GPS 接收器测试
发布者:Whisper123最新更新时间:2012-06-25 来源: 21ic 关键字:GPS  接收器  传输数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概观
从波音 747 客机的导航操作、汽车驾驶每天都会使用的 GPS 导航系统,到寻宝者要找到深藏于森林某处的宝藏,GPS 技术已经迅速融入于多种应用中。
正当创新技术不断提升 GPS 接收器效能的同时,相关的技术特性亦越来越完整。时至今日,软件甚至可建立 GPS 波形,以精确仿真实际的讯号。除此之外,仪器总线技术亦不断提升,目前即可透过 PXI 仪控功能,以记录并播放实时的 GPS 讯号。
介绍
由于 GPS 技术已于一般商用市场逐渐普及,因此多项设计均着眼于提升相关特性,如:
1)      降低耗电量
2)      可寻找微弱的卫星讯号
3)      较快的撷取次数
4)      更精确的定位功能
透过此应用说明,将可了解进行多项 GPS 接收器量测的方法:敏感度、噪声系数、定位精确度、首次定位时间,与位置误差。此篇技术文件是要能让工程师彻底了解 GPS 的量测技术。对刚开始接触 GPS 接收器量测作业的工程师来说,可对常见的量测作业略知一二。若工程师已具有 GPS 量测的相关经验,亦可透过此篇技术文件初步了解新的仪控技术。此篇应用说明将分为下列数个段落:
GPS 技术的基础
GPS 量测系统
常见量测概述
a.     敏感度
b.     首次定位时间 (TTFF)
c.     定位精确度与重复性
d.     追踪精确度与重复性
每个段落均将提供数项实作秘诀与技巧。更重要的是,读者可将自己的结果与 GPS 接收器获得的结果进行比较。透过自己的结果、接收器的结果,再搭配理论量测的结果,即可进一步检视自己的量测数据。
GPS 导航系统介绍
全球定位系统 (GPS) 为空间架构的无线电导航系统,本由美国空军所研发。虽然 GPS 原是开发做为军事定位系统之用,却也对民间产生重要影响。事实上,您目前就可能在车辆、船舶,甚至移动电话中使用 GPS 接收器。GPS 导航系统包含由 24 组卫星,均以 L1 与 L2 频带 (Band) 进行多重讯号的传输。透过 1.57542 GHz 的 L1 频带,各组卫星均产生 1.023 Mchips BPSK (二进制相位键移) 的展频讯号。展频序列则使用称为 C/A (coarse acquisition) 码的虚拟随机数 (PN) 序列。虽然展频序列为 1.023 Mchips,但实际的讯号数据传输率为 50 Hz [1]。在系统的原始布署作业中,一般 GPS 接收器可达 20 ~ 30 公尺以上的精确度误差。此种误差肇因于美国军方依安全理由所附加的随机频率误差所致。然而,此称为选择性可靠度 (Selective availability) 误差讯号源,已于 2000 年 5 月 2 日取消。在今天,接收器的最大误差不超过 5 公尺,而一般误差已降至 1 ~ 2 公尺。[page]
不论是 L1 或 L2 (1.2276 GHz) 频带,GPS 卫星均会产生所谓的「P 码」附属讯号。此讯号为 10.23 Mbps BPSK 的调变讯号,亦使用 PN 序列做为展频码。军方即透过 P 码的传输,进行更精确的定位作业。在 L1 频带中,P 码是透过 C/A 码进行反相位 (Out of phase) 的 90 度传输,以确保可于相同载波上测得此 2 种讯号码 [2]。P 码于 L1 频带中可达 -163 dBW 的讯号功率;于 L2 频带中可达 -166 dBW。相对来说,若在地球表面的 C/A 码,则可于 L1 频带中达到最小 -160 dBW的广播功率。
GPS 导航讯号
针对 C/A 码来说,导航讯号是由数据的 25 个框架(Frame) 所构成,而每个框架则包含 1500 个位 [2]。此外,每组框架均可分为 5 组 300 个位的子框架。当接收器撷取 C/A 码时,将耗费 6 秒钟撷取 1 个子框架,亦即 1 个框架必须耗费 30 秒钟。请注意,其实某些较为深入的量测作业,才有可能真正花费 30 秒钟以撷取完整框架;我们将于稍后讨论之。事实上,30 秒钟仅为撷取完整框架的平均最短时间;系统的首次定位时间 (TTFF) 往往超过 30 秒钟。
