基于可编程计数器741LS161的循环码计数器设计
发布者:CaptivatingGaze最新更新时间:2012-07-25 来源: 电子设计工程 关键字:逻辑修改  循环码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    循环码又称格雷码,特点是每一位代码以固定的周期循环,循环码计数时每次状态转换只有一位发生变化,可靠性高。
    以可编程同步二进制加法计数器74LS161的状态输出量Q3Q2Q1Q0为基础定义循环码计数器的状态输出量b.jpg,采用逻辑修改的方法进行改变计数规律的设计,可扩展专用集成电路的应用范围并简化循环码计数器的设计过程。
1 可编程同步二进制计数器74LS161的功能
    4位MSI可编程同步二进制加法计数器74LS161的真值表如表1所示。其中,EP、ET为计数控制端,c.jpg为预置数控制端,D3、D2、D1、D0为预置数输入端,d.jpg为异步置零控制端,CP为计数脉冲输入端,Q3、Q2、Q1、Q0为状态输出端,C为进位输出端,“x”表示任意值。
    由表1可知,在e.jpg条件下,74LS161可编程计数器由EP、ET及c.jpg控制,具有计数、预置数和保持3种功能。
    当e.jpg、EP=ET=1、f.jpg时,74LS161可编程计数器在计数方式下工作的二进制加法计数状态图如图1所示。
2 基本原理及设计方法
    设4位循环码计数器的状态输出量为…。状态图如图2所示。
    基于可编程计数器74LS161进行循环码计数器设计,用逻辑修改的方法修改已有计数器的计数规律为循环码,以74LS161已有的状态输出量Q3Q2Q1Q0为输入变量定义循环码计数器的状态输出量b.jpg,函数关系为
    逻辑修改的真值表如表2所示。[page]
[page]
   由表2做出b.jpg的卡诺图并化简如图3所示。由图3的最简逻辑表达式为
    由式(2)~式(5)画出逻辑图如图4所示。期中e.jpg、EP=ET=1、f.jpg使74LS161可编程计数器在计数方式下工作。
3 结束语
    基于可编程计数器74LS161的循环码计数器设计,提出了从现成的函数出发实现待求函数的采用MSI器件设计循环码计数器的方法,可扩展专用集成电路的应用范围并简化循环码计数的设计过程,具有实际应用意义。
关键字:逻辑修改  循环码 引用地址:基于可编程计数器741LS161的循环码计数器设计
上一篇:频率计测试精度计算分析
下一篇:基于无线传输机理的轮胎监测系统的研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:28
可编程定时/计数器提高输出频率准确度方法
    摘要: 用可编程定时/计数器作脉冲发生器时,输出脉冲频率等于输入时钟频率除以计数值,但其数值是离散的,期望输出频率只能用这些离散频率点来近似,频率准确度随输出频率升高而下降。提高输入时钟频率,增加输入时钟源数能提高脉冲发生器输出频率准确度。     关键词: 计数器 脉冲发生器 频率准确度 将单片机内置或专用可编程定时/计数器作脉冲发生器,一般输入脉冲由晶振产生经过整形或分频后形成,有很高的频率准确度和稳定度。设输入脉冲频率为fin,期望输出脉冲频率为f,应置入脉冲发生器的计数值N=fin/f。当f为fin的约数,则N为整数,f与fin的准确度相同;当f不为fin的约数,则N也不为整数,N=n+ δ
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
