浅谈电子产品的温度测量机理与方法
发布者:Jinyu2022最新更新时间:2012-11-02 来源: 21IC 关键字:温度测量  电子产品  热电偶 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在电子产品设计定型时,为防止表面温度过高伤害用户或由于温度超出材料件所能承受的限值而导致着火、绝缘失效和触电危险,需要分别在正常工作状态和模拟故障状态下对设备各个部分的温度进行测试,目前一般采用热电偶测量或外加红外测温监控的方式进行。
热电偶通过把非电学量(温度)转化成电学量(电动势)来测量,这种方法有许多优点,如测温范围宽、灵敏度和准确度较高、结构简单不易损坏、受热点可做得很小等,因其对温度变化响应快,对测量对象的状态影响小,可以用于温度场的实时测量和监控。热电偶的温差电动势虽然主要取决于所选用的材料和两个接头的温度,但材料中所含的杂质和加工工艺过程也会对它产生一定的影响,所以,尽管是由相同材料组成的热电偶,它们的温差电动势与温度的关系却可能不完全相同。对于每一支热电偶的选择要根据使用温度范围、所需精度、使用环境、响应时间和经济效益来综合考虑。温度在1000~1300℃并且精度要求比较高的,可用S型热电偶和N型热电偶;1000℃以下一般用K型热电偶和N型热电偶;低于400℃一般用E型热电偶;250℃以下和负温测量一般用T型 电偶,在低温时稳定而且精度高;S型、B型、K型热电偶适合于强的氧化和弱的还原气氛中使用;J型和T型热电偶适合于弱氧化和还原气氛,有化学污染的环境要求有保护管;铠装热电偶响应时间快,而且有一定的耐久性。
焊好的热电偶都应先进行分度,即测定出温差电动势与温度间的确定关系,然后才能用它来测量温度。采用补偿导线用它们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差。合金丝是构成补偿导线的导体,可分为两种:延长型合金丝的名义化学成分及热电势标称值与配用热电偶丝相同,用字母“X”附加在热电偶分度号之后表示;补偿型合金丝的名义化学成分与配用热电偶丝不同,但其热电势值在0~100℃或0~200℃时,与配用热电偶丝标称值相同,用字母“C”附加在热电偶分度号之后表示。在使用之前,应将热电偶的内部绝缘体从顶端向后剥露约1.5mm,外部绝缘体则从顶端向后剥约15mm,顶端用单点焊接来连接后与要测处相连。为了达到与被测点同样的温度,接点要与被测部件的表面紧密接触。现在一般通过胶合、焊接等方法固定,胶合法将高龄粉和硅酸钠溶液以同等比例相混合,再与氰丙烯酸酯胶合。在胶合前应固定热电偶的位置,对于焊接剂易于黏附的金属表面,采用焊接法在热传导性方面优于胶合法。
接下来谈谈红外测温技术。高温区是位于光带最边缘处红光的外面,称为“热线”或者红外线,红外线的波长在0.76_100μm之间,按波长的范围可分为近红外、中红外、远红外、极远红外4类,它在电磁波连续频谱中的位置是处于无线电波与可见光之间的区域。任何物体在常规环境下都会产生自身的分子和原子无规则的运动,并不停地辐射出热红外能量,分子和原子的运动愈剧烈,辐射的能量愈大,反之,辐射的能量愈小。红外测温仪是通过接收物体发出的红外线(红外辐射),从而准确判断物体表面的温度分布情况。和接触式测温方法相比,红外测温有非接触、响应时间快、使用安全及使用寿命长等优点。红外测温仪器主要有3种类型:红外热像仪、红外热电视和红外测温仪(包括便携式、在线式和扫描式)。红外热像仪是利用红外探测器、光学成像物镜和光机扫描系统,接受被测目标的红外辐射能量,并反映到红外探测器的光敏元件上。
红外热电视是将被测目标的红外辐射线通过透镜聚焦成像到热释电摄像管,热释电摄像管是一种具有中等分辨率的实时宽谱成像器件,主要由透镜、靶面和电子枪三部分组成。通过热释电摄像管接受被测目标物体的表面红外辐射,并把目标内热辐射分布的不可见热图像转变成视频信号。
