路灯设施的接地保护事关国家财产和人民生命安全的大事.为做好接地保护并有效地设置接地电阻,必须正确计算和测量接地电阻.理论上,接地电阻越小,接触电压和跨步电压就越低,对人身越安全.但要求接地电阻越小,则人工接地装置的投资也就越大,而且在土壤电阻率较高的地区不易做到.在实践中,可利用埋设在地下的各种金属管道(易燃体管道除外)和电缆金属外皮以及建筑物的地下金属结构等作为自然接地体.由于人工接地装置与自然接地体是并联关系,从而可减小人工接地装置的接地电阻,减少工程投资.
一、接地电阻值的规定
在1000V以下中性点直接接地系统中,接地电阻Rd应小于或等于4Ω,重复接地电阻应小于或等于10Ω.而电压1000V以下的中性点不接地系统中,一般规定接地电阻R为4Ω.因此,根据实际安装经验,在路灯照明系统中接地电阻Rd应小于或等于4Ω.
二、人工接地装置接地电阻的计算
人工接地装置常用的有垂直埋设的接地体、水平埋设的接地体以及复合接地体等.此外,接地电阻大小还与接地体形状有关,在路灯施工应用中,通常使用垂直、水平接地体,这里只简要介绍上述两种接地电阻的计算.
1、垂直
埋设接地体的散流电阻
垂直埋设的接地体多用直径为50mm,长度2-2.5m的铁管或圆钢,其每根接地电阻可按下式求得:Rgo=[ρLn(4L/d)]/2πL
式中:ρ—土壤电阻率(Ω/cm)
L—接地体长度(cm)
d—接地铁管或圆钢的直径(cm)
为防止气候对接地电阻值的影响,一般将铁管顶端埋设在地下0.5-0.8m深处.若垂直接地体采用角钢或扁钢(见图1),其等效直径为:
等边角钢 d=0.84b
扁钢 d=0.5b
为达到所要求的接地电阻值,往往需埋设多根垂直接体,排列成行或成环形,而且相邻接地体之间距离一般取接地体长度的1-3倍,以便平坦分布接地体的电位和有利施工.这样,电流流入每根接地体时,由于相邻接地体之间的磁场作用而阻止电流扩散,即等效增加了每根接地体的电阻值,因而接地体的合成电阻值并不等于各个单根接地体流散电阻的并联值,而相差一个利用系数,于是接地体合成电阻为Rg=Rgo/(ηL*n)
式中,Rgo—单根垂直接地体的接地电阻(Ω);
ηL—接地体的利用系数;
n—垂直接地体的并联根数.
接地体的利用系数与相邻接地体之间的距离a和接地体的长度L的比值有关,a/L值越小,利用系数就越小,则散流电阻就越大.在实际施工中,接地体数量不超过10根,取a/L=3,那么接地体排列成行时,ηL在0.9-0.95之间;接地体排列成环形时,ηL约为0.8.
2、水平埋设接地体的散流电阻
一般水平埋设接地体采用扁钢、角钢或圆钢等制成,其人工接地电阻按下式求得:
Rsp=(ρ/2πL)*[Ln(L2/dh)+A]
式中,L—水平接地体总长度(cm);
h—接地体埋没深度(cm);
A—水平接地体结构型式的修正系数
三、接地电阻的测定
接地电阻的测定有多种方法,如利用接地电阻测量仪、电流-电压表法等,其基本方法是测出被接地体至“地”电位之间的电压和流过被测接地体的电流,而后算出电阻值.
图2为电流-电压表法的原理图.其中A、B为长约1m、直径为50mm的临时检测用的辅助钢管,打入地中位置必须距被测接地装置在20m以上,A、B间距也应保持在20m以上.一般采用一根钢管作为辅助极即可达到准确测量的目的.
将电压表和电流表的读数分别记下,并列出下式
RdA=Rd+Rn=U1/I1
RdB=Rd+RB=U2/I2
RAB=RA+RB=U3/I3
因为RdA+RdB-RAB=2Rd
所以Rd=(RdA+RdB-RAB)/2Ω
用该方法测电阻不受测量范围的限制,但需要有独立的交流电源,在没有电源的地方,可利用电阻测量仪进行实测.值得一提的是,在测量接地电阻时,应考虑季节性的影响,即在最不利的条件下所测得的结果更符合检测要求.
