中钢使用NI PXI与LabVIEW搭建烧结台车的漏气检测系统
发布者:等放假的zr0最新更新时间:2012-09-27 来源: 21ic 关键字:LabVIEW  烧结台车  漏气检测系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中钢使用NI产品,将对环境的影响最小化,增加产能、降低成本。
"我们的解决方案能够明显有效地提高人员安全保障、节约能源、减少二氧化碳排放量,并增加产量。"
- 王 智中, 中國鋼鐵股份有限公司
挑战:
为了提高烧结工厂的产能,我们需要采用一种有效的漏气检测方式,以探测漏气量以及漏气来源,并分析漏气数据,作为烧结台车定期检修更换的依据。
解决方案:
采用声压麦克风,在空气噪音学和NI软硬件的基础上,开发检测系统,快速检测台车的漏气情况,达到节能、减碳、增产以及提升品质的目标。
炼铁厂主要提供炼钢时所需的铁水和原材料,而炼焦炉与烧结工厂分别供应高炉炼铁所需的炼铁原料,焦碳和烧结矿。 烧结工厂主要生产烧结矿,它是高炉炼铁的原料。 其主要制作过程是将各种铁矿石(Iron Ore)、助熔剂(Flux如石灰石)、焦碳屑(Coke Breeze)等原料按规定比例混合,经勻拌滚筒加水搅拌造粒后,送至烧结厂进行煅烧。 烧结完成的烧结矿经轧碎筛选后,5~50mm合格粒度的烧结矿会送至高炉作为炼铁的主要原料。
烧结厂面临的困难
烧结过程中一项重要的检测烧结状况好坏的指标是烧结透气性(JPU)。 生成过程中透气性的好坏,则是取决于排气系统的通风量。 烧结机是排气系统中最直接与原料接触且最容易发生漏气的部位。
烧结机结构由多个烧结台车组成,每部台车前后的密封装置与台车横梁底部和风箱侧边坚硬的金属材质平板接触。为了防止与锋利的烧结料摩擦,进而产生刮痕和漏气,烧结过程中需留有一定的膨胀空间。 一旦烧结机台车发生漏气,将导致通风量减少,直接造成粒子难以形成,降低烧结矿的产量。
完好的烧结台车没有漏气状况,排气系统的风扇负担较低,用电量较少。 对于发生漏气的烧结台车,风扇必须以较高的转速来维持一定的通风量,此时驱动风扇的马达会提供较高的驱动电流,因而消耗较多的电量。 为了提高烧结工厂的产能,我们需要采用一种有效的漏气检测方式,以探测漏气量以及漏气来源,并分析漏气数据,作为烧结台车定期检修更换的依据。
以往的漏气检测方法
以往我们依靠人力在烧结机操作过程中进行检测,人员必须长时间暴露在高粉尘及高噪音(约90-110分贝)的环境下,利用自己的眼力、听力作出判断。 然而,漏气来源可能是料面或台车本身等各个不同的部位,人力难以追踪漏气发生的地方。
为何选用NI产品
IT的价值在于能将分析问题予以定性和定量,达到将问题视觉化呈现的目的。 在搭建烧结台车漏气时,我们必须知道如何识别漏气现象,如何识别不同的漏气形态并量化其影响程度,且基于计算性维护及工作能力考量,如何选择最需要维护的台车。
在选择信号采集和分析仪器平台上,我们则需要考虑平台编程语言的方便性、计算能力、硬件沟通性及长期使用下的可靠性等因素。 NI针对各种不同测量需求推出各种可靠的模组化硬件,搭配NI LabVIEW与各种函数工具箱,可以快速开发灵活、高整合度的自定制系统,能够完全满足以上考量需求。 该系统结合声音阵列、RFID技术与NI-PXI平台,为自动化漏气测试系统提供了一个良好的解决方案。
解决方案介绍
我们采用声压麦克风,在空气噪音学的基础上,开发最佳检测法则,以检测台车的漏气情况。 同时利用阵列架构,全方位检测台车每个部位的漏气情况,再搭配NI PXI机箱、PXI-8106嵌入式控制器和PXI-4472动态数据采集模块 来进行数据采集。 我们将LabVIEW作为开发平台,加速检测及验证方法的可行性,并检测系统的稳定性。 提供即时台车漏气信息,通过适当的维护,达到节能、减碳、增产及提升品质的目标。
测试结果
我们将开发完毕的自动化测试系统置于中钢一号烧结厂中,测试并记录各台台车的漏气情况。 我们依照测量结果对漏气情况最严重的20台台车进行检修,获得了良好的结果。 定修前的平均产量为6205顿/日,定修后平均产量为6292顿/日,产量约增加87顿/日,平均产率约增加0.65%。
烧结台车系统除定期检修时间外,24小时不断运作,因此我们仅对20台台车进修了检修,产量就有明显提升。 在固定产量目标下,减少烧结台车的漏气,试图增加通过烧结台车的有效风量,可减少驱动烧结台车风扇的负担,进而降低驱动风扇马达的驱动电流。
