测试DIY:自力更生构建测量装置
发布者:星辰小鹿最新更新时间:2012-03-21 来源: eefocus关键字:测量装置  测量波形  射频信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  集成电路自1960年代研发成功,经过几十年的经验积累,它的发展轨迹由摩尔定律作出总结,集成度每18个月增加一倍。与此相对应,表现为逻辑电路的时钟频率每两年提高一倍。测量仪器作为电路开发工具,必须与时共进,不断扩展频率,带宽也要每两年提高一倍。根据统计,数字示波器表现出色,带宽从1GHz提高到16GHz只用去六年时间。示波器是电路开发中最常用的测量工具,测量仪器供给商可用高投入来获得高回报。目前带宽1GHz的产品售价约1万美元,带宽10GHz的产品售价在5万美元,这样的价位只有高级实验室才能用得起,一般实验室和生产车间只能望而却步。
  信息技术、数字通信、光纤网络、消费电子推动集成电路的迅猛发展,特别是沟通数字域和模拟域之间的A/D和D/A转换器、处理RF前端的信号调理器、RF数字变频器等芯片变为批量生产。十年前频率1GHz以上的芯片绝大部分属专用产品,现在频率5GHz以下的芯片纷纷走上货架,频率10GHz的某些芯片也接受订货。为了实现数据交换和电子产品的互操作性,通信协议和接口标准从专用走向开放,测量仪器就有IEEE488、VXI、PXI、LXI等多种标准接口可供选用。此外,射频用的同轴接插头、接插件、同轴电缆、高频探头、多芯缆线均有现货供应。计算技术的发展使CPU芯片的时钟频率提高到5GHz,DSP芯片的时钟频率达到1GHz,而且还有配套的快速存储器、外围芯片、I/O接口和编程工具。这些硬件和软件条件都为自行构建测量仪器提供良好的物质基础。
  经过几十年的实践,测量仪器设计人员已经总结一套可在二十一世纪持续发展的路线图。值得介绍的是美国国防部制订的新一代测试规划,目标是将各军种兵种的不同结构的自动测试系统,用统一合成的仪器所取代。合成仪器主要由上变频器、下变频器、数字化器和高速I/O四种模块组成硬件,再由软件平台构建成用户定义的自动测试系统。合成仪器的四大模块的内容和接口尚未定型,一种合成仪器的方框图如图1所示,它是根据信号发生器、频谱分析仪、频率计数器、网络分析仪、数字示波器等通用测量仪器综合而成。显然易见,这些模块最终将由片上系统(SoC)芯片来实现。从2000年开始,美国测量业界的著名公司已开发出一些合成仪器的原型机,以便在制订合成仪器标准时获得更大的发言权。
  如果我们从合成仪器的概念出发,在市售的集成电路中选择集成度高、性能优异的产品,从而自力更生构建适用、经济的专用测量仪器,用来代替特性全面,售价昂贵的通用测量仪器。回顾测量仪器的发展过程可知,早期的电子应如果我们从合成仪器的概念出发,在市售的集成电路中选择集成度高、性能优异的产品,从而自力更生构建适用、经济的专用测量仪器,用来代替特性全面,售价昂贵的通用测量仪器。回顾测量仪器的发展过程可知,早期的电子应用比较简单,电路设计者借助数量不多的电子元器件的测量工具。后来,电子应用越来越复杂,电路设计者专注于产品,测量仪器衍生成独立的专业。到了集成电路阶段,测量仪器业界兴旺,自成体系,人才专业化,元器件专用化,第三方很难参与竞争。
  例如电子示波器,在电子管年代模拟示波器供应商超过五十家,再发展到晶体管年代,模拟示波器的供应商变为只有二十多家。转变成集成电路技术,数字示波器的供应商再减少到十多家,品种齐全的大户不到四家。原因在于大公司拥雄厚的人力物力资源,特别是开发出专用的射频前端片上系统(SoC),甚至片上仪器(IOC)芯片,加上完善的应用程序,使产品处于领先,占有市场的大部分份额。一些小型公司只能另辟途径,围绕PC机发展多种多样的插件、模块、附件为主的数字示波器,它们充分发挥货架上的集成电路和零配件的作用,开发带宽100MHz以下的虚拟多用数字示波器,集中数字多用表,波形发生器,频谱分析器、数字示波器在一起,由于经济实惠,携带方便,而占有一定市场。这些实例说明,即使在集成电路非常发达的2000年代,电子测量仪器同样能够采用DIY(Do It Yourself)方式,即自己动手来实现。DIY在国际上非常流行,从玩具、用具、家具、机械、电子等等都有DIY套件供应。测量仪器的DIY并非难不可及,以下列举作为参考。
