电力装置中的电气量测量传感器
发布者:莫愁前路最新更新时间:2012-11-26 来源: 21ic 关键字:电力装置  电气量测量  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电力是以电能作为动力的能源,电力系统是指由发电、输电、变电、配电、用电等环节构成的电力生产、传输与消费系统。电力系统中常见的发电机、变压器、开关柜、电动机等均为电力装置。
电力装置中的电气量测量传感器主要包括测量电流、电压、电阻、电功率、相位、电能等电气量的传感器。电气量测量传感器的常用检测方法大体可分为两类:一是利用电磁作用原理制成的直读式电气量指示仪表,另一是将被测电气量与作为标准器的同类电气量进行比较,从而确定该被测量大小。
电气量测量传感器具有结构简单,安装灵活,成本低,稳定性和可靠性高,使用维修方便,易于实现远距离测量等一系列优点,因而使用极为广泛。电气量测量传感器 /仪表品种规格繁多,按测量对象的名称 (或单位 )分:有电流表 (安培表、毫安表、微安表 )、电压表 (伏特表、千伏表、毫伏表、微伏表 )、功率表 (瓦特表、千瓦表 )、相位表 (功率因数表 )、电能表 (瓦时表、电度表 )、频率表、电阻表(欧姆表、兆欧表)和具有多种测量用途的万用表等。按传感器的工作电流的种类分:有直流仪表、交流仪表和交直流两用仪表。
电气量测量传感器的工作原理主要有磁电式、电磁式、电动式、铁磁电动式、感应式、整流式、静电式和热电式等类别。各种典型传感器类别的工作原理分述如下。
磁电式传感器
磁电式传感器是利用永久磁铁的磁场和载流线圈所产生的磁场相互作用而工作的(见图 1),用于测量直流电压、直流电流及电阻等。因而此类传感器可用于制成电流表、电压表、电阻表、检流计或钳形表等,优点是刻度均匀;灵敏度和准确度高(可高达 0.05级);阻尼强;消耗电能量小(小于 100mW);受外界磁场影响小。缺点是只能测量直流;价格较高;不能承受较大过载。其测量范围为:电流 10-11~ 102A,电压 10-3~103V。
电磁式传感器
电磁式传感器是利用由载流线圈的磁场吸动铁片的吸引力或由载流固定线圈里的动铁片与定铁片之间的排斥力所产生的偏转力矩而工作的,用于测量交流电压和交流电流等,基于此原理可做成交流电流表和交流电压表、相位表、同步表、钳形表等。优点是构造简单;价格低廉;可用于交直流;能测量较大的电流;允许较大的过载。缺点是刻度不均匀;易受外界磁场及铁片中磁滞和涡流(测量交流时)的影响,因此准确度不高(最高准确度 0.1级)。其测量范围为:电流 10-3~102A,电压 1~103V。频率为工频,但可扩展到 5kHz。
newmaker.com
电动式传感器
电动式传感器是利用两只固定线圈和一只活动线圈间磁场相互作用所产生的偏转力矩而工作的,由此制作电压表、电流表、功率表。优点是能测量交流的真有效值,准确度高(可高达 0.05级),且可 交直流两用,不受交流频率的影响(通常应用频率不超过2.5kHz)。不足是制造成本较高,功率损耗较磁电式大,过载能力小,且本身磁场弱,测量易受外磁场干扰。其测量范围为:电流 10-3~102A,电压 1~103V。频率工频,但可扩展到 5kHz。
铁磁电动式传感器动作原理类同于电动式,不同之处是在电动式仪表固定线圈中加入了铁磁体组成磁路,以增加磁场。特点是消耗功率较小,最高准确度可达 0.2级,不足是过载能力小。制成仪表类型有电压表、电流表、功率表、频率表、相位表。其测量范围为:电流 10-7~102A,电压 10-1~103V,工频。
感应式传感器
感应式传感器主要用来计量电能,故通常称之为交流电能表,表内的旋转力矩是由通有交流电流的电流线圈与在可动铝盘中感应的涡流相互作用而产生的,功耗小中,最高准确度可达 0.5级,过载能力大。常见的感应式电测量仪表有单相有功电能表、单相无功电能表、三相二元件有功电能表、三相二元件无功电能表、三相四线三元件有功电能表和三相四线三元件无功电能表等。
整流式传感器
整流式传感器主要是利用整流器将被测交流电变为直流电,再用磁电式测量机构进行测量。特点是功耗小,最高准确度为 1.0级,过载能力小。其仪表类型有电流表、电压表、欧姆表、频率表、相位表、万用表等。其测量范围为:电流 10-5~10A,电压 1~103V,频率工频,但可扩展到 5kHz。
静电式传感器
静电式传感器是利用电荷同性相斥、异性相吸的原理产生偏转力矩而工作的,能测量真有效值,应用范围广(可在直流和交流 10Hz至几 MHz范围内使用),损耗极小,最高准确度可达 0.1级,过载能力大,常用于制作电压表、功率表、象限计等。其测量范围为:电压10~5×105V,频率可达 108Hz。
热电式传感器
热电式传感器是利用磁电式测量机构测量由被测电流通过热电偶产生的热电动势而工作的,由此构成的仪表类型有电压表、电流表和功率表等。可适用于交流和直流场合,功耗小,最高准确度可达 0.1级,但过载能力小。其测量范围为:电流 10-3~10A,电压 10~103V,频率< 108Hz。
数字式传感器/仪表
