3G基站现场无线测试指南
发布者:心连心意最新更新时间:2012-03-02 来源: 安立公司 关键字:3G基站  无线测试  MT8222A 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  3G基站,无论CDMA2000 1x、EV-DO、WCDMA、还是TD-SCDMA都采用了更加复杂的无线技术,如码分多址、复杂调制、精确功率控制等。TD-SCDMA还采用了时隙突发和灵活的链路分配,其安装和维护测试工作就更加复杂,需要全新的测试方法与测试工具。本文以TD-SCDMA为例来介绍基站现场测试,大部分内容同样适用于其他3G系统。
  对3G基站进行现场测试的仪表必须具备全面的分析功能,能够分析频域、时域、码域、调制域性能指标。此外还需要考虑仪表的便携性和坚固性。安立公司集多年手持式仪表开发的成功经验推出的MS272xB系列手持式频谱仪和MT8222A/MT8221B基站综合测试仪(图1),能充分满足上述测试需要,支持所有2G/3G制式。本文所述各项测试均基于上述仪表的功能。
图1:功能强大的基站综合测试仪MT8222A。
  基于方便合理的原则,应首先使用空中接口测量方式在合适的地点检查基站发射机的信号覆盖和信号质量,争取在空口测试中对基站状态做出准确判断。如难以判断空口测量结果或需要精确测量发射功率,则需要直接连接基站进行测试。测试步骤如图2所示。
图2:3G基站测试步骤。
  为获得稳定可靠的空口测量结果,必须找到合适的测量地点,该地点要求具备较高的导频优势。一般要求导频优势大于10dB。下面介绍主要的测试项目和定义。
  1.基站覆盖和同频干扰测试
图3:基站覆盖和同频干扰测试界面。[page]
  同步码与导频优势:同步码扫描显示了当前位置所有激活的同步码。多个强同步码会造成同道干扰,要求在95%覆盖区域内,与主同步码信号强度之差在10dB以内的同步码数量不超过3个。导频优势可以帮助确定合适的空口测量地点,一般要求大于10dB。
  下行导频时隙功率:下行导频时隙功率可以检查覆盖情况,测试数据还可以下载到地图软件进行分析。要求在95%覆盖区域内大于-88dBm。
  2.多径测试
图4: Ec/Io和Tau测试界面。
  Ec/Io和Tau这两项空中接口测试项目用来帮助解决覆盖问题,可以同时对6个最强的同步码进行测试。如果需要进一步的细节,在码域功率测试界面会给出扰码信息。
  Ec/Io:测量6个最强基站同步码的信号强度(信干比)。要求在95%的覆盖区域内大于-2dB。
  Tau:表示了基站距测试地点的距离。要求最强同步码基站距离测试地点最近。
  3.射频指标测试
图5:信道功率、占用带宽测试界面。
  信道功率决定了小区覆盖面积,1.5dB的功率变化就意味着大约15%的覆盖面积变化。测试结果与额定值之间的误差不应超过±1.0dB。应直接连接基站进行信道功率测量,高精度功率计选件可提供±0.16dB的测量精度。
  占用带宽测量99%信号功率所占带宽,典型值在1.3~1.6 MHz之间。超过1.6 MHz则意味着会对相邻频点造成干扰。
  4.时隙功率
图6:下行空时隙功率、时隙峰均值比测试界面。
  下行空时隙功率测量可以帮助判断基站造成的干扰状况以及对上行信号的自干扰程度,因为这些测量可以反映出基站发射机是否能够充分关闭。要求测量结果小于-82dBm(直接连接基站测量)。
  时隙峰均值比指的是时隙的峰值功率和平均功率的比值。如果峰均值比太低,则很有可能是放大器压缩了信号,并会由此产生失真。典型值应该大于6dB。
  5.信号质量测试
图7:误差矢量幅度(EVM)、峰值码域误差、频率误差、噪声底电平测试界面。
  EVM表示了误差在信号中所占的比例。测量结果应该小于12.5%(直接连接基站测试)。
  峰值码域误差指的是最差码道的误差矢量幅度(以dB表示),该指标用来监测由于信道板问题或者放大器压缩所造成的最严重信号失真情况。测量结果应小于-28dB(扩频因子为16)。