为了进行定位作业,大多数的接收器均必须更新卫星星历 (Almanac) 与星历表 (Ephemeris) 的信息。该笔信息均包含于人造卫星所传输的讯号数据中,,而每个子框架亦包含专属的信息集。一般来说,我们可透过子框架的类别,进而辨识出其中所包含的信息 [2][7]:
Sub-frame 1:包含时序修正 (Clock correction)、精确度,与人造卫星的运作情形
Sub-frame 2-3:包含精确的轨道参数,可计算卫星的确实位置
Sub-frames 4-5:包含粗略的卫星轨道数据、时序修正,与运作信息。
而接收器必须透过卫星星历与星历表的信息,才能够进行定位作业。一旦得到各组卫星的确实距离,则高阶 GPS 接收器将透过简单的三角表达式 (Triangulation algorithm) 回传位置信息。事实上,若能整合虚拟距离 (Pseudorange) 与卫星位置的信息,将可让接收器精确识别其位置。
不论是使用 C/A 码或 P 码,接收器均可追踪最多 4 组人造卫星,进行 3D 定位。追踪人造卫星的过程极为复杂,不过简单来说,即是接收器将透过每组卫星的距离,估算出自己的位置。由于讯号是以光速 (c),或为 299,792,458 m/s 行进,因此接收器可透过下列等式计算出与人造卫星之间的距离,即称为「虚拟距离 (Pseudorange)」:
等式 1.「虚拟距离 (Psedorange)」为时间间隔 (Time interval) 的函式 [1][4]
接收器必须将卫星所传送的讯号数据进行译码,才能够获得定位信息。每个卫星均针对其位置进行广播 (Broadcasting),接收器跟着透过每组卫星之间的虚拟距离差异,以决定自己的确实位置 [8]。接收器所使用的三角量测法 (Triangulation),可由 3 组卫星进行 2D 定位;4 组卫星则可进行 3D 定位。
[page]
设定 GPS 量测系统
测试 GPS 接收器的主要产品,为 1 组可仿真 GPS 讯号的 RF 向量讯号产生器。在此应用说明中,读者将可了解应如何使用 NI PXI-5671 与 NI PXIe-5672 RF 向量讯号产生器,以达到量测目的。此产品并可搭配 NI GPS 工具组,以模拟 1 ~ 12 组 GPS 人造卫星。
完整的 GPS 量测系统亦应包含多种不同配件,以达最佳效能。举例来说,外接的固定式衰减器 (Attenuator),可提升功率精确度与噪声层 (Noise floor) 的效能。此外,根据接收器是否支持其直接输入埠的 DC 偏压 (Bias),某些接收器亦可能需要 DC 阻绝器 (Blocker)。下图即为 GPS 讯号产生的完整系统:
图 1. GPS 产生系统的程序图
如图 1 所示,当测试 GPS 接收器时,往往采用最高 60 dB 的外接 RF 衰减 (留白,Padding)。固定式衰减器至少可提供量测系统 2 项优点。首先,固定式衰减器可确保测试激发的噪声层低于 -174 dBm/Hz 的热噪声层 (Thermal noise floor)。其次,由于可透过高精确度 RF 功率计 (Power meter) 校准讯号准位,因此固定式衰减器亦可提升功率精确度。虽然仅需 20 dB 的衰减即可符合噪声层的要求,但若使用 60 ~ 70 dB 的衰减,则可达到更高的功率精确度与噪声层效能。稍后将接着讨论 RF 功率校准,而图 2 抢先说明衰减对噪声层效能所造成的影响。
图 2. 不同衰减所需的仪器功率比较
如图 2 所示,衰减可用于减弱噪声,而不仅限于 -174 dBm/Hz 的热噪声层。
[page]
RF 向量讯号产生器
当选择 RF 向量讯号产生器时,NI LabVIEW GPS 工具组可同时支持 NI PXI-5671 与 NI PXIe-5672 RF 向量讯号产生器。虽然此 2 款适配卡可产生 GPS 讯号,但由于 PCI Express 总线速度较快,并可立刻进行 IF 等化 (Equalization),因此 NI PXIe-5672 向量讯号产生器较受到青睐。此 2 款适配卡均具有 6 MB/s 总数据传输率与 1.5 MS/s (IQ) 取样率,可从磁盘串流 GPS 波形。
虽然 PXI控制器硬盘可轻松维持此数据传输率,NI 仍建议使用外接磁盘进行额外的储存容量。下图为包含 NI PXIe-5672 的常见 PXI 系统:
图 3. 包含 NI PXIe 5672 VSG 与 NI PXI-5661 VSA 的 PXI 系统