随着微处理器技术的发展,在传统模拟式传感器的基础上,诞生了新一代的数字式传感器 /仪表。这些综合了电子技术和计算机技术的最新成果而发展起来的数字仪表,尽管品种繁多,型号各异,但主要都是由模拟调理、模数转换、数码显示和其它各类专用芯片(如锁存、驱动、计算等芯片)等主要部分所组成。概括而言,是一种以逻辑控制实现自动检测,通过数/模转换,并以数码形式直接显示测量结果的仪表。由于它们具有测量速度快、准确度高(一般均可达 0.5级,甚至 0.2级)、数字显示、分辨力高、重复性好、抗干扰能力强(串模抑制比 SMR可达 100dB,共模抑制比 CMR可达 120dB,如采用数字滤波等, CMR甚至可达 180dB)、适用于多种参数测量和集中控制等一系列优点,使得该类传感器 /仪表得到广泛应用。
随着生产的发展以及科技的进步,电气检测传感器技术得以跃升,其被测对象也扩展到相当大的检测范围,如可以测出电流小到 10-17A,大到数十万安;电压从 10-9V到上千万伏;电阻从百分之几微欧到 1018Ω;频率从 10-6Hz到 1012Hz等等。随着时间的推移,被测对象可检测的范围还会进一步扩大,性能还会进一步提升。
关键字:电力装置  电气量测量  传感器 引用地址:电力装置中的电气量测量传感器
上一篇:压力仪表全自动检定和校准系统的开发应用
下一篇:三防承诺,定义经典——福禄克 Fluke 62 MAX 和 62 MAX+ 红外测温仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:32
e络盟引入欧姆龙柱状距离传感器
作为首个荣获殊荣,面向工程师和电子爱好者的信息门户、合作社区和电子商店,e络盟(此前名为Farnell派睿电子)最近引入了欧姆龙E2A系列柱状距离传感器。这些高品质的传感器是制造机器人和工业设备的理想选择,使用的模块结构提供了大量灵活的产品方案和定制方案,而且传感器的耐用性带来超长寿命,能够满足日常使用的需求。 欧姆龙E2A系列柱状距离传感器中的DC 3-wire和DC 2-wire型号可以安全的支持高达30毫米的长距离传感,是传统欧姆龙传感器的两倍,这项技术有助于避免工件冲突等问题。e络盟提供完整的标准尺寸种类,包括M8、M12、M18和M30。 柱状距离传感器使用高频振动探测含铁金属和不含铁金属物,通过电容模式探测非金
[传感器]
基于微控制器与传感器的无线停车场检测系统方案
概述 随着经济的快速发展以及人们生活水平的日益提高,汽车持有量逐年递增,但同时也导致了交通状况的日益恶化,为解决不断加剧的交通拥堵问题,提高交通质量与通行能力,在目前的市场上许多的智能运输交通系统应运而生,其中就包括无线停车场的空位检测系统等。 本文介绍的无线停车场检测系统方案基于Energymicro公司的32位Cortex-M3内核的超低功耗微控制器EFM32与美新公司的高集成度MMC3282传感器,能够充分发挥EFM32的超低功耗与高运算能力的特点及MMC3282高精度的测量能力;它将成为低功耗无线停车场检测方案中的最优之选。 系统框架 图 1 无线停车场检测方案框图 无线停车场检测系统的框架如图 1所示,无线停
[测试测量]
基于微控制器与<font color='red'>传感器</font>的无线停车场检测系统方案
SK海力士采用概伦电子NanoSpice™加速图像传感器(CIS)芯片验证
概伦电子(股票代码:688206.SH)宣布其高性能并行SPICE仿真器NanoSpice™被SK海力士所采用以加速图像传感器(CIS)芯片的仿真验证,帮助SK海力士的客户验证其芯片设计,并在缺省模式下即可达到高效的CPU资源调配,更好的收敛性和准确性。 随着CIS芯片容量及性能的不断提高,需要快速准确的电路仿真和验证工具来实现先进IC设计。NanoSpice™提供了良好的仿真收敛性和准确性,帮助SK海力士客户提升仿真验证的信心并缩短设计周期。 NanoSpice™是概伦电子推出的新一代大容量、高精度、高性能并行SPICE电路仿真器,特别对高精度模拟电路和大规模后仿电路的电路仿真进行优化,同时满足高精度、大容量和高性能的高端电路仿
[手机便携]
士兰微电子推出国内首款单芯片六轴惯性传感器
国内最大IDM集成电路企业杭州士兰微电子股份有限公司经过近六年的技术研发,近日推出国内首款单芯片六轴惯性传感器SC7I20。 SC7I20采用全球最小的2.5 mm x 3.0 mm x 0.85mm LGA封装,基于完全自主知识产权的单芯片MEMS传感器、低功耗高精度信号处理电路、低应力高可靠性的封装以及全套内建测试解决方案,打造出超高可靠性、超高精度、超低功耗支持永不断迅(always-on) 的高性能六轴惯性传感器。 SC7I20采用士兰微电子自有芯片工厂的惯性MEMS传感器工艺,各项性能指标均处于业内领先水平,其中供电电压为1.71V~3.6V,正常工作电流可低至 800uA,内部陀螺仪噪声小于5mdps/squarHz
[传感器]
士兰微电子推出国内首款单芯片六轴惯性<font color='red'>传感器</font>
新型柔性电容传感器:可准确监测人体细微运动!
