流程工业用户通常不需要高精度液位测量。他们只需要当液位达到警戒线时的早期预警,以及当液体溢出容器或容器空了时的警报。因此,简单的机械检测装置仍被广泛使用,并且应用情况良好。通常在现场有全程的使用记录并提供可靠服务。然而,当液位检测需要在分离器中进行或在苛刻过程条件下进行时,或者当校准数据需要传输到更高水平的液位容器管理系统中,此项任务就更具挑战性。这些应用反映了操作简便的高精度设备的普遍趋势和当前选择。哪项技术合适,取决于测量方案和介质。我们已经看到了对于基于雷达传感器解决方案的日渐增长的需求。
“虽然在Enraf公司,我们已经使伺服技术的性能、精确性和可靠性达到完美,我们看到了雷达测量的更大潜力。我们正在开发新型软件以用来增加设备的可靠性,这也将扩大其在更种场合中的应用范围。我们的目标是达到液位测量可以将储罐容量得到最优的应用,”Enraf公司的Wilfried Landerer说,“即使在将来,对于雷达技术,我们不会再看到‘万能型’装置,应用过程,换句话说,就是机械与物理环境将决定哪种测量方法最好。”
系统应尽量简化
用户需要尽可能简单的产品。产品操作员不再需要时间检查系统中各种探头。Krohne 公司的Günter Pinkowski指出:“用户希望在容器中安装计量器,用它可以检测一些相对简单的问题,并希望该计量器工作没有差错。”市场需要简单的步骤、方便的操作和长期的免费维护服务。为满足这些需求,Krohne公司正在专注于改进目前的雷达液位检测器的那些用户经常抱怨的不足之处,也就是简化操作和使其适合于特种应用。Krohne公司FMCW检测器的最新一代,可以传送更加清晰的信号和容器中更多的信息。可以区分微弱的测量信号和很强的反射信号。这项技术同样应用于新型Optiflex中,它是接收雷达反射信号的装置。“我们看到,为用户带来真正利益的测量技术将日渐普及,这种方法可适合普遍应用而且简单可靠。”
Vega Grieshaber公司的Rainer Waltersbacher解释说,无向微波(雷达)和制导微波(TDR)可很好满足这些需求。除了纯粹技术发展之外,该公司还将关注设备处理和操作。Vega公司的专业应用天线包括为反射性能差的液体设计的抛物线型天线。该抛物线型天线应用的温度范围是:-40℃~+200℃;压力范围是:从真空到3bar。
在加拿大Peterborough的西门子液位测量产品部市场总监Andrew Blazey同样认为雷达是关键技术。“非接触液位检测是目前连续液位检测最有潜力的产品,在西门子我们将专注于发展该项技术。对比其它方法,该项技术显示出最大的增长比例及技术优势。”除了超声Sitrans探头LU之外,两线雷达计量器将在今年夏季推出。
具有数字界面的二线制测量器
艾默生过程管理同样着手雷达技术,不仅应用于贮罐度量,而且应用于过程应用。雷达液位产品市场部经理Jens Weselmann说:“提供了数字数据界面的紧凑型二线制测量器的最大应用领域是过程工程。目前的产品系列为众多应用提供了良好性能。然而,艾默生过程管理期待将他们公司的产品覆盖整个过程技术市场。”
Rosemount5400液位测量器是最近进入市场的。二线制测量器拥有两个天线并与Rsemount有许多相似的特点,包括可移动盖和回转显示。该设备采用Saab Rosemount的专利,双端口技术和循环技术,该技术借鉴了高精度REX产品系列。双端口参考分离发送/接收模块,这些模块使目标反射和干涉信号易于鉴别。循环模型技术确保5400可以将从容器壁反射回来的多重反射信号在软件捕捉之前过滤掉。
在小型罐中的应用潜力
在许多大型和小型储藏罐区,缓冲器和供给器根本没有液位检测装置。
Endress+Hause的Liquicap T产品的设计正是为了填充此项空白。该产品拥有两轴电容探头,可应用于可传导液体的连续测量(30μS/cm以上)。其测量范围是150~2500mm,并且它可处理的过程温度范围为-40~+100℃。在制造时根据特殊订货提前预置探头长度,安装中则不能考虑用户的要求了,为的是校准探头。E+H的开发部将在2005年致力于两个领域的研究。E+H公司液位测量市场部经理Stefan Rejda同我们分享了他的未来计划。他告诉我们,公司将进行技术革新,拓展超声波非接触技术的应用界限。同样想为振动容器的限位开关增加一些新的技术特征。包括传感器几何学,高效过程压力和Namur界面。所有这些特性将显著增大传感器应用的范围。
