光纤传输通道测试方法介绍
发布者:玉立风华最新更新时间:2012-05-23 来源: 21ic 关键字:光纤传输  通道测试  测试标准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  计算机网络结构化综合布线系统(StructuredCablingSystem,SCS)是美国贝尔实验室专家们经过多年研究推出的基于星形拓朴结构的模块系统,也是目前局域网建设首选的系统。该系统具有实用、灵活、经济、可模块化和可扩充等优点,能够实现数据通信设备和其他信息管理系统的相互连接,以及这些设备与外部通信网络的连接。这种结构易于扩展,扩展方法也简单,任一节点的改变不会影响其他节点的工作,而且易于维护,具有较高的可靠性。通过使用SCS,用户可以准确地排除网络故障,有效地管理和支配整个网络系统。
  SCS是网络中最基本、最重要的组成部分,它是连接每一台服务器和工作站的纽带。作为传输高速数据的介质,SCS对线缆的要求较严格,一旦线缆产生故障,严重时可导致整个网络系统的瘫痪。因此,在布线工程完成后,必须对整个布线系统进行全面的测试。通常,由布线公司与企业的技术人员组成测试工作组,对所有信息点进行导通测试,如5类测试按照所有信息点的20%进行抽查。验收合格之后,将由技术人员负责网络的日常维护与管理。
  测试仪器及测试标准
  在进行测试前,我们需要选择合适的测试仪器和测试标准。通常,我们采用国际上认可的测试仪进行测试工作。比如,在对铜缆进行测试时,我们采用电缆测试表进行基本的连接性(导通)测试。在对5类线进行测试时,我们采用微软公司 Pentascanner5类测试仪进行5类线测试。在做光纤损耗方面的测试时,我们采用微软公司的光缆测试仪进行测试。同时,我们选择 EIA/TIA568ATSB-76标准作为测试的依据。
  具体测试办法
  目前,网络建设使用的电缆主要有3种类型,即光纤、非屏蔽双绞线屏蔽双绞线报价、参数、图片、群乐和同轴电缆。光纤具有很高的传输速率、良好的抗干扰性能以及远距离传输等特点,主要用于主干线。非屏蔽双绞线是近几年来使用较广泛的通信介质,它的传输性能好,可用交换机或集线器来实现转接,常用于近距离传输。同轴电缆是早期网络广泛使用的传输介质,由于存在种种弊端,现在用得较少。
  1.非屏蔽双绞线测试
  从工程的角度来讲,结构化布线非屏蔽双绞线测试可划分为2类,一类是导通测试,一类是认证测试。
  为了确保线缆安装满足性能和质量的要求,在施工的过程中由施工人员边施工边测试,这种方法就是导通测试,它可以保证所完成的每一个连接都正确。导通测试注重结构化布线的连接性能,不关心结构化布线的电气特性。
  认证测试是指对结构化布线系统依照标准进行测试,以确定结构化布线是否全部达到设计要求。通常结构化布线的通道性能不仅取决于布线的施工工艺,还取决于采用的线缆及相关连接硬件的质量,所以对结构化布线必须要做认证测试,也称5类测试认证。通过测试,我们可以确认所安装的线缆、相关连接硬件及其工艺能否达到设计要求,这种测试包括连接性能测试和电气性能测试。
  (1)链路的验证测试
  电缆安装是一个以安装工艺为主的工作,由于没有人能够完全无误地工作,为确保线缆安装满足性能和质量的要求,我们必须进行链路测试。在没有测试工具的情况下,连接工作可能出现一些错误。常见的连接错误有电缆标签错、连接开路和短路等。
  ①开路和短路在施工中,由于工具、接线技巧或墙内穿线技术欠缺等问题,会产生开路或短路故障。
  ②反接同一对线在两端针位接反,比如一端为1-2,另一端为2-1。
  ③错对将一对线接到另一端的另一对线上,比如一端是1-2,另一端接在4-5上。
  ④串绕所谓串绕是指将原来的两对线分别拆开后又重新组成新的线对。由于出现这种故障时端对端的连通性并未受影响,所以用普通的万用表不能检查出故障原因,只有通过使用专用的电缆测试仪才能检查出来。[page]
  (2)电缆传输通道的认证测试
  认证测试并不能提高综合布线的通道性能,只是确认所安装的线缆、相关连接硬件及其工艺能否达到设计要求。只有使用能满足特定要求的测试仪器并按照相应的测试方法进行测试,所得结果才是有效的。
  比如,采用微软公司Pentascanner5类测试仪进行5类测试,方法是:先用测试仪连接跳线两端,再按AutoTEST进行测试,接着按F1显示测试结果,最后打印测试结果。
  认证测试的内容包括Length、Next(Nearendcrosstalk)、 Attenuation、Acr(Attenuationtocrosstalk)、WireMap、Impedance、Capacitance、 LoopResistance和Noise共9项5类技术指标。当所有测试结果均为“PASS”(如图1所示)时表示该布线系统符合 Category5Cable的传输技术要求。