  RF功率计
  在射频测量中,功率是基本参数,功率计采用比较简单的电路结构,最重要的元件是将功率转换成电流的拾波器。查阅RF拾波器资料可知,Linear Techology的LTC5533 检波器芯片具有很高集成度,非常合适作为DIY功率计使用。它的主要特点是,频率量程300MHz~11GHz,功率量程-32dBm~+12dBm,两通道输入,供电电压2.7V~6.0V,供电电流500mA(工作状态,每路)~2mA(待机状态,每路),工作温度-40℃~+85℃,输出电流4mA,动态范围40dB,两通道隔离比45dB,4mm×3mm的DFN封装。[page]
  LTC5533的电路框图如图2所示。可见每路Rfin输入端接有由一对肖特基检波二级管构成的电桥,每个二极管的工作电流是50μA,电桥输出由RF检波运放器放大后从晶体管跟随器输出至缓冲级的十输入端。缓冲级的输入Vout是经过信号调理后的RF输入功率,正常状态下输出电流达到4mA,足够驱动仪器级直流电流表。为了功率检波器芯片更适合测量运作,芯片的6个引脚与内部电路的连接如下:
  ·Vcc是2.7V~6.0V的直流供电电压端,外接陶瓷旁路电容以降低电源纹波和寄生干扰。
  ·Rfin是被测RF信号输入端,应在外部串联口PF-200PF的高频电容,电容容量的选择根据RF功率和频率而定,保证RF量程是-32dBm—+12dBm。Rfin的参考地是Vcc,内部端接电阻用500Ω,峰值检波电容是25PF。
  ·Vout是肖特基峰值拾波电桥的电流经过RF检波运放和缓冲运放两级放大后的峰值电流输出。
  ·Vos是Vout的补偿电压输入端,用来调节无RF信号时的Vout电压值,Vos直流电压输入经电平调节运放后,与RF检波运放的输入叠加,同相送入至缓冲运放的+输入端。Vos<130mV时,Vout不受Vos的影响;Vos>130mV时,Vout=Vos+Rfin检波电压。
  ·SHDN输入是待机控制输入,SHDN处于逻辑高态时,检波器选通;逻辑低态时,下拉电阻160K使RF检波器运放没有输出,同时Vout通过280Ω接地,芯片进入待机状态。
  ·GND是芯片接地引脚。
  肖特基二极管的检波特性是半对数变化,需要线性读数的场合,可在芯片Vout输出端连接信号调理器。需要数字显示时,最简便的方法是使用数字面板表,或者A/D转换器。
  RF下变频器
  被测信号的频率在100MHz以上时,通用的办法是变换成10MHz以下的基带、视频或音频,传统采用超外差下变频接收法,现今更多采用直接变换接收法。超外差法的电路比较复杂,分立元件较多,占用面积较大,直接变换法的电路比较简单,直截了当将RF变换成基带。测量仪器的频谱分析仪、网络分析仪、数字示波器等设备的射频前端都借助下变频器获得基带信号,然后对基带信号作精确的数字处理。如果我们测量的信号对象比较简单,测量项目不多,则不必购买昂贵的专用仪器,而自动构建实用的RF测量装置。
  能够构建RF下变频的多种集成电路中,近年跟踪/保持和放大器(T/HAmp)特别令人注目,它具有很高的集成度和RF直接变换,电路结构简洁,适合自建RF信号测量装置。跟踪/保持和放大器的电路框图如图3所示,输入的差分RF信号(INP、INN)经输入缓冲放大器1(IN1UF)放大,送到高速开关2(SW2),最后经缓冲放大器(OUT BUF)输出(OUTP、OCTN)。T/H Amp电路的重点是SW1和SW2,它们是异步开关,SW1接通时SW2断开,SW1断开时SW2接通。SW1和SW2可由同一时钟(CLK1)或两个时钟(CLK1、CLK2)选通,选通时间即跟踪和保持时间是1ns级。因为由SW1跟踪的RF信号立刻转换由SW2保持,所以这种过程亦称取样/保持过程,能够将10GHz的RF信号直接变换成10MHz级的基带信号,然后经由视频 A/D转换,实现各种数字处理。
