超声波测距系统的设计
发布者:Enchanted2021最新更新时间:2012-07-09 来源: 21ic 关键字:超声波  测距  脉冲调制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引言
  超声波是一种频率在20KHz以上的机械波,在空气中的传播速度约为340 m/s(20°C时)。超声波可由超声波传感器产生,常用的超声波传感器两大类:一类是采用电气方式产生超声波,一类是用机械方式产生超声波,目前较为常用的是压电式超声波传感器。由于超声波具有易于定向发射,方向性好,强度好控制,对色彩、光照度不敏感,反射率高等特点,因此被广泛应用于无损探伤,距离测量、距离开关、汽车倒车防撞、智能机器人等领域。
  1 系统原理框图
  本设计的整体框图如图1所示,主要由超声波发射,超声波接收与信号转换,按键显示电路与温度传感器电路组成。超声波测距是通过不断检测超声波发射后遇到障碍物所反射的回波,从而测出发射和接收回波的时间差T,然后求出距离S=CT/2,式中的C为超声波波速。在常温下,空气中的声速约为340m/s。由于超声波也是一种声波,其传播速度C与温度有关,在使用时,如果温度变化不大,则可认为声速是基本不变的。因本系统测距精度要求很高,所以通过对温度的检测对超声波的传播速度加以校正。超声波传播速度确定后,只要测得超声波往返的时间,如图2所示,即可求得距离。这就是超声波测距系统的基本原理。
系统原理框图
超声波测距系统的基本原理
  2 超声波信号的发射与接收电路
  发射部分电路如图3所示,主要由脉冲调制信号产生电路,隔离电路以及驱动电路组成,用来为超声波传感器提供发送信号。脉冲调制信号产生电路中通过单片机对 555定的复位(RESET)端的控制,使555定时器分时工作从而生产生脉冲频率为40KHz,周期为30ms的脉冲调制信号,信号波形如图2所示,本设计中一个周期内发送10个脉冲信号。隔离电路主要是由两个与非门组成,对输出级与脉冲产生电路之间进行隔离。输出级由两个通用型集成运放TL084CN 组成,由于超声波传感器的发射距离与其两端所加的电压成正比,因此要求电路要产生足够大的驱动电压,其基本原理就是一个比较电路,当输入信号 Vi>2.5V时,运放A的输出电压VA=+12V,运放B的输出电压VB=-12V,当输入信号Vi<2.5V时,运放A的输出电压 VA="-12V",运放B的输出电压VB=+12V,所以在超声传感器两端得到两个极性完全相反的对称波形,即VB=-VA,所以加在超声波传感器两端的电压V=VA-VB=2VA,其两端的电压可达到24V,从而保证超声波能够发送较远的距离,提高了测量量程。[page]
发射部分电路
  接收部分的电路由放大电路,带通滤波电路以及信号变换电路组成。放大电路和带通滤波电路如图4所示。由于超声波信号在空气中传播时受到很大程度的衰减,所以反射回的超声波信号非常的微弱,不能直接送到后级电路进行处理,必须将信号放大到足够的幅度,才能使后级电路对它进行正确的处理。前置放大电路是由集成运放组成的自举式同相交流放大电路,具有很高的输入阻抗,C5,C6,C7为隔直电容,R5,R6,R7为偏置电阻,用来设置放大器的静态工作点。带通滤波器采用二阶RC有源滤波器,用于消除超声波传播过程中受到的干扰信号的影响。该电路为二阶压控电压源带通滤波电路,图中RW,C10组成低通滤波网络,C9和R12组成高通滤波网络,两者串联组成了带通滤波电路。集成运放和电阻R9,RlO一起组成同相比例放大器,为了使电路能够稳定工作,必须保证同相比例放大器的增益AV<3,带通滤波器的中心频率ω0=40kHz,电路参数可通过AV=1+R9/R10和ω0=1/R12C2(1/RW+1/R13)确定。经过带通滤波后的信号经专用仪表放大器AD620进行放大,然后送到信号变换电路,信号变换电路主要将接收到的包络信号变换成单片机的中断触发信号。由包络检波电路,电压比较器和RS触发器组成。包络检波电路由二极管D3,电阻R19,和电容C13组成。经过包络检波得到的信号如图6中的V2所示。电压比较器由集成运放和电容电阻组成,为了消除发送探头的干扰信号,我们将单片机P1.2输出的信号加到电压比较器的同相端,它的波形是250μs的高电平,和29750μs低电平的方波,通过二极管D3将P1.2和比较器的正向端隔离。当P1.2输出高电平时,通过二极管对电容C14充电,由于二极管是正向导通的,所以充电很快,当P1.2输出为低电平时,二极管反向截止,电容通过电阻RW和R21放电,由于总电阻比较大,所以放电很缓慢,波形如图6中V3所示,从图中可看出,在没有收到返回信号时,比较器输出高电平,如果收到返回信号,比较器便输出低电平,输出波形如图6中Vo所示,通过这种方法就可以消除发射探头对反射回的信号的干扰。
带通滤波电路
信号变换电路
