某型压力传感器测试仪的设计
发布者:水手谷水手最新更新时间:2012-02-13 来源: 电子设计工程 关键字:压力传感器  工控机  压力控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    为了适应对压力传感器的快速检测、调节和修理,本文根据某型压力传感器确定被测试项目,重点对被测参数进行分析,采用研华IPC-610H工控机,TESCOM ER3000的电子压力控制器设计方案。软件采用LabVIEW,完成编辑、编译、连接、调试等开发。将测试数据自动形成报表、自动存储且可查阅,并以Excel格式进行测试记录输出,方便保存、打印。
1 整体设计思路
    本测试仪专用性强,对可靠性、安全性要求高,测试仪控制气路来模拟产生水压环境,通过气压的变化来激励压力信号器产生相应的响应信号,经过与技术规范数据比对得出相应的测试结果,并将结果显示在液晶显示器上。原理框图见图1。
1.1 工控机
    工控机采用研华IPC-610H,机箱采用全钢19寸4U标准,底板为14槽工业标准无源底板PCA-6114P4-C,电源采用250 W工业标准电源PS-250ATX-ZE,主板采用PCA-6010V支持双通道DDR2 667 SDRAM,最高可达4 GB,G2版本支持CF插槽和DVI接口;符合PICMG 1.0标准,支持LGA 775 Intel Core 2 Duo FSB 1066 MHz处理器,支持双通道DDR2 667 SDRAM,最高可达4 GB单GbE LAN via PCIe xl通道COM端口,4 SATA端口,8USB接口。
1.2 高功率继电器卡
    高功率继电器卡选取凌华PCI-7260,该板卡包含八个继电器输出通道,每个通道可切换5 A 250 V的交流电源,或5 A 30 V的直流电源,面板上的可插拔连接器同时具备高电流切换与易于接线的特性。凌华PCI-7260提供八个独立的数字输入通道,并为这些数字输入通道设计滤波电路,以过滤信号端可能发生的突波,提升系统的可靠性。
1.3 A/D卡
    A/D卡选取PIS0-813 12位隔离A/D卡。PIS0-813有32个单端输入模拟量通道。PIS0-813的隔离电压高达3 000V。本卡是最为经济的PCI总线A/D卡。它带有一个37针D型连接头,可适用于5 V PCI总线插槽并支持真正的即插即用。PCI总线模拟量输出卡高分辨率多通道模拟量输出卡,简洁无跳线设计,软件校准。
1.4 电子压力控制器
    TESCOM ER3000的电子压力控制器使调压阀的出口压力平稳、精确,调节速度快,响应速度快。ER3000可用PLC或电脑软件控制,人不必到达现场,可实现远程控制,防爆型的设计使操作人员可远离危险,且输出气流操控的过程均可被控制。
2 气源组件主要结构及简要工作原理
    气源组件是以高压气瓶、单向阀、高压过滤及阀门组成的一个蓄能气源。该组件输入端接入高压气体管道,输出端采用高压软管连接到控制柜。高压气瓶主要起到蓄能的作用,以适应系统用气的需要;过滤器的作用主要是滤掉颗粒、油渍等杂质,满足用气露点及清洁度的要求。管道选用1/4英寸的不锈钢管,满足气管强度要求。器件整体安置在机柜内。气路控制图见图2。
    控制组件是该系统的核心,它的主要作用是采用程序控制,控制气体压力按不同通道输出,同时具有欠压报警及过压保护,程序调压,故障报警功能。进气控制阀采用一只二位二通电磁阀。程序控制电磁阀对管路进行开关控制。系统采用美国TESCOM高精度的气驱伺服减压阀、压力传感器和控制器来根据设定的压力自动调压和调整。压力控制器采用TESCOM公司的ER3000型电子压力控制器,该控制器与相应的调节阀配合可满足0~10 MPa范围的气压控制。压力传感器选用TESCOM公司相配套的100系列传感器,工作压力0~1 000 psi精度等级0.25,输出信号4~20 mA,工作电压24 VDC。输出通路均设有电磁阀排空控制,考虑到管路的简洁,输出电磁阀和排空电磁阀合一,采用DCF6型二位三通电磁阀。主管道采用1/4英寸不锈钢管,为了安全,每个压力支路上设置一只安全阀。控制组件气路控制见图3。
