使用气体检测仪时需要注意的问题
发布者:NatureLover最新更新时间:2012-11-24 来源: 21IC 关键字:气体检测仪  检测传感器  检测干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,随着制造技术的发展,便携式多气体(复合式)检测仪表也是我们的一个新的选择。由于这种检测仪表可以在一台主机上配备所需的多个气体(无机/有机)检测传感器,所以它具有体积小、重量轻、相应快、同时多气体浓度显示的特点。更重要的是,泵吸式复合式气体检测仪的价格要比多个单一扩散式气体检测仪便宜一些,使用起来也更加方便。需要注意的是在选择这类检测仪表时,最好选择具有单独开关各个传感器功能的仪器,以防止由于一个传感器损害影响其它传感器使用。同时,为了避免由于进水等堵塞吸气泵情况发生,选择具有停泵警报的智能泵设计的仪器也要安全一些。
1) 注意经常性的校准和检测。
有毒有害气体检测仪也同其它的分析检测仪器一样,都是用相对比较的方法进行测定的:先用一个零气体和一个标准浓度的气体对仪器进行标定,得到标准曲线储存于仪器之中,测定时,仪器将待测气体浓度产生的电信号同标准浓度的电信号进行比较,计算得到准确的气体浓度值。因此,随时对仪器进行校零,经常性对仪器进行校准都是保证仪器测量准确的必不可少的工作。需要说明的是:目前很多气体检测仪都是可以更换检测传感器的,但是,这并不意味着一个检测仪可以随时配用不同的检测仪探头。不论何时,在更换探头时除了需要一定的传感器活化时间外,还必须对仪器进行重新校准。另外,建议在各类仪器在使用之前,对仪器用标气进行响应检测,以保证仪器真正起到保护的作用。
2) 注意各种不同传感器间的检测干扰。
一般而言,每种传感器都对应一个特定的检测气体,但任何一种气体检测仪也不可能是绝对特效的。因此,在选择一种气体传感器时,都应当尽可能了解其它气体对该传感器的检测干扰,以保证它对于特定气体的准确检测。
3) 注意各类传感器的寿命:
各类气体传感器都具有一定的使用年限,即寿命。一般来讲,在便携式仪器中,LEL传感器的寿命较长,一般可以使用三年左右;光离子化检测仪的寿命为四年或更长一些;电化学特定气体传感器的寿命相对短一些,一般在一年到两年;氧气传感器的寿命最短,大概在一年左右。电化学传感器的寿命取决于其中电解液的干涸,所以如果长时间不用,将其密封放在较低温度的环境中可以延长一定的使用寿命。固定式仪器由于体积相对较大,传感器的寿命也较长一些。因此,要随时对传感器进行检测,尽可能在传感器的有效期内使用,一旦失效,及时更换。
4)注意检测仪器的浓度测量范围:
各类有毒有害气体检测器都有其固定的检测范围。只有在其测定范围内完成测量,才能保证仪器准确地进行测定。而长时间超出测定范围进行测量,就可能对传感器造成永久性的破坏。
比如,LEL检测器,如果不慎在超过100%LEL的环境中使用,就有可能彻底烧毁传感器。而有毒气体检测器,长时间工作在较高浓度下使用也会造成损坏。所以,固定式仪器在使用时如果发出超限信号,要立即关闭测量电路,以保证传感器的安全。
表 常见气体传感器的浓度检测范围、分辨率、允许浓度和最高承受浓度(ppm)
newmaker.com
总之,有毒有害气体检测仪是保证工业安全和工作人员健康的有力工具。我们要根据具体的使用环境场合以及需要的功能,选择合适的气体检测仪。目前,可供我们选择的检测仪包括固定式/便携式、扩散式/泵吸式、单气体/多气体、无机气体/有机气体等等多种多样的组合。只有选择好了合适的气体检测仪器,才能真正做到事半功倍,防患于未然。
关键字:气体检测仪  检测传感器  检测干扰 引用地址:使用气体检测仪时需要注意的问题
