数据采集系统中子样脉冲顶部斜率变化预测技术
发布者:HeavenlyMelody最新更新时间:2012-09-04 来源: 21ic 关键字:放大器  过零点子样  斜率变化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在石油地震勘探仪器的瞬时浮点放大器(以下简称主放大器)中,瞬时浮点放大器对采集到的每个子样脉冲都能选择一个最佳增益值,从而把幅度相差悬殊的地震信号放大至最佳值(2V~8V),由于过零点子样脉冲采自信号幅度为零附近,因此子样顶部有较大的斜率,当主放大器最终选定增益值时,子样幅度却在不断增加,如何预测子样幅度的变化趋势,使主放大器准确选择放大倍数,就是本文要讨论的问题。
瞬时浮点放大器原理框图
  地震勘探仪器基于回声探测原理。在地表发出机械振动,然后接受来自地下各个界面的反射信号,以机械振动在地层介质中的传播速度及其旅行时间来确定地下反射界面的几何形态。地震勘探系统的功能是将地表机械振动产生的地震反射信号以二进制数的形式记录在磁带上。主要工作过程是:地震检波器接受到的地震信号经前置放大器放大、滤波后,送多路转换开关对各道地震信号依次进行采样;将采样后的子样脉冲逐一送到主放大器,主放大器对每个子样脉冲都能选择一个最佳增益,从而把幅度相差悬殊的地震信号放大至最佳值(2V~8V),选定的放大倍数以三位二进数码输出,送记录格式编排器。经放大后的子样脉冲送第二采样保持器,将子样在时间上展宽(幅度不变),以满足
模数转换器(ADC)转换时间的需求;展宽后的子样脉冲经ADC转换成为二进制数。最后由记录格式编排器将放大倍数和转换结果按照规定的记录格式编排好,并记录在磁带上。
  瞬时浮点放大器工作原理简述
  主放大器是一种增益变化速度极快的高精度放大器,见图1。它有7个基本放大级(A6~A12),每个基本放大级的增益是22(12dB)。当子样脉冲进入放大器后,首先被28增益放大,然后放大器在该子样脉冲持续的短暂时间内三次调制增益,使这个脉冲在第三次调整后的增益放大下,输出幅度落在2V~8V之间。
  过零点子样脉冲及其影响
  过零点子样是指子样来自信号幅度为零的附近,子样顶部有较大的斜率。如果放大器没有子样变化斜率预测电路(即微分补偿电路)时,斜顶子样会造成什么样的影响呢?假设放大器要放大的是图2示出的斜顶子样。对该子样放大的过程见图3。
放大器输入斜顶子样
比较级无微分补偿电路时主放所放大的斜顶子样
  参见图3,在t0时刻主放对Vi首先采用28放大,设放大后的幅度有V0=28Vi<2V,比较器必然给出的结果是11,要求主放增益增加,这是第一次增益调整。t1时刻,主放对Vi采用212放大,设放大后的幅度有V0=212Vi>10V,比较结果是00,主放增益减少,这是第二次增益调整。t2时刻,设V0=210Vi,而2V<210Vi<10V,比较结果为01,于是t3时刻以后按210Vi输出送到二采保持电路。[page]
  由于子样幅度具有较大斜率,因此当第三次增益调整完毕,确定为210放大倍数后,子样幅度仍在不断增加,完全有可能出现如图3所示的情形,输出大于8V,甚至超过10V。然而系统的ADC所能表示的最大输出电压为8.192V,这时各位尾数已全为“1”。如果放大器输出的子样幅度大于8.192V,那么势必造成ADC的各位输出都为“1”,仍不能表示该采样的真实幅度,这将导致地震勘探采集精度受到影响。
带微分补偿电路的比较器
微分补偿作用示意图
  微分补偿电路的作用及原理
  为了克服上述问题,于是在比较器中设置了微分补偿电路A30,用于预测子样电压的变化趋势,与比较器A14、A15相配合,使放大器对正在处理的子样合理选择增益。带微分补偿电路A30的比较器见图4,A30由电容C、电阻R1、R2构成,两个二极管为限幅二极管。
