在现实生活中,测温装置形式多样,但大多数存在测温范围小的缺点,使其应用范围受到限制。例如:汽车发动机、空调压缩机、轮船等温度往往较高,使用一般的温度计难以测量,使用大型的测温设备不但测量成本高,而且也不易携带。文中设计了一种便于携带,且实用又能适应高温环境的高温温度计。
高温温度计的原理框图如图1所示。
系统是基于Pt100的高温温度计,Pt100模拟温度传感器对环境温度进行采集,然后把采集的数据经A/D转换后传给单片机,单片机接收数据并处理后,在液晶屏上显示测量的温度值。
1 系统主要硬件设计
1.1 电源电路
系统用3节5号干电池串联,电压接近4.5 V,刚好满足设计的电源电压要求。电源处理芯片的选择方面考虑的重点是效率高、工作电压低、体积小,经过仔细对比后,选择了以下电源处理芯片。
TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Verf 2.5~36 V范围内的任何值。在本文中用作桥式测温电路的参考电压,还具有多种应用,例如:分流校准器、串联校准器、开关校准器、电压参考等。
在T1431与电源引脚间加上一个100 Ω电阻用于限流,地引脚端直接接地,电压输出2.5 V接到桥式测温电路作为基准电压,注意基准电压必须稳定,不然会影响测温准确性。
LM1117是具有稳定的电压输出的校准器,可以输出稳定的1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V,2.85 V,3.3 V,5 V等电压。设计中用LM1117稳压至3.3 V为A/D模数转换器、放大器提供稳定的电压保证。在电源和地引脚之间加上电容C4和C5用于去耦滤波。
Intersil公司生产的ICL7660是提供双电压的COMS集成芯片,它在提供正负电压方面有独特的优势。ICL7660可以提供+1.5~+10 V和-1.5~-10 V的正负电压。ICL7660正输出电压Vout+和负输出电压分别接入INA126电源的正负极。电源模块的电路原理如图2所示。
图2中VCC5是电源电压,经过LM1117芯片输出为3.3 V,为INA126(仪表放大器)、ADS7816和ICL7660供电。经过TL431输出2.490 V的电压,为桥式放大电路和ADS7816提供稳定的基准电压。ICL7660把+3.3 V转换为-3.3 V,为仪表放大器提供负电压。因为单片机和液晶显示器的工作电压范围广,所以VCC直接和总电源相连。
1.2 A/D模数转换模块
因为Pt100是模拟温度传感器,且温度测量范围广,所以设计采用ADS7816,A/D电路图如图3所示。管脚VREF接桥式测温电路的基准电压,管脚+IN信号数据输入口接INA126运放的输出端,-IN、GND管脚分别接地。管脚CS片选端接单片机的P1.6口,低电平有效,当P1.6口置低电平时A/D选通,开始工作。管脚Dout信号数据输出口接单片机的P1.5口,用于读取A/D转换后的数据。管脚LOCK时钟信号口接单片机的P1.4口,单片机P1.4口提供A/D连续时钟脉冲,保证A/D数据转换和读取的正常。管脚VCC接经LM1117稳定后的输出电压3.3 V。设计采用STC公司的89C52单片机作为核心,在系统中用89C52单片机来读取A/D转换数据并处理,然后控制液晶显示,是设计中所有器件的核心模块。
单片机与A/D连接电路图如图3所示。
1.3 显示模块
基于液晶1602显示内容丰富,功耗低等优点,选用液晶1602作为显示模块。液晶的第1管脚是接地管脚,管脚VCC接电源,液晶的管脚VL外接电源串联一个10 kΩ的电位器后接地,用来调节液晶的亮度对比度,使其显示清楚、准确。管脚RS接单片机的P1.0口。管脚RW接单片机P1.1。管脚EN接单片机P1.2口,是液晶的使能管脚。液晶的数据口(7~14管脚)接单片机的P0.0~P0.7口,液晶的数据口采用8位并口方式进行数据传送。第15,16管脚是液晶背光灯的正负极,分别接VCC和GND即可。液晶连接电路图如图4所示。
关键字:温度传感器 桥式测温电路 温度计
引用地址:
高温温度计研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:23
汽车电子设计中温度感测方案
当你驾车在很小的行驶范围内穿越多个主要气候带时,你需要感谢汽车工程师们所做的工作。以加州为例,死谷的温度会达到+55°C,而几小时后,当你行驶到莫诺县时,温度会低至-35°C。你可以想一想,为了能够应对这些很大的温度变化,你的车和车内的电子元器件一定要在耐热性方面表现出色—最常见的就是车体内部的极端工作条件以及引擎盖下的应用。 毫无疑问,汽车行业越来越需要符合AEC-Q100标准的集成电路 (IC) 组件所具有的可靠性。一整天都处于阳光照射下的电子后视镜或微型、密封摄像头模块也许需要高达125°C的AEC-Q100 1 级组件。引擎盖下的引擎控制单元越来越需要0级组件,它可以在高达150°C的环境中额定运行1000小时—甚至有
[汽车电子]
STC89C52MCU -- DS18B20温度传感器
