正余弦编码器细分技术研究
发布者:李国永最新更新时间:2012-06-06 来源: 现代电子技术 关键字:正余弦编码器  细分技术  分辨率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    随着自动化技术的发展,各种传感器广泛应用于数控机床,机器人等伺服控制系统的位置检测。目前常用的是高分辨率的光电编码器、旋转变压器、正余弦编码器。与其他系统相比,在提高动态特性方面,正余弦编码器有独特的优势。正余弦编码器输出正余弦波形的A通道和B通道反馈,通过硬件或者软件方法求其相应的角度。为了进一步提高分辨率,通常采用电子学细分,来提高信号的重复频率。电子学细分有软件细分和硬件细分,软件细分采用高速单片机,DSP、FPGA高速数字处理器件,结合细分算法实现。硬件细分有电阻链细分、空间细分、锁相倍频。也有软件和硬件方法结合使用。采用软件细分方法时,编码器转轴转速波动会影响其细分精度,系统的实时性达不到要求。基于以上问题,本文采用一种结构简单并易于实现的硬件细分方法,将512刻线的正余弦编码器的分辨率提高到6 144 p/r,并且转换速率快,细分精度不受编码器转轴转速波动影响,成本低容易实现。
1 细分原理
    如图1所示,在理想情况下,正余弦编码器旋转一周期输出两相正交的电压信号(A相和B相)。
    上述A,B相电压信号可以表示为:
    UA=Usinθ      (1)
    UB=Usin(θ+π/2)     (2)
    式中:U为正余弦编码器输出电压信号幅值;θ为电压信号相位角。
    其细分原理是选择式(1),式(2)中θp对应的Up作为输出计数脉冲的电压参考点,当输入信号的幅值U≥Up时,则输出计数脉冲。当选择不同的参考电压时,编码器转过一定的角度并输出固定的脉冲,将正余弦信号细分。
    其设计思想是:编码器正余弦信号经过电压比较器,当U≥Up时,电压比较器输出1,当U    b.jpg[page]
    选择偏置电压是因为比较器的真实电压并不能达到5 V,当选择供电电源为9 V时,信号输入电压也要偏置4.5 V才能取得良好的倍频结果。使用Saber电路仿真软件进行电路仿真,最后得到经过12倍频后的信号Ap和Bp,如图2~图4所示。
2 电路逻辑分析
    在电路仿真图中,用逻辑分析仪观察比较器输出的波形,正余弦细分电路中比较器的逻辑波形如图5和图6所示。
[page]
    经过异或门后输出12倍频的计数脉冲[12XA]和[12XB]的逻辑表达式为:
    参考比较器波形图和电路原理图可知,信号经过异或门后,每一周期输出等分的12个脉冲,实现了12倍频,其倍频数与比较器个数一致。
3 结果分析
    搭建好硬件电路后,用示波器显示,其波形如图7所示。
    由图7可以看出一个周期输出了12个脉冲,达到了将信号12细分的目的。对比软件细分方法,在动态输入条件下,该硬件细分方法有效提高了细分精度。软件细分方法通常需要A/D采样和角度计算。由于输入信号的频率不稳定会导致A/D采样中丢失部分输入信号,或者A/D转换器来不及转换,使得数据得不到及时处理,影响编码器输出精度,也限制了编码器的响应速率。而采用该硬件细分方法可以有效解决上述问题。使用比较器来实现信号倍频,低倍频时是一种很好的方案,结构简单且易于实现,但是高倍频时,需要使用的比较器个数增多,而且比较器还存在滞后问题,这在实际应用中是要注意的。图8~图10是正余弦编码器6倍频,10倍频,12倍频对比图。
[page]
4 电路原理图
    用6片比较器LM339和5片异或门7486来搭建电路,实验用的电路板如图11所示。
    该电路结构简单,成本低,易于实现。由结果分析可知,随着倍频倍数的增加,比较器的滞后性越发明显,因此不能为了追求高倍频而无限制地使用比较器。