  频率误差用于判断基站载波频率是否精确。只要测试仪表和GPS时钟同步在一起,就可以在空口上精确测量载波频率误差。指标要求:大区制基站小于±0.05ppm,小区制基站小于±0.1ppm
  噪声底电平是通用的码域信号质量测量指标,任何类型的码域调制误差都会升高码域的噪声底电平。测量结果要求小于 -20dB。
  本文小结
  3G网络要求更加全面的基站无线性能测试,测试仪表需要具备上述测量功能才能对3G基站和网络性能进行准确判断。功能全面的高性能手持式仪表是完成上述测试的最佳工具。本文仅对3G基站测试进行了简单论述,安立公司还为用户准备了更加全面详细的3G基站测试指南和系统测试解决方案。
关键字:3G基站  无线测试  MT8222A 引用地址:3G基站现场无线测试指南
上一篇:用信道仿真器全面测试LTE系统
下一篇:基站发射系统匹配测试方法研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:24
Willtek推出具有1xEV-DO选项的3.5G无线测试
无线测试供应商Willtek Communications推出两种测试1xEV-DO(EVolution-Data Only)器件的方法。 增加这两种方法后,该公司现有的4400系列手机测试仪可用于制造现场的工程师及维修中心的技师。该测试仪可用内嵌的测试脚本使测试自动化,它也可以手动查找故障。4400为一种多格式手机测试仪,支持GSM、GPRS、EDGE、CDMA2000 1xRTT、WCDMA和TD-SCDMA,现在又增加了对1xEV-DO的支持。1xEV-DO测试可在新版本4400系列上运行。最新版本测量速度高,具有最新控制接口。4400手机测试仪具有增强型控制处理器板,可加速测量。 据公司介绍,4400上运行的自动测试脚
[新品]
TRIQUINT推出最新2G,3G和4G基站射频滤波器
中国 上海- 2012年4月11 日 - 技术创新的射频解决方案领导厂商TriQuint半导体公司(纳斯达克股票代码:TQNT),日前发布了三款新的射频SAW(声表面波)滤波器---856934、857019和856977,这三款器件可经济有效地提高在3G / 4G网络基础设施和传统系统应用中的性能。 TriQuint公司专注于为构筑全球网络的重要基础带来性能创新。这些网络面临着日益增加的移动数据流量需求,而且流量需求还预期将持续两位数的增长。预计2016年前五周的移动数据流量,将超过2011年全年所承载的无线网络数据总流量*。随着移动数据流量的增加,对可支持先进的WCDMA,LTE,TD-SCDMA和多模式系统等宽带设计的
[网络通信]
针对3G、4G 无线基站的传输/接收处理器【TI】
2011 年 2 月 12 日北京讯 日前,德州仪器 (TI)宣布推出业界最宽带宽的完全整合式传输/接收处理器,其中具有 3G / 4G 无线基站、无线射频模块及政府通讯系统适用的数字预失真 (DPD) 功能。GC533x 系统配备三组立即可用的处理器,提供宽带及多天线无线基站适用的完整且具有高灵活性的数字传输及接收解决方案,所需成本远低于高闸极数 FPGA,完全不需要投入开发 ASIC 解决方案的时间及成本。另外也提供完整的系统评估及参考设计套件,TI 将于世界移动大会 (8 馆 8A84 展位) 展示。 GC533x 系列可达到 148 MHz 第五位修正传输带宽,具有波峰系数减少 (CFR) 功能,并具有宽带
[嵌入式]
针对<font color='red'>3G</font>、4G 无线<font color='red'>基站</font>的传输/接收处理器【TI】
决定无线测试系统未来的三个趋势
早上7点,你被收音机闹钟播放的精典摇滚音乐闹醒。老天,这是什么歌?配备RDS标准的收音机屏幕上滚动显示出“Wanted Dead or Alive - John Bon Jovi”数字文本。在你吃早餐时,可以通过WLAN收发器从在家里查看电子邮件。准备出发上班时,你进入车库,用315MHz FSK发射器打开车门锁,然后通过43MHz ASK发射器发出另一个信号打开车库门。从车库倒车出来时,你可以享受卫星无线电台给你提供的商业免费娱乐节目。你一边听着歌,一边就可以上班了。稍过一会,你就可以耳戴蓝牙收发器,手拿3G手机。接着,需要跟老板核对一下订单,看起来今天你得外出干活了。很快,你的GPS导航系统就得到一个3D定位,这样你就准备出发