对于非传统的解决方案,需要考虑极端条件和介质属性。Pepperl+Fuchs发展了Pulscon LTC产品。据Martin Holdefer讲,该公司相信,将在第二季度推出的Pulscon LTC导波测量器计和新型LUC-M,会为目前的产品范围提供巨大的潜能。新型两线制Pulsocn LTC采用基于TDR(时域反射计)原则的引导微波。脉冲由导杆或电缆引导,不会被表面移动或气体、灰尘的重叠层所影响。同轴探头可提供可靠结果,甚至在介质处在很低的DK值时。然而,还有一个可供选择的传导时间问题。Turch公司的Walter Hein先生指出了直接分析水平检测的有用之处:他们相信该技术在将来将继续产生很大潜力。重点将集中在连续测量中,而不是基于簧接触顺序排布的伪模拟测量。长期以来已经证实了其效力的磁传感器提供了一个可行的解决方案。他相信未来的挑战是集成温度传感器和其耐高温的能力。
目前为止,仍没有普遍适用的液位传感器,差异主要是在价格和性能方面。任何价格的高技术并不是总是正确的方案。通常,高精度液位测量装置并不是问题。最大的困难是置于容器中的传感器处于何种条件下,是有泡沫还是位于极端温度或压力下。生产商正在关注防止外部影响产生错误的测量结果。
关键字:非接触 液位传感器 测量技术
引用地址:
非接触液位传感器测量技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:25
电阻网络器件需要各种测量技术(一)
以下种基本类型的电阻网络器件需要各种测量技术。 隔离式与总线式电阻网络 隔离式与总线式电阻网络的测试与单个电阻元件的测试比较相似。用户可以使用标准四线开氏连接方法消除引线电阻的影响。2400的检测电路具有 1010 的输入阻抗,能够执行精确的四线测量。与大多数DMM或欧姆表不同的是,2400可以根据电阻网络厂商的产品技术规范调整其恒定电流和恒定电压测量方法中使用的信号源大小。 图1. 隔离式和总线式电阻网络 用户可以参考R/2R阶梯式一节的有关介绍了解如何对总线式网络中共用总线的电阻进行检查。 R/2R阶梯式电阻网络 在R/2R阶梯式电阻网络中,待测与其他电阻是隐藏在一起的。这样就妨碍了测量待测电阻的端头。
[测试测量]
生物传感器的电气特性测量工具和技术
随着生物/医药、半导体、电子和纳米科学领域的诸多技术进步,生物电子技术有可能改变个人健康、加强安全系统、有利于保护环境、食物和水、改进生活方式。通过半导体和纳米技术,非侵入式物理生物传感器、芯片实验室工具、假肢/植入物和远程医疗信息系统的进步是有可能实现的。 生物传感器是一种分析器件,通常用于分析物(比如感兴趣的物质,或化学成分)的探测。利用生物传感器,可以将生物响应转化为电信号,从而了解生物组合、结构和功能。在很多情况下,探测器就是像晶体管那样的器件。但是,无论设计使用半导体、电化学或光架构方法,都必须对这些传感器中的电气部分进行适当测试,使得设计合格,便于进一步开发。 生成电子输出信号的许多生物传感器/换能器技术在探测系
[测试测量]
光纤传感器在测量技术中的应用
1、前言-光纤传感器与测量技术是仪器仪表领域新的发展方向
由于光纤传感器及技术具有较其它传感器无法比拟的特点,所以近几年来,光纤传感器与测量技术发展成为仪器仪表领域新的发展方向,而新型光纤传感器不外乎有以下特点:
*光纤传感器具有优良的传光性能,传光损耗很小,目前损耗能达到≤0。2dB/km的水平。
*光纤传感器频带宽,可进行超高速测量,灵敏度和线性度好。
*光纤传感器体积很小,重量轻,能在恶劣环境下进行非接触式、非破坏性以及远距离测量。
