AD736在机车信号智能监测中的应用
发布者:幸福如愿最新更新时间:2012-07-23 来源: 21ic 关键字:机车信号  智能监测  AD736 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       引言
       随着列车运行速度的提升,铁道部规划在未来的列车运行中将逐步取消地面信号机而只使用车上信号系统的重大体制改革,即系统将是司机操作列车运行的唯一信号引导,而轨道感应电压值的大小直接影响机车信号的正常,所以在对机车信号运行参数的中,对轨道感应电压的监测是其中一个很重要的部分。
       轨道感应电压是交流小信号,对交流信号有效值的测量主要有以下几种方法:
       1) 用峰值变换器,通过波峰因数求出有效值;
       2) 热电偶电桥有效值变换器;
       3) 用模拟运算组成电子有效值变换器;
    ;   4) 逐点采样一组数据,求其“均方根”得到其有效值。
       以上几种测量方法都存在不同程度的缺点和局限性,为了得到轨道感应电压有效值的精确测量,且实现简单可靠,我们采用真有效值变换器,它通过对输入交流电压进行"平方→求平均值→开平方"的运算而得到交流电压的有效值。当我们进行轨道感应电压值的读取时,将变换后的直流信号通过AD采样器,然后利用单片机进行运算和处理,即可得到感应电压的有效值。
       AD736
       AD736是经过激光修正的单片精密真有效值AC/DC转换器。其主要特点是准确度高、灵敏性好(满量程为200mVRMS)、测量速率快、频率特性好(工作频率范围可达0_460kHz)、输入阻抗高、输出阻抗低、电源范围宽、低功耗(最大的电源工作电流为200μA)。用它来测量正弦波电压的综合误差不超过±3%。AD736片内含有5个功能部分:输入放大器、全波整流器、RMS变换器、偏置电路和输出缓冲器。
       AD736的输入是通过一个用作单位增益缓冲器(具有FET输入)的输入放大器来引入的。工作时,被测信号电压加到AD736输入放大器的同相输入端,此输入放大器的输出电压经全波整流后送到RMS变换器,RMS变换器又将其经过“平方→求平均值→开平方”的运算后转换成代表真有效值的直流电压,然后再通过输出放大器的Vo端输出。
       轨道感应电压智能监测的实现
       在机车信号智能监测中,由于机车信号主机需要从轨道感应电压获取信息,来产生机车信号,为了不至于对机车信号主机接收轨道感应信息造成影响,保证行车安全,轨道感应电压的智能监测电路的设计需要注意以下两个方面:
       1) 监测电路与轨道感应线圈相互隔离:当机车信号智能监测电路出现短路、过流等现象时不会干扰机车信号主机的正常工作。
       2) 监测电路的输入阻抗足够大:如果机车信号智能监测电路的输入阻抗太小,将会分流较多轨道感应线圈的能量,使到达机车信号主机的能量太小,造成机车信号主机不能获取轨道感应信息,导致机车信号乱码。
       基于上述考虑,轨道感应电压智能监测电路中,我们在轨道感应线圈和AD736的输入端之间插入了一个隔离放大器ISO124,其电路框图如图1所示。 [page]
轨道感应电压智能监测框图
图1  轨道感应电压智能监测框图
       ISO124为BB公司采用新型的滞回调制/解调技术设计的低成本精密电容隔离放大器,它是由在电路上完全对称的输入部分和输出部分组成,制造时采用激光调整工艺使两部分完全匹配,因此ISO124的输出端能够高精度复现输入信号,所以系统接入ISO124不会影响信号的完整性,而且具有较好的高频暂态性能,如果不接任何外部器件,其传输系数为1:1,增益误差小于±0.5%。利用ISO124和AD736设计的轨道感应电压智能监测电路图如图2所示。
       图中A1212S-1W是为ISO124输入端提供±12V电源的,此电源与输出部分±12V电源是相互隔离的,这样保证ISO124的输入和输出部分在电气上完全隔离。轨道感应电压经ISO124隔离后,直接输入到的高阻抗输入端,而将Cc引脚与公共端COM通过隔直电容Cc相连,此种方式下,输出为轨道感应电压的有效值,将不包含直流分量。
轨道感应电压测量原理图
图2  轨道感应电压测量原理图