关键字:接地电阻 计算 测量
引用地址:
接地电阻的计算与测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:27
交流与直流测量方法的比较——直流反转测量法
锁定放大器的一个替代方法是在电流信号上使用直流极性反转 的方法来消除噪声。这是消除偏移 和低频噪声 的一种完善技术。当今的直流源和纳伏表在降低噪声源的影响和缩短实现低噪声测量的时间方面都要显著优于锁定放大器。 如图2所示,首先简单的为测试对象提供电流并测量其电压值,然后反转电流并再次测量电压值。将两次测量的差值除以二就得到测试对象在外加电流下的电压响应。重复这一过程并使用平均法来降低噪声带宽,并因此降低噪声。有些研究人员称这一方法为Delta测量法 。 图2 使用四线法 的直流反转测量电路
[测试测量]
2018云计算技术七大预测
早在2010年和2011年,关于云计算的光辉未来的预测就成了头条新闻。分析人士预言,云计算的到来是电脑发明以来最好的技术发展。每个人对于市场趋势都有自己的看法。 在这几年间,云计算确实成了一个不容忽视的力量。对于许多企业来说,云计算技术现在是部署新应用程序和服务的默认设置。 云计算的发展:与人们之前预想的不完全相同 以下是分析师在六七年前做出的七项关于云计算技术发展的预测。其中一些已经做出了成果——至少部分完成了——另一些则完全错了。 预测1:云计算支出快速增长 在2010年和2011年,所有主要的市场研究公司都预测云计算支出将快速增长。例如,在2012年,Forreste
[安防电子]
大恒图像工件识别及测量定位系统
该系统可以自动识别生产线或工作台上的工件,能够自动拍摄工件的图像,对采集到的图像首先进行目标定位,然后通过特征匹配和插值运算计算出旋转角度。计算结果可以通过串口输出到PLC控制系统,也可以通过以太网传输给下位机。 图1 系统工作示意图 应用范围 该系统可以适用于对各种工件或工件上某个特点目标进行识别定位、X/Y位置校准、旋转角度测量、表面缺陷检测、几何尺寸测量等。 产品特点 系统具有自学习功能,可适用于各种类型的工件或其它物体,转换简便; 可以采用工件到位触发的发生采图,自动适应不同的运转速度; 可对各种角度摆放的工件进行识别和定位测量; 可识别测量不同大小的工件; 系统可检测工件的表面缺陷和几何尺寸;
[测试测量]
带你认识一些常规液位测量方式
气体的密度相对液体小很多,因此在这篇文章中我们假设测量液位容器顶部的气体密度忽略不计。同时我们讨论液位检测技术基于容器中只有一种液体。以下介绍的技术中有些可用于混合液体测量的情况。 浮标液位计 浮标的工作原理:在容器罐放置一个特定重量的悬浮物,然后用一个机械装置与悬浮物链接用来读取它的位置;悬浮物一般位于容器顶部的气体里,悬浮物的底部与液体相接处。浮标可以准确的反应液位,但是读取浮标的位置仍然是一个问题。早期的浮标系统使用机械部件如绳、带、滑轮和齿轮等方式来读取浮标位置。如今磁装置被大量用来读取浮标的位置。 早期的浮子液位变送器使用多个电阻器和簧片开关输出一组模拟信号或离散的测量值,这种变送器的输出结果是离散的。它不同于连续液位
[测试测量]
万用表怎么用电阻档测量电路是否接地
怎样用电阻档测量电路是否接地,首先不管测量任何线路和设备,都要先测量电压确保安全无电压后,再进行其它测量,如果是或有容抗的设备还要先放电,再确定安全无电压;然后将万用表的档位调至2000兆欧档位,表笔一头接触接地体或设备金属外壳,另一支表笔接触设备或线路正常带电的导电体,如果电阻小于0.5兆欧即为接地。一般大于0.5兆欧30毫安的不会跳闸保护所以一般就认为线路或设备不接地。但是还要看设备或线路的工作电压或各种技术要求。 在日常生活中,至于电路范围很广,不知你是指哪方面的电路,有电路,有输送电压的电钱电路,有电路等,就以这三种常用的电路为例说说如何用万用表电阻挡测量是否接地。 一、电子电路,一般情况下,测量电子电路选择万用
[测试测量]
液体流量计有哪几种,液体流量计算公式及单位
液体流量计是根据卡门涡原理制造用于测量密封管道中液体、气体、蒸汽流量的精密仪表。 液体流量计有哪几种 1、防腐蚀流量计 2、差压式流量计 3、氨水流量计 4、涡轮流量计 5、电磁流量计 6、流体振荡流量计 液体流量计算公式及单位 Q=-dh/dt*S=CA*(gh)^0.5。 液体流量的单位:cc/min,cc是一个体积单位 1cc=1毫升=1cm^3 立方米也是体积单位 1m^3=1000000cm^3。
[测试测量]
京东关联企业入股了希姆计算
近日,北京希姆计算科技有限公司(以下简称“希姆计算”)发生工商变更,新增股东江苏京东邦能投资管理有限公司、宁波梅山保税港区奥闻投资管理合伙企业(有限合伙)。 图片来源:企查查 企查查显示,北京希姆计算科技有限公司成立于2019年1月,注册资本约215万元,法定代表人为崔向娅,经营范围包含工程和技术研究与试验发展;农业科学研究与试验发展;医学研究与试验发展等。 官网显示,希姆计算致力于研发以RISC-V指令集架构为基础的人工智能领域专用架构处理器,其自主研发的NeuralScale NPC核心架构是世界领先的、以RISC-V指令集为基础进行扩展、面向神经网络领域的专用计算核心,具有世界领先水平的能效比(Power Effici
[手机便携]
温湿度传感器SHT11的感测系统设计
1 SHT11简介 SHT11是瑞士Scnsirion公司推出的一款数字温湿度传感器芯片。该芯片广泛应用于暖通空调、汽车、消费电子、自动控制等领域。共主要特点如下: ◆高度集成,将温度感测、湿度感测、信号变换、A/D转换和加热器等功能集成到一个芯片上; ◆提供二线数字串行接口SCK和DATA,接口简单,支持CRC传输校验,传输可靠性高; ◆测量精度可编程调节,内置A/D转换器(分辨率为8~12位,可以通过对芯片内部寄存器编程米选择); ◆测量精确度高,由于同时集成温湿度传感器,可以提供温度补偿的湿度测量值和高质量的露点计算功能; ◆封装尺寸超小(7.62 mm×5.08mm×2.5 mm),测量和通信结束后,自动转入低
[传感技术]
