目前各国都在制订自己的USB接口充电规格,这导致的一个重大问题是一国制造的USB接口充电设备在另一国家使用时可能需要使用不同的充电器,这对用户或制造商而言都是一个严重的问题。好在USB-IF国际组织制订的最新版(V1.1)‘USB接口充电规格’解决了这一问题。这一最新规格有哪些新的变化?它是如何解决以上问题的?以及应该如何对其进行测试?读完本文,一切你都将了然于胸。
隶属USB-IF下的Battery Charging 工作小组(主要参加者多为手机相关厂商,如Nokia、Qualcomm、Motorola、中国大陆TMC…等),历经多年的讨论,即将推出最新版(V1.1)的‘电池充电规格’,此规格主要在制定透过USB接口充电的装置与提供透过USB接口充电的设备(如系统、充电座)间的规范,特别是把USB标准的供电量从500mA提升到1.5A的最大可能,企图统一目前混乱的局面(各国都有自己订定的规格),也避免用户因为透过USB接口充电而遭遇问题。
此外该电池充电规格还允许PC和集线器提供更高等级的电流,因而能够缩短所连接可携式设备(Portable Device)的充电时间。就如同USB-IF总裁Jeff Ravencraft所说的: 该电池充电规格允许多种可携式设备透过USB埠或标准的充电器进行充电,因而无需为不同的设备携带多个充电器。
图1:USB界面专用充电器。
V1.1的电池供电规格中定义了四个新的品项:智慧充电器(Dedicate Charger)、可支持智能充电的系统(Charging Host)、能透过 USB充电的设备(Portable Charging Device)与新定义的多功能USB接口规范(Accessory Charger Adapter)。
规格中定义了一种机制,使可携式设备能够检测到它们是连接到壁式充电器、大电流主机、集线器,或是连接到常规的主机或集线器。若可携式设备连接到壁式充电器、大电流主机或集线器,则该设备可以即刻汲取大于500mA的电流。若可携式设备连接到一台PC或集线器上,则按照USB 2.0规格的要求,需要将该设备的电流限制为2.5mA、100mA或500mA。
此一规格也制定了可携式设备如何判断供电装置的方法,在符合USB规格的情况下,允许周边装置透过USB界面,安全的充电并使用装置。而且也制定了可携式设备在哪些情况下可以使用多大的电流等规范,让系统厂商有规则可循。例如可携式设备可以再符合特定条件下,使用100mA的电流来进行不限时间的充电动作等等,因寻此一规范,就算是不小心插入到一般系统的USB界面,也不会造成损伤。另外透过监控D+ 与 D-两根主要讯号线的电压与电流变化,Portable Device也能够判断目前连接的设备是一般系统的USB界面、专用充电器或是具充电功能的USB界面。
图2:Dedicate Charger的辨识机制。
关键字:USB接口 充电规格 USB-IF
引用地址:
USB接口充电最新规格(V1.1)与测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:27
基于C8051F320 USB接口的数据采集存储电路
摘要: 介绍采用C8051F320 SOC与AM45DB321构成数据采集存储系统的设计方案。
关键词: 数据采集;USB接口;存储电路;SOC
在一些特殊的工业场合,有时需要将传感器的信号不断的实时采集和存储起来,并且到一定时间再把数据回放到PC机中进行分析和处理。在工作环境恶劣的情况下采用高性能的单片机和工业级大容量的FLASH存储器的方案恐怕就是最适当的选择了。CYGNAL公司的C8051F320 SOC是一种具有8051内核的高性能单片机,运行速度为普通8051的12倍。该芯片内部528字节随机RAM和2048字节XRAM为数据缓冲和程序运行提供了充足的空间。更受欢迎的是它的串行扩展功能为当前的各种串行芯片和外部设备接
[缓冲存储]
不是传闻!三星Note 6将采用Type-C接口
三星Galaxy Note 6即将在8月份发布了,而现在外媒sammobile独家确认了该机将采用USB Type-C接口,这也是首次在三星的手机采用这一新特性。此前,该网站还曝光了三星Note 6支持防水防尘、红外对焦等消息,而且它们还移除了“rumor(传闻)”的标签,加以确认了这一消息。 三星Galaxy Note 5
虽然三星Galaxy S7看起来相当完美,不过要讲究细节的话,S7并不支持红外遥控、USB Type-C、以及QC 3.0快充功能,这不得不说是个遗憾,而三星Galaxy Note 6有望弥补。
三星Galaxy Note 5
三星Galaxy Note 6拥有的USB Type-
[手机便携]
基于嵌入式系统 USB接口的虚拟示波器的开发与实现