改善前的耗电量为3282千瓦/小时,改善后的耗电量约为3245千瓦/小時,由此平均每年可节省约54万台币的电费。 而在整体烧结过程中,以每度电会产生0.637公斤的二氧化碳计算,使用该系统后,每年将可减少约198顿的二氧化碳排放量。 此外,低漏气量将提高烧结矿的合格率。 因粒径不合格而必须回收的烧结矿数量减少,可降低回收成本并避免重复烧结所造成的能源浪费。
选择NI软硬件的益处
在此方案中,NI提供系统开发的咨询及支持,帮助我们加速开发及验证整个绿色能源工程方案的可行性,未来将导入此技术在其他烧结工厂使用。 我们的解决方案能够明显有效地提高人员安全保障、节约能源、减少二氧化碳排放量,并增加产量。
关键字:LabVIEW  烧结台车  漏气检测系统 引用地址:中钢使用NI PXI与LabVIEW搭建烧结台车的漏气检测系统
上一篇:基于NI PXI平台开发军用电子战模拟系统
下一篇:直流电能表检验装置设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:30
利用LabVIEW优化多核处理器环境中的自动化测试应用
1. 多线程编程的挑战 迄今,处理器技术领域中的创新已经使得计算机具备了工作于更高时钟速率的中央处理器单元(CPU)。然而,随着时钟速率逼近其理论上的物理极限,具有多个(而不是单个)处理核的新型处理器正处于研发之中。利用这些新型多核处理器,自动化测试应用利用并行编程技术,便可以达到最佳性能和最高吞吐量。Edward Lee博士 加州大学伯克利分校电气与计算机工程系的杰出教授 这样描述并行处理的技术优势: 许多技术专家预言,回应摩尔定律的终结的将是日趋并行的计算机架构。如果我们希望继续提高计算性能,计算机程序必须能够利用这种并行机制。 而且,利用多核处理器的编程应用是一个巨大的编程挑战,这是广为接受的。比尔盖茨 微软公司
[测试测量]
利用<font color='red'>LabVIEW</font>优化多核处理器环境中的自动化测试应用
LabVIEW中While循环与Case结构的结合使用
  与所有的工具软件一样, LabVIEW 中的各个函数以及结构通过互相组合才能创建出实际的应用程序。就像你盖房子一样,你不可能只用一个榔头或者一把锯就行了,你只有通过把这两个工具组合使用起来才能做出好东西来。把这个理论用于你的LabVIEW测试程序开发中也是一个道理。在LabVIEW里面的结构与函数就是我们的各种工具,我们很少单独的使用其中的一种工具,在实际的程序中都是结合在一起使用的。在这里,我们先从一个单独的 While循环结构 开始,它将像一个电锯一样,只有你按了关闭开关后才会停止旋转。之后,我们会加入一个 Case结构 ,它将会处理软件可能出现的所有状况。事实上,While循环+Case结构的组合是非常强大的,使用这个组合
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>中While循环与Case结构的结合使用
基于LabVIEW和AVR单片机的镇痛仪系统实现
摘要:通过对穴位施加低频的脉冲电压刺激穴位神经释放内源性物质,从而达到减轻疼痛的作用已经被证实。基于此医学原理,本系统使用LabVIEW编写上位机控制界面,通过NIVISA模块驱动USB进行实时通信,采用高性能AVR主控芯片设计下位机,从而实现宽范围数字升压(12~100V)的高质量互补对称脉冲波稳定输出特性。在疼痛疾病的治疗以及医疗保健治未病等领域将有广泛的应用。 疼痛治疗一向是临床医学深感棘手的问题之一,在疼痛治疗领域,穴位刺激镇痛一直备受推崇,即通过对穴位施加低频的脉冲电压实现对神经系统的刺激,使其释放阿片肽,达到减轻疼痛的目的。上世纪80年代以来,电子技术在疾病诊疗领域的取得广泛应用,穴位刺激镇痛治疗仪器成为其中的一个研
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>和AVR单片机的镇痛仪系统实现
LabVIEW蓝牙控制乐高六足机器人
