微型太阳能逆变器测试及相关认证
发布者:Yudie最新更新时间:2012-06-25 来源: 21ic 关键字:微型逆变器  太阳能  转化效率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  微型逆变器具有体积小巧、可以灵活安装在房顶或墙壁上、转化效率高以及价格相对便宜等优势,非常适合家庭使用。国内很多公司已经开始了对微型逆变器的研发和生产,并形成了很大的出口规模。
  太阳能电池板的输出不同于一般直流供电设备的输出,其输出I-V特性曲线与光照、温度等环境因素密切相关,工作点的电压电流值在曲线上随负载的变化而变化。为最大化太阳能电池板的输出功率,逆变器往往还需要具有峰值功率追踪功能,保证工作点始终处于I-V曲线上的最大功率点附近。对逆变器进行设计、开发与认证的关键是要在不同的环境条件下(即不同的I-V曲线上) 测试验证逆变器的输入输出特性。
  测试的主要内容包括:开发和验证逆变器峰值功率跟踪电路(MPPT)算法的性能;
  测量和验证逆变器的效率;
  验证逆变器在极高、极低输入电压条件下产生的电网电平输出的稳定性;
  性能认证测试: 确认不同环境条件下的输出性能;
  性能加速寿命测试:仅用几周时间来推算工作数年后的结果;
  针对相关标准的认证测试。
  为达到这些测试目的,必须创造出一种可预期、可重复的太阳光照条件,并控制其环境温度,以得到固定的I-V输出曲线。自然界的光照和其他环境因素难于控制,因此直接使用太阳能电池板对逆变器的性能进行测试是不可行的。
  为了能够精确仿真太阳能电池板在特定环境条件下的输出(特别是对于小功率逆变器,仿真精度的要求往往更高),很多厂家推出了专用的太阳能方阵模拟器,用于模拟各种环境下太阳能电池板的输出特性,精确地复现出不同环境条件下的I-V输出特性曲线。I-V曲线的数据多来自于用户对太阳能电池板输出的实际测量结果。为了简化操作,目前国际上通用的曲线设置方式是:通过I-V曲线上的四个特征值,即Voc(开路电压值)、Isc(短路电流值)、Vmp(最大功率点电压值)、Imp(最大功率点电流值)来拟合得到完整的I-V曲线。所使用到的公式如下所示:
  在上述公式的指导下,在太阳能方阵模拟器内部可以精确的建立一条I-V曲线,用来仿真某一特定环境条件下太阳能电池板的输出,如图1所示。无论负载如何改变,太阳能方阵模拟器的工作点将始终位于这条曲线之上。
[page]
 尽管使用四个关键点就可以拟合出一条标准的I-V曲线。但在某些测试条件下,我们会发现太阳能电池板输出的I-V曲线并不是理想的单调曲线。由于电池板表面存在遮挡物,或是某些电池单元可能会损坏,这些都会造成输出特性曲线发生畸变,曲线上将会出现多个隆起。对这种情况进行仿真需要使用列表法,将I-V曲线离散成若干组电压-电流点,将它们手动输入到方阵模拟器中。为得到较好的仿真精度,描述曲线的点越多越好,通常需要几百甚至上千组电压-电流点,才能得到较为理想的仿真效果。
  在实际工作环境下,由于光线照度和入射角时刻发生着变化,另外还有来自于云层遮挡的影响,太阳能电池板的输出I-V曲线也将不断发生变化。为了测试动态条件下太阳能逆变器的工作效果,需要事先保存多条I-V曲线,通过连续地对这些曲线进行切换来实现动态光照变化的仿真。为取得良好的仿真效果,需要太阳能方阵模拟器具有足够深度的存储空间来存储几百条I-V曲线,并能及时快速地在曲线之间进行切换,来模拟连续变化的工作环境。此外,通过对已有曲线增加不同的电压或电流偏置,也可达到动态改变I-V曲线的目的。
  如果目标是为了验证峰值功率追踪电路的性能,开发出能在不同环境条件下始终工作在I-V曲线最大功率点上的太阳能逆变器,在电路的设计和开发中就必须考虑峰值功率跟踪范围和跟踪频率。峰值功率跟踪范围是I-V曲线最大峰值功率点附近的一段区间,这也是逆变器峰值功率跟踪电路算法的工作区间,跟踪频率则是工作区间内曲线的摆动速率,如图2所示。为确保逆变器在模块I-V曲线变化时始终能够找到最大峰值功率点,它必须具有足够宽的跟踪范围和足够高的跟踪频率。为验证设计的有效性,需要根据精确复现太阳能电池板的I-V曲线来验证在不同曲线下逆变器能否稳定地工作在峰值功率点附近。