虚拟示波器是将计算机强大的计算处理能力和一般硬件仪器的信号采集和控制能力结合在一起,从而实现一般示波器所不能实现的功能和友好的界面,弥补了传统示波器功能单一、体积庞大、携带不便、价格昂贵的不足。随着计算机技术的发展 ,对虚拟仪器的智能化和小型化的要求越来越高。嵌入式系统的发展使得基于嵌入式微处理器和实时操作系统的嵌入式虚拟仪器能够满足恶劣工作环境下的便携虚拟仪器的需要。同时,基于USB总线的仪器设备克服了现有PC总线虚拟仪器的不足,可满足自动化工业测量的要求,特别适合现场信号的测试。 常用的虚拟仪器多采用PCI或ISA插槽,然而采集卡的数量一般有限,因此在搭建系统的时候,只能指定特定的计算机或嵌入专门的采集卡,但有些设备根本就
[测试测量]
基于LABVIEW的USB接口据采集系统的设计
引言 在日常的测试测量中,经常使用数据采集卡采集数据。但是很多数据采集卡往往通过PCI总线完成数据的传输,它有诸多弊端,例如操作不便,受限于计算机插槽数量和中断资源,现场信号对计算机安全有威胁,计算机内部的强电磁干扰对被测信号也会造成很大的影响,最耗时最复杂的数据分析却由用户通过第三方软件(如VC,VB等) 在PC机上编写上位机软件来完成,因此用户不得不在这方面花费大量精力。这些问题都遏制了基于PCI总线的数据采集系统的进一步开发和应用,因此迫切需要设计一种更为简便通用的高速数据采集通信系统来完成数据采集以及与计算机的数据交互。 近年来通用串行总线(USB)以即插即用等技术优势得到了广泛的应用,INTEL等公司最近
[测试测量]
移动存储三大预言:大容量产品现惊人力量
容量革命日新月异、降价风暴频频袭来、市场洗牌此起彼伏……2007年的移动存储可谓是波澜壮阔。转瞬2008年已至,新的一年里,国内移动存储又会有怎样的发展趋势和竞争态势呢?尽管站在新年的首页未来充满了变数,但依然可以有以下预知: USB接口的延伸扩大闪存应用 USB接口持续不断的延伸应用正在悄无声息中展现出惊人的“闪存力量”——虽然这一切在目前还是相对的平静,但是一个个基于USB接口的新事物已向世人展现了这种趋势。2007年,电视闪存盘开始崭露头角,它最早由闪存盘巨头朗科与家电巨头创维联手开发,2007年正式步入实际应用进程。这种可以插在电视机上观看电影的新型闪存盘显然大大扩大了“电视机”和“闪存盘”的定义,并且
[焦点新闻]
CH341与USB接口的基本连接
CH341与USB接口的基本连接 P4是USB 端口,USB 总线包括一对5V 电源线和一对数据信号线,通常,+5V 电源线是红色,接 地线是黑色,D+信号线是绿色,D-信号线是白色。USB 总线提供的电源电流最大可以达到500mA,一般情况下,CH341 芯片和低功耗的USB 产品可以直接使用USB 总线提供的5V 电源。如果USB 产品通过其它供电方式提供常备电源,那么CH341 也应该使用该常备电源,如果需要同时使用USB总线的电源,那么可以通过阻值约为1Ω的电阻连接USB总线的5V 电源线与USB 产品的5V常备电源,并且两者的接地线直接相连接。电容C18 用于CH341内部电源节点退耦,C18是容量为0.01μF
[模拟电子]
基于USB接口的同步视频输出系统设计
在信息技术日新月异的今天,人们对视频图像传输的需求越来越迫切,要求越来越高,而整个图像传输系统的瓶颈在于视频图像的信息量很大,而且传输的过程中容易出现延时、抖动、失真等现象,因此在选择视频图像传输的总线要求速度高,错误率低的特点。目前视频图像实时传输采用的总线主要有PCI、1394以及USB。三者比较而言,USB 2.0高速传输协议,兼有快速、通用、可靠、省电、热插拔等优点,比传统基于PCI总线、1394总线的视频输出系统,具有更强大的通用性和灵活性。特别是在需要利用笔记本电脑等便携设备进行视频输出的场合 本文介绍的同步视频输出系统,由作为外设的视频输出接口卡和主机上的应用软件两个部分组成,采用通用串行总线(USB)实现视频图像
[嵌入式]
基于USB接口的电化学沉积仪器数据采集系统的研究
引 言 智能仪器自动化程度的提高为科学研究提供了十分方便的实验手段。电化学沉积仪器是由PC机控制的全自动的恒电位仪、恒电流仪及恒电位脉冲试验仪的集合体。相对于手动的设备而言更为先进,功能更强大,试验精度更高。具体工作时,仪器按照用户设定的实验类型执行具体的试验,同时采集系统实时的电压和电流信号。采集到的信号,由仪器内置的微处理器解析后,转换为数字信号反馈到上位机(PC机)。上位机的仪器数据处理软件,具有强大的解析功能,可以对原始数据进行各种分析,得到研究体系的详细信息。
在PC机控制的系统中,常采用通用串行总线(USB)进行通信。因为基于USB总线的数据采集系统具有安装方便、可靠性高、数据不易丢失、抗干扰能力强、便于
[嵌入式]