图1 LabVIEW蓝牙控制乐高六足机器人 一、前言 上篇文章《Arduino与LEGO结合的六足机器人》中,讲解了使用32路舵机控制板的方法,该板自带了一款舵机控制软件,我用该软件控制着六足机器人的12个mini舵机做动作,通过“示教”法一步步地确定了前、后、左、右4个动作组,然后把动作序列文件下载到机器人身上舵机控制板的存储卡中,并在线运行,测试机器人的运行是否符合预期。 《Arduino与LEGO结合的六足机器人》文章的网址:http://www.eefocus.com/zhang700309/blog/13-03/291894_b2e9f.html。 在这篇文章中,我用LabVIEW软件设计了一个六足
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>蓝牙控制乐高六足机器人
基于LabVIEW中DSP目标文件加载的实现
引言 数据采集卡(DAQ)的存储空间是系统设计的一个重要的硬件资源,对采样速率、实时处理性与系统功能都有很大的影响。在虚拟频谱仪设计中,信号采样数据的存储、DSP分析、处理信号程序,都需要有足够内存空间。由于该仪器信号采集数据量大,DSP所实现的功能多,导致出现存储空间不足。针对上述问题,本文谈谈怎样基于LabVIEW通过CLFN调用DLL加载DSP 目标文件(*.out),从而在一定的程序存储空间情况下来完成基于DSP数据采集卡的虚拟仪器的研制。 LabVIEW中的CLFN LabVIEW程序由三部分组成:前面板、框图程序和图标/连接器。程序前面板用于设置输入量和观测量,模拟真实仪器的前面板;每一个程序前面板都有相应的框图
[测试测量]
基于LabVIEW的集成电路测试分析仪
摘要:为满足高校实验室对数字集成芯片的测试需求,利用LabVIEW软件和单片机技术,设计实现了集成电路测试分析仪。与常见的集成电路测试仪相比,系统的特色在于依托LabVIEW强大的数据分析和图形显示功能,不仅能完成常规74系列芯片的功能测试,还提供了任意输入数据编辑和波形显示功能,有利于初学者准确掌握和深入理解芯片的逻辑功能。设计中利用SN754410设计了管脚上电电路,使用USB/串口转换电路实现上位机与控制器间通信。实验表明,系统功能测试正确,运行稳定,波形图显示直观便捷,为芯片测试和数字逻辑验证提供了有力工具。 0 引言 在高校电子类专业实验教学中,数字集成电路的使用十分频繁。学生每年在实验、课程设计和课外创新等实践活动中,
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的集成电路测试分析仪
油料电导率仪自动检定的方法
  1.LabVIEW编程原理及GPIB接口   1.LabVIEW编程原理   LabVIEW软件采用可视化编程语言进行编程。该软件采用了大量的模块化编程工具以及数据流显示和程序流显示,使编程和调试过程非常方便直观。在开放的LabVIEW软件环境下,控制软件与测量设备的链接变得简单。另外,LabVIEW软件还具有大量的数学运算工具,有很好的界面设计和丰富的显示方式。   1.2GPIB接口   GPIB接口是一种并行接口总线,该总线具有数据传送速度快、有效数据率高、驱动能力和抗干扰能力强的优点。通信距离可以达到20m,总线可以挂接15台仪器或设备,最高传输速率可以达到8MB/s。   2.油料电导率仪自动检定原理   采
[测试测量]
油料电导率仪自动检定的方法
手把手教你在LabVIEW下使用OPC
  NI LabVIEW软件可以通过多种方式与可编程逻辑控制器(PLC)通信。用于过程控制的OLE(OPC)定义了在控制设备和人机界面(HMI)间实时对象 数据通信的标准。OPC服务器适用于几乎所有PLC和可编程自动化控制器(PAC)。在本教程中,您将学习如何在LabVIEW中使用OPC与联网的 PLC通信。    目录   本教程使用 LabVIEW数据记录与监控(DSC)模块。该模块包含了诸多工具,包拪将数据记录到联网历史数据库、实时与历史趋势、警报与事件管理、将 LabVIEW实时目标与OPC设备连在在一个完整的系统中、为用户界面提高安全性等等。由于拥有这些特性,LabVIEW成为了用于工业控制应用的强大 HMI/SCA
[测试测量]
手把手教你在<font color='red'>LabVIEW</font>下使用OPC
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