  高效率的逆变器,除了能够尽可能多地从太阳能电池板中获取电能外,还能够将输入的直流电能尽可能多地转换为交流电能。在逆变器输入端加上固定的直流电压来研究其效率虽然能够提供一些有意义的信息,但这并不能使设计人员完全了解到最大峰值功率跟踪(MPPT)电路与DC-AC逆变器的配合效果。使用太阳能方阵模拟器对逆变器效率进行测试将比使用普通直流电源对其进行测试更为精确可靠。
  安捷伦推出的E4360A模块化太阳能仿真模拟器,是一款非常高效的微型太阳能逆变器测试工具。它提供了三种I-V曲线生成方式,可以灵活的产生出所需要的各种I-V曲线,并可以储存多达512条曲线,以及动态地模拟环境变化对太阳能电池板输出的影响,从而测定逆变器的性能。用户可用E4360A执行加速寿命测试:为加快寿命测试,必须大大加快环境条件的变化速度,同时增加模块输出,这样仅用短短几周时间便可得到工作数年后的结果。利用E4360A,用户通过生成模拟环境条件变化的I-V曲线,在很短的时间内对一天中温度和太阳辐射的变化对太阳能电池板输出的影响进行重复仿真,便可达到加速测试的目的。
关键字:微型逆变器  太阳能  转化效率 引用地址:微型太阳能逆变器测试及相关认证
上一篇:电阻、电感及电容元件阻抗特性仿真分析
下一篇:信号检测电路设计原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:27
关于可再生能源的获得可通过微型逆变器连接太阳能
优化太阳能系统效率和可靠性的一种较新方法是使用连接至每个单独太阳能板的微型逆变器。为每个太阳能板都安装其自己的微型逆变器,让系统可以适应其变化的负载和空气环境,从而为单个太阳能板和整个系统提供最佳的转换效率。微型逆变器构架还实现了更简单的布线,从而实现更低的安装成本。通过提高用户太阳能系统的效率可缩短系统的初始技术投入回报时间。 图1.传统的电源转换器构架包括一个太阳能逆变器,其从一个PV阵列接收低DC输出电压,然后产生AC线压  电源逆变器是太阳能发电系统中关键的电子组件。在一些商业应用中,这些组件连接光伏(PV)板、存储电荷的电池以及局域配电系统或公共电网。图1显示的是一款典型的太阳能逆变器,它从PV阵列DC输出获
[电源管理]
关于可再生能源的获得可通过<font color='red'>微型逆变器</font>连接<font color='red'>太阳能</font>板
太阳能发电技术再获突破 解决失配问题及环境影响
长期以来,老化、失配及阴影的影响等是一直困扰太阳能发电设备供应商的现实问题,其严重阻碍了太阳能应用的普及。在电源管理领域拥有丰富专业经验的美国国家半导体公司(NaTIonalSemiconductor)成功开发出的SolarMagic技术,有效地缓解了上述难题。   被称为“可解决真实世界问题的SolarMagic技术”自问世以来,以其卓越的技术创新优势迅速赢得众多世界级太阳能企业的青睐,其中包括尚德电力、江苏舜天以及快可光伏电子等知名中国太阳能企业。继第一代面向后装应用的SolarMagicSM1200芯片组推出以后,国家半导体最新的SM3320专用智能芯片组主要面向前装市场;针对如阴影、云层、灰尘、裂痕、鸟粪等PV发电阵列常
[电源管理]
特斯拉太阳能屋顶受追捧!订单已排到2018年
在上周的股东大会上,特斯拉CEO Elon Musk对着投资人又是“愿景”又是“使命”,助推特斯拉市值一路上扬,跨过600亿美元大关后又超过了宝马,成为全球市值排名第四的车企。但媒体关注较少的特斯拉能源部门,最近也显示出了令人惊讶的竞争力。一个显而易见的例子是,特斯拉太阳能屋顶的订单积压已经导致生产任务排到2018年了。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 5月11日,特斯拉宣布“兼顾美观与实用性”的太阳能屋顶开始接受预订。时间过去一月有余,太阳能屋顶订单增长的速度大大超出了预期——RBC Capital Markets的分析师5月底会见了特斯拉CFO Deepak Ahuja,在RBC随后发给客户的会议纪要中披露了一
[电源管理]
自制太阳能发电机详细教程(图文)