上一篇:安装气体检测仪注意事项
下一篇:耐压测试仪如何操作才更安全
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:32
使用气体检测仪时需要注意的几个常见问题
一、注意经常性的校准和检查。有毒有害气体检测仪也同其它的分析检查仪表一样,都是用相对比较的方法进行测定的:先用一个零气和一个标准浓度的气体仪表进行标定,得到标准曲线储存于仪表之中,测定时,仪表将待测气浓度产生的电信号同标准浓度的电信号进行比较,计算得到准确的气浓度值。因此,随时对仪表进行校零,经常性对仪表进行校准都是保证仪表测量准确的必不可少的工作。需要说明的是:目前很多气体检测仪都是可以更换检查传感器的,但是,这并不意味着一个检查仪可以随时配用不同的检查仪探头。不论何时,在更换探头时除了需要一定的传感器活化时间外,还必须对仪表进行重新校准。另外,建议在各类仪表在用于之前,对仪表用标气进行响应检查,以保证仪表真正
[测试测量]
使用<font color='red'>气体</font><font color='red'>检测仪</font>时需要注意的几个常见问题
氧气气体检测仪怎样的读数
氧气气体检测仪怎样的读数是有问题的呢? 正常状态下,气体检测仪开机后会显示读数在20.9%VOL左右。 因为大气中的氧气含量基本上19.2%VOL-23%VOL正常范围值之内。 那么为什么在正常状态下,测氧仪偶尔会出现读数大于23%VOL或低于19.2%VOL这种现象呢? 出现这种现象,说明仪器已经受损,处于读数不准的状况。 气体检测仪检测数据不准怎么办呢?解决这个问题之前,我们首先要浓度两种现象的概念:在正常环境下: 1、仪器读数大于23%VOL,说明仪器上飘,是由长期超量程检测引起的。 2、仪器读数小于19.2%VOL,说明仪器下飘,造成这种现象的最大可能是仪器灵敏度降低或是传感器滤网堵塞,造成仪器感应到氧
[测试测量]
氧气<font color='red'>气体</font><font color='red'>检测仪</font>怎样的读数
气体流量计检测仪的原理与分类
为了保证钟罩内的气温和液槽内的液体温度之差符合规定要求,应严格控制检测仪的温度,故设置了五个采温点,另增加温度湿度传感器,监视现场检定环境。检测仪监测的所有信号如下:①钟罩,五路温度包括罩顶温度、罩内上、中、下温度、液温;②被检流量计,流量计检定前温度、压力、差压、模拟流量计信号;③环境,室温、湿度;④脉冲信号,钟罩光栅尺、挡板、限位、脉冲式流量计信号。 钟罩的标准体积是通过测量钟罩的位移得到的,钟罩位移的自动测量是该检测仪(钟罩装置)的重要部分。光栅尺是高精度的位移测量元件,在精密仪器、高精度精密加工等领域得到了广泛的应用,将光栅尺用于检测仪,作为钟罩量筒的位移传感元件,能精确对应钟罩的体积量。水泵试验检测仪的原理是当钟罩下降时
[测试测量]
如何有效用万用表现场检测称重传感器的常见故障
使用万用表检测称重传感器 称重传感器大量用于工业称重(如皮带秤,地磅称,电子秤,人体秤等),测力检测,拉压力测量。现场使用过程中称重传感器故障一般如下。 1.传感器过载,用户和厂家没有沟通清楚,传感器量程和实际力值,重量大小不匹配,造成传感器过载,使传感器桥臂电阻形变造成电路不平衡。传感器不能正常工作,输出信号波动,电阻无穷大等现象。 2.传感器引线拉断,用户使用过程没有做保护措施传感器引线拉断,一般处于传感器引线接口处断裂影响传感器使用无反应或者测量值突变。 3.传感器使用不当,静态传感器使用中有冲击力,剪切力,扭力等严重破坏传感器以至无法维修。 那么广州兰瑟电子教你如何有效用万用表现场检测称重传感器常见故障。 1,