[测试测量]
决定<font color='red'>无线测试</font>系统未来的三个趋势
3G直放站与分布式基站的技术发展
近几年,随着分布式基站的快速发展,传统的直放站市场受到冲击。在激烈的竞争面前,无论是直放站厂商还是主设备厂商都加大了产品的研发力度,争取赢得更多客户的信任。通信产业报(网)请到了两个领域的专家,分别探讨 直放站 与 分布式基站 的技术与市场发展趋势。    直放站:数字化是趋势   通信产业报(网):在国内3G网络快速部署的情况下,当前直放站在国内市场的发展状况如何?   李汉兵:国内的直放站市场从2000年开始平稳发展,为我国通信行业快速发展,迅速达到国际先进水平做出了不可磨灭的贡献。在2G领域,直放站以其成本低的优势将继续在网络优化中发挥更大的作用。在当前3G快速部署的情况下,建网初期,可以应用直放站延伸覆盖的优势,快速
[模拟电子]
Fluke279 FC热成像荣膺“CONTROL ENGINEERING”2017年工程师选择奖
美国华盛顿州,埃弗雷特,2017年2月9日消息——Fluke 279 FC热成像万用表荣膺硬件领域最高奖项——《CONTROL ENGINEERING》2017年度手持式测试、测量、校准类工程师选择奖,以表彰其在提高工作效率方面的创新。Fluke® Condition Monitoring是Fluke Connect®系统的一部分,也同时荣获该类别的工程师选择奖。 这已经是这两款产品第三次获得大奖,也是Fluke Connect®系统第25次获得殊荣。Fluke Connect是全功能SaaS可靠性平台,使用福禄克工具的用户能够接收、储存、展示和报告来自40余款Fluke Connect无线测试工具的测量数据。 《CONT
[测试测量]
是德科技在世界移动通信大会上展示最新 UXM 无线测试仪特性
已为测试 3CC/4CC、256 QAM、11-14 类终端设备做好充分准备 是德科技公司(NYSE:KEYS)宣布于 2015 年世界移动通信大会上展示 E7515A UXM 无线测试仪的最新特性。本届大会于 3 月 2 日到 5 日在巴塞罗那 Fira Gran Via 展览中心举行,是德科技展台位于 2 号展厅 212 号展位。 此次展示的主要内容包括:第一,先进的 LTE-Advanced 功能;第二, 支持无线工程师对3G终端设备(UE)测试 、验证, 确保终端设备性能;第三,在真实信道条件下使用 3 个子载波实现的 450 Mbps 完整端到端 IP 数据吞吐量。 UXM 无线测试仪是目前业界中综合程度最高的信令测
[测试测量]
射频技术在粮仓无线测试终端应用电路设计
  粮食的安全存储是关系到国计民生的战略大事,科学保粮具有重要的社会意义与经济价值。粮仓监控系统主要完成对粮食温度、湿度和气体浓度等参数的采集、存储和向监控中心传送数据以及执行监控中心的指令等功能。传统的粮仓监控系统中粮仓与监控中心大多采用RS-485(9, $14.5000)等有线连接的数据通信方式,使得系统抗干扰差、连线繁多、扩展困难;当一个节点出现问题时还会影响整个系统,不利于粮仓的监控与管理。为此,本文给出了一种基于射频技术的粮库无线监控系统。   无线通信终端的硬件设计   无线通信终端由无线收发芯片和微控制器组成。本系统中的无线通信终端采用CC1020为收发芯片,PIC16F73单片机为微控制器。CC1020是基于Sm
[测试测量]
射频技术在粮仓<font color='red'>无线测试</font>终端应用电路设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