还具有灵敏度高、可靠性好、原材料硅资源韦富、抗电磁干扰,抗腐蚀、耐高压、电绝缘性能好、可绕曲、防爆、频带宽、损耗低等特点。同时,它还便于与计算机相连,实现智能化和远距离监控。
[电源管理]
液体测量技术:从水到血液
简介 对于许多应用而言,确定液体的成分和质量至关重要。最主要的例子是水,水是世界上最珍贵的原生资源。净水和水过滤技术在全球发挥着重要作用,是人们生活不可或缺的部分。洁净的水资源不断减少,获取洁净用水成为日益重要的话题。但是,液体测量示例的范围并不止限于水,还包括医疗领域的液体测量,例如血液、唾液和粪便,通过检测这些物质,确定是否患有疾病,以免影响健康。所有这些测量的基本测量原理都是相同的,即阻抗测量。在本文中,我们将着重介绍医疗应用中的液体测量,描述单个应用以及阻抗测量的通用性。 医疗领域的液体测量 医疗领域最广为人知的液体测量是血糖测量。在试纸上滴一滴血就能够测出血液中的血糖水平。患者可以根据这个值来调节自身的
[测试测量]
相关技术在热轧速度在线测量中的应用
摘 要: 介绍了利用相关技术对热轧速度进行在线测量的方法和原理及研制出的非接触在线相关测速仪。该测速仪已在马钢热轧材运动速度测量中得到应用。
关键词: 相关 测速仪 渡越时间
1 相关测速的意义
相关技术是以信息论和随机过程理论为基础的,近20多年来,它在许多领域得到了广泛应用,尤其是在检测技术领域内,如速度、流量测量等方面获得了迅速的发展。本文以热轧材速度为对象,研究相关技术在热轧材非接触式在线测量中的应用。热轧材的速度在线检测是连轧生产中一个重要问题,也是实现连轧无张力控制的关键。由于接触式速度测量存在前滑现象,测量误差较大,其应用因此受到限制,而非接触式测速法不存
[测试测量]
非接触液位测量技术
流程工业用户通常不需要高精度液位测量。他们只需要当液位达到警戒线时的早期预警,以及当液体溢出容器或容器空了时的警报。因此,简单的机械检测装置仍被广泛使用,并且应用情况良好。通常在现场有全程的使用记录并提供可靠服务。然而,当液位检测需要在分离器中进行或在苛刻过程条件下进行时,或者当校准数据需要传输到更高水平的液位容器管理系统中,此项任务就更具挑战性。这些应用反映了操作简便的高精度设备的普遍趋势和当前选择。哪项技术合适,取决于测量方案和介质。我们已经看到了对于基于雷达传感器解决方案的日渐增长的需求。 “虽然在Enraf公司,我们已经使伺服技术的性能、精确性和可靠性达到完美,我们看到了雷达测量的更大潜力。我们正在开发新型软件以
[测试测量]
流量测量技术综述
1 引言 流量测量是工业过程测量中的一个重要参数。在工业生产中承担着两类重要任务:其一为流体物资贸易核算储运管理和污水废气排放控制的总量计量;其二为流程工业提高产品质量和生产效率,降低成本以及水利工程和环境保护等作必要的流量检测和控制。 流量测量涉及广泛的应用领域。过程测量、能源计量、环境保护、交通运输等高耗能领域对流量测量的需求急速增长,为流量测量技术提出了新的要求。不仅要求流量测量仪表耐高温高压,而且能自动补偿参数变化对测量精度的影响,从节约能源、成本核算、贸易往来及医药卫生等方面的特殊要求考虑,要求流量测量精度高、压损小、可靠性高。新技术、新器件、新材料和新工艺及新软件的开发应用,使得流量计的测量准确度越来越高,流量的测量
[测试测量]
射频功率放大器PA技术指标测量
一、增益测量 增益是功率放大器的重要参数之一,增益的概念直接明了,测试方法也较为简单。常用方法有两种。 第一种方法是使用IQVIEW/IQXEL来完成。大致过程是将IQVIEW/IQXEL一个端口配置成信号输出端,另一端口配置为输入端,将输入输出端信号功率相减即为放大器增益。 连接好放大器电源线,先关闭电源; 配置IQVIEW的RF2端口为VSG,RF1为VSA,注意在VSA端口处至少加上30dB衰减器,且两个端口都需要接DC-BLOCK; 通过同轴线将RF2连接到PA的输入端,RF1连接到PA的输出端口; 首先设定VSG发送功率小于-30dBm,控制VSG发送不同功率步进增大,读出VSA的信号功率变化(参考射频信号的测量
[测试测量]