  微分补偿电路的作用见图5,显然,无微分补偿电路时,在t1时刻增益调整方向是根据a点的幅度值确定的。而加有微分补偿电路后,t1时刻增益调整方向是依据b点的幅度值确定的。也就是说,比较级由于微分补偿电路的作用,在输入信号的t1时刻,便预测到了输入信号t2时刻的幅度值。
关键字:放大器  过零点子样  斜率变化 引用地址:数据采集系统中子样脉冲顶部斜率变化预测技术
上一篇:电子测试仪器的分类和使用
下一篇:微带滤波器和耦合电路的设计、制作和测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:29
经典放大器设计理论在ADS中的实现
目前基于 晶体管放大器 S参数的分析、设计理论已经很成熟了,从很多书籍和资料都可以查得到,这些理论的实现基本都是围绕smith圆图来进行分析、运算。随着CAD技术的飞速发展,这些经典的设计理论就存在一个和仿真软件融合的问题,就是最好能用软件来实现大量的计算和smith圆图分析。目前在设计工具方面ADS是功能非常强大的一个,在ADS里是有很多进行小信号放大器设计的控件,但由于ADS是一个综合的软件包,并不可能解决所有的专项问题,在实践中我也发现经典理论涉及的很多环节,用它不能直接解决。本文介绍的方法采用方程和ADS内部的函数,对其进行后数据处理可轻松实现这些功能,使基于S参数的小信号放大器的分析与设计变得非常方便。
[模拟电子]
经典<font color='red'>放大器</font>设计理论在ADS中的实现
对高阻抗缓冲放大器的输入实现ESD保护
二极管和保护装置抑制瞬时高压静电放电。 在某些测量应用中,如pH值(酸度)和生物电势需要高阻抗缓冲放大器。虽然有几个半导体制造商提供具有低偏置和输入偏置电流特点的放大器芯片,配上传感器电缆可能会因为ESD(静电放电)对放大电路造成损害。图1显示一种不令人满意的方法实现ESD保护。电阻R 1 抑制ESD的放电电流,而二极管D 1A 和D 1B 钳住放大器IC 1 的输入到供电电源轨。不幸的是,当并联pH值传感器的为400MΩ输入阻抗时,即使采用低漏电流二极管,如Fairchild公司的MMBD-1503A,仍引入很大的偏置电压。 图2中的电路提供另一个方法。Analog Devices公司的低输入偏置,低偏置电流的AD8603
[模拟电子]
D类放大器的散热考虑
与AB类放大器相比,D类放大器有更好的效率和热性能,但实现一个D类放大器仍然需要注意良好的电气设计与热设计方法。大多数工程师使用一种连续的正弦波输入信号,在实验室中评估D类放大器的性能。尽管正弦波用于测量时很方便,但对放大器热负荷却是一种最糟的情况。如果你用近乎最大输出功率的连续正弦波驱动一个D类放大器,则放大器会经常进入热关断状态。 典型的音频节目中包含音乐和语音,它们的均方根(rms)值要比峰值输出功率低得多。一般来说,峰值与rms功率之比(或波峰因数)一般对语音平均为12 dB,而对乐器平均为18 dB~20 dB。图1为使用时域示波器对一个音频信号和一个正弦波的rms电压的测量情况。虽然音频信号对应有突发的音乐,但它的峰值只
[模拟电子]
ADI公司为便携式消费类电子设备推出D类音频放大器
——ADI 公司的 SSM2301 和 SSM2304 低功耗 D 类放大器使用 Σ-Δ 调制器 减少 EMI 并且采用无滤波器电路结构以节省 PCB 面积 美国模拟器件公司( Analog Devices, Inc. ,纽约证券交易所代码: ADI ),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商和放大器市场领先公司,今日在马萨诸塞州诺伍德市( Norwood, Mass. )推出两款 D 类音频放大器,满足便携式电子设备低功耗、小尺寸以及不断增长的高保真音质的设计需求。 ADI 公司作为家庭和专业应用创新音频处理解决方案的领先公司,凭借其 D 类放大器的专家经验满足手机、便
