计算机labview对示波器的远程控制技术介绍
发布者:科技先锋最新更新时间:2012-06-20 来源: 21ic 关键字:计算机  labview  示波器  远程控制技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们知道,现在的数字示波器可以准确捕获各种周期信号、非周期信号,数字示波器已成为科研实验和工程项目中各类信号采集、记录和分析的最主要设备之一。由于很多情况下,需要把数字示波器采集到的数据进行数据处理和分析,最终完成远程的自动测试和分析的需求。因此对示波器进行远程自动控制,实现对示波器的各项功能的自动操作和对数据的处理已成为很多科研实验和工程项目必需的环节。最近,我经常接到很多工程师的询问有关如何控制示波器的电话。下面就来谈谈计算机控制示波器的步骤和方法,并利用实例进行分析和讲解。
1. 系统硬件构架
图1   系统硬件构架图
计算机通过GPIB或 LAN(网口)与示波器建立连接来控制示波器,其系统的硬件构架图见图1。
2. 系统软件构架
图2    系统软件构架图
图2是计算机控制示波器的系统软件构架图,整个软件开发以及软件开发后的运行环境都在Windows操作系统平台上。编写的应用程序通过TekVISA来控制示波器。
3. 计算机控制示波器步骤实例(以LAN口控制为例,开发软件:labview)
下面针对计算机如何编程控制示波器的步骤进行详细的说明。
3.1 开发软件的选取
市场上最流行的分析和开发软件很多,有VC/VC++、VB/VBA、Matlab、Labview、LabWindow CVI等开发软件,根据个人的爱好和对某个软件的熟悉程度来选用。
3.2 安装驱动程序
TekVISA 是Tektronix 公司开发的VISA 库,可以去泰克的网站上免费下载。如果是其他公司的示波器,也可以使用TekVISA 软件。TekVISA 运行后,会自动寻找网络上连接的LAN 和GPIB接口设备,同时显示在提示框中,见图3,根据不同的IP 地址,可以区别不同的仪器设备。
图3 TekVISA 自动寻找仪器界面
3.3 控制接口的选取
计算机与示波器建立连接的接口有很多,主要有GPIB、 LAN、 USB等接口。
a..LAN   [TCPIP::192.168.0.188::INSTR]
b.  GPIB   [GPIB0::1::INSTR]
c.  USB   [USB::0X1234::125::A22-5::INSTR](DPO4K/3K/AFG3K)[page]
3.4   .示波器和PC的基本设置(以LAN口为例)
a.设置示波器的IP地址,例如: 192.168.0.168
b.设置PC的IP地址,例如: 192.168.0.188
c.关闭示波器和PC的Windows和杀毒软件的防火墙
3.5 启动TekVISA并进行相关设置
a.把示波器的通信接口改为LAN,下图4.
图4  示波器的通信接口改为LAN
b.打开PC上的TekVISA Instrument Manager,见图5和图6,查看PC和示波器是否建立了连接和是否找到了示波器。
3.6 启动LABVIEW开始编写控制程序
a.   启动labview,并打开labview的Front Panel,编写相关的软件操作界面,见图7。
图7  labview控制示波器软件操作界面
b.打开labview的Block Diagram编程界面进行编写控制示波器的程序。
c.创建对象,见图8.
图8
d. 设置示波器参数,根据实际测量需求以及后续数据处理的要求,设置示波器采集模式、示波器的通道、垂直分辨率、采样率、触发类型、记录长度等参数,以及相应测量参数。图9是设置示波器自动测量频率,图10自动读取示波器的测量数值。
e.示波器满足触发条件后,采集数据,并把采集的数据显示在软件界面上。见图11和图12。
这样, 一个完整的labview控制示波器的程序就编写完毕 ,工程师还可以根据自己的应用需求加上数据处理部分
关键字:计算机  labview  示波器  远程控制技术 引用地址:计算机labview对示波器的远程控制技术介绍
上一篇:基于虚拟仪器的车辆称重传感器的分析
下一篇:利用LabVIEW实时模块缩减F-35战斗机的测试成本与时间
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:26
示波器阻抗选择
示波器本身也有输入阻抗的,探头的阻抗应该和示波器的阻抗一致起来。一般的,低端示波器只有1M Ohm输入阻抗,中端示波器输入阻抗可以在50 Ohm和1M Ohm之间切换,高端的一般只有50 Ohm一种输入阻抗。具体用那个输入阻抗,需要看具体要测量的信号。 示波器的输入阻抗选择要和被测的信号有关: 这里首先要和探头的输入阻抗区分。先对探头进行简单的介绍,通常无源探头有两个档位:1X和10X,1X的阻抗约为几十Ohm~几百Ohm,10X的阻抗为9M Ohm,和示波器的阻抗1M Ohm串联,共为10M Ohm的输入阻抗。探头的电路如图所示: 当用1X的时候,R1和C1以及C3没接入电路,因为线缆的原因,负载电容比较大,
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>阻抗选择
ZDS2022示波器百集实操视频之46:Wiegand协议的触发
大家好,上期视频跟大家分享了Wiegand协议的解码,在协议解码的基础上,观察协议的触发波形更有价值!今天我们就来聊聊Wiegand协议的触发功能。 按下【Trigger】键,将触发方式设为普通,在协议解码中开启协议触发后,触发类型会自动设为Wiegand协议,在“协议参数”中设置协议触发参数,DATA0设为通道1,DATA1设为通道2,ZDS2022示波器Wiegand协议类型可设置为26位、39位、44位和自定义,系统默认设为26位,位最大间隔是输入两个数据之间允许的最大间隔,设置范围为0.00ns~1.00s,默认为10.0ms,最大位间隔的设置意义在于要判断帧的完整性,当空闲电平时间超过该值时视作帧结束。 触发模式
