接地电阻测试仪知识
发布者:书卷气息最新更新时间:2012-02-25 来源: 与非网 关键字:接地电阻  测试仪  伏安法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着时代的进步科学的发展接地电阻的测试变得越来越重要了。接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,进年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。目前先进地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。运用新式钳口法,无需打装桩放线进行在线直接测量。一台功能强大的地阻测试仪均由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并具有数值保持及智能提示等独特功能。接地电阻测试与发展最初人们对接地电阻的测量是用伏,安法,这种试验是非常原始的。图1是用安培计、伏特计的测量方法。在测定电阻时须先估计电流的大小,选出适当截面的绝缘导线,在预备试验时可利用可变电阻R调整电流,当正式测定时,则将可变电阻短路,由安培计和伏特计所得的数值可以算出接地电阻。
    伏安法测量地阻有明显不足之处,第一,麻烦、烦琐、工作量大,试验时,接地棒距离地极为20-50米,而辅助接地距离接地至少40-100米。另外受外界干扰影响极大,在强电压区域内有时简直无法测量。五六十年代苏联的E型摇表取而代之了伏安法,由携带方便,又是手摇发电机,因此工作量比伏安法简单。七十年代国产接地电阻仪问世,如:ZC-28,ZC-29,无论在结构、体积、重量、测量范围、分度值、准确性,都要胜于"E"型摇表。因此,相当一段时间内接地电阻仪都以上海六表厂生产的ZC系列为代表的典型仪器。上述仪器由于手摇发电机的关系,精度也不高。八十年代数字接地电阻仪的投入使用给接地电阻测试带来了生机,虽然测试的接线方式同ZC系列没什么两样,但是其稳定性远比摇表指针式高得多。而真正接地电阻仪的一个创举是在九十年代钳口式地阻仪的诞生打破了传统式测试方法。如法国CA公司生产的6411钳式接地电阻测试仪称得上接地电阻测试的一大革命,钳式接地电阻测试最大特点是不必辅助地棒,只要钳住接地线或接地棒就能测出其接地电阻。上述地阻测试仪是属单钳口形式的,具有它的快速测试、操作简单等优点,但也存在着精度不高特别接地电阻在小于0.7Ω以下,无法分辨,再说单钳口式地阻仪主要用于检查在地面以上相连的多电极接地网络,通过环路地阻查询各接地电阻测量。GEOX双钳口接地电阻仪测量范围和精度均有所提高,但由于钳口法测量采用电磁感应原理,易受干扰,测量误差比较大,不能满足高精度测量要求。最近引进的意大利HT公司234数显精密接地电阻仪比较完善地结合了传统伏安法测量的特点与钳口法新技术原理,再运用先进的计算机控制技术而成为当代首屈一指的智能型接地电阻测量仪。具有精度高,功能齐全,操作简便的特点,可广泛应用于电力电信系统,建筑大楼,机场,铁路,油槽,避雷装置,高压铁塔等接地电阻测量。目前在国内邮电、电力、航空等行业都进行了配置。
关键字:接地电阻  测试仪  伏安法 引用地址:接地电阻测试仪知识
上一篇:城市火灾探测报警与消防通信新技术浅探
下一篇:浅谈综合布线测试仪的测试方法与标准
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:24
奶瓶瓶罐内应力测试仪的详细介绍
偏光应力仪适合制药企业、输液瓶厂家,西林瓶厂家,安瓿瓶厂家酒类生产企业、塑料制品厂等玻璃产品生产使用厂家 检测 玻璃瓶罐等的内应力大小,作为产品质量控制的检测仪器,另外科研机构实验室,质检机构等也可以用来检测玻璃制品及其它光学镜片的应力值。 产品应用:偏光应力仪主要应用于各类药品生产企业,安瓿瓶生产企业,药品检测机构,质量监督机构等单位。 测试原理:偏光应力仪利用偏振光干涉原理检查玻璃内应力,仪器主要通过晶体双折射效应来实现偏振光的叠加,从而将玻璃瓶身上面的有残余应力部分区分出来。仪器配有灵敏色片,并应用1/4波片补偿法进行定量测试,因此本仪器不仅可以根据偏振场中的干涉色序,定性或半定量的测量玻璃的残余内应力,还可以准确测
[测试测量]
联发科技5G调制解调器芯片Helio M70通过安立公司5G测试仪
集微网消息,联发科技今日宣布其5G调制解调器芯片 Helio M70 通过安立公司(Anritsu Corporation)MT8000A 5G测试仪, 实现了最大下行与上行链路吞吐量。Helio M70是唯一具有LTE和5G双连接(EN-DC)的5G调制解调器芯片,支持从2G至5G各代蜂窝网络的多种模式。Helio M70设计符合3GPP Rel-15标准规范,并支持目前的非独立组网(NSA)以及未来的5G独立组网 (SA) 架构,可连接全球5G NR频段与4G LTE频段,同时满足对高功率用户设备(HPUE)和其它基本运营商功能的支持。 “我们与安立公司合作对 5G调制解调器芯片Helio M70进行了全面测试,以确保它已
[手机便携]
耐压测试仪的工作原理及操作注意事项
