从软磁材料的u~H曲线出发,研究在磁导率u的测量过程中,测试线圈匝数N对测试结果的影响。阐明N取一定数值时测出磁导率u值为最高的原因。关于测试样环上测试磁场H径向不均匀的影响,用积分法解决。指出环磁导率与材料真实磁导率之间的差异。介绍用简易仪器测量材料起始磁导率ui的方法。
众所周知,$磁导率$μ是软磁材料的一个关键技术指标。对磁导率μ的测量基本上都是在标准样环上绕线测量。测量出其绕组线圈的电感量L,然后用L计算出材料的磁导率。但是,对于同一只样环,用不同仪器或用同一台仪器而绕的测试匝数不同,测出的材料磁导率μ差异可能很大。有时会由此引起供、需双方的矛盾或纠纷。特别是测试线圈匝数不同造成的测试μ值不同,有时匝数多测出的μ值较低,但有时匝数增多测出的μ值却变高。这会使一些测试人员迷惘不解。本文试图根据测试原理阐明测试仪器、测试线圈匝数以及计算公式不同对磁导率测试的影响。
有关的磁导率概念
对于均匀的磁性介质,如果把它放入均匀的磁场H中被磁化,磁介质本身就会产生一个附加磁场H',H'和H的方向相同。H'与H叠加起来的总磁场强度称为这种磁性材料的磁通密度B[1]。由此可见,磁通密度B和磁场强度H本质上都是表征磁场强弱的物理量。但是,它们所使用单位的名称及单位的大小都可能不同。在往常使用的高斯单位制中,H的单位用奥斯特(Oe),B的单位用高斯(Gs),奥斯特和高斯这两个单位名称不同大小却完全相等。在现在强调使用的国际单位制中,B的单位用特斯拉(T),H的单位用安每米(A/m),B和H的单位不再相等,1A/m =4×10-7T。磁通密度与磁场强度之比,称为材料的磁导率,它们的数值之比被称为绝对磁导率μ绝,它们这两个物理量大小之比被称为相对磁导率μ。显然,在高斯单位制中,因为B和H的单位相等,它们的数值之比就等于它们量值的大小之比。所以,在高斯单位制中,材料的相对磁导率与绝对磁导率相等,用不着区分绝对磁导率和相对磁导率。对于真空来说,它不会产生附加磁场,B就等于H,所以真空的磁导率等于1。在国际单位制中,由于B和H的单位大小不再相等,它们的数值之比μ绝不能代表它们的物理量大小之比μ,材料的相对磁导率与其绝对磁导率不再相等。对于真空来说,因为不能产生附加磁场,B和H这两个物理量就相等,所以真空的相等磁导率μ等于1。若在真空中某点的磁场强度H为yA/m ,则该点的磁通密度B应为4πy×10-7T,于是该点的B与H的数值之比即为国际单位制中的真空绝对磁导率μ0=4π×10-7H/m。一般软磁材料的绝对磁导率再除以μ0即可得到其相对磁导率μ=B/μ0H。如果不加说明,提及到磁导率时指的均是相对磁导率。
上一篇:无线测温技术在高压开关柜监控中的应用研究
下一篇:电阻电流检测的基本原理详解
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:25
- 下载有礼:泰克全新 5 系列 MSO 混合信号示波器
- 有奖直播:使用 NI CompactDAQ 和 LabVIEW构建基于传感器的测试系统
- 预约有奖直播:享受纯净 ams主动降噪与接近传感带来耳机设计新境界
- ADI有奖下载活动之20:基于NDIR和PID的ADI气体探测器解决方案和新产品
- 看这里!发表个人原创就有机会获得E金币啦~~
- 走进TE物联网应用资料中心,免费下载行业趋势报告、技术干货,还有样品申请
- MicroPython抢鲜玩 Python遇上MCU=? 由你定
- 我为TI M4开发板Hanker试用狂!
- 免费申请英飞凌FMCW雷达解决方案Position2Go,角度,距离,速度,运动方向检测一板搞定!
- 力源&安森美有奖直播:RSL15 - 安森美更高效更智能更安全的 BLE 5.2 蓝牙芯片