一直中意绿色能源,但我这里没有没有风力资源,就只能考虑太阳能了,下决心买了8块200W的太阳能电池,14个100A电瓶,花大血本了。      淘宝上买了个太阳能充电器,是10A的那种,我只用里面的充电功能,还是脉冲的,   拆开,改装,把里面的管子换了,直接用了2907的管子,不用改线路,加了散热器,一下子就能冲60A也不成问题,卖冲电器的不要骂我啊,因为那个60A的充电器实在是太贵了,一个充电器60元,加两个管子2907是40元,100元一个充电器搞定,这个是我觉得最便宜的投资了。         太阳好的时候我这个50A的电流表不够用,呵呵,太阳能电池很给力啊。   现在就是这个我花
[电源管理]
自制<font color='red'>太阳能</font>发电机详细教程(图文)
太阳能逆变器中功率电子器件的选择技巧
  太阳能光伏系统的应用领域越来越广泛。尤其是移动系统,不用花一分钱,就从太阳能中受益。同时由于常规电能成本不断攀升,太阳能对家庭应用具有很大的吸引力。太阳能电池本身和连接太阳能电池与公共电网或分布电源的太阳能逆变器的能源效率,是这一技术取得成功的关键所在。如今,最大输出功率为5kW的高级太阳能逆变器拥有两级拓扑。图1显示了此类太阳能逆变器的多组配置。          每组都和自己的功率调节器相连,然后连接至共用直流母线。功率调节器能够使太阳能电池以最大效率工作。太阳能逆变器可产生馈入市电的交流电压。请注意,图1所示的电源网是一种可用于任何逆变器拓扑的虚设电路,外加一个市电变压器和一个输出滤波器,变压器可阻止直流分量进入市电。
[电源管理]
<font color='red'>太阳能</font>逆变器中功率电子器件的选择技巧
一种太阳能LED草坪灯照明设计思路全解
1、引言    太阳能 作为一种新兴的绿色能源,以其无可比拟的优势得到迅速的推广应用。作为第四代新光源,在城市亮化美化、道路照明、庭院照明、室内照明以及其他各领域的照明和应用中得到了有效的利用。尤其是在偏远无电地区,太阳能照明灯具更具有广泛的应用前景。 一般人认为,节能灯可节能4/5是伟大的创举,但 led 比节能灯还要节能1/4,这是固体光源伟大的革新。   除此之外,LED还具有光线质量高,基本上无辐射,可靠耐用,维护费用极为低廉等优势,属于典型的绿色照明光源。超高亮LED的研制成功,大大地降低了太阳能灯具使用成本,使之达到或接近工频交流电照明系统初装的成本报价,并且具有保护环境、安装简便、操作安全、经济节能等优点。
[电源管理]
一种<font color='red'>太阳能</font>LED草坪灯照明设计思路全解
太阳能手机充电器电路的原理分析
本文介绍一种太阳能手机充电器     电路工作原理简述如下: 三极管VT1为开关电源管,它和T1、R1、R3、C2等组成自激式振荡电路。加上输入电源后,电流经启动电阻R1流向VT1的基极,使VT1导通。 VT1导通后,变压器初级线圈Np就加上输入直流电压,其集电极电流Ic在Np中线性增长,反馈线圈Nb产生3正4负的感应电压,使VT1得到基极为正,发射极为负的正反馈电压,此电压经C2、R3向VT1注入基极电流使VT1的集电极电流进一步增大,正反馈产生雪崩过程,使VT1饱和导通。在VT1饱和导通期间,T1通过初级线圈Np储存磁能。 与此同时,感应电压给C2充电,随着C2充电电压的增高,VT1基极电位逐渐变低,
[嵌入式]
"三新"产业助扬州金融危机中从容转身
一片看似普普通通的硅片,扬州的顺大公司最近将它的光电转化率提升到了国内新高;一盏代表节能环保照明未来的LED灯,扬州率先打通从蓝宝石衬底材料到灯具生产的产业链,跻身国家级半导体照明产业化基地;一段纤细如发的电缆,扬州宝胜集团承接研发生产中欧“人造太阳”项目超导电缆,传导量达到普通电缆的77倍……在曾以服装、玩具和旅游产品等传统产业为主的江苏扬州,生机勃勃的“新能源、新光源、新材料”产业已成为应对金融危机的法宝。 寒意渐退,“三新”产业开出“报春花” 2009年的第一个月份,扬州规模以上工业企业实现产值320.3亿元,同比增长20.3%。复苏的气息让人倍感振奋。 更让人瞩目的是,在其他企业海外订单稀
[半导体设计/制造]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