5 结论
    用该硬件细分方法实现的信号细分,电路结构简单,成本低,读数迅速,能达到动态测量的要求。虽然随着倍频倍数的增加,比较器的滞后性会越明显,但是在低倍频时,还是一种比较好的方案,在提高正余弦编码器方面比较实用,该方法通过仿真调试和实验,验证了该方案是可行的。
关键字:正余弦编码器  细分技术  分辨率 引用地址:正余弦编码器细分技术研究
上一篇:基于AFDX总线的端系统测试技术
下一篇:半导体功能测试基础术语
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:26
用于大型线传感器和区域传感器的快速、高分辨率镜头
大倍率下的高质量图像:用于大型线传感器和区域传感器的快速、高分辨率镜头 在新的“d.fine HR”产品系列中,Qioptiq可提供高分辨率LINOS® d.fine HR 2.4/128mm 3.33x镜头,它适用于要求严苛的线传感器和区域传感器。由于具有非常高的发光强度,因此它能提供较高的扫描速度,非常适合工业制造中的高端检测任务。当分束器与镜头完美匹配时,可实现最佳的同轴线路照明,这使得线传感器可获得高对比度的清晰图像。此外,其可选区域模块(d.fine HR 区域扫描模块)也使得这款高分辨率检测镜头非常适合与二维区域传感器一起使用。 图1:Qioptiq的质量保证:工业制造中的高分辨率检测也需要合适的精密光学元件
[传感器]
用于大型线传感器和区域传感器的快速、高<font color='red'>分辨率</font>镜头
分辨率指数式数字电位器在音响系统中的应用
利用单片机对普通低分辨率线性 数字电位器 进行指数化及高分辨率的改造,使通用型数字电位器达到音频领域的应用要求,并具有较好的通用性与较高的性价比。   人耳对声强的主观感受遵循韦伯定律(Webber's Law),在音量较小时人耳对声波振幅的改变感受灵敏,声音达到一定响度后,人耳的听觉特性开始变得迟钝。而指数型电位器的阻值变化规律为先慢后快,如果将这种衰减特性用在音量调节中,则恰好可以抵消人耳对音量感知的对数特性,保证主观听感的平滑。   与传统的机械式音量电位器相比,数字电位器(DCP)的阻值调节由内部CMOS开关控制,因而使用寿命长、可靠性高且不会产生机械噪声;如果将廉价的通用型线性数字电位器直接用于音量调节,在小音量状态
[模拟电子]
高<font color='red'>分辨率</font>指数式数字电位器在音响系统中的应用
索尼抛出五个分辨率概念
        传统的分辨率概念大家都非常的熟悉了,现在基本上显示设备都会标注这个参数,比如我们使用的手机是1080P的分辨率,高端电视的分辨率是4K(3840×2160),分辨率的高低影响着画面的细腻程度,因此高分辨率的设备价格更贵一些。但是随着对于分辨率认识的不断进步,仅仅提升分辨率的进化方式遭受了挑战。   传统4K不够 索尼抛出五个分辨率概念?   例如手机行业在2015年2K屏幕旗舰产品就开始大量出现,但是到了2016年这种配置却并没有大行其道,如果统计市场的机型就会发现,2K屏幕的手机设备反而变少了。是手机屏幕技术不成熟吗?显然答案并不是这样的。因为在5.5英寸的屏幕上,实现2K的分辨率和1080P的分辨率,用户并
[家用电子]
保留前置补光灯 三星J系列手机2016版更新
     新浪手机讯 4月26日上午消息,去年6月三星推出Galaxy J系列,在中端机型领域取得了一定市场。今年三星对该系列两款手机J5&J7进行了升级,从外观到性能都有不小的变化。 Galaxy J系列     相比三星高端Galaxy S系列,Galaxy J系列更加注重产品综合性价比概念。与上一代产品相比,2016年J系列的金属边框设计更加年轻化。采用分辨率更高的Super AMOLED屏幕,并保留了前置补光灯。运行内存最高升级至3GB,搭载超过3000毫安时大容量电池。   作为主打年轻市场的性价比系列,在外观、拍照和性能方面J系列均有明显提升。三星或许希望用这款手机提升自己的竞争力。