电压比较
   电压比较器的输出信号送到基本RS触发器用于产生单片机所需的中断信号。基本RS触发器由与非门组成,同时由单片机进行控制,如图6所示。在发送端发送超声波信号时,P1.2输出高电平,经过反相器后,变为低电平加到触发器的R端,因为没收到反射信号之前,电压比较器输出为高电平,所以基本RS触发器的输入分别为,R=O,S=l,为0态,即Q=0,Q=1,Q的信号加到单片机的中断输入端,因为单片机的中断为下降沿触发,输入为高电平,不产生中断。当发送完毕时,P1.2输出低电平,经反相器,变为高电平送到触发器的R端,没有收到反射回的信号时,电压比较器输出仍为高电平,所以基本RS触发器的 R="1",S=1,为保持状态,即Q=1,Q=0,也不产生中断。当接收到反射回的信号时,电压比较器输出低电平,因此,基本RS触发器的输入端 R="1",S=0,触发器工作在0态,即Q=O,Q=1。单片机的中断输入端的电平由高电平变为低电平,从而使单片机产生中断。 [page]
  3 单片机外围电路原理图
  单片机的外围电路图如图7所示,显示电路由单片机控制七段数码管进行显示,采用数字温度传感器DS18820对环境温度进行检测,从而对超声波的传播速度进行温度补偿,提高测量精度。两个按键用于控制测量的开始与停止以及距离与温度显示的切换。
单片机的外围电路
  4 软件设计
  软件设计包括三个部分,主程序,定时中断程序和外部中断程序,流程图如图7所示。
流程图
  5 结论
  本系统由于发射功率和超声波发射探头的原因,测量距离在10cm到500cm之间,在近距离测量和远距离测量时存在误差较大,在50cm和200cm之间测量时精度最好,误差不大于1cm。在本设计中由于超声波发射周期为10个25μs 的方波,因此发射时间为T=250μs,已知常温下声速C为340m/s,可知S=CT/2=250μs/2=8.5cm,因此确认测距盲区为9cm。即当测量距离小于9cm时不能正确测量。
关键字:超声波  测距  脉冲调制 引用地址:超声波测距系统的设计
上一篇:Qt跨平台数字化压力测量分析监控系统的设计与实现
下一篇:FPGA的可重构测控系统应用设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:27
从TWS到商用显示屏,显通科技的超声波触摸技术要全覆盖
在将超声波触摸传感器成功导入至两百万部智能手机之后,显通科技又有了新的计划——将新的人机交互技术应用得更广。 公司新推出的软件定义的智能表面交互解决方案,可在大型显示屏和可穿戴设备上实现虚拟控制的超声波触控解决方案,为消费产品的用户体验和用户界面带来创新和变革。这两款触控解决方案适用于小型可穿戴设备和大型智能显示屏,小至耳机、智能手表、智能眼镜等,大至15-24 英寸的智能显示屏。 超声波触控技术已成功商用多年 在2016年Hot chips大会上,显通科技就公布了一款初创触探传感器。此后,该项技术被广泛应用于包括HTC、华硕ROG、联想等手机中。 显通科技CEO李政扬表示,区别于传统的电容触控,超声波技术无论在金
[传感器]
从TWS到商用显示屏,显通科技的<font color='red'>超声波</font>触摸技术要全覆盖
基于DSP的多超声测距数据采集处理系统
摘要:介绍了自行设计的移动机器人CASIA-I中超声测距系统的软、硬件,以及超声测距数据与上位机通信的设计和实现过程。该系统以DSP-TMS320LF2407A作为核心处理器,以CAN总线为基础,实现了上述功能。经实验验证,测距范围为0.45m~3.5m,系统测距精度在0.7%以内,可以满足移动机器人室内导航的要求。 关键词:移动机器人 DSP 超声测距 CAN总线通讯 移动机器人要实现在未知和不确定环境下运行,必须具备自动导航和避障功能。在移动机器人的导航系统中,传感器起着举足轻重的作用。视觉、激光、红外、超声传感器等都在实际系统中得到了广泛的应用。其中,超声波传感器以其信息处理简单、速度快和价格低,被广泛用作移动机器人的测
[嵌入式]
基于51单片机的超声波测距系统的研究与设计
  在日常生产生活中,很多场合如汽车倒车、机器人避障、工业测井、水库液位测量等需要自动进行非接触测距。超声波是指频率大于20 kHz的在弹性介质中产生的机械震荡波,其具有指向性强、能量消耗缓慢、传播距离相对较远等特点,因此常被用于非接触测距。由于超声波对光线、色彩和电磁场不敏感,因此超声波测距对环境有较好的适应能力,此外超声波测量在实时、精度、价格也能得到很好的折衷。   为此,文中尝试以单片机AT89S52为核心,利用一对40 kHz压电超声传感器设计一款体积较小、价格低廉、精度较高、具有温度补偿、实时LCD显示和报警的超声波测距仪。   1 超声波测距原理   超声波传感器分机械方式和电气方式两类,它实际上是一种换能器,
