利用LabVIEW实时模块缩减F-35联合攻击战斗机的测试成本与时间
发布者:点亮未来最新更新时间:2012-08-01 来源: 21ic 关键字:LabVIEW  实时模块  数据采集 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  便携式数字数据采集系统(PDDAS)使用了LabVIEW实时模块和PXI,以控制风洞测试和采集记录来自128个不同通道的空气压力数据
  "通过LabVIEW实时模块,可以在各种操作情况下获得采集空气压力数据及向风洞提供反馈控制信号所需的确定性响应时间。"
  – Dave Scheibenhoffer, G Systems
  挑战:
  用一个可采集、分析和存储来自下一代喷气式战斗机引擎设计的动态压力数据的系统,来替换洛克希德马丁航空公司的一个专用的基于VME的DSP 系统。
  解决方案:
  利用业界标准的、现成可用的技术,其中包括PXI、MXI、UDP 和RAID,以及LabVIEW实时模块,创建一个满足严格技术要求的、紧密集成的数据采集与控制系统。
  在G 系统有限公司,我们利用不到四个月的时间,完成了从基于VME 的设备到一个更为健壮、紧凑和可靠的数据采集与实时控制系统的升级。现在,洛克希德马丁公司的工程师们可以在实现其通道数翻番的同时,以比其先前的VME设备提高10 倍的速度配置其基于PXI 的系统。而且,便携式数字数据采集系统(PDDAS)使测试周期从2 秒降至50 毫秒,所有这些费用都比仅仅升级基于VME的测试系统的一部分所需的成本要低。
  对喷气式引擎的设计改进需要引擎工作参数的精确表征。为完成此项工作,设计工程师们检视了喷气式引擎的空气压力分布,以观测在引擎涡轮入口处的气流模式扭曲。为采集这一数据,需要一个关于飞行器的精确扩展模型和一个接近音速的风洞来模拟实际工作条件。
  洛克希德马丁德公司的工程师们采用F-35 联合攻击战斗机测试中的设备扩展模型。由于已经确认其先前基于VME 的测试系统难以配置和升级,洛克希德马丁德公司的工程师们委托我们开发新型PDDAS 系统,以控制和采集来自其风洞测试的数据。
  PDDAS包含基于两个PXI 机箱的128个通道同时进行动态压力测量的采样,共配有16个NI PXI-4472动态信号采集模块。初看之下,两个机箱似乎让系统太复杂,显得多余;然而,通过利用NI MXI 光纤拓展连接这两个机箱,并没有引入额外的复杂度。MXI 总线基本作为一个PCI桥连接第二个机箱。从软件的观点来看,第二个机箱内的板卡看似位于第一个机箱。PXI的采用还提供了以颇有竞争力的成本获得足够高的数据传输速率(132MB/s),以供后续扩展。
  PDDAS还包含有NI SCXI-1520,它连接至一个面向张力测量信号调理的全桥库利特压力传感器。利用LabVIEW 实时模块,我们可以实现确定性的响应时间,这对于采集空气压力数据和提供回馈至风洞的控制信号以改变工作条件都是必要的。
  反射内存
  利用PXI 架构,我们可以处理PDDAS 系统中采集的大量数据,而LabVIEW实时模块处理所谓的“嗡嗡”计算(每50毫秒近450000次浮点计算),它搜寻引擎入气口内的一个谐振条件。在某些操作参数下,进入入气口的气流可能会同相。如果允许达到完全谐振,所产生的作用力可能会损害引擎。为杜绝这一现象,PDDAS 系统持续监测接近嗡嗡的条件,并反馈至风洞控制系统以根据需要改变风洞的操作参数。
  考虑到大数据量及高计算强度,嵌入式PXI-8176 Pentium 控制器没有足够的剩余带宽将采集到的数据保存到磁盘。为了解决这个问题,我们在PXI 机箱中安装了VMIC映射内存卡。NI 提供LabVIEW实时驱动来支持映射内存卡的安装与配置。在该方案中,我们将采集数据映射到运行Windows 2000系统的Pentium主工作站上。工作站采用成熟的商用光纤通道卡及驱动,作为辅助任务将数据写入独立磁盘冗余阵列(RAID)。映射存储提供简单优越的解决方案,消除了系统潜在的瓶颈。
  系统通信
  因为PDDAS系统被应用于全国多个风洞中,所以Lockheed Martin的工程师需要找到一个普适的可向每个风洞控制系统提供实时反馈的机械装置。因此我们在应用中采用用户数据报协议(UDP)。尽管UDP协议并不是一个确定性协议,但它适用于每个风洞设备。通过谨慎选取LabVIEW 任务属性,PDDAS 能够以50 ms 的固定传输率发送UDP 包。
关键字:LabVIEW  实时模块  数据采集 引用地址:利用LabVIEW实时模块缩减F-35联合攻击战斗机的测试成本与时间
上一篇:解读虚拟存储的三大技术方向
下一篇:采用LabVIEW的PC机与变频器的串口通信
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:28
NI PXI数字化仪和LabVIEW抖动分析工具包,增强传统示波器应用的灵活性和性能
美国国家仪器公司(National Instruments, 简称 NI)于近日发布NI PXIe-5162数字化仪,并更新了LabVIEW抖动分析工具包。 该数字化仪带有10位垂直分辨率和5 GS/s采样率,它的高速测量垂直分辨率是传统8位示波器的4倍。 NI PXIe-5162单个插槽中具备1.5 GHz的带宽和四个通道,适用于高通道数数字化仪系统的生产测试、研究和设备特性记述。 工程师们因此可以结合使用LabVIEW与数字化仪,以及LabVIEW抖动分析工具包中专门为高吞吐量的抖动、眼图和相位噪声测量优化过的函数库,以满足自动化验证和生产测试环境所需。 “NI PXIe-5162数字化仪结合了高速、高通道和高分辨率测量
