基于CAN的波音787航电设备及飞行控制台面板检测
发布者:JoyfulHarmony最新更新时间:2012-10-31 来源: 21ic 关键字:CAN  波音787  航电设备  飞行控制台  面板检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Korry Electronics利用虚拟仪器的强大功能设计出波音787 Dreamliner飞机上使用的控制面板
"我们使用LabVIEW可以快速地开发新的测试软件,而且可以对CAN总线数据进行无限制的控制。PXI-CAN卡非常容易配置,而且有着高度的操作可靠性。"- Allen Cutler, Korry Electronics
挑战:
开发CAN总线测试系统,与智能化航空电子设备的控制面板进行交互、显示开关状态、控制面板的点亮功能,同时报告面板的状态数据,如部件编号和序列号等。
解决方案:
使用NI公司的LabVIEW进行快速开发,NI PXI-CAN板卡配以即时可用的NI LabVIEW 驱动库,同时使用NI TestStand对生产测试步骤进行管理并且进行自动报表生成。
我们Korry Electronics 公司需要一个解决方案,来测试用在新型波音787飞机飞行控制台上的一系列控制面板。我们需要满足该项目苛刻的时间表——只有16 个月,比以前任何波音飞机的开发项目都要短。787系统的核心采用了开放式构架,因此将比现有的飞机更为简单而且可以提供改进的功能。其中一个实例就是状态监测系统,飞机将进行自我监测,并且将维护需求报告给地面的计算机系统。
在航空工业中,控制面板供应商们正在寻求ARINC-429 总线的低成本替代品,而且由于高速总线带宽和数据有效载荷的需求,他们逐渐转向了基于CAN 总线的解决方案。我们需要在每个待测设备上与多条CAN 总线进行通信并对其进行监测,来获取正确的CAN数据,并且发送控制数据,调整点亮及设定其它的面板功能。我们选择了NI 公司的LabVIEW,它与NI PXI-CAN 板卡及方便易用的NI LabVIEW 驱动库兼容,可以按照项目要求进行快速开发。
控制面板发送离散的数字开关数据和表示每个开关的位置的独特的数据字。对于包含旋转式电位器和编码器的控制面板,数据值将根据旋转的方向而增加或减少。CAN数据字设定所有控制面板的点亮级别并使用开关命令来设定控制面板指示器。在生产测试中,我们每次测试一个控制面板。在质量测试时,我们对NI PXI 测试系统进行配置,使其可以通过CAN总线同时对多个控制面板进行测试。
硬件和系统结构
测试系统硬件包含两个NI PXI-8461/2 CAN 接口,它们和多个继电器板、电源以及数字万用表卡被安装在一个PXI机箱中。系统可以同时监测4 个独立的CAN 总线和全部的离散I/O 及直流电源。每个控制面板将发送特殊的CAN总线ID,供LabVIEW程序使用。这样,测试系统就可以对使用在飞机上的CAN 总线数据集线器进行模拟了。
测试软件全部使用LabVIEW 编写,在自定义的子程序中集成了NI-CAN 驱动,用于对特定CAN 地址上的CAN 端口进行初始化,并进行CAN总线数据帧的读取。我们还创建了子程序用于将接收到的数据与预期的数据帧进行比较。对于每个CAN 总线会话而言,首先打开并设定CAN和对象网络接口,然后是CAN读取操作,最后关闭会话。对于点亮功能而言,指定的CAN 数据被发送到控制面板。我们还编写了实时监测开关位置的程序,同时对每个面板的CAN数据进行监测,一旦检测到变化,将向日志文件写入时间戳数据。