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操视频之46:Wiegand协议的触发
泰克MDO3000混合域示波器荣获奖
全球示波器市场的领导厂商---泰克公司宣布,其MDO3000混合域示波器 (MDO) 在2014年8月一期的Embedded Computing Design(《嵌入式计算设计》)杂志当选“编辑选择产品”(Editor’s Choice Product)奖。MDO3000把昂贵的专用设备从设计工作台驱离,并提供了测试和调试几乎任何嵌入式设计需要的工具。 MDO3000因为其对嵌入式设计工程师的大有可用而获得了该杂志编辑们的关注,正如该杂志的文章所说:“该设备可以定制,以便仅提供需要的特性,并且以完全集成和单个小型设备的形式提供了整个工作台的功能。空间和成本节省使其成为大小研发组织的理想选择。” 泰克MDO3000混
[测试测量]
信号发生器和示波器的原理和使用
示波器是一种常用的电子测量仪器,可以把肉眼无法看见的电信号转换为图像便于人们的观察。示波器在使用的过程中用户对于示波器的工作原理和组成是必须要掌握的,这对于用户的使用是很重要的。今天小编就来具体为大家介绍一下示波器的工作原理和组成吧,希望可以帮助到大家。 函数信号发生器的原理和使用 1. 基本要求: 设计制作一个方波-三角波-正弦波信号发生器,供电电源为±12V。 1)输出频率能在1-10KHZ范围内连续可调; 2)方波输出电压Uopp=12V(误差《20%),上升、下降沿小于10us; 3)三角波输出信号电压Uopp=8V(误差《20%); 4)正弦波信号输出电压Uopp≥1V,无明显失真。 2. 提高要求: 1)正弦波
[测试测量]
信号发生器和<font color='red'>示波器</font>的原理和使用
VTC 6100 智能车载工业计算机促进比利时农场主的幸福感
在比利时农场主的废弃垃圾管理解决方案中,智能车载产品的优势是公认的。大型农场往往含有数以千计的肉牛和奶牛,安全和有效处置所产生的粪便是必不可少的一项法律规定。因此相对垃圾处理货运的公司,能够有效管理,跟踪,称重和收集账单也越来越重要。 一个在比利时处于领先的垃圾处理货运公司在他们新的垃圾收集服务机上采用了新汉的VTC 6100车载工业计算机。这种智能的车载工业计算机可以有效地安排和跟踪所有的垃圾收集。配置了厂家自有专利的称重软件。VTC 6100使操作者可以立即确定收集了多少垃圾,而不再需把车开到地秤处。 是什么特别功能使VTC 6100成为这个特别应用的理想解决方案呢? 首先,VTC 6100 的
[工业控制]
VTC 6100 智能车载工业<font color='red'>计算机</font>促进比利时农场主的幸福感
更高带宽,更低噪声,更多通道,泰克全新10GHz示波器问市
泰克科技宣布推出最新MSO6B系列混合信号示波器,该产品将泰克主流示波器产品组合的性能标杆提升至10 GHz和50 GS/s。增强型MSO6B是为满足嵌入式设计中对高速数据传送和处理的需求而开发的,具有12位ADC和超低噪声、10 GHz带宽及最多8个FlexChannel™输入,提供领先的信号保真度和卓越的易用性,用户可以满怀信心地分析和调试当今嵌入式系统。除MSO6B系列外,泰克还新推出一款TDP7710 TriMode™探头,扩展了TriMode™探头的范围,以配套最新推出的示波器。 “泰克致力提供高性能测试测量设备,满足业界日益增长的对速度与精度完美结合的需求。”泰克科技公司副总裁兼总经理Chris Witt说,
[测试测量]
更高带宽,更低噪声,更多通道,泰克全新10GHz<font color='red'>示波器</font>问市
TDS1012示波器常用操作方法
示波器介绍 示波器可分为两大类:模拟式示波器和数字式示波器。 模拟式示波器以连续方式将被测信号显示出来。 . 数字示波器首先将被测信号抽样和量化,变为二进位信号存贮起来,再从存贮器中取出信号的离散值,通过算法将离散的被测信号以连续的形式在萤幕上显示出来。 接下来以Tektronix TDS1012为例介绍示波器常用操作方法。 面板介绍 示波器面板主要由屏幕+功能按键+插座构成。 屏幕介绍 横坐标为扫描时间,纵坐标为电压大小。 探棒介绍 一般的示波器探头(类似于万用表的表笔)上,有一个×1档和×10档选择的小开关。当选择×1档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择×10档时,信号是经过衰减到1/10再到示波器
[测试测量]
TDS1012<font color='red'>示波器</font>常用操作方法
特点优势比较:超级计算机VS特种计算机
记者17日从上海市经济和信息化委员会获悉,在最新公布的全球高性能计算机TOP500强排行榜中,由中科院计算所国家智能计算机研究开发中心、曙光信息产业(北京)有限公司、上海超级计算中心联合研制的集群超级计算机“魔方”(Magic Cube) —— 曙光5000A以峰值速度230万亿次再次跻身世界超级计算机前十。 同一天, 2008 年中国国际工业博览会( CIIF2008 )上,作为中国特种计算机龙头企业的研祥智能,其超小型低功耗无风扇嵌入式整机 MEC-1001 荣获 08 年度最佳产品奖、坚固智能终端 WPC-1201 荣获产品创新设计金奖。 如今信息技术已经进入革命时期,超级计算机与特种计算机在
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多每日新闻