       结语
       我国铁路主要采用相位连续的移频键控FSK调制方式,目前广泛采用的主要有两种:国产移频信号及法国UM-71移频信号,国产移频信号的中心频率主要有四种,分别是下行550Hz、750 Hz及上行650 Hz和850 Hz,法国UM-71移频信号的中心频率也主要有四种,分别是下行1700Hz、2300 Hz及上行2000 Hz和2600 Hz,我们设计的轨道感应电压有效值的电路中,在上述两种制式的频率范围内的测量精度都达到了±3mV,满足现场的实际需求。
关键字:机车信号  智能监测  AD736 引用地址:AD736在机车信号智能监测中的应用
上一篇:基于CPLD和单片机的任意波形发生器设计
下一篇:日置(HIOKI)新品•红外测温仪FT3700-20系列
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:27
美国研制智能婴儿服装 可监测宝宝情绪变化
这套婴儿服安装有体温计、心律监控器和动作传感器。这些仪器能够勾勒出一幅“婴儿心情图”。 父母可以通过智能手机看到宝宝的状态。   据英国《每日邮报》3月6日报道,美国Exmovere生物医学工程公司研制出一种智能婴儿服装,其中安装有生物传感器,能够使父母知道他们的宝贝哭闹的原因。   据悉,这套名为“Exmobaby”的婴儿服中安有体温计、心律监控器和动作传感器。这些设备记录的数据能够展现出婴儿的情绪状态,并且每分钟更新一次数据。研发人员为这套衣服开发了专门的电脑及智能手机程序,婴儿的状态数据将以电子邮件或手机短信的形式发送给用户,使他们了解孩子的最新动态。服装还能对自身的潮湿度进行监测,及时通知父母为孩子
[医疗电子]
基于人工智能的水下无人集群的自主监测系统
美国水下自主监测系统高度重视自主无人潜航器(UUV)集群和人工智能技术的运用。 在美国水下自主监测系统中,自主作业的UUV构建了集群协同知识库,集群人工智能(AI)决策系统以此知识库为基础,对UUV的行动作出决策。 目前,集群AI决策系统需要对UUV上获得的数据进行分析处理,从而提高决策的精准性。努德雷特海底山脊三维地图的绘制利用了Falkor科研船和UUV AE2000f在680至780米的深度作业,该潜航器生成了130万张图像的数据库。在上述图像数据库的基础上,人工智能系统成功绘制了海底表面。研究人员人工处理大批量数据集需要几个月的时间,而使用实时人工智能则缩短了处理时间,几天就能得到带有识别区域的地图。人工智能系统的引入
[测试测量]
基于人工<font color='red'>智能</font>的水下无人集群的自主<font color='red'>监测</font>系统
智能监测机器人的应用案例
1、高电压试验现场监测的要求 在高电压试验现场,常出现冲击试验的闪络、工频耐压放电、局放、电晕和其他异常情况。监测上述现象,不仅关系判定试验结果;还影响人生和设奋安全。在实验室有高电压大的发生装置。人只能在控制室,覌品试验,不可能进入试验现场。智能监测机器人可用于高电压试验现场,监测冲击试验的闪络、工频耐压放电、局放、电晕和其他异常情况,准确判定试验结果;而且有效的保证设备安全。 高电压试验现场监测的技术参数 (1)紫外技术参数 响应波长:            240~280nm 紫外光滤光技术:         全日盲100%滤掉太阳光 紫外光像增强技术:     电晕光斑真实、无阴影 最小紫外光
[机器人]
镭豆如何使空气质量监测更快捷、更智能、更易操作
近日,来自哈佛公共卫生学院的研究人员通过研究发现,相比空气污染率水平(PM2.5)较低地区生活的65岁以上的老年个体而言,空气污染率水平(PM2.5)较高地区生活的个体的死亡率较高。空气污染率水平已经切实的影响到了人类的正常寿命。 如何更好的改善空气 众所周知,PM2.5是空气污染的一大罪魁祸首,其来源有很多,除吸烟之外,汽车尾气,工业废气等等,都会增加大气中PM2.5的含量,但绝大多数消费者对此却一无所知。所以,解决空气污染除了要控制污染源之外,还需要向民众普及相关知识,要让他们对大气污染有更清晰、直观的认识,这样他们才会从自身做起,控制空气污染。 那么什么是PM2.5呢?简单来说,PM2.5就是空气中直径在2.