GPS 工具组可于完整导航讯号期间,建立最长 12.5 分钟 (25 个框架) 的波形。依 6 MB/s 的取样率,则最大档案约为 7.5 GB。由于上述的波形档案尺寸,所有的波形均可储存于多款硬盘选项之一。这些波形储存资源选项包含:
o        PXI 控制器的硬盘 (推荐使用 120 GB 硬盘升级)
o        如 HDD 8263 与 HDD 8264 的外接 RAID 装置
o        外接 USB 2.0 硬盘 (已透过 Western Digital Passport 硬盘进行测试)
上述各种硬盘设定,均可支持超过 20 MB/s 的连续数据串流作业。因此,任何储存选项均可仿真 GPS 讯号,并进行记录与播放。在稍后的段落中,将说明仿真与记录 GPS 波形的整合作业,并进行 GPS 接收器效能的特性参数描述 (Characterization) 作业。
建立仿真的 GPS 讯号
由于 GPS 接收器是透过天线传输数据,并取得卫星星历与星历信息;当然,仿真的 GPS 讯号亦需要该项信息。卫星星历与星历信息,均透过文本文件表示,可提供卫星位置、卫星高度、机器状态,与绕行轨道的相关信息。此外,在建立波形的过程中M,亦必须选择客制参数,如星期时间 (TOW)、位置 (经度、纬度、高度),与仿真的接收器速率。以此信息为基础,工具组将自动选择最多 12 组人造卫星、计算所有的都卜勒位移 (Doppler shift) 与虚拟距离 (Pseudorange) 信息,并接着产生所需的基频波形。
关键字:GPS  接收器  传输数据 引用地址:GPS 接收器测试
上一篇:基于802.11的高速蓝牙技术测试
下一篇:设定相位同调RF量测系统:从MIMO到波束赋形
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:26
精度比GPS还要高的蚂蚁机器人诞生
法国国家科学研究中心和艾克斯-马赛大学的科学家,通过模仿沙漠蚂蚁的能力,设计出一种可以独立移动的机器人,这种机器人利用“天体指南针”,能在没有任何GPS或测绘图的情况下返回基地。 机器人的能力模仿的是沙漠蚂蚁,这种蚂蚁使用地球的磁场进行定位,总能找到回家的路。 因此,科学家把这个机器人命名为AntBot,外形也设计成蚂蚁的样子。 模仿沙漠蚂蚁,定位精确到1厘米 目前,获取位置的方法多样,GPS是获取确定地球位置所需信息的主要方法,已集成到智能手机、手表和汽车上,但GPS在智能手机上的准确度仅为4.9米,误差相当大。 同步定位和制图(SLAM)方法广泛应用于自动驾驶汽车、行星探测器和无人驾驶飞行器,SLAM算法可
[物联网]
精度比<font color='red'>GPS</font>还要高的蚂蚁机器人诞生
GPS和嵌入式数据
  GPS   GPS系统的应用非常广泛。包括车辆导航、地球物理资源勘探、市政规划控制、海洋救援、飞机导航、导弹制导等等。不过最能够被我们感受到的还是和我们生活最密切相关的导航服务。   GPS系统一般由地面控制系统、空间卫星、地面接收装置三部分组成。用在导航的设备当中只有一个地面接收装置。地面装置接收来自空间卫星的信号,并计算出自己的位置。有了位置信息以后配合复杂的空间数据处理技术,导航设备就能够轻松地将你送到目的地,并查询出你感兴趣的信息。   近年来,GPS导航设备越来越普及。在日本,使用GPS信号的车载导航设备面世已经有将近20年的历史了。很多人目睹了车载导航设备从昂贵的奢侈品到大量普及的过程。日本现有十多家厂商
[单片机]
<font color='red'>GPS</font>和嵌入式<font color='red'>数据</font>库
看好光纤 英特尔将光纤代铜进行PC数据传输
日前,外媒Computerworld报道称,英特尔已经开始出售硅光子组件,通过光和激光来提升计算机之间的数据传输速度。在英特尔看来,随着光纤通信技术的不断发展,计算机内部以及计算机之间使用铜线缆进行数据传输的日子即将到头。 英特尔方面认为,对计算机内部以及计算机之间的数据传输而言,光纤电缆和铜线缆相比具有优势。英特尔数据中心解决方案集团的副总裁兼总经理Jason Waxman在接受媒体采访的时候表示,他认为,除了传输距离达到公里级别之外,光纤电缆占用的空间比传统的线缆要小得多,成本也相对更低一些。 英特尔数据中心集团的执行副总裁兼总经理Diane Bryant也认为,目前,个人PC和服务器虽然仍然在使用传统的线缆来进行数据传输,但
[网络通信]