在生产测试中,我们使用NI TestStand 来控制测试序列和生成测试结果报告。第一步是提示操作者设定每个开关、旋转式电位器和编码器到指定的位置。测试软件面板上会图形化地显示待测单元上每个开关的位置。第二步是创建HTML日志文件来记录测试中的误差数据。在一个场景中,控制面板上所有的指示器全部点亮,使得操作者可以视觉化地检查指示器是否正确地点亮。我们创建了发送CAN消息的子程序用于控制面板的点亮,可以使用LabVIEW 刻度盘,发送CAN 数据来实时地控制亮度级别,从无亮度到全亮度级别。在另一个场景中,操作者点击测试软件面板,通过发送CAN消息到控制面板,来单独命令每个指示器进行点亮。
结论与展望
我们利用NI 公司的软硬件,成功地开发出了在波音787 飞机上使用的一系列复杂的基于CAN总线的控制面板。我们使用LabVIEW可以快速地开发新的测试软件,而且可以对CAN 总线数据进行无限制的控制。PXI-CAN卡非常容易配置,而且有着高度的操作可靠性。我们将在未来的几年里,使用NI 公司的测试硬件和软件开发测试仪器用于那些需要高效快速完成开发的项目。
关键字:CAN  波音787  航电设备  飞行控制台  面板检测 引用地址:基于CAN的波音787航电设备及飞行控制台面板检测
上一篇:虚拟仪器技术在发动机测试中的应用研究
下一篇:探讨新型虚拟化数据中心的必备技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:31
CAN总线在智能配电系统中的应用
引言 目前,计算机机房的配电系统大都使用UPS,保证了机房的可靠供电。UPS系统的每一路电流都采用自动空气断路器进行过流保护,这种保护是有效的,但不是智能的,不能设置,不会报警,更没有供电及故障报警信息的纪录,与高可靠性的要求不相符,有进一步改造的必要和需求。本文为计算机机房开发的智能配电系统iPDS(Intelligent Power Distribution System)很好地满足了以上要求,具有智能化和人性化两大特点。本系统采用CAN总线进行数据的交互传递,很好地满足了系统可靠性、实时性及成本方面的要求。 系统设计 本智能系统对机房内各路电源的电流、漏电流、零地电压、自动空气断路器的运行状态等信息进行实时监
[应用]
CAN总线汽车仪表研究
  汽车仪表是汽车与驾驶员进行信息交流的窗口,是汽车信息的中心,能够集中、直观、迅速地反映汽车在行驶过程中的各种动态指标,如行驶速度、里程、电系状况、制动、压力、发动机转速、冷却液温度、油量、各种危险报警。随着科技进步,汽车排放、节能、安全和舒适性等使用性能不断提高,汽车电子控制程度也越来越高。汽车电子控制装置必须迅速、准确地处理各种信息,并通过仪表显示出来,使驾驶员能够及时了解并掌握汽车的运行状态,以妥善处理各种情况。   这里给出一种基于CAN(Controller Area Network)总线的汽车仪表设计方案。该仪表利用CAN总线使其成为车身网络一部分,遵循SAE J1939协议读取发动机转速、水温等信息。仪表还能接
[嵌入式]
无源CAN隔离器测试
有一种无源CAN隔离器居然可以不需要外接电源,这样产品的、当然使用方便,但是使用效果如何呢?这对于工业现场通信的用户来讲,具有重要的参考价值。本文就对波仕卡科技的BS-CAN型号的无源CAN隔离器进行了现场测试。  测试工具为USB转2路CAN的转换器(左上图),产品的外形如右上图。随着现场总线的日益广泛的使用,人们逐步解决了简单总线信号的无源隔离,比如RS232隔离,比如4—20mA电流环的无源隔离。与以前的型号YG-CAN相比,新产品BS-CAN实现了无需供电,而YG-CAN则需要接5V电源供电。BS-CAN支持的最高波特率也增加了一倍,达到250Kbps。CAN作为一种广泛使用的现场总线,有2种通信规程,分别是CAN1.