[单片机]
基于51单片机的<font color='red'>超声波</font><font color='red'>测距</font>系统的研究与设计
马斯克:免费也不用激光雷达 或采用探测距离增一倍的4D雷达
据外媒报道,特斯拉正寻求为汽车增加一种新型4D雷达,其探测距离将是现有雷达的两倍。 其实,在研发自动驾驶系统Autopilot早期,特斯拉就明确决定将关注于由摄像头驱动、辅以雷达的计算机视觉技术。而且众所周知,该公司首席执行官埃隆马斯克讨厌在自动驾驶系统中采用激光雷达传感器。 当地时间10月21日,马斯克还告诉一位分析师,特斯拉不会采用激光雷达传感器。虽然早期,激光雷达价格昂贵,近年来的价格也有所下降。不过,马斯克表示,即使激光雷达传感器完全免费,特斯拉也不会采用。 特斯拉Autopilot雷达(图片来源:特斯拉) 现在,特斯拉在汽车上安装了8个环绕摄像头,辅以12个超声波传感器以及一个前置雷达。自2016年以来
[汽车电子]
马斯克:免费也不用激光雷达 或采用探<font color='red'>测距</font>离增一倍的4D雷达
推动超声波水表应用,ams半导体产品在江西水务被广泛采用
通过实时数据获取,中国公用事业公司将更清楚地掌握配送管道的荷载。配水网的动态控制可实现: 配水效率约提高30% 凭借艾迈斯半导体TDC-GP30解决方案的超低压力损耗和更高的滴漏检测能力,可节省约20%的二次供水设施的安装和维护成本 使配水过程中的泄漏减少30-60% 全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体宣布,与青岛积成电子股份有限公司(一家杰出的端到端智慧市政工程供应商)和江西省水务集团有限公司(一家创新水务公司)一并扩展中国水务平台---这是一个由阿里云提供支持的行业联盟,旨在推广超声波水表和NB-IoT技术的优势。随着江西省南昌市宣布成立新的江西省水务技术联合实验室,以上合作伙伴将通过超声波
[物联网]
推动<font color='red'>超声波</font>水表应用,ams半导体产品在江西水务被广泛采用
易于批量生产的高精度超声波热量表设计
引言 按照我国建设节约型社会的要求,冬季取暖将逐步实行热能计量收费制。目前市场上存在的一些高精度热量计量产品,由于生产工艺要求较为苛刻,使得所生产的高精度热量表在精度层次不齐,甚至相差很大。 针对上述问题,本文从易于批量生产角度提出了一套关于小口径(DN25)的符合我国国情的高精度热量计量技术方案。通过查阅文献和分析比较,本方案最终选择了超声波,利用时差法原理进行测量。从易于生产和提高精准度的角度综合考虑基表方案选择U型设计,在时间测量和温度测量方面分别选用了ACAM公司推出的高精度的时间数字转换芯片TDCGP21和热量表专用的配对温度传感器(DS型)铂电阻Pt1000。数据处理器选用了TI公司推出的MSP430系列超低功耗微
[单片机]
易于批量生产的高精度<font color='red'>超声波</font>热量表设计
激光测距仪的工作原理以及应用领域
激光测距仪一般采用两种方式来测量距离:脉冲法和相位法。脉冲法测距的过程是这样的:测距仪发射出的激光经被测量物体的反射后又被测距仪接收,测距仪同时记录激光往返的时间。光速和往返时间的乘积的一半,就是测距仪和被测量物体之间的距离。脉冲法测量距离的精度是一般是在+/- 1米左右。另外,此类测距仪的测量盲区一般是15米左右。 激光测距仪的应用领域主要是那些方面? 激光测距仪已经被广泛应用于以下领域:电力,水利,通讯,环境,建筑,地质,警务,消防,爆破,航海,铁路,反恐/军事,农业,林业,房地产,休闲/户外运动等。 产品介绍 PD32激光测距仪 PD30激光测距仪 智能超强型激光测距仪A8 LeicaDistoA2激光测距仪 激
[测试测量]
超声波气体流量计的优点和存在的问题
超声波气体流量计的优点和存在的问题 超声波气体流量计是一种常用的气体流量测量仪器,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、适用范围广、维护简便等特点。今天小编主要来介绍一下超声波气体流量计的优点和存在的问题,希望可以帮助用户更好的应用产品。一、超声波气体流量计的优点1.超声波探头已微型化、智能化,安装维护简单。可选择停气或现有管道带压安装和维护,而且安装位置任意。在水平垂直、倾斜管道都可安装,对直管道的要求很低,上游直管段长度为(5~20)d(d为管道直径)下游直径长度为(2~5)d,均能保证测量信号的灵敏度。2.测量口径范围宽,从25mm~5m及以上均可,量程比可达1:350,流速范围(0~60)m/s均可,并且测量结果呈线性,输
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