  当前有两种市售T/H Amp芯片具备自建RF测量装置的条件,它们是Inphi公司的1820TH/1320TH(18GHz和13GHz)和Hittite微波公司的HMC660LC4B(4.5GHz)。1820TH和HMC660LC4B两种芯片的主要特性如表1所示,1320TH芯片除频率是13GHz之外,其它参数与1820TH完全相同。
  两种芯片各有特点,1820TH的带宽最高达18GHz,而HMC660LC4B的取样率是3.0Gs/s。由于Hittite公司采用SiGe BiCMOS工艺,今后还有更新的T/H Amp芯片推出。两种芯片都有详细数据表和应用指南可供参改,HMC660LC4B还提供多种评估用电路板,非常适合自建RF测量装置之用。一种型号1143450-1的评估用PCB板如图4所标,PCB中央是两块HMC660LC4B串接芯片,分别作为SW1和SW2,PCB左边的J1和J2是SMA同轴连接器的差分输入,PCB右边的J3和J4是差分输出,PCB下方是两组差分时钟输入,PCB上方是电源和辅助信号的输入插座,没信号输入、输出和时钟微带线两旁的小圆圈是接通PCB上、下两面金属层的贯通孔,提供良好的射频接地。[page]
  借助跟踪/保持放大器能够将GHz级的射频信号转换成MHz级的视频信号,对于自建射频测量装置已经解决前端变频电路的难题,用户根据被测对象的电气参数就比较容易构建MHz级的测量环境。从测量原理来看,在T/H Amp芯片输出连接8位至10位分辨率的视频A/D转换器,即可利用现成的视频逻辑集成电路组成后端测量电路。甚至可将T/H Amp芯片作为带宽100MHz的一般测量仪器射频前端下变频附件,经过校准和定标后,再设置相应的虚拟面板,使100MHz的带宽等效成GHz级的带宽。
  RF高速A/D转换
  上面介绍的跟踪/保持放大器作为射频下变频使用是很不错的芯片,显然,变频过程不是实时运作,对于单次出现的射频信号和偶然现象的记录只有采用高速A/D转换器。数字存储示波器和实时频谱分析仪都是利用高速A/D转换器集成电路对RF信号并行取样,在取样窗口内单次完成RF信号的数字化。由于GHz级的高速A/D转换芯片是测量仪器公司手中的王牌器件,所以只供应高档仪器,不出售高速A/D转换芯片。当前,高速A/D转换芯片的最高指标是取样率20Gs/s和8位分辨率,两块芯片时间交叠使用提高取样率一倍,达到40Gs/s,可实现带宽15GHz的实时波形和频谱测量。
  事实上,需要实时测量波形和频谱的应用大部分是在2GHz以下的频段,现在,ADC集成电路制造商也供应取样率3Gs/s(8位分辨率)和1.5Gs/s(10位分辨率)的ADC芯片。具备这种实力的集成电路制造商主要有美国国家半导体(NS)公司和法国ATMEL公司,NS公司的工艺和指标略胜一筹。NS公司的ADC83000是市售性能最高的A/D转换器芯片,它的电路框图如图5所示,输入差分信号(VIN+和VIN-)分别送入两组8位ADC(1和2),在控制逻辑和时钟作用下实现快速A/D转换,8位高速样本经1:2或1:4多路复用器差分输出(Dd、Db和Dc、Da),以便用1/2或1/4的取样率作波形存储和数字处理。ADC083000芯片的主要性能是,取样率500MS/s~3000MS/s,输入信号(差分1V,单端2V),供电电压1.8V~2.0V,功率(工作1.8W,待机20mW),误码率10-18,信噪比44dB,工作温度-40℃~+85℃,时钟相位可调,便于多芯片同步。
  高性能RF A/D转换器的不断推出,为自行构建数字化器,数字示波器,实时频谱仪等提供最关键的前端器件,带宽1GH至2GHz的实时测量同样不必购买性能全面,但价格昂贵的整机。
关键字:测量装置  测量波形  射频信号 引用地址:测试DIY:自力更生构建测量装置