[测试测量]
基于ZigBee和ARM技术的火灾信息数据无线采集系统
消防联网监控系统在我国已经日益发展起来,现在许多城市已经建立起了城市消防联网监控系统,一些企业也将自己的火灾报警设备通过传输设备实现了联网,建立一个监控中心进行集中监控管理。而在实际的联网中,尤其是企业网,因为客户需要监控的信息较多,被监控的消防设备安装分散,从而产生了数据采集困难的问题。本文介绍的系统是在消防联网监控系统的基础上延伸的一套数据采集系统,将以前无法进行数据采集或很难进行数据采集的联动控制系统上的数据信息通过安装一个数据采集模块,通过短距离无线通信集中传送到传输设备上,再由传输设备将数据远传给消防监控中心。 1 系统组成 1.1 系统结构及工作原理 系统结构如图1所示。消防监控中心是由PC机、数据接收及处理软件
[单片机]
技术文章—STOP功能在低噪声数据采集应用中的优势
电磁噪声是指任何一种多余的电磁能量,其强度足以使信号失真。因此,设计高性能数据采集应用或任何具有特别敏感信号路径的系统时,必须克服噪声问题。 在电源方面,由于其基本的工作原理,高效的DC/DC转换器可能成为重要的噪声源。它们既会在转换器的开关频率处产生低频纹波,也会产生因转换器功率级中电压和电流的快速切换而引起的高频噪声。 与开关式稳压器结合使用的降噪技术示例包括额外的过滤无源元件,诸如缓冲电路、铁氧体磁珠和馈通电容器,或在电源路径中包含线性电源,如低压差稳压器。虽然这些方案在大多数应用中都能很好地发挥作用,但它们在效率、解决方案尺寸以及总电源解决方案的成本方面可能会有所权衡,尤其是在如患者监护仪、智能仪表、智能传感器和物
[电源管理]
技术文章—STOP功能在低噪声<font color='red'>数据采集</font>应用中的优势
labview 往listbox中写入字符串
在Front Panel中放置一个Listbox 切换到Block Diagram 右键单击Listbox图标选择Change to Indicator 再次右键单击Listbox图标,选择Create Property Node 右键单击Property Node,选择Properties Item Names 再次右键单击Property Node,选择Change All to Write 右键单击Item Names property input terminal,选择Create Control 回到Front Panel,在array控制件的标号为零的元素上输入字符串。(注意:编号对应于Listbox的
[测试测量]
数据采集仪的行业应用案例
QSmart Q501品质数据采集仪用来连接不同的测仪器进行自动数据采集(如数显卡尺、百分表、高度计、测厚仪、电子称、拉力计等),不再需要人工录入数据,节约人力成本而且可以减少由于人工录入所导致的错误。从而整体提高生产过程中的整体工作效率。 行业应用案例: 1.连接卡尺实现高效率的移动数据采集; 应用背景:当前工厂内部品质检查的方法为测量一个数据后,由测量人员人工记录在纸张中,或者由一个人测量,另一个人进行记录的操作方式,当需要进行分析时,由操作人员录入到电脑的EXCEL表格中;目前方式导致的问题是效率低,数据容易记错,同时有些操作人员由于不清楚产品的测量规格,对于产品超过规格的情况,操作人员不能及时采取措施,而且对于需要进行数
[测试测量]
采用虚拟软件与数据采集卡实现故障录波器系统的设计
引言 故障录波器是提高电力系统安全运行的重要自动装置,当电力系统发生故障或振荡时,能自动记录故障点前后一定时间内各种电气量的变化。参考文献设计的故障录波器采用虚拟软件与数据采集卡相结合的方法,其缺点是必须依靠计算机来进行计算分析,设备移动不方便,而且数据采集卡的价格也比较高,使得产品应用有一定的局限性。参考文献设计的是一种基于DSP和A/D转换器件相结合的故障录波器,所用的A/D转换器件不能同步转换6路信号,所测结果之间有一定的延迟。针对以上缺点,现采用DSP和AD7656相结合的方法,通过外接LCD显示波形和数据,使其可以作为手持设备使用,也可连接电脑通过LabWindows/CVI软件在电脑上实时显示,所用的AD7656具有的
[测试测量]
采用虚拟软件与<font color='red'>数据采集</font>卡实现故障录波器系统的设计
什么是LabVIEW
NI LabVIEW是 一种使用图标代替文本行编写程序的图形化编程语言,用于快速创建灵活的、可升级的测试、测量和控制应用程序。使用LabVIEW,工程师和科学家们可以采集到实际信号,并对其进行分析得出有用信息,然后将测量结果和应用程序进行分享。无论您是否有相关经验,使用LabVIEW,您都可以方便快捷地开发测量程序。 LabVIEW的主要优势: 图形化编程 多种开发工具 内置测量和控制函数 范围广泛的计算对象 LabVIEW开发系统附加工具: 应用部署模块 将所开发的LabVIEW应用程序发布到远程的设备上运行。 软件工程和优化工具 完善程序构架,提高程序效能。 数据管理及视觉化 创建专
[测试测量]
什么是<font color='red'>LabVIEW</font>?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