[测试测量]
免电池的无线传感器技术在车辆生产中检测漏水
2017年5月3日,安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON)和RFMicron扩大合作,开发了一个完整的车辆产线漏水检测方案。RFM5126水侵检测系统采用免电池的无线传感器来检测因装配错误造成的车内漏水。在车辆出厂前检测漏水和装配问题对改善出厂车辆质量和避免客户保修问题至关重要。新的漏水自动检测系统在生产线装配,将可检测到可引致损坏的最小漏水处。 该系统采用水分检测传感器,包含RFMicron的 Magnus® IC。基于Magnus 的IC支持一系列革新的安森美半导体的无电池无线传感器,命名为智能无源传感器(Smart Passive SensorTM)和SPSTM。 汽车装配的流程是复
[汽车电子]
减少可燃气体检测仪发生故障的举措有哪些
意防爆场所的可燃性气体检测仪的设置,如散发可燃气体的甲类厂房应选用防爆型的可燃气体报警器,其防爆等级不应低于现行规范相应的防爆等级要求。使用者使用可燃性气体检测仪还应注意避免高温、高湿、蒸汽、油烟可到的地方。探测器上勿放置物品或挂置物品。可燃气体报警器接近空调安装时,将会引起系统的探测出现偏差;探测线路与动力线、照明线等强电线路间距较小,而未加防电磁干扰措施,系统亦将产生探测偏差。使用者使用可燃性气体检测仪过程中应注意易引起故障的因素,如:灰尘、高温、潮湿、雨淋等。当安装可燃气体报警器的场所需安装排气扇时,排气扇如与可燃性气体检测仪相邻设置,泄漏的可燃气体将无法充分扩散到可燃气体报警器附近,造成不能及时探测,怡误战机。 从
[测试测量]
赋能智能制造,海伯森智能传感器破题3D视觉检测
  伴随2021年各项数据的陆续公布,“中国制造”也迎来令人振奋的消息:截至2021年,我国3C产能已占全球70%份额(艾媒咨询:《2021中国智能制造专题研究报告》)。 这意味着全球3C产品的加工和组装工厂,绝大部分在中国。 手机、笔记本等电子元器件、配件的高精密化趋势,也对工业质检与测量提出了更高要求。在更广泛的工业制造领域,机器视觉已在替代人眼,对物体进行非接触检测、测量,进而提高加工精度、发现产品缺陷并进行自动分析决策。 中国工程院院士谭久彬在两年前的一场论坛上直接点题: “没有超精密测量,就不会有高质量的高端装备制造。” 刚刚过去的2021年,海伯森技术(深圳)有限公司(下称海伯森)接连迎来了全新突破: 国产首台3D线
[机器人]
基于数字倾角传感器的线路道岔电子检测尺设计
  引言   线路道岔电子检测尺是列车运行安全的重要保障,其主要用途是测量轨道的轨距、水平度,目的是为了预防因外界环境温度的影响而使钢轨状态变形。此外,它也可消除人工机械式测量带来的误差大、工作效率低等不良因素,从而进一步提高铁路安全保障措施。   本文所设计的系统可以测量标准轨距为1435mm轨道的水平度、轨距,可实现自动检测、自动存储。通过RS232接口与计算机数据通信后,可用专用软件查询分析所有测量数据,并可打印报表。   系统工作原理及硬件设计   线路道岔电子检测尺的功能包括两项:轨距和水平度,该仪器的结构如图1所示,由数字倾角(角度)传感器、高精度位移测量传感器、单片机及外围电路、横尺、直挡、测量滑块、和液晶显示
[测试测量]
基于数字倾角<font color='red'>传感器</font>的线路道岔电子<font color='red'>检测</font>尺设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