上一篇:秘密武器助你从容应对噪声检测难题
下一篇:示波器探头使用十大注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:24
汽车示波器测量曲轴位置传感器信号波形分析
曲轴位置传感器也称为发动机转速传感器,它是发动机集中控制系统最主要的传感器之一,用来检测活塞上止点及曲轴转角的信号并将其输入发动机ECU,用于对点火时刻和喷油正时进行控制,同时它也是测量发动机转速的信号源。 发动机控制单元根据曲轴位置传感器提供的信号,确定曲轴所处的位置,保证了喷油正时与点火正时精确进行。同时,曲轴位置传感器中的1°信号也可提供发动机转速信号,发动机控制单元根据空气流量计信号和发动机转速信号确定基本喷油量。曲轴位置传感器通常安装在曲轴的前端或者后端。 曲轴传感器常见的有感应式和霍尔式。 用示波器测量的时候,对通道一链接一根BNC转香蕉头线,黑色香蕉头接一个鳄鱼夹搭铁接地,红色香蕉头线接刺针与传感器信号端子相
[测试测量]
汽车示波器<font color='red'>测量</font>曲轴位置传感器<font color='red'>信号</font>及<font color='red'>波形</font>分析
基于创新的合成器实现艾法斯SGA射频信号发生器设计及应用
本白皮书概括介绍了艾法斯SGA模拟信号发生器的功能和性能,重点介绍其领先的超低相位噪声和切换速度指标所依赖的技术,以及关于最新增加的航空电子测试测量选项的信息。 作为一种紧凑型便携式通用模拟信号发生器,SGA模拟信号发生器仅为半机架宽度,4U机架单元高,该系列提供SGA-3和SGA-6两个型号,频率范围分别为100kHz~3GHz和100kHz~6GHz。其硬件指标的高性能直接瞄准研发实验室应用,频率和电平切换速度则适用于制造业测试系统对高速切换的要求,如RFIC等,且提供了更为经济的购买价格。 该系列产品主要可选功能选项包括高RF功率输出、模拟调制(AM/FM/PM)、脉冲调制和航空电子等。 相位噪声和速度 SG
[测试测量]
AD7794在高精度低功耗测量装置中的应用
1 引言   现代电子测量中,对测量精度有着越来越高的要求,同时,由于野外电池供电的原因,对整体电路的功耗也有着高要求。比如,在差压式流量测量/计量中,压力传感器给出的信号十分微弱,这对直流放大器和ADC电路提出了很高的要求。传统的精密数据转换和系统稳定性方案不能兼备低噪声、低漂移和低功耗特性,往往不得不牺牲某些性能。AD7794针对工业测量领域的这种特殊而义普遍的需求,采用了一种结合斩波放大电路(抑制漂移)、乏一AADC(提高精度和抑制噪声)和低功耗的复合结构,形成具有兼备上述优秀性能的较为理想了专用器件。同时器件体积极小,便于在各种设备中使用。   本文根据作者在内锥式智能工业燃气表的实际设计工作中的经验,总结出高精
[模拟电子]
基于铂电阻的宽量程高精度温度测量装置
-30-300℃是科学研究和工业生产最常用的温度范围,随着科学研究和工业生产对温度测量精度和分辨率要求的提高,具有高分辨率、高精度的温度测量方法的研究、相关高分辨率、高精度测温仪器的研发已收到广泛的关注。标准铂电阻温度计作为1990 年国际温标(ITS - 90) 规定的内插测温仪器,是-30-300 度温度段内测温准确度最高的测温仪器。铂电阻作为温度敏感元件,是铂电阻温度计的核心部件。Pt100 作为精密测温常用的传感器具有性能稳定、重复性好、误差小等优点。 将铂电阻随温度变化而产生的阻值变化转换为可被进一步处理的电压信号的方法通常由两种:电桥法和恒流源法。电桥法固有的非线性会在测温系统中引入系统误差;恒流源法具有很好的线性
[电源管理]
基于铂电阻的宽量程高精度温度<font color='red'>测量</font><font color='red'>装置</font>
用频谱/信号分析限制RF功率和寄生噪声辐射
