OTDR PON测试方案介绍
发布者:Huayu8888最新更新时间:2012-06-05 来源: 光电新闻网关键字:OTDR  PON 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  利用高质量 OTDR 以及软件工具向用户提供的可靠信息,可以高度简化 OTDR 测试和对结果的解释。为了帮助阐明用于 PON 网络验证和故障诊断的 OTDR 测试方法,本文将介绍相对于普通 OTDR 而言,PON 优化型 OTDR 在使用 1x32 分光器的 PON 链路上表现如何,以及 PON 优化型 OTDR(搭配相应的软件工具)将如何让技术人员能够快速解决被测 PON 链路的故障。
  PON 设置中的普通 OTDR:相关示例
  为了说明 PON 优化型 OTDR 具有的优点,这个例子将着眼于最具挑战性的实际情景:服务中的网络。该情景中使用两台 OTDR:一台为普通仪表,另一台为专为 PON 测试而优化的仪表 (FTB-7300E)。这两台仪表均具有在线单模 1625 nm 端口。用户使用带外信号,就能在不干涉其他传输波长(1310、1550 nm 等)的情况下进行测试。另外,经过过滤的端口将拒绝传入信号,这样就可以避免使 OTDR 的雪崩光电二极管失灵,从而使 OTDR 能够在传送在线信号的光纤上进行取样。有关详细信息,请参阅应用说明 130:在实时 FTTH 网络上运行服务中故障诊断的创新解决方案
  在该情景中,两台 OTDR 设备在很多方面都不尽相同,例如,可用脉冲宽度和接收器带宽都不相同,因而致使空间分辨率存在差异。此外,OTDR 会遭遇 1x32 分光器导致的显著损耗(16 至 17 dB)。这时就出现了一个重要问题:当信号经过分光器时会发生什么情况?注意,是执行从 ONT 到光线路终端 (OLT) 的测试。
  本例将示范 1x32 分光器的第二半用户的激活情况;第一半客户能够接收到良好的信号强度,但不是所有新客户都能接收到良好的信号强度。在该情景中,运营商必须派遣一个团队执行故障诊断任务。这个团队首先来到一个有故障的 ONT,在这里着手使用 PON 功率计监测信号。如果信号太弱,就需要采用 OTDR 进行故障诊断。这时,如果分光器端口未熔接,团队就能断开分光器处的光纤配线并在暗光纤上展开测试,但即使是在这样的情景下,他们也必须转移到分光器所在处才能测试光纤;操作的分光器越多,发生错误(例如,拔错客户的接线,造成新的脏污连接器等)的可能性就越大;因此,使用大量分光器和连接器的终端很容易就会带来巨大的麻烦。理想的情况是,从有故障的 ONT 直接开始故障诊断,以便于从端点(最高到 OLT)解决光纤链路事件。有经验的用户将利用较小脉冲宽度(如 5、10 或 30 ns)进行故障诊断,以便以更高分辨率跟踪从 ONT 到分光器的事件,以此来逐步完成工作。由于在较低的脉冲下,分光器分路处显示为光纤配线上的断裂,因此使用 PON 优化型 OTDR 以较大脉冲(如 100 至 500 ns)进行二次取样,用户便可以在中心局 (CO) 验证累积损耗(最高到 OLT),同时还能定位 OLT 和分光器之间的传输光纤上的所有弯曲问题。
  普通 OTDR
  使用普通 OTDR 设备时,即使具有光过滤功能,也会存在众多妨碍进行有效链路鉴定的因素,例如:
  动态范围在中等脉冲宽度(100 至 500 ns)下不足
  分辨率在较大脉冲宽度 (1000 ns) 下不足[page]
以下任何原因所导致的阶跃响应严重失真(分光器分路):
  a. 电子器件的临界稳定性(注意,下图所示曲线并非来自 EXFO OTDR)
  b. 强拖尾效应
  c. 不合适的人为增益情况和不适合 PON 链路测试的设计
  图1 (a)、(b)、(c):使用非 PON 优化型 OTDR 获得的 1x32 分光器之后的 OTDR 曲线示例[page]
  PON 优化型 OTDR
  回到前面提到的相关示例,如果用户尝试确定 1x32 分光器和 OLT 之间的事件,那么图 1 所示曲线就没有多大用处。OLT 和分光器之间的光纤上的宏弯可能会影响一些客户,而不会影响另外一些客户(在其光纤配线的损耗更低的情况下)。要在有故障的 ONT 上精确定位事件并将其快速修复,就必须使用 PON 优化型 OTDR,完整地鉴定从 ONT 到 OLT 的光纤链路(如图 2 所突出显示的标记)。
  图2 PON 优化型 OTDR 获得的从 ONT 到 OLT 分光器的曲线
  使用 PON 优化型 OTDR,就能大大降低分光器分路后的失真,而且测试结果具有很高的可重复性和可靠性。另外,用户还可以测量分光器的损耗和链路累积损耗,并且可确定分光器之前或之后是否发生了任何预期之外的物理事件。
  图3 线性视图简化了技术人员的 OTDR 曲线分析工作
  在构建阶段,PON 优化型 OTDR 也极具价值:1310/1550 nm 精确测试可确保端到端链路完整性,从而显著降低客户激活后发生的问题数量。前述方法中仅使用 1625/1650 nm(或者再加上 1310/1550 nm),这在构建完整网络的过程中也极具实用价值。在线测试建议使用 1650 nm。当然也有许多人认为使用 1625 nm 测试也是一个较好的选择。然而有一点很重要,就是在网络建设时,就需要使用带外波长进行测试并将结果保存为模版,这对于以后的维护阶段是非常有用的。这样,维护人员便可轻易定位异常,并且可以比较所有事件(连接器、熔接点和分光器)的损耗,从而清楚地确定出故障。