常用的便携红外测温仪是由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理显示输出等部分组成,光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号。该信号再经换算转变为被测目标的温度值,其测量精度可达1度或更高。我们要根据被测设备尺寸和环境条件从测温范围、测量精度、工作波长、响应时间、光学分辨率、显示和输出、价格等方面来选用便携红外测温仪。测温范围是最重要的一个性能指标,不同型号的测温仪都有自己特定的测温范围,一般来说,测温范围越窄监控温度的输出信号分辨率越高,测温范围过宽会降低测量精度。如果被测设备尺寸超过视场大小的50%,测温仪就不会受到测量区域外面的背景影响造成误差,可以选择单色测温仪;反之,如目标尺寸小于视场,双色测温仪是最佳选择,其温度是由两个独立的波长带内辐射能量的比值来确定的。因此当被测目标很小,即使测量通路上存在烟雾、尘埃、阻挡对辐射能量有衰减时,仍能保证测量精度。由于设备组成材料的发射率和表面特性不同,测温仪的光谱相应波长也不同,如测量高温金属材料的最佳波长是近红外,可选用0.8~1.0mm,测温时应尽量选用短波。在测量快速加热的目标时,要选用快速响应红外测温仪,否则缺乏足够的信号响应,会降低测量精度。而对于静止的或目标热过程存在热惯性时,测温仪的响应时间就可以放宽要求了。需要强调的是红外测温仪必须经过校准才能使它正确地显示出被测目标的温度,特别是要进行定期检定,试验人员在实际运用过程中也要不断积累经验和掌握测试技巧,避免读数偏差而得出错误结果。
关键字:温度测量  电子产品  热电偶 引用地址:浅谈电子产品的温度测量机理与方法
上一篇:汽车测量仪器的解決方案
下一篇:工控机在汽车检测行业中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:31
工信部:2012电子产品进出口总额11868亿美元
    2012年,我国电子信息产品进出口呈小幅增长态势,进出口总额11868亿美元,增长5.1%,增速比上年回落6.4个百分点,低于全国商品外贸总额增速1.1个百分点,占全国外贸总额的30.7%。其中,出口6980亿美元,增长5.6%,增速比上年回落6.3个百分点,低于全国外贸出口增速2.3个百分点,占全国外贸出口额的34.1%。进口4888亿美元,增长4.5%,增速比上年回落6.5个百分点,高于全国外贸进口增速0.2个百分点,占全国外贸进口额的26.9%。 一、各行业进出口增速差别较大 出口方面,通信设备、广播电视设备及电子器件出口增势突出,出口额分别达到1493、119和891亿美元,增长14.8%、15.9%和17.7
[手机便携]
CISSOID为Honeywell将停产高温微电子产品的客户提供相应替代品
比利时,蒙-圣吉贝尔– 2018年2月8日–高温与长寿命半导体解决方案领先供应商CISSOID今日宣布:该公司已准备好帮助客户免受Honeywell公司宣布限期最后接单后,即将停产其高温微电子产品所带来的影响,同时发布了一份CISSOID等效器件部品的型号互查表,所有的产品额定温度范围同样都为-55°C到225°C,同时还可以提供裸芯片(bare die): 也可以通过开发高温专用集成电路(ASIC)或者专门的电路板的方式来实现器件的替代,这得益于CISSOID自有的强大硅知识产权(IP)及产品组合,其中包括电压参考源、调节器、放大器、比较器、计时器、脉宽调制(PWM)控制器、DC-DC转换器、栅极驱动器和碳化硅(SiC)功率
[半导体设计/制造]
电子产品8.9寸成平板新标准 5寸将成手机极限
    美苹果CEO乔布斯曾公开表示,10英寸是创造优秀的平板电脑应用的最小尺寸。不过今年第一季度开始,越来越多的电脑厂商开始厂商突破乔帮主定下的“帮规”,纷纷将平板电脑的尺寸向下调整,寻找更小的平板电脑黄金比例。       平板电脑密集发布     7寸、8.9寸和10寸?没有人否认平板电脑应该越来越薄,但多大的尺寸才是正确,却总有争议。平板电脑的黄金尺寸是多少?在7寸、8.9寸和10寸之间,美国厂商继续选择10英寸左右的宽屏,而韩国厂商则不约而同地推出8.9英寸的平板产品。     正如美国国土面积广阔,美国平板电脑厂商亦及其偏爱10.1英寸的大屏幕电脑。在近日苹果公司正式推出的iPad 2上,苹果公司选择了
[手机便携]
全硅MEMS时钟将带来电子产品的巨大变革
