基于光电传感器的金属杨氏模量的测量
发布者:SparklingStar最新更新时间:2012-02-25 来源: 现代电子技术 关键字:光电传感器  金属丝杨氏模量  I-V转换  模数转化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    金属材料杨氏模量的测量是综合大学和工科院校物理实验中必做的实验之一。金属丝杨氏弹性模量测量的关键在于对金属丝的微小长度量的精确测量,国内一些院校的实验室仍采用的是光杠杆法测量金属丝的微小长度变量,而这种测量方法对于光路的调整有着严格的要求,测量难度大且不易掌握,操作比较繁琐,且读数过程中容易出错,耗时较长。而应国内大学物理实验的发展现状及发展要求,应用高科技不断改善物理实验设备,实现实验设备的自动化检测及控制成为主要趋势,因而我们需要另辟新的测量方法来改进实验仪器。
1 系统总体设计
    我们首先用测量杨氏模量的装置产生微小位移,再用均匀光束照在硅光电池上,用与金属丝相连的挡板放在光源与硅光电池之间进行挡光,如图1所示,当移动挡板时,输出电流发生变化,且因为挡板挡光变化多少,输出电流有相应的变化量(线性变化),再将电信号经过放大及模数转化后送入单片机,由于事先编写的程序已输入单片机,则可由单片机实现实时自动测量、数据处理和显示,从而达到杨氏模量测量的自动化和高精度化。操作者只需要熟悉操作说明后,通过键盘上的按键来达到实验要求,最后的结果可以在与单片机相连的LED显示器上显示出来。
2 硬件部分
    硬件部分主要有以下几个模块:由光源与硅光电池组成的光电转换模块;由TL084芯片及其外围元件组成的电流一电压转换及其放大、滤波模块;AD转换模块;最后是由单片机和LCD组成的数据处理及输出模块,如图2所示。下面简述一下前两个模块。
b.jpg[page]
2.1 光电转换模块
    硅光电池是一个大面积的光电二极管,它用于把入射到其表面的光能转化为电能,而我们知道,硅光电池将光能转化为电能时,其转化的电流信号的变化与入射光强的变化成线性关系。而为了验证硅光电池这一特性,我们也进行了相关的测量,并将测量的数据用MATLAB软件进行了拟合,得出符合最小二乘法的函数,其不同级次拟合得出的函数如下:
    一次拟合:r=-0.04433x+86.4396
     二次拟合:r=2.323e-005x^2-0.048232x+86.5482
     三次拟合:r=-3.2246e-007x^3+0.00010449x^2-0.053677x+86.6233
    由上式可知,随着拟合次数增加,高次项系数数量级越变越小,且变化幅度很大,从实验可行性及精度要求综合考虑可将r-x的关系以一次处理。因而我们可以通过使用硅光电池将挡光板位移的变化转为电流的变化,从而进行测量,其物理图如图1所示。
2.2 电流-电压转换及其放大、滤波模块
    硬件部分最关键的是对硅光电池转换后的电流信号的处理。由于要进行模数转换就必须把电流信号转换成电压信号,因转换得到的信号很小且含有噪音信号,故我们要将其进行放大和滤波。在此用TL084集成放大器实现电流-电压转换及放大,利用RC电路进行滤波,其电路图如图3所示。转换后的电压信号直接输入AD转换电路的输入端,再将AD转换后的输出信号送入单片机进行处理及显示。其中AD转换采用的是12位转换器AD574。
3 软件部分
    为了方便程序调试和提高可靠性,程序设计采用自上而下、模块化、结构化的程序设计方法。本设计按任务模块划分的程序主要有初始化程序、主程序、A/D转换子程序、数据处理子程序(包括调零、判断操作是否错误、位移值及杨氏模量值)、LCD显示子程序、键盘扫描子程
序。系统主程序流程图如图4所示,其中操作检测是帮助提醒操作者,若无误,LCD显示会显示功能按键相应的数据值,若操作有误,LCD显示会显示EOF字样。
[page]
4 数据记录及处理
    经过实验记录及数据处理,我们取位移值与经转换放大后的电压值的比例系数为44,在数据处理子程序中直接使用,用此系统去检测金属丝的伸长量,测得数据如表1所示。用千分尺测得钢丝的直径的数据如表2所示。
    其中L=100.00cm,m=3000g,g=979.4cm/s2。uF只取一位有效数字,由“末位对齐”原则写出结果表达式:
    E=E±uE=(1.8±0.3)×1011(N/m2)