DS18B20温度传感器采用“单总线”串行传输方式 目前单片机数据传输的串行总线主要由Inter IC Bus, SPI和SCI。其中IIC总线以同步串行二线方式进行通信(一条数据线、一条时钟线),SPI总线则是以同步串行三线方式进行通信(一条时钟线,一条数据输入线,一条数据输出线),而SCI总线是以异步方式进行通信(一条输入线,一条输出线)。DS18B20采用单条信号线,既可以传输时钟又可以传输数据,而且数据是双向传输,因而这种总线技术具有线路简单,硬件开销少、陈本低廉,便于总线扩展等优点。单总线适用于单主机系统,能够控制一个或者多个从机设备。 设备(主机或者从机)通过一个漏极开路或三态端口连接至数据线,以允许设备在不发送数据时
[单片机]
数字温度传感器DS18B20程序
ORG 0000H START: MOV SP,#60H ;开机初始化 MOV P0,#0FFH MOV P1,#0FEH MOV P2,#0FFH MOV P3,#0FFH MAIN: LCALL GET_TEMPER ;调用读温度子程序 LCALL DISP ;调用 数码管 显示子程序 AJMP MAIN ;重复循环 ;------ 读DS18B20传感器的温度值 ------ GET_TEMPER: SETB P3.3 LCALL RST18B20 ;复位DS18B20
[单片机]
基于atmega48的扫描按键例子
仿真图:其中左边的的温度传感器等AD转换与本例子无关 #include “iom48v.h” #include “macros.h” #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define KEY_Press keycode!=0x00 #pragma interrupt_handler T1_refresh: 12 void delay(uint a) { while(a–); } const uchar disp = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8, 0x80,0x90,0x88,0x83,0x
[单片机]
基于ARM和DS18B20设计网络化的智能温度传感器
传感器作为一种获取信息的重要工具,在工业生产、科学技术等领域发挥着重大的作用。但随着微处理器技术的迅猛发展以及测控系统自动化、智能化的发展,传统的传感器已与各种微处理器相结合,并连入网络,形成了带有信息检测、信号处理、逻辑思维等一系列功能的智能,传感器。 1 网络化智能传感器简介 网络化智能传感器使传感器由单一功能、单一检测向多功能和多点检测发展;从被动检测向主动进行信息处理方向发展;从就地测量向远距离实时在线测控发展。网络化使得传感器可以就近接入网络,传感器与测控设备间再无需点对点连接,大大简化了连接线路,易于系统的维护和扩充。网络化智能传感器一般由信号采集单元、数据处理单元和网络接口单元组成。这3个单元可以是
[工业控制]
基于光纤光栅温度传感器的高压开关触头温度测量
1 引言 高压开关柜隔离触头的温度监测一直是电力工业安全运行的重大课题之一,但是由于触头处在强电磁场、高电压环境中,所以目前的监测方法都是围绕何实现系统的抗强电磁场干扰和高电压的隔离问题,主要方法有感温纸测温、红外温度测量、F-P 光学式测量、感应窃电方式测量、光纤传输方式和红外无线传输等。而光纤光栅传感器集测量和传输于一体,采用光波的形式进行测量和传输,具有体积小、重量轻、传输损耗小、不受电磁场干扰和良好的绝缘性能等优点,因此非常适合高压开关柜的触头温度测量环境。基于以上优点,本文提出了一种采用光纤光栅温度传感器的触头温度测量方案,同时采用合理的安装技术解决了应变交叉敏感的影响。 2 光纤光栅传感器原理 光纤光栅传
[测试测量]
IC类温度传感器的简化设计
温度传感器 现在已发生了很大变化,迄今为止,市场上提供的所有温度传感器都不具有模/数输出功能。热敏电阻、RTDs和热电偶的使用都伴随着一个模拟转换装置的使用或硅温度传感器。不幸的是,在重要应用中,这些模拟输出装置都要求一个比较器,一块ADC,或者一个放大器,以将它们的模拟信号转换成有用的信号。 因而,当集成能力达到较高的水平时,具有数字界面的温度传感器就可出现了。目前所售的Ics温度传感器品种繁多,从处理越限温度信号的简单装置到远程温度的遥控和测量,并可进行温度的科编程设置。目前的选择并不是仅对模拟输出或数字输出传感器两种功能的挑选,对传感器的型号还有更广的选择,所用这些选择都应与你的系统匹配为准则。 温度传感器的种类 现
[工业控制]
爱特梅尔推出2.4 GHz无线评测工具
爱特梅尔公司 现已 推出 AVR ® RZ Raven 评测工具 包 ,针对全球范围快速增长的 2.4GHz ISM 频段的低功耗无线应用市场,为设计人员提供独特 又 易 用 的开发平台。 该评测套件采用 AVR picoPower™ 技术,并结合了 AT86RF230 2.4 GHz ISM 收发器提供的出色 RF 性能。 RZ Raven 评测工具包含两块 Raven 电路板 、 一个 USB 棒,以及一套精选的固件应用程序和软件,能够 帮助 设计人员 更快的 将基于 IEEE802.15.4™ 、 ZigBee ® 或 6LoWPAN
[单片机]