[嵌入式]
CAN总线技术在矿井安全生产监控系统中的应用
        我国的矿井安全生产监控系统经历了从无到 有,从简到繁,从一体机到网络化,从二级网络 到多级网络的综合监控的过程。经过十几年的应 用表明,矿井安全生产监控系统为我国煤矿安全生产和现代化管理起到了显著作用。但是,由于现有的监控系统几乎都采用各自专用的通信协议, 所以,很难找到两个相互兼容的系统。目前,信息传输系统的兼容性已成为装备监控系统的各局、 矿进一步扩充系统功能的制约因素。因此,寻找 一种解决系统兼容性问题的途径,对促进矿井监 控技术的发展和系统的推广应用均具有十分重要 的意义。         矿井安全生产监控系统中采用通信协议的现状         通信协议是在网络中用于规定信息的格式以 及信息如何发送和接收的
[嵌入式]
Vector推出面向IEEE802.11p和基于CANFD的网络接口方案
Vector推出了面向IEEE802.11p和基于CAN(FD)的应用的VN4610网络接口解决方案,旨在帮助将基于802.11p的ECU加速生产。 Vector VN4610将: 帮助用户轻松接收和发送IEEE802.11p消息,并实现Car2x- / V2X应用程序 满足通过IEEE-802.11p无线电信道安全测试专用短距离通信(DSRC)应用的所有技术硬件要求 两个无线电收发信道,可将所有消息发送到测试工具分析 由于消息的时间戳与总线通道同步,因此执行延迟测量 提供经过调整的解决方案,用于创建用于测试Car2x / V2X应用程序的仿真环境 指示传输消息并为各种测试安排通信边界。
[测试测量]
Vector推出面向IEEE802.11p和基于<font color='red'>CAN</font>FD的网络接口方案
CPLD应用于嵌入式系统与CAN总线网络通信
  1.引言   可编程逻辑器件PLD(Programmable logic Device)就是由用户进行编程实现所需逻辑功能的数字专用集成电路ASIC。可编程逻辑器件在现代电子工程设计中得到了广泛应用。它是在PAL,GAL等逻辑器件的基础上发展起来的,具有高密度,高速度,低功耗体系结构和逻辑单元,灵活以及运用范围宽等特点,同时还具有设计周期短,制造成本低,开发工具先进,标准产品无需测试,质量稳定及可实时布线检验等优点。   现场总线技术广泛应用于工业和军用测控局域网中,它可以实现较远距离、较快速度的信息传输,而且只需要双绞线作为传输媒介,简单可靠。但是,在该技术应用中总线控制器与微机之间的接口电路一般采用单片机来
[嵌入式]
CPLD应用于嵌入式系统与<font color='red'>CAN</font>总线网络通信
stm32 调试can总线丢帧的问题
问题出现的背景 需要写一个新的电机的驱动,使用can通讯,驱动比较简单,很快就写好了。自己单独测试一个电机的时候没有问题,正反转测什么的都很正常。本以为事情会很顺利,但是在测两个电机的时候,却发现很严重的问题,经常左电机不装或者是右电机不转。 问题的解决步骤 方案一: 1. 遇到这种问题通常都是加上一个延时,觉得可能就是发的太快了,时许上可能有问题,但是我们的系统是一个实时的系统延时的时间不能太长。 2. 经过测试发现加延时可能较小出现这种问题的概率,但是不能解决这个问题,最终车子还是无法正常运行,没办法这个方案不行。 分析: 既然加延时不行的话,只能去找为什么电机不装。使用can转usb将数据抓出来之后,发
[单片机]
stm32 调试<font color='red'>can</font>总线丢帧的问题
CAN总线在车身视觉检测站中的应用
控制器局域网 CAN(Controller   Area   Network)是一种具有很高保密性,有效支持分布式控制及实时控制的串行通信网络。CAN总线属于现场总线范畴,与现有的其它总线相比,它属于一种分散式、数字化、双向、多站点、多变量的通信系统,具有通信速率高、可靠性强、连接方便、性能价格比高等诸多优点,非常适用于分布式测量系统的数据通信。   计算机视觉检测是目前正在发展的一种新型检测技术。汽车车身视觉检测站是用于测量车身关键点三维空间坐标的大型专用检测系统。其主要原理是通过视觉传感器( Visual Sensor),采用三角法获取车身表面点的信息,通过三维视觉算法求取各关键点的坐标,从而完成对车身各顶点位置、
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