肖特推出具备2 8Gb/ S 数据传输速率的全新晶体管( T O )外壳
2013年3月28日,洛杉矶、上海讯——在美国洛杉矶举行的光纤通信大会(OFC/NFOEC)上,肖特电子封装事业部推出可提供28Gb/S数据传输速率的TOPLUS®封装产品。该晶体管外壳(TO)专门针对光纤通道(FiberChannel)标准数据传输而开发,在高频传输时可提供较低的信号损耗和极高的公差精确度。      TOPLUS是一个用于高频组件的密封管座,主要为现有基础架构中的海量数据提供高流率。目前,数据传输率持续增加,特别是在数据和电信领域。存储区域网(StorageAreaNetworks,简称SANs)的光纤通道传输标准要求数据处理中心具有速度极快的数据传输线。全新TOPLUS组件可满足这些需求,与垂直腔面发射激
[半导体设计/制造]
GPS车辆追踪系统的实现
摘 要: 依据珠海120系统的实际研制、开发介绍了GPS系统在汽车监控领域的一种应用——车辆自动追踪系统,重点介绍了系统的整体结构、系统原理、系统功能、系统的优点及系统的技术指标。 关键词: GPS处理器 黑匣子GSM GIS 1 系统主要组成 1.1 车载系统 1.1.1 GPS处理器(GPSPU) 它是安装在车辆中的用于持续计算车辆位置的信息系统,它具有体积小、表面不光滑、重量轻的特点。它可以与指挥中心进行通信,也可作为独立的数据记录器(具有黑匣子的功能)。 GPSPU的构成元器件: 高质量的GPS接受器;一个微型处
[网络通信]
奥地利微电子推出具备自动天线调谐功能3通道低频唤醒接收器
奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)推出一款3通道低频唤醒接收器AS3933,以实现电池供电系统的远程唤醒功能。不仅如此,AS3933出类拔萃的80 μVrms敏感度,可对BOM成本及唤醒范围进行优化,其2.7 μA超低电流消耗也极大地延长了电池寿命。 AS3933的接收频率范围广泛,为15 至150 kHz,为设计师设计有源RFID技术、高价值资产跟踪、实时定位系统、操作员识别、无线传感器网络和访问控制或远程无钥匙进入等各种应用提供了灵活性。AS3933为每个工作通道提供了一个数字RSSI(接收信号强度指示)值,并支持可编程数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。它还包括一个由晶体振荡器或内部RC振荡器产
[网络通信]
奥地利微电子推出具备自动天线调谐功能3通道低频唤醒<font color='red'>接收器</font>
解密:华为TWS双链路数据传输方案
目前,真正无线立体声(TWS)蓝牙耳机,已经有了长足的发展,彻底摆脱了连接线的束缚,而华为的TWS耳机也在行业中占据了重要份额,华为消费者业务CEO余承东在中国信息化百人会2020年峰会上表示,第二季度笔记本电脑同比增长120%,TWS耳机同比增长50%。 TWS通常包含两个耳机:主耳机和从耳机,TWS通用的信号传输方案为:主耳机与手机建立蓝牙连接,主、副耳机之间再建立蓝牙连接。然而,这样的通信过程势必会带来相应的连接延迟从而影响用户体验,采用转发信号的方式也会带来连接的不稳定性。 同时,由于TWS都采用无线设计,且普遍使用充电盒来收纳耳机以及给耳机充电,而TWS耳机充电次数较多后,耳机头上的触点和充电盒上的触点可能会因长时间磨损
[手机便携]
解密:华为TWS双链路<font color='red'>数据</font><font color='red'>传输</font>方案
单级接收器
“直接变频”、“零中频”,甚至“超外差”——人们用不同的术语来称呼单级射频接收器。这是近来津津乐道的话题。这种技术,已给出现的机顶盒与全球定位系统(GPS)送受话器之中,并开始融入到移动电话等其它产品的设计中。 各种元线产品,特别是由电池供电的产品,都能从直接变频方式中获益。采用这种设计的首批产品,是低档的寻呼机。对小型化产品而言,传统超外差接收器的滤波器是体积最大,成本最高的元件。 直接受频接收器将正交混频直接用于基带。而超外差接收器则是将射频转换为一个或多个中频。 超外差方式的最大缺点,是每一级超需要一个混频器和多个滤波器。这就增加了功耗和元件数量,因而加大了成本。 因直接变频方式只带一个混频器,所以相应的滤波
[半导体设计/制造]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