射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。   像频率范围、中心频率、分辨带宽(RBW)和测量时间这些有关频率的关键控制都会影响测量结果。   频率范围指的是分析仪所能捕获的总频谱分量,而中心频率相当于频率范围的中心。应该注意像频率范围这类频率控制决定了仪器前面板上的频率范围。另一方面,根据频率范围的大小不同,FFT信号分析仪有两个截然不同的采集模式。   仪器中高达RBW的频率范围的实现方式是:对一段频率进行下变频,然后对下变频信号进行数字化。而对于超出RBW的频率范围,按顺序对频谱段进行变频和数字化。R
[测试测量]
用频谱/<font color='red'>信号</font>分析限制<font color='red'>RF</font>功率和寄生噪声辐射
全球首台射频矢量信号收发仪重新定义射频测试
基于最新版NI LabVIEW图形化系统设计软件,LabVIEW Robotics 环境继续提供工业级系统设计软件的能力。结合LabVIEWRobotics与LabVIEW 2010,新的编译器技术和优化得以实现,您可以自动受益于20倍的平均运行时间性能的提升。诸如导航,定位和视觉处理等计算密集型算法将可以更快地实现,提高您的机器人的性能。 感知 传感器驱动对任何自主或半自主的系统来说都是是至关重要的,并且其设计和维护的繁琐过程常常会浪费很多设计时间。为了开发LabVIEW Robotics模块,NI复用了 很多高效的和可维护的方法来实现机器人传感器驱动的发展。新的驱动程序包括以下内容: Vishay TEMT6000X01环
[测试测量]
全球首台<font color='red'>射频</font>矢量<font color='red'>信号</font>收发仪重新定义<font color='red'>射频</font>测试
示波器死区时间及波形捕获率对测量结果的影响分析
发展到今天,传统的模拟示波器已经渐渐淡出了人们的视野, 数字示波器 几乎已经取代模拟示波器成为硬件工程师手中电路调试的最常用的一种仪器设备了。你是否觉得示波器提供给了被测信号的所有信息呢?事实上,示波器在大部分时间都处在一个无法检测信号的无信号状态,通常把这段丢失信号的时间称为死区时间。 什么是死区时间 要想了解死区时间的来源,需要先对数字示波器的结构有一个基本的了解。数字示波器的典型组成框图如图1、图2所示。 图1:传统数字示波器组成框图。 图2:R&S公司RTO系列示波器组成框图。 被测信号通过输入通道进入示波器,并通过垂直系统中的衰减器和放大器加以调节。 模数转换器 (ADC)按照固定的时间间隔对信号
[测试测量]
示波器死区时间及<font color='red'>波形</font>捕获率对<font color='red'>测量</font>结果的影响分析
矢量信号源与射频信号源的区别?
矢量信号源与射频信号源的区别是什么?本文为你带来矢量信号源与射频信号源的详细详细介绍及区别分析。 矢量信号源介绍 点频矢量调制 最早矢量信号发生器出现于20世纪80年代,采用中频矢量调制方式结合射频下变频方式产生矢量调制信号。这种方案的基本构成框图下图所示。 频率合成单元产生连续可变的微波本振信号和一个频率固定的中频信号。中频信号和基带信号进入矢量调制器产生载波频率固定的中频矢量调制信号(载波频率就是点频信号的频率),此信号和连续可变的微波本振信号进行混频,产生连续可变的射频信号。射频信号含有和中频矢量调制信号相同的基带信息。射频信号再由信号调理单元进行信号调理和调制滤波,然后被送到输出端口输出。 宽带矢量调制 随着
[测试测量]
矢量<font color='red'>信号</font>源与<font color='red'>射频</font><font color='red'>信号</font>源的区别?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