耐压测试仪,又叫电气绝缘强度试验仪,或叫介质强度测试仪,也有称介质击穿装置、绝缘强度测试仪、高压实验仪、高压击穿装置、耐压试验仪等。主要用于聚乙烯绝缘的电力电缆的耐压测试,也可用于大型电力变压器的绝缘耐压测试。耐压测试仪采用超低频高压测试电力电缆的耐压是一种新的方法。 其工作原理是:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,持续一段规定的时间,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流,则绝缘性较好。程控电源模块、信号采集调理模块和计算机控制系统三个模块组成测试系统。选择耐压仪的2个指标:最大输出电压值及最大报警电流值的数值。 特点: 1、高精度电流、 功率测量:提高了电流和功率测量显示的分辨率。 2、高精度有功功率:测量
[测试测量]
耐压<font color='red'>测试仪</font>的工作原理及操作注意事项
探地雷达测试仪备用电源设计方案
  传统野外探地雷达测试仪采用铅酸电池作为移动备用电源,由于铅酸电池自身能量密度低,质量重、倍率放电效率低,非环保等缺点,已经无法满足现代便携式工业仪器设备所需备用电源的需求。由于锂电池组具备高能量比、轻质量、小体积、高循环寿命、高安全、高电压一致性等独特的优点,已经在众多工业仪器设备领域成为替代铅酸电池首选。   一、探地雷达测试仪备用电源要求:   探地雷达测试仪具有高工作电压、长时间及特殊环境温度的要求,在锂电池电芯方面采用国内一线品牌的比克长寿命锂电芯,用6串8并组合实现客户相关参数需求。在锂电池保护电路保护方面,采用6串精工硬件保护电路+6串充电平衡电路,以实现成品锂电池的最大过流25A,持续放电电流8A,充电平衡电
[测试测量]
探地雷达<font color='red'>测试仪</font>备用电源设计方案
三极管RBSOA测试仪的设计
本文基于三极管的反向偏压安全工作区原理,设计研发了一款由电感诱导的三极管RBSOA测试仪。通过反向偏压安全工作区判断三极管的好坏,是一种全新的检测方法。 l 三极管RBSOA测试技术概述 1.1 RBSOA 由于负载诱导,在关断三极管的时候,负载端的高电压与大电流将同时持续存在,持续时间主要取决于发射结的反向偏压的大小。所以在关断时集电极的电流电压必须控制在三极管的可承受范围以内,这即是晶体管的反向偏压安全工作区,它表现为反偏关断晶体管时的电流电压值,如图1所示。所以,RBSOA即晶体管在反向偏压下能够安全工作的区域。一般说来,晶体管的反向偏压工作范围是由其最大额定值(电压、电流、温度功率最大值)决定的。 在实际应用
[测试测量]
三极管RBSOA<font color='red'>测试仪</font>的设计
基于GB3442-82的集成运放参数测试仪设计
        1 引言   集成运放以其价格低廉、性能优越等特点在个人数据助理、通信、汽车电子、音响产品、仪器仪表、传感器等领域得到广泛应用。随着数字技术的不断进步和集成电路市场的发展.兼有模拟和数字集成电路的SOC或混合集成电路将越来越受重视。与此同时,集成运放参数的测定也将对研发人员和技术仪器提出更高的要求,传统的运放测试仪校准方案已不能满足市场特别是国防军工的要求.运放测试仪的校准面临严峻挑战。因此,提高运放测试仪的测试精度,保证运放器件的准确性是目前应解决的关键问题。    2 系统方案论证    2.1 信号发生器方案论证   考虑到单片函数发生器的外接电阻电容对参数影响很大,因而产生的频率稳定度较差、
[电源管理]
基于GB3442-82的集成运放参数<font color='red'>测试仪</font>设计
基于AT91RM9200的导航计算机测试仪设计
0 引言 导航计算机是捷联组合导航组件的组成部件,可接收来自多路输入数据接口的数据,并将结果由输出数据接口控制输出。为了验证导航计算机的功能和性能指标,可用测试仪器来完成导航计算机的检测和测试。导航计算机测试仪器的总体研制目标就是希望能够方便快捷地实现对两套导航计算机的测试,包括导航计算机多个接口的速率测试、接口传输数据正确性和完整性测试、以及导航计算机数据处理DSP的测试。 1 系统组成 本导航计算机测试仪器主要由测试模块和显示控制模块两大部分组成。其中测试模块主要包括测试接口与测试单元;显示控制模块是导航计算机测试仪的输入和输出设备,主要包括上位机处理单元和显示单元。其具体组成如图l所示。 2 测试模块 测
[单片机]
基于AT91RM9200的导航计算机<font color='red'>测试仪</font>设计
电缆故障测试仪维护要点分享
  电缆故障测试仪设备的稳定性和使用寿命,往往和电缆测试设备的日常保养工作是否到位,有直接的关系。但是很多客户也做了很多电缆故障测试仪设备的保养工作,但是电缆故障测试仪设备却没有刚买的时候好用。而导致这种情况出现的原因,往往是忽略电缆故障测试仪设备的这些方面的日常维护。   时常保持设备电缆压正常   目前有很多电缆故障测试仪配合的是内置电池。这给仪器的使用带来很大的方便,满足各种环境的使用。但是很多客户在电缆故障测试设备的内置电源充电方面存在一定的误区,很多客户认为,在电缆故障测试仪设备的内置电源电压不足,充电即可。其实应该,每次使用后,都要对设备进行充电,从而要保持电缆故障测试设备电压正常。   保持电缆测试设备的探头
[测试测量]
电缆故障<font color='red'>测试仪</font>维护要点分享
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
