(一)检测电路的选择
1、电源选择
一切电阻式湿度传感器
都必须使用交流电源,否则性能会劣化甚至失效。
电解质湿度
传感器的电导是靠离子的移动实现的,在
直流电源作用下,正、负离子必然向电源两极运动,产生电解作用,使感湿层变薄甚至被破坏;在交流电源作用下,正负离子往返运动,不会产生电解作用,感湿膜不会被破坏。
交流电源的频率选择是,在不产生正、负离子定向积累情况下尽可能低一些。在高频情况下,测试引线的容抗明显下降,会把湿敏电阻短路。另外,湿敏膜在高频下也会产生集肤效应,阻值发生变化,影响到测湿灵敏度和准确性。
2.温度补偿
湿度传感器具有正或负的温度系数,其温度系数大小不一,工作温区有宽有窄。所以要考虑温度补偿问题。
对于半导体陶瓷传感器,其电阻与温度的的关系一般为指数函数关系,通常其温度关系属于NTC型,即
H:相对湿度; T:绝对温度;
R0:在T=0℃相对湿度H=0时的阻值;
A:湿度常数;B:温度常数。
若传感器的湿度温度系数为0.07%RH/℃,工作温度差为30℃,测量误差为0.21%RH/℃,则不必考虑温度补偿;若湿度温度系数为0.4%RH/℃,则引起12%RH/℃的误差,必须进行温度补偿。
3.线性化
湿度传感器的感湿特征量与相对湿度之间的关系不是线性的,这给湿度的测量、控制和补偿带来了困难。需要通过一种变换使感湿特征量与相对湿度之间的关系线性化。下图为湿度传感器测量电路原理框图。
(二)典型电路[page]
电阻式湿度传感器,其测量电路主要有两种形式:
1.电桥电路
振荡器对电路提供交流电源。电桥的一臂为湿度传感器,由于湿度变化使湿度传感器的阻值发生变化,于是电桥失去平衡,产生信号输出,放大器可把不平衡信号加以放大,整流器将交流信号变成直流信号,由直流毫安表显示。振荡器和放大器都由9V直流电源供给。电桥法适合于氯化锂湿度传感器。
便携式湿度计的实际电路
2.欧姆定律电路
此电路适用于可以流经较大电流的陶瓷湿度传感器。由于测湿电路可以获得较强信号,故可以省去电桥和放大器,可以用市电作为电源,只要用降压变压器即可。其电路图如图。
3.带温度补偿的湿度测量电路
在实际应用中,需要同时考虑对湿度传感器进行线性处理和温度补偿,常常采用运算放大器构成湿度测量电路。下图为湿度测量电路中Rt是热敏电阻器(20kΩ,B=4100K);RH为H204C湿度传感器,运算放大器型号为LM2904。该电路的湿度电压特性及温度特性表明:在(30%~90%)RH、15℃~35℃范围内,输出电压表示的湿度误差不超过3%RH。
关键字:湿度传感器 电桥电路湿度变化
引用地址:
湿度传感器的测量电路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:27
温湿度传感器DHT11的驱动程序
#include typedef.h #include msp430g2553.h #include TemDHT11.h #ifndef _DHT11_TYPE #define _DHT11_TYPE //连接端口 #define DHT11_Dir P2DIR #define DHT11_In P2IN #define DHT11_Out P2OUT #define DHT11_Bit BIT4 #endif //8bit湿度+8bit湿度小数点 //8bit温度+8bit温度小数点 //数据位为0是高电平26~28us | 1高电平70us u8 DHT11_Data = {0}; //从DHT11中读
[单片机]
51单片机 温湿度传感器DHT11
//硬件连接: P2.0口为通讯口连接DHT1 #include reg51.h #include intrins.h typedef unsigned char U8; typedef signed char S8; typedef unsigned int U16; #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit P2_0 = P2^0 ; sbit P2_1 = P2^1 ; //----------------------------------------------// //-------
[单片机]
STM32外接DHT11温湿度传感器并通过OLED进行数据显示的设计电路与程序
本篇介绍STM32如何外接温湿度传感器实现当前环境温湿度的读取,并显示到OLED屏幕上。 1 DTH11温湿度传感器 DHT11数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器,包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件。 1.1 数据读取协议 微控制器MCU与 DHT11之间的通讯和同步,采用单总线数据格式,一次通讯时间4ms左右。 用户MCU发送一次开始信号后,DHT11从低功耗模式转换到高速模式,等待主机开始信号结束后,DHT11发送响应信号,送出40bit的数据,并触发一次信号采集,用户可选择读取部分数据。 从模式下,DHT11接收到开始信号触发一次温湿度采集,如果没有接收到主机发送开始信号,DHT1
[单片机]
I2C总线数字式温湿度传感器SHT11及其在单片机系统的应用
摘要:SHT11是瑞士Sensirion公司生产的具有I2C总线接口的单片全校准数字式相对湿度和温度传感器。该传感器采用独特的CMOSens TM技术,具有数字式输出、免调试、免标定、免外围电路及全互换的特点。文中对传感器的性能特点、接口时序与命令进行了详细的阐述,给出了SHT11与单片机的接口电路及相应程序。
关键词:数字式;温湿度传感器;I2C总线;单片机
1 概述
温湿度的测量在仓储管理、生产制造、气象观测、科学研究以及日常生活中被广泛应用,传统的模拟式湿度传感器一般都要设计信号调理电路并需要经过复杂的校准和标定过程,因此测量精度难以保证,且在线性度、重复性、互换性、一致性等方面往往不尽人意。SHT11是瑞士Sens
[应用]
