简介
集成电路(IC)的静电放电(ESD)强固性可藉多种测试来区分。最普遍的测试类型是人体模型(HBM)和充电器件模型(CDM)。这两种ESD测试类型旨在揭示包含基本ESD控制的制造环境下,电路在ESD应力下的存续情况如何。HBM是应用最久的ESD测试,但工厂ESD控制专家普遍认为,在现代高度自动化的组装运营中,CDM是更重要的ESD测试。CDM应力的大小会随着器件的尺寸而变化。有关CDM的“传统智慧”更认为不需要测试尺寸极小的集成电路,因为峰值电流快
小尺寸集成电路CDM测试
IC CDM Test for Small Devices Robert Ashton 安森美半导体,Marty Johnson 国家仪器,Scott Ward 德州仪器速变小直至消失。我们在此前的文章中曾指出,极小器件的峰值电流并不像通常认为的那样快速变小直至消失。高速示波器测量显示,即使脉冲宽度变得很窄,极小器件的峰值电流仍令人吃惊地保持高电平。过去,由于这些大峰值电流被忽略,因为使用了场致CDM测试标准所提倡的1 GHz示波器,而场致CDM测试 是最普及的CDM测试形式。
测试小器件时面临的问题
观测到极小集成电路超出预料的峰值电流,对负责测试极小器件(尺寸仅为较小的个位数毫米等级)的ESD测试工程师而言可不是什么好消息。图1显示了置于场致CDM测试装置上的8球栅(ball)芯片级封装。必须接触每个被测引脚的探针(的尺寸)占到整个集成电路尺寸的不小比例。显而易见,移动被测器件并不需要太多的探针接触;只是要求反复调整器件的位置。
在场致CDM测试期间,按惯例要使用真空来固持(hold)被测器件(DUT)的位置。真空通常不能非常安全地固持极小的器件。此外,真空孔(的截面积)占到被测器件尺寸的不小比例,可能会影响器件应力。当真空孔尺寸超过被测器件面积的18%时,应力的大小就开始下降。图2比较了置于真空孔与不置于真空孔上的器件在峰值电流或完整电荷(total charge)条件下测量得到的应力大小。
在CDM测试期间使用真空来固持器件,由此带来两个问题。首先,它不起作用,即便起作用,也会开始影响测试结果。业界已经尝试使用两种方法来改善小器件的可测试性——将小封装贴在某类夹具(holder)上,或以支撑结构或模板来固持器件的位置。
使用夹具固持小器件
已经在三种条件下使用6 μSMD 裸片来进行CDM测试:仅器件本身、器件贴装在14DIP转换板上,以及在36LLP替代板(Surrogate Board)上,如图3所示。图4显示了这三种条件下以500 V电压采用8 GHz示波器所获得的CDM测试波形。这些结果显示,贴装在电路板上会增加施加给集成电路的应力。36LLP替代板上应力的增加颇为适度,可以视为易于操作性与更可靠测试结果之间的最佳折衷。贴装在14DIP转换板上的应力增加更为严重,大概不是一个可接受的折衷办法。好消息是36LLP替代板实际上比测试期间会移动的14DIP转换板更易于操作。
支持模板
第二种处理小型集成电路的方法是使用支持模板。业界存在关于支持模块这种方法的顾虑:由于小器件周围有介电常数较高的材料,介电的存会在多大程度上改变集成电路与场板(field plate)之间的电容?被测器件与场板之间的电容是被测器件上应力大小的决定因素。图5显示了固定在CDM装置中一个模板内的6 μSMD封装。此时被测器件位于绝缘体中精心加工的孔,而绝缘体位于CDM装置使用真空的场板中。图6显示了6LLP封装使用与不使用FR4支持模板时以8 GHz示波器捕获的波形。此图显示这模板在测试条件下仅为集成电路增加极小的应力。
结论
使用场致CDM方法来测试极小集成电路存在不少挑战。将极小器件贴装在电路板上能够大幅改善测试的操作,但必须密切注意,使电路板不要太大,否则器件会遭受比没有使用电路板来测试时严重得多的应力。使用模板来在测试期间固持器件的位置所带来的应力增加极小。制造在测试期间能稳固维持器件的模板将是一项挑战。
关键字:集成电路 CDM 测试
引用地址:
集成电路CDM测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:23
小尺寸集成电路CDM测试
简介 集成电路(IC)的静电放电(ESD)强固性可藉多种测试来区分。最普遍的测试类型是人体模型(HBM)和充电器件模型(CDM)。这两种ESD测试类型旨在揭示包含基本ESD控制的制造环境下,电路在ESD应力下的存续情况如何。HBM是应用最久的ESD测试,但工厂ESD控制专家普遍认为,在现代高度自动化的组装运营中,CDM是更重要的ESD测试。CDM应力的大小会随着器件的尺寸而变化。有关CDM的“传统智慧”更认为不需要测试尺寸极小的集成电路,因为峰值电流快 小尺寸集成电路CDM测试 IC CDM Test for Small Devices Robert Ashton 安森美半导体,Marty Johnson 国
[测试测量]
飞思卡尔16位单片机(六)——锁相环测试
一、锁相环介绍 在前面的几个实验中,我们没有涉及到单片机的总线时钟的设置。这是因为飞思卡尔16位单片机在不进行总线时钟设置的情况下默认的总线时钟为外部输入晶振频率的1/2。我们的实验电路中用的外部晶振的频率为16MHz,所以在不设置总线时钟的情况下,总线时钟频率为8MHz。在工程应用中,8MHz的总线频率比较低,XEP100单片机允许总线频率为40MHz,实际测试最高可以运行在80MHz的总线频率下。但不建议设置过高的总线频率,原因之一是频率越高稳定性越差;另外过高的总线频率会影响芯片的寿命。为了获得比较高的总线频率,就需要使用锁相环,通过锁相环(PLL)可以对晶振频率进行倍频,从而形成比较高的总线频率。锁相环模块的功能框
[单片机]
抓住政策 机遇 推进我国集成电路产业持续快速发展
软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业的重要组成部分,对加快转变经济发展方式,推动工业化和信息化深度融合发挥着十分重要的作用。2000年,《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发【2000】18号,以下简称18号文件),十年来,我国软件产业和集成电路产业得到快速发展,步入了成长的“黄金十年”。今年1月28日,国务院又发布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(即国发【2011】4号文),这对软件产业和集成电路产业来说是一件大事,对进一步优化产业发展环境,提高产业发展质量和水平,加速培育一批有实力和影响力的行业领先企业,具有十分重要的作用和意义。 一、集成电路产业过去十年的发展成就
[半导体设计/制造]
【技术大咖测试笔记系列】之一:手持式or台式数字万用表?