[手机便携]
iPhone 6规格超多猛料:分辨率首曝
        来自凯基证券的知名分析师郭明池今天公布了一份自制的苹果产品路线图,透露了不少新情报,尤其是下一代iPhone 6。他指出,iPhone 6确实会有4.7寸、5.5寸两种版本,分辨率都会大大提高,其中4.7寸的是1334×750,像素密度326PPI,5.5寸的则是标准全高清1920×1080,像素密度401PPI。 相比之下,现在的iPhone 5S分辨率为1136×640,像素密度326PPI。 这就意味着,iPhone 6的屏幕长宽比仍将保持在1.78:1,不会变动,设计师们不用三年内两次重新适配了。 不过很可惜,只有5.5寸的像素密度会增加,4.7寸的仍和现在保持一致。规格参数方面苹果仍将坚持够用
[手机便携]
人工智能让低分辨率MRI扫描图片变得更加清晰
用核磁共振成像(MRI)扫描大脑会产生许多2-D的“切片”,可以合成构建大脑的3-D演示。中风患者往往会在医院进行脑部扫描,这样医生才能够找出和确认受损的位置和区域。如果进行大脑的高分辨率扫描通常需要30分钟,但在中风的情况下,这个时间太长了。因而,通常医院接收中风患者时,会进行快速脑部扫描。这种快速扫描切片间的间隔为7mm,而高端科学研究中通常会以间隔1mm进行切片扫描。医生会从这些扫描图像中对中风的影响进行分析,但是往往这种快速临床扫描的分辨率过低,使得很多用于辅助分析的计算机算法难以进行。 “这些图像是独一无二的,因为它们是当患者由于中风入院时,在临床实践中获得的,”MIT电气工程和计算机科学教授Polina Golland
[医疗电子]
D级放大器如何弥补与高分辨率AB级放大器的差距
拥有高度优化和高性能引擎的赛车,因为不合格的车轮和轮胎影响性能,这并不罕见。在这种情况下,引擎必须更加费力地运行才能弥补车轮和轮胎的缺陷,而且赛车整个系统的性能也会受到影响。 同样的道理也适用于高性能音频和驱动扬声器的放大器选择。多年以来,人们一直选择AB级放大器作为高清(HD)音频的放大器。音频D级放大器被认为是不合格的,因为它们不能满足高清音频的所有要求。但这种情况已经改变。 高清或高分辨率音频是指音质在16位以上(超过激光唱片的音质),取样率大于44.1kHz的音频,如图1所示。 图 1:一些声频格式的动态范围和带宽 在高清音频中,数字前端包括带有32位音频数据路径的数字信号处理机、不低于96kHz的音频取样率和集
[模拟电子]
D级放大器如何弥补与高<font color='red'>分辨率</font>AB级放大器的差距
基于80C196的高精度、低成本A/D转换器实现
0 引言 在智能化仪表中,A/D转换器直接影响仪表的性能,A/D转换器的性能主要在两个方面,转换精度和转换时间。目前常用的有逐次逼近型转换器、并行转换器、双积分转换器等。其中,双积分A/D转换器因为转换精度高、抗干扰性能强,并且价格相对较低,在数字测温仪表以及工业现场的慢变信号数据采集中得到非常广泛的应用。但是双积分A/D转换器在实际应用中仍有不足之处。由于其工作过程中零点漂移误差、以及电容充放电造成的非线性,使得其如要获得较高的精度,对电路中运放、电阻、电压基准等元件的精确度和温漂系数等指标的要求就非常高,特别是它不适合快变信号的数据采集。而适合快变信号的高精度并行转换器的价格太高,如12位精度的AD7874价格就十分昂贵
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