[物联网]
镭豆如何使空气质量<font color='red'>监测</font>更快捷、更<font color='red'>智能</font>、更易操作
日本研发智能传感器 可监测微小体温变化
    据英国《每日邮报》11月9日报道,东京大学研究小组研发出了一种轻型传感器。只需将传感器置于人体皮肤之上,就可以监测人体体温的微小变化并且及时做出反应。该温度传感器不仅能应用于婴儿还能够应用于处于重症监护的易感患者。     目前市面上传感器的种类不断增长且应用广泛,为了更加精准的进行温度测量,由东京大学材料科学家染矢高雄(Takao Someya)以及Tomoyuki Yokota博士领导的研发团队,借助打印技术研发出一款灵敏便捷的温度传感器。该传感器的反应时间在100毫秒内,测量人体体温时温度灵敏度可以精确到 0.02摄氏度,只需将其粘贴或包裹在待测物体周围,就可以监测其温度的微小波动。     传感器由丙烯酸盐
[医疗电子]
谷歌智能血糖仪可无创监测
    测血糖值对于糖尿病患者来说,痛苦不堪但又不得不做。每次都必须要把手指刺破才能够采集血样,麻烦的情况下一天甚至要测多次。原谷歌生命科学部门、现Alphabet旗下独立公司Life Sciences正在与知名的持续性血糖监测系统制造商DexCom合作,开发一款绷带大小可连接云端的传感器,,具有无痛感、可联网、体积小巧、可自由使用以及低成本等优势,并且能够为人们提供实时的血糖水平数据。     与DexCom的合作,是Life Sciences针对血糖监测达成的两项重大交易中的一项。在这个项目中DexCom将负责开发传感器,Life Sciences负责处理微型化工作,此外,Google的数据分析也将为这款产品带来不小的帮助
[医疗电子]
智能监测可提供证据
    如果你买了一辆新车,最害怕的就是早上起来,发现自己的爱车被别人划伤或者蹭到,但是却又不知道是谁干的。不过,在不远的将来,我们可能就没有这样的“担忧”。 根据Ward’s Auto报道,德国Hella公司正在开发一种新的监测技术,这种技术能够监测到停靠到车辆何时被划伤,碰撞或者损伤,即便车主没有在当时现场。 这套系统使用了一种新型电子传感器,Hella公司将其称之为“智能损伤监测系统”,它能够让汽车识别出何时车体被损伤。 Hella公司营销主管克里斯蒂安表示,这项技术能够让用户监测到他们的汽车在何地被碰伤以及汽车的损伤程度。同时,这项技术甚至能够识别出到底车体是被冰雹打伤还是被树枝刮伤。这项技术的关键就是车主知道他
[汽车电子]
海拉合作多机构研发智能车前大灯技术 可自我监测性能并自我修复
现代的汽车前大灯系统可实现可变光分布,为各种交通情况提供最佳照明(如城市光、无眩目远光等)。此类系统技术复杂,其中有大量的LED互相精确匹配,截至目前,各个LED的预期寿命都比汽车的使用寿命长。但是,与所有的照明系统一样,随着时间推移,其性能将会发生变化。 据外媒报道,欧洲区域发展基金(ERDF)提供支持,推出了名为“智能汽车前大灯技术”研究项目,旨在研发一种智能前大灯,不仅能够在早期检测到大灯性能的潜在变化(状态监测),还能够对其性能进行补偿(自我修复)。除了德国照明和电子专家海拉集团(HELLA)参与了该项目之外,弗劳恩霍夫机电系统设计研究所IEM(Fraunhofer Institute for Mechatronic
[汽车电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