【技术大咖测试笔记系列】之一:选择手持式数字万用表还是台式数字万用表? 数字万用表或DMM分成各种各样的形状和规格,可能要超过任何其他仪器品类。DMM主要用于看重便携能力和电池供电的现场环境,在这样的环境中,保养技师和维护人员从一个地点到另一个地点时,可以迅速简便地进行基本电压、电流和电阻测量。对这些应用来说,分辨率、准确度、测量速度或连接电脑的重要程度都比不上电池续航时间、耐用性和尺寸。 正如您可能预期的那样,台式万用表要比手持式DMM大,因为台式万用表主要用于设计人员工作台或自动化系统测试机架中。工程专业教育工作者、科研人员、产品设计人员及所有类型的测试工程师都是台式DMM的用户。对这些用户来说,灵敏度、准确度、宽量程
[测试测量]
汽车电子零部件的验证测试技术 (下篇)
汽车零部件研发设计和生产及应用中,产品的测试验证是及其重要的一环。通常说的验证测试试验广泛用于汽车零部件的基础研究、技术开发、先期设计、产品设计、生产验证、问题解决、售后分析等阶段。 有不同的名称或术语来描述试验测试,例如:验证试验、可靠性试验、耐久试验等,虽然叫法各异,但是其作用和目的大同小异,都是为了用实证证明技术可行,产品性能稳定,产品寿命达到设计要求并满足客户使用要求。 可靠性试验,是指通过试验测定和验证产品的可靠性。研究在有限的样本、时间和使用费用下,找出产品薄弱环节。可靠性试验是为了解、评价、分析和提高产品的可靠性而进行的各种试验的总称。互联网上有关验证实验的概念、目的、内容、步骤、程序、抽样方法有大量参考资料。
[汽车电子]
基于脉冲计数法的多量程电阻电容测试仪的设计
0 引言 常用的测量电阻和电容的方法主要有纯模拟电路法、PLC法。采用纯模拟电路法设计电阻电容测试仪,可以避免编程的麻烦,但是电路复杂、灵活性差、测量精度低;采用PLC法设计的电阻电容测试仪速度快、体积小、可靠性和精度好,但是价格昂贵。采用“脉冲计数法”设计电阻、电容测试仪,把电子元件的参数转换成频率信号,用单片机计数后再求出电阻或电容值,而频率是单片机很容易处理的数字量。本文采用“脉冲计数法”设计电阻电容测试仪,此测试仪不仅能克服传统测试仪的种种弊端,而且增设了记忆功能和警示信号功能,使测试仪更加智能化。 1 系统总体设计 本文设计的电阻电容测试仪的系统结构框架如图1所示,系统主要由用户控制端、单片机、液晶屏、电阻测试模块
[测试测量]
射频衰落模拟器在信号衰落测试中的应用
引言 决定基站发射机与移动接收机之间的通信质量的关键因素是信号的传播信道。信号在空中传播期间,会存在衰落现象。这意味着如楼宇、山坡或者树木等障碍物都有可能吸收或反射信号,对其幅度和相位产生明显影响。由于反射、衍谢和本地散射作用,在基站和接收机之间可能形成多个信号传输路径 (见图1)。这种所谓的多径传播现象,会导致接收机接收到同一信号的不同副本,副本各自的传输路径长度不同、抵达接收机的时间也不同,且它们的幅值和相位也各异。对于移动式接收机,还可能存在额外的挑战,例如最大和最小信号强度以及多普勒频移等。 图1 传输过程中的信号衰落现象 众所周知,对于诸如移动电话等无线设备应该在真实条件下进行测试,以确保它们的工作性能。为此,
[测试测量]
WiMAX的普及推动测试分析新方案发展
为了赋予RF设计师更为全面的WiMAX 分析能力, 测试 与 测量 公司不断地升级开发软件、频谱 分析仪 、测试组件和网络分析仪,以满足这些无线网络快速构建的需求。 WiMAX无线数字通信系统,即IEEE 802.16 ,可以为固定基站提供最远可达30英里的宽带无线接入,以及为移动基站提供最远可达3~10英里的宽带无线接入。相比之下,Wi-Fi/802.11 WLAN标准的距离就比较短,大多数情况下在100~300英尺之内。 除了可以在更远的距离上达到更高的数据传输率,WiMAX还具备带宽利用率更高和信号干扰更小的优点。WiMAX采用的是正交频分复用(OFDM)传输,与GPRS等上一代技术中采用的CDMA技术相比,OFDM
[测试测量]