c.jpg[page]
3 软件设计
    该系统软件平台为LabVIEW,具有良好的人机界面,分为系统登陆、传感器测试、保存报表、参数设置、检修系统、在线帮助七个模块,测试界面见图4。
3.1 参数设置
    要求具有管理员权限,点击参数设置;输入管理员的操作密码,进入设置界面;可以更改合格判据、测试时间、添加管理操作者,修改完毕保存后退出即可进行其他操作。
3.2 检修系统
    此项功能主要应用于手动调整输出气压,检测外接器件或设备自检。操作要求具有管理员权限;点击系统自检,输入管理员的操作密码,进入检修系统界面;点击输入电磁阀,输入电磁阀动作,面板上输入灯亮,检查输入电磁阀动作是否正常,输入压力显示是否正常;点击传感器输出电磁阀、信号器输出电磁阀可分别检测相应电磁阀动作是否正常;转动输出气压调节或输入需调节的压力值,均可实现压力的手动调整输出;使用完毕,点击退出键,即可回到初始界面,进行其他操作。
4 结束语
    本测试仪完成对某系列水中压力传感器的测试,系统硬件充分考虑了测量过程的可靠性、实时性与安全性,系统软件充分考虑了算法设计的规范性、人机交互界面的友好性。经过实际使用,满足了测试需求。
关键字:压力传感器  工控机  压力控制器 引用地址:某型压力传感器测试仪的设计
上一篇:细说频谱分析仪之种类与应用
下一篇:基于MSP430的多探头核辐射剂量率仪研制
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:23
ST推出全球最小、最精确的定位解决方案
横跨多重应用领域、全球领先的半导体制造商及全球第一大消费电子和便携式应用的MEMS(微机电系统)元器件供应商意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM),推出先进的10个自由度(DoF) 的传感器应用的硬件整体解决方案。该解决方案由三颗纤薄的高性能MEMS传感器组成,能够提供精确且完整的线性运动、角速率和磁场运动信息以及海拔高度读数,在手机及其他便携设备上实现增强型导航功能和智能用户界面。 新兴的移动消费电子应用,如位置相关服务、室内及多楼层盲区导航功能,需要复杂程度更高的感应功能。通过使用意法半导体三种MEMS传感器(一个地磁模块、一个陀螺仪及一个压力传感器),消费电子设备
[传感器]
制作压力传感器中用到的简易双面光刻对准技术
在压力传感器的微细加工技术中要求在样品背面的掩膜上光刻出压力腔窗口的图形而且与正面图形严格对准。待别是在设计时必须将力敏电阻安排在膜内;有时离开膜边的距离仅为30P”。正反图形错开时,力敏电阻条对压力灵敏度响应便不对称,甚至有时有可能移到膜外,对压力便无响应。这种错位既可以有平移错动,也可以有角度错开。一般要求对形误差小于20。30”M.角度偏差约在30以内。 国外目前有成套的大型双面光刻装置.正反面对准同时曝光,操作十分方便。国内也进口了这种双面光刻机,但价格昂贵。因此国内许多研究传感器工作者提出了简易的双面光刻对准技术。对现有朗单面光刻机不作或只作很小的改动,且只需单光源.因而价廉、操作简便。光刻图形质量和精度都能满足要求
[嵌入式]
进气压力传感器的检测
1、传感器电源电压的检测 A、点火开关置于“OFF”位置,拔下进气歧管绝对压力传感器的导线连接器, B、将点火开关置于“ON”位置(不起动发动机),用万用表电压档测量导线连接器中电源端VCC和接地端E2之间的电压。其电压值应为4.5-5.5V。如有异常,应检查进气歧管绝对压力传感器与ECU之间的线路是否导通。若断路,应更换或修理线束。 2、传感器输出电压的检测 A、接通点火开关。 B、脱开进气室一侧的真空软管。 C、用万用表电压档测量ECU插接器侧进气压力传感器PIM-E2端子间在大气压力状态下的输出电压,并记下这一电压值。 D、用手提式真空泵向进气压力传感器内施加真空,从13.3kPa(100mmHg)起,每次递增13.