  如果在测试过程中出现一些问题,我们可以从以下几个方面着手分析,然后一一排除故障。
  ①近端串扰未通过故障原因可能是近端连接点的问题,或者是因为串对、外部干扰、远端连接点短路、链路电缆和连接硬件性能问题、不是同一类产品以及电缆的端接质量问题等等。
  ②接线图未通过故障原因可能是两端的接头有断路、短路、交叉或破裂,或是因为跨接错误等。
  ③衰减未通过故障原因可能是线缆过长或温度过高,或是连接点问题,也可能是链路电缆和连接硬件的性能问题,或不是同一类产品,还有可能是电缆的端接质量问题等。
  ④长度未通过故障原因可能是线缆过长、开路或短路,或者设备连线及跨接线的总长度过长等。
  ⑤测试仪故障故障原因可能是测试仪不启动(可采用更换电池或充电的方法解决此问题)、测试仪不能工作或不能进行远端校准、测试仪设置为不正确的电缆类型、测试仪设置为不正确的链路结构、测试仪不能存储自动测试结果以及测试仪不能打印存储的自动测试结果等。
  2.光纤传输通道测试
  虽然光纤的种类较多,但光纤及其传输系统的基本测试方法大体相同,所使用的测试仪器也基本相同。
  对磨接后的光纤或光纤传输系统,必须进行光纤特性测试,使之符合光纤传输通道测试标准。基本的测试内容包括连续性和衰减/损耗、光纤输入功率和输出功率、分析光纤的衰减/损耗及确定光纤连续性和发生光损耗的部位等。实际测试时还包括光缆长度和时延等内容。光纤测试指标主要是衰减,如果衰减在标准范围内为“PASS”,反之为“FALL”。如果在测试光纤过程中出现一些问题,我们需要查看光纤磨接是否正确,光纤头是否一一对应。
  布线是为未来投资,所以布线时一定要有超前意识,特别要强调布线质量,因为布线的好坏直接影响网络能否正常工作。布线测试是保障网络正常工作不可或缺的一道“门槛”,只有通过严格的测试,网络系统才能投入运行。
关键字:光纤传输  通道测试  测试标准 引用地址:光纤传输通道测试方法介绍
上一篇:基于LM741的电容测量电路设计
下一篇:三位数字显示电容测试表电路介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:26
如何克服多标准无线电基站发射机测试的挑战
  下一代基站发射机和接收机不仅采用单一无线制式的多载波(MC)技术,并且引入了在单一发射机路径中的多种制式,这些对带宽提出了更宽的要求。例如,GSM、W-CDMA 和 LTE 多载波可以同时从一个多标准无线电(MSR)基站单元进行传输。蜂窝网络可以支持多种制式,这对于降低基站规模和成本而言十分重要。鉴于此,MSR基站将会从当前已部署的2/3G无线制式顺利而稳定地过渡到 3.9G(例如 LTE)、甚至是4G(例如 LTE-Advanced)技术。这对于网络运营商、服务提供商和消费者来讲是一个好消息。但采用 MSR 多载波配置使得对 MSR 基站发射机进行测试更具挑战。为确保 MSR 基站的顺利部署,有必要通过一种快速、高效的途径来应
[测试测量]
如何克服多<font color='red'>标准</font>无线电基站发射机<font color='red'>测试</font>的挑战
海尔通过数字电视标准符合性测试
  本报讯 4月7日,在2006青岛国际数字城市建设展览会上,海尔展出了通过数字电视标准符合性测试的全系列产品。   海尔彩电一直坚持自主创新,整合国际资源,这使海尔数字平板电视从一开始就走在国际前沿。截止到目前,海尔自主开发的数字电视解码芯片“爱国者”销量已突破1200万片,是数字电视领域唯一大规模商品化的国产芯片,占国内市场50%的份额。而海尔流媒体电视也是目前国内唯一拥有自主知识产权的商业化产品。
[焦点新闻]
通道接收机幅相校准测试系统的设计
1.引言 现代雷达系统为了获得良好的性能,在强杂波环境中检测目标,通常采用将接收到的射频回波信号下变频到中频,再经正交解调器分解为I、Q信号。但是由于电路的不对称、各支路所选器件的不完善以及雷达工作频率和周围温度等环境的变化导致各通道I/Q支路的幅相特性不平衡及通道间的幅度相位不一致,从而造成系统的虚警或者增大系统测量误差。因此,各通道I分量与Q分量两路信号的幅相一致性指标以及通道间的幅相一致性指标是影响接收系统性能的主要因素之一。 2.幅相校准测试系统的校准原理 雷达接收单元采用5通道工作体制,工作频率范围覆盖0.05GHz~20GHz,为了解决宽带接收条件下的幅度相位一致性问题,接收单元采用在通道中插入相位均衡网络和幅度调节
[测试测量]
多<font color='red'>通道</font>接收机幅相校准<font color='red'>测试</font>系统的设计