[新品]
针对小型封装放大器的替代零件选项
作者:德州仪器 Tim Claycomb 引言 随着低成本终端产品需求不断增加,设计师需要设计出既能够满足产品的性能规格,又可以保持低于系统目标价格的创新方案。例如,除了放大器性能外,设计师还必须考虑所有放大器特性,包括成本和封装尺寸。 在低成本设计中考虑封装尺寸是很重要的,因为不同尺寸的放大器在系统中可能具有不同的成本。设计师可获得许多具有创新的小型包装的新设备,以更好实现目标。如果半导体制造商无法提供小型封装的放大器,则会限制替代零件的选项。通常如果供应商无法满足需求,则需要寻找替代零件来防止产品制造复杂化。如果半导体制造商无法满足供应需求,又没有替代零件,最终产品制造商可能需要花费大量资金来解决问题。 本文讨论
[嵌入式]
针对小型封装<font color='red'>放大器</font>的替代零件选项
低功耗高频小信号放大器设计
1 LC谐振放大器原理 如图1是一个采用晶体管的高频功率放大器的原理线路。除偏置电路和电源外,其主要是由晶体管,谐振回路和输入回路三部分组成。高频功放中常采用平面工艺制造的NPN高频大功率晶体管,它能承受高电压和大电流,并有较高的特征频率f T .晶体管作为一个电流控制器件,它在较小的激励信号电压作用下,形成基极电流i B ,i B 控制了较大的集电极电流i C ,i C 流过谐振回路产生高频功率输出,从而完成了把电源的直流功率转换为高频功率的任务。为了使高频功放以高效输出大功率,常选在丙类状态下工作,为了保证在丙类工作,基极偏置电压应使晶体管工作在截止区,一般为负值,即静态时发射结为反偏。此时输入激励信号应为大信号,一般
[电源管理]
低功耗高频小信号<font color='red'>放大器</font>设计
TI 运算放大器实现低失真 可驱动高速 16 位 ADC
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款高线性低失真全差动运算放大器,其可实现中频 (IF) 高达 200 MHz 的 16 位满量程精确度,从而可为无线基站、高速数据采集、测量测试、医疗影像等应用实现最大化信号链性能。该 THS770006 具有 48 dBm 的输出三阶截取 (OIP3) 以及业界最低的失真,其三阶互调失真 (IMD3) 在 100 MHz 时为 -107 dBc,比同类竞争放大器至少低 14 dB。 TI 高性能模拟业务部高级副总裁 Steve Anderson 指出:“我们为 THS770006 运算放大器提高了性能,这将提高无线系统接收器的动态覆盖范围,帮助基站制造商充分满足新一代网络相
[模拟电子]
TI 运算<font color='red'>放大器</font>实现低失真 可驱动高速 16 位 ADC
单片机的可控放大器程控滤波器设计
摘要:基于单片机设计了一种可控放大器程控滤波器。可控放大部分以可控放大器PGA203为核心,实现输出增益的动态调整;程控滤波器以开关电容滤波器LMF100为核心,使用DDS芯片AD9850产生可变的时钟,实现滤波器的截止频率可调;幅频特性测试仪采用AD9850产生扫频信号,AD837进行有效值检测, TLC551 0进行A/D转换;以STC12C5A32AD单片机为控制核心,利用键盘数码管和液晶屏实现增益和截止频率的预置,以及测试和显示功能。 关键词:PGA203;LMF100;AD9850;STC12C5A32AD 1 概述 滤波器是通信系统、信号处理和数据传送等领域中至关重要的环节,尤其在数据采集处理系统中,其性能好坏直
[工业控制]
单片机的可控<font color='red'>放大器</font>程控滤波器设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