[测试测量]
进气<font color='red'>压力传感器</font>的检测
影响压力传感器(变送器)稳定性的因素
压力传感器的稳定性肯定是我们在购买压力传感器时候要考虑的问题,什么的压力传感器的稳定性呢?压力传感器使用一段时间后,其机能保持不变化的能力称为稳定性。影响压力传感器稳定性的因素有很多。 1、影响压力传感器的稳定性的一个最大因素那就是量程,压力范围一定要选择对了,变送器测量:先确定系统设备中要确认的最大压力测量值,通常情况下,需要选择比介质最大值还要大1.5倍的压力传感器。这里有很多人不明白,这里我来解释下,比如我们在测量一些液体介质,油压设备的时候,在收到他们压力撞击的时候,会有峰值上面不规则的波动,这种波动的时候的一霎那间的压力会破环压力传感器上面的传感器的。这个时候我们可以选择一个缓冲阻尼器来降低压力冲击的。在选择压力传感器的
[嵌入式]
浅谈压力传感器之工作原理
1 、应变片压力 传感器 原理与应用    压力传感器 是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业,下面就简单介绍一些常用传感器原理及其应用。   力学传感器的种类繁多,如 电阻 应变片压 力传感器 、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、 电感 式压力传感器、电容式压力传感器、谐振式压力传感器及电容式加 速度传感器 等。但应用最为广泛的是压阻式压力传感器,它具有极低的价格和较高的精度以及较好的线性特性。下面我们主要介绍这类传感器。   在了解压阻式力传感器时,我们首先认识一下电阻应变片这种元件
[工业控制]
新汉率先推出前插拔Core™-i系列无风扇工控机
多Mini PCIe扩展系列无风扇工业计算机具有最新的的无风扇设计技术,并允许用户灵活自定义I/O接口。另外,该系列配置了多个工业级设备,例如隔离COM端口、隔离数字输入和输出、带有RAID功能的双HDD,甚至包括多个用于IP-工厂连接的GbELAN端口。该系列支持2个内置的mini-PCIe插槽,最高支持4个PCI/PCIe槽,具有足够的扩展功能,因此可以安装诸如运动控制卡和自动化模块等工业模块。搭配Intel® Core™ CPU,该系统可提供出色的运算性能和稳定性,是网络通信、运动控制和工厂自动化应用的完美选择。 NISE 300是一款高性能无风扇工业计算机,采用第四代Intel® Core
[工业控制]
新汉率先推出前插拔Core™-i系列无风扇<font color='red'>工控机</font>
嵌入式工控机助力高空WiFi让精彩没有禁区
WiFi,虽然只有四个字母,却包罗着无限的精彩。有了WiFi,谁都可以“秀才不出门,便知天下事”;有了WiFi,就承包了你一路的精彩与笑声。的确这些年,随处都可见WiFi,你随意打开WiFi搜索一下一长条的WiFi列表让你感受到WiFi的无处不在。这其中还有不少免费WiFi,特别是诸如车站、商场等场合,免费WiFi也是任你行。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。 有人也许会说,WiFi纵然是随处可见。但是也有它的禁区。高铁上也没有,万里高空也没有WiFi啊!虽然国内的高铁上尚未有大规模的WiFi布局,民航客机上也没有大量布局连通Internet的WiFi信号可供用户使用。但是在国外很多航空公司的客机上都已经有免费的高效
[工业控制]
CPAP呼吸机的器件选择及设计方案
  CPAP或持续气道正压通气是一种呼吸道通气方法,主要用于在家治疗睡眠呼吸暂停症。压力传感器、微处理器等器件在呼吸设备中扮演着重要角色。本文将探讨该呼吸机系统的器件选型和相关设计方案。   CPAP或持续气道正压通气是一种呼吸道通气方法,主要用于在家治疗睡眠呼吸暂停症。在睡眠时,肌肉通常会自然放松,从而致使上呼吸道变窄。这会降低血液中的氧含量从而造成从睡眠中醒来。   压力传感器在呼吸设备中扮演着重要角色,它负责将物理值(例如气道压力和流量)转换成差动信号。空气和氧气流量传感器生成的信号能帮助微处理器调节电机,从而调整或维持病人吸气和呼气所需的气压。通常情况下,这些极具成本效益的非线性传感器具有大偏移和失调漂移,导致信号超出
[医疗电子]
CPAP呼吸机的器件选择及设计方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