  这就是 FTB-7300E OTDR 之类的 PON 优化型 OTDR 所具有的优点;FTB-7300E OTDR 配备有能提供高质量信息的软件。摘要屏幕可以突出显示每个波长的通过/未通过状态、径距总损耗、从 OLT 到 ONT 距离上的径距 ORL、宏弯标识和位置,再搭配 FTB-200 紧凑型平台提供的线性视图,将使技术人员的工作大大简化。
  结论
  根据应用选择正确的 OTDR 能够带来完全不同的效果。例如,具有在线故障诊断功能的 FTB-7300E PON 优化型 OTDR 能将 PON OTDR 在线光纤测试的性能和价值推上新的台阶。
关键字:OTDR  PON 引用地址:OTDR PON测试方案介绍
上一篇:基于AT89C52控制的电池四参数检测系统设计
下一篇:基于AFDX总线的端系统测试技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:26
OTDR光纤测试法的参数设置
OTDR是光纤测试技术领域中的主要仪表,它被广泛应用于光缆线路的维护、施工之中,可进行光纤长度、光纤的传输衰减、接头衰减和故障定位等的测量。OTDR具有测试时间短、测试速度快、测试精度高等优点。 光时域反射仪(OTDR),采用光时域测量的方法,发射一定脉宽的光注入被测光纤,通过检测瑞利散射(Rayleighscattering)及菲涅尔反射(Fresnel reflection)光信号功率沿时间轴的分布,绘制OTDR曲线,来测量各种光缆及接头参数以定位光纤故障点,以及了解光缆损耗分布情况。以下以深圳市夏光通信测量技术有限公司(简称 夏光 )OTDR测试仪为例进行分析说明。 保障OTDR精度的五个参数设置 夏光OTDR参数设置:
[测试测量]
光时域反射仪otdr的工作原理及测试方法
光纤光缆测试是光缆施工、维护、抢修重要技术手段,采用OTDR(光时域反射仪)进行光纤连接的现场监视和连接损耗测量评价,是目前最有效的方式。这种方法直观、可信并能打印出光纤后向散射信号曲线。另外,在监测的同时可以比较精确地测出由局内至各接头点的实际传输距离,对维护中,精确查找故障、有效处理故障是十分必要的。同时要求维护人员掌握仪表性能,操作技能熟练,精确判断信号曲线特征。 OTDR测试是通过发射光脉冲到光纤内,然后在OTDR端口接收返回的信息来进行。当光脉冲在光纤内传输时,会由于光纤本身的性质,连接器,接合点,弯曲或其它类似的事件而产生散射,反射。其中一部分的散射和反射就会返回到OTDR中。返回的有用信息由OTDR的探测器来测量
[测试测量]
PMC为北京邮电大学PON领域的创新研究
2012年7月10日,中国,北京 – 致力于存储网络、光网络以及移动网络半导体解决方案创新的PMC®公司(纳斯达克代码:PMCS)今天宣布获得2012年度PMC-北邮研究基金资助的课题负责人,以支持和鼓励其在PON相关领域的创新研究。该项目是PMC联合北京邮电大学国家重点实验室/信息光子学与光通信研究院共同设立,获得基金资助的3项课题及其负责人分别是: • “光纤接入网中多粒度生存性协同保护机制理论分析研究” 李新,北京邮电大学在读博士,信息与通信系统专业 • “接入和城域网络的统一控制研究” 杨辉,北京邮电大学在读博士,通信与信息系统专业 • “EPON和其演进网络中节能机制的研究” 胡新天,北京邮电大学在读博士,通信与信息系
[网络通信]
光时域反射仪(OTDR)的基础知识
光纤通信的发展对我国的经济建设起到重要的作用。光纤通讯具有无法比拟的优势:传输频宽带、损失消耗较少。光纤通信的建设起始于二十世纪九十年代,并且得到大规模的发展。 光纤通信作为承载着很大信息量的传输网络,具有一定的风险和不稳定性,为了保证光纤通信的顺利运行和安全,需要开发一种能精确测量出光纤通信特性的工具或者是仪器。为适应光纤通信中对光纤诊断的要求,产生了以背向瑞利散射为测量信号的光时域反射计(Optical Time-Domain Reflectometer,以下简称 OTDR)。 OTDR光时域反射技术 OTDR 技术可以检测光纤的链路损耗及健康状况,因为其具有测试整条光纤链路不同位置损耗的能力,从而可以根据OTDR
[测试测量]
光时域反射仪(<font color='red'>OTDR</font>)的基础知识
众专家认同DSP已为PON准备就绪
  通信专家认为下一代光通信技术将可以应用成熟的数字信号处理技术,从而通过光纤为家庭经济实用地传输语音、数据及视频。   “DSP技术发展的速度最终赶上了光通信的要求,因此我们可以利用其提供需要的性能,与模拟技术相比,硅技术和CMOS工艺显著扩展了DSP的边界,几年前看起来还不切实际,而现在正瞄准用于光系统”,伊利诺斯大学的联合科学实验室的研究员Naresh Shanbhag说,他参加了ISSCC(International Solid-State Circuits Conference,国际晶体管电路讨论会)2008一个小组讨论,议题是部署PON技术面临的挑战,PON(Passive Optical Networks)技术被认为能
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