SiTime提供的MEMS时钟器件由封装在8寸标准晶圆片上的MEMS谐振器(晶圆级封装)和模拟IC(包括PLL,VCO)整合封装而成,并且采用了低成本可高量产的塑料封装技术,使得时钟器件的尺寸、供货周期都大大缩减。“因为MEMS谐振器已封装在一个真空的晶圆片中,所以我们可以采用经济的塑料封装,而不用昂贵的金属封装。这其中有专利技术来自于博士。”SiTime市场营销副总裁Piyush Sevalia解释。如下图,右边是传统的采用石英材料的恒温晶振,左边是此次该公司推出的采用硅MEMS技术的三 级时钟(Stratum 3),这种进步是一种划时代进步。   “在标准半导体制程和高产量塑料封装技术双重保证下,相比传统石英器件,SiTim
[模拟电子]
全硅MEMS时钟将带来<font color='red'>电子产品</font>的巨大变革
MSP430单片机的热敏电阻温度测量
摘要 传统的数字式测量电阻的方法是先将电阻值转换为电信号(如电压),再用A/D转换器将其转换为数字信号,因此电路复杂,费用高。本文介绍一种类R—F转换频率测量温度的方法。直接把热敏电阻Rt接到由RC构成的多谐振荡器电路中,用MSP430单片机的捕获功能来获得多谐振荡器输出信号高低电平的脉宽并同时计数,则热敏电阻Rt与捕获高低电平时的计数值的差值成正比关系,查表可得温度值。 测量温度一般采用热敏电阻做传感器,测量的方法有R—V转换电压测量法和R—F转换频率测量法。这两种方法的电路复杂且成本高,电路中很多元器件直接影响测量精度。本文论述一种类R—F转换频率的测量法,用NE555定时器和热敏电阻等器件构成振荡器,由MSP430单片机
[单片机]
MSP430单片机的热敏电阻<font color='red'>温度测量</font>
小米“百货”之路越走越深,如此“不专注”到底为啥?
最近在分布在全国各地的36处 小米 之家内,年轻的消费者除了智能手机、平板电脑、运动手环之外,正在看到越来越多的消费 电子产品 ,比如电饭煲、吸尘器、空气净化器等等。   小米曾经被舆论称之为“中国的 苹果 ”,但是今天,小米的战略发生了重大变化。   除了在本公司内部专注设计一些电子产品之外,小米开始投资于许多中国的硬件新创公司,让他们使用小米的商标,并且通过小米之家和官方网站销售这些硬件产品。   小米吸尘器   这些电子产品一般可以通过小米手机进行操控和连接,属于比较传统的“物联网”的商业模式,另外和竞争对手相比价格更便宜。比如小米的电饭煲售价大约为150美元左右,远远高于传统电饭煲,但是低于
[嵌入式]
德国电子产品出口首次半年内突破1000亿大关
与“德国制造”共创未来——德国东部地区的投资机遇   据德国电子电器工业总行业协会消息,德国电子产品出口今年上半年增长4.3%,达1017亿欧元,首次突破半年内的1000亿大关。其中中国排名第一,共有102亿欧元的电子产品销往中国,比上一年增长12.2%。德国的电子行业持续保持优势。在2018年9月18日在成都和9月20日在合肥举行“德国制造共创未来——德国东部地区的投资机遇”的活动中,德国联邦外贸与投资署的专家将为中国企业家展示该领域在德国东部存在的商机。   德国的电子行业增长势头迅猛。从2011年开始一直处于最佳增长状态。预计2018年该行业的营业额和出口将打破纪录,营业额将从2016年的1790亿欧元增长到2018年的19
[嵌入式]
基于神经网络的热电偶非线性校正
1 引言   热电偶因其结构简单、易于制造和测温范围宽等优点而被广泛用于温度测量领域,但是热电偶非线性校正问题(也称线性化处理),严重影响了温度测量精度。国际、国内计算标准都给出了热电势 -温度 关系表,即热电偶分度表。其换算关系可以采用查表法,但这种方法在应用过程中显得很不方便,一种较好的办法可以利用神经网络技术建立起相应的数学模型,改善了热电偶的线性度。而神经网络具有强大的记忆容量、高速并行计算能力和非线性变换特性,能够随时进行再学习,可用来有效地校正系统的非线性。 2 热电偶非线性   热电偶的类型、规格、结构品种繁多,几乎都存在严重的非线性问题,其输出信号与测量温度之间呈非线性关系。从而给测量结果带来误差。本文采用神
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