往复式磨耗仪的测试原理以及测试标准的介绍
往复式磨耗试验仪用于检测涂料、塑料、装饰织物、汽车内饰,立绒织物等的耐刮擦及耐磨耗性能。液晶屏控制并显示试验过程,可根据用户需求设置往复磨耗次数,运动行程,往复运动速度等参数。独特的摩擦臂设计,实现不同摩擦头的替换。根据杠杆平衡原理精确控制压力的实施。充分满足不同标准对于摩擦形式、摩擦头、压力等的不同要求。织物往复式耐磨仪 flat abrasion tester for fabrics测定织物“耐磨性能”(486页)的仪器。属织物平磨仪中的一种。主要由运动平台、支架等组成。利用电动机传动产生直线往复式运动。在运动平台上以一定张力安装织物试样。将支架包缠磨料(例如400号水砂纸)放到试样上,往复摩擦。或将试样包缠在支架上,将磨料展
[测试测量]
数字电视传输标准进入最后测试
  《每日经济新闻》从2006上海国际数字电视论坛获悉,关乎整个数字电视产业实质启动的数字电视地面传输标准进入最后测试期,有望在第四季度正式出台。   据知情人士透露,目前按照国家初步拟订的标准制造的设备正在进入最后十几个项目的检测,清华方面已经检测完毕,接下来是上海交大。待全部检测结束,数字电视地面传播标准有望在今年第四季度正式出台。在昨日的论坛上,已经开始讨论如何发展具有中国特色的数字电视网络的运营模式。   数字电视标准出台接近尾声,不少家电企业已经开始蠢蠢欲动。数字电视领域资深专家、厦华电子总工程师苏钟人博士昨日在论坛现场接受《每日经济新闻》采访时透露,在近期厦华内部的一个高层会议上,厦华高层已经在考虑在平板电视之外,
[焦点新闻]
泰克扩展DPO70000SX示波器串行标准测试功能
泰克科技公司日前宣布,在最新的DPO70000SX家族超高性能示波器中新增串行总线标准测试支持。DPO70000SX平台采用已获专利的异步时序交织(ATI)信号采集技术,提供了业内最好的信号保真度和性能,并采用可扩充的结构,在信号速度不断提高时提供 升级空间 。 工程小组必需面向迅速发展的云计算和移动通信市场中的下一代标准做好准备,他们需要一个测量平台,能够以极高的一致性和精确度测量高数据速率信令方案。为满足这一需求,泰克已经在DPO70000SX系列上实现对第四代标准的串行总线测试支持,包括USB3.1、采用USB Type-C接口的Thunderbolt、PCIe Gen4和DDR4。这一全新示波器家族提供了难以置信的信
[测试测量]
泰克扩展DPO70000SX示波器串行<font color='red'>标准</font><font color='red'>测试</font>功能
测试测量仪器发展新方向:多通道、多功能、多连接
测试和测量仪器随着时间而发展,但大多数关注都来自明显的性能改进,如测量带宽和动态范围。但是不太明显的改进,诸如通道数量,I / O接口速度和组合功能之类的次要规格,往往被市场所忽视,但这些因素对实际应用却起到了非常重要的作用以及最大的便利性。 八通道 几十年来,高频示波器提供了两个或四个通道。双通道示波器受模拟示波器的性能限制。数字示波器消除了阴极射线管及其显示限制,并开始支持到四个通道,并持续了数十年,直到组件的大小为额外的通道提供了空间。在过去的几年中,四家主要示波器供应商中的三家已将八通道示波器添加到了产品线中。拥有八个可用的模拟通道可打开整个测量应用范围。 需要四通道的最常见测量是三相功率,三相是多相交流配电系
[测试测量]
<font color='red'>测试</font>测量仪器发展新方向:多<font color='red'>通道</font>、多功能、多连接
通道源表测试气体传感器解决方案
概述 气体传感器是一种可以将气体的某些信息包括浓度和种类转换为可以被操作人员、仪器仪表、计算机等利用的声、电、光或者数字信息的装置,通常被安装于监测系统探测头内的监测系统中,用于现场采集空气数据。根据气敏特性可将气体传感器分为半导体式、固体电解质式、电化学式、接触燃烧式、光学式和热导式等类型。 其中,半导体气体传感器是一种利用气体的吸附而使半导体本身的电导率发生变化这一机理来进行检测的器件,具有灵敏度高、响应快、稳定性好、使用简单的特点,广泛应用于智能家居、汽车电子、消费电子、可穿戴设备、医疗、工业过程、环境监测等行业。 半导体气体传感器根据材料的不同,其阻值跨度大,覆盖Ω~GΩ范围。针对不同材料的气体传感器进行分选,需要
[测试测量]
多<font color='red'>通道</font>源表<font color='red'>测试</font>气体传感器解决方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