5 结束语
    本方法可以大大简化原来的实验装置,提高了实验的效率和准确率,成本也比原来低。改进后不仅保留了原有实验的教学内容,还有利于学生对光电传感器的结构、原理、特性及使用方法的了解,将先进科技成果应用到教学实验中,扩大了学生的知识面,所以本仪器也将是经典实验教学现代化的一个实例。
关键字:光电传感器  金属丝杨氏模量  I-V转换  模数转化 引用地址:基于光电传感器的金属杨氏模量的测量
上一篇:车载FM收音机的性能测试
下一篇:汽车转速传感器快速简单检测的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:24
光电传感器在变电站通信控制系统上的应用探讨
随着光电传感器技术的不断成熟,其在变电站自动化系统中的实用化成为研究的重点。本文在分析了光电传感器性能特点的基础上,从通信方式和通信系统结构的影响两个方面阐述了光电传感器的应用对变电站通信控制系统的影响。并结合我国变电站自动化系统的现状,重点探讨了光电传感器在变电站自动化系统中的应用方法和步骤:利用仪用传感器单元实现光电传感器与通信网络的接口;根据通信技术的发展状况和变电站的应用需求,光电传感器的接入方式可以分为三种不同的形式。光电传感器作为新型的电子式互感器,其应用将对变电站自动化系统产生深远的影响。 1前言 光电传感器作为一种新型的电压电流测量装置,与传统电磁式互感器相比较,具有绝缘强度高、动态范围大、频带宽、抗干扰
[电源管理]
<font color='red'>光电传感器</font>在变电站通信控制系统上的应用探讨
基于光电传感器的智能灯控系统的设计与实现
  0 引言   当今社会人们更加注重节能环保,照明这一领域,特别是在公共场所也发生了很大的变化。现在的声光控制灯属于新型建筑照明系统,这种系统应用在楼道上还比较实用,但现在我们学校将该系统应用在洗手间里,我们体验到它给我们带来的不便。由于每个人上洗手间的时间长短不一样,而且不会一直会有大的声音,该系统如果控制着灯一直亮着或者亮的时间太长,这样就达不到节能的效果,但如果亮的时间太短,还在洗衣手间的人就会产生恐惧心理,因而,若该系统用于洗手间,很有必要进行改进。   1 系统总体设计   本设计的改进之处是设计一个具有计数功能的模块,我们可以使用对射型光电传感器,如图1所示在洗手间的进口处设置两个发射源和两个接收
[电源管理]
基于<font color='red'>光电传感器</font>的智能灯控系统的设计与实现
光电传感器中发射器与接收器的匹配
光电传感器广泛应用于生产过程自动化、办公自动化设备、医疗器械、光控玩具等行业,且不断在一些新的研究领域中得以应用,如智能车自动寻迹系统、临床医学检测、焊缝自动跟踪系统、军事装备、能源利用系统等。常用的光电传感器有槽型光电传感器(Transmissive Optical Sensor)、反射型光电传感器(Reflective Optical Sensor)等。槽型和反射型光电传感器均由发光器件即发射器(Emitter)和光接收器件即接收器(Detector)组装而成。槽型光电传感器将发射器与接收器隔开一定距离安装在外壳中,发射器发射的红外或可见光通过外壳的槽缝到达接收器,用以检测发射器与接收器之间是否有物体遮挡。反射型光电传感器则将
[嵌入式]
光电传感器的应用实例介绍
    1. 火焰探测报警器     图 8 - 23 是采用硫化铅光敏电阻为探测元件的火焰探测器电路图。 硫化铅光敏电阻的暗电阻为1 MΩ, 亮电阻为 0.2 MΩ(光照度 0.01 W/m2下测试的),峰值响应波长为2.2μm。 硫化铅光敏电阻处于V1管组成的恒压偏置电路,其偏置电压约为 6 V,电流约为 6μΑ。V2管集电极电阻两端并联 68 μF的电容, 可以抑制 100 Hz以上的高频,使其成为只有几十赫兹的窄带放大器。V2、V3构成二级负反馈互补放大器, 火焰的闪动信号经二级放大后送给中心控制站进行报警处理。采用恒压偏置电路是为了在更换光敏电阻或长时间使用后,器件阻值的变化不致于影响输出信号的幅度, 保证火焰报警
[电源管理]
<font color='red'>光电传感器</font>的应用实例介绍
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