最近,来自美国哈佛大学维斯生物启发工程研究所和约翰·保尔森工程和应用科学学院的研究团队创造出一种高度灵敏的柔性电容传感器。它由硅胶和织物组成,能够随着人体运动和弯曲,准确自如地监测人体运动情况。 如今,从心率监测器到虚拟现实头盔,各式各样的可穿戴技术产品在消费电子市场和研究领域,都呈现出爆发性增长和流行的趋势。 然而,为了检测和传输数据,这些可穿戴设备所用的大部分电子传感器都是由坚硬、不可弯曲的材料制成,这样不仅使得佩戴者的自然运动受限,而且影响到采集数据的精度。 创新 最近,来自哈佛大学维斯生物启发工程研究所(Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering )和约翰·保尔
[半导体设计/制造]
加速磁传感器芯片设计 意瑞半导体完成数千万pre A融资
猎云网获悉,日前,国内磁传感器芯片创业团队意瑞半导体宣布完成数千万pre A 轮融资,投资方为理成资本、深圳得彼,本轮融资用以创新产品研发投入和新型市场拓展。 此前,意瑞半导体已于2017年3月得到了来自深圳得彼、紫竹小苗、中科创星的天使轮融资。 据了解,成立于2014年的意瑞半导体(上海),研发主攻产品为磁传感器芯片。作为系统内感知和控制的关键环节,磁传感器芯片的应用领域非常广泛,地铁、高铁、电力系统需要利用磁传感芯片来检测大电流测。汽车的引擎、曲轴、变速箱、BMS,空调、冰箱、洗衣机及电机等,都需要利用磁传感器来获取转速及位置。此外,在5G微基站、电动自行车等通讯和消费领域,均离不开磁传感芯片的支撑。 目前,国内磁
[半导体设计/制造]
用于机器人物体识别和滑动检测的磁敏触觉传感器
据麦姆斯咨询报道,近日,中国科学院空天创新研究院陈嘉民研究团队开发了一种柔性磁敏触觉,这种传感器模仿了人类皮肤毛发的结构,能够精确地感知接触力,在物体识别和滑动方面表现出色,开启了机器人感知世界的新篇章。 图1 人类皮肤上的毛发、传感器的结构图和传感器在机器人手上的应用 这款传感器的设计独特,由上至下分别是仿生磁性纤毛阵列、柔性聚二甲基硅氧烷(PDMS)薄膜,以及底层集成磁传感器阵列的()。当有外力触碰磁性纤毛,纤毛周围的磁场会发生变化,通过高灵敏的磁传感器,就能计算出力的大小和方向。其超高的0.2 mN分辨率,稳定的0至19.5 mN工作范围以及毫秒级的响应时间,让这款传感器不仅能测量静态力,还能精准捕捉动
[机器人]
新型数字电容式液位传感器
摘要 介绍了一种用于测量汽车油箱液位的技术,利用电容量随极板间介质变化的原理,以液晶显示的方式显示油箱剩余燃油量和箱内温度。用于信号采集的电容探头具有自动补偿功能,确保测量结果不受温度和杂质的影响。电容信号检测使用高集成的电容数字转换器,提高了测量精度。信号传输网络易于和车身网络系统集成,显示结果准确、实时。 关键词 油箱液位;电容探头;自动补偿;电容数字转换器     随着汽车工业和电子技术的发展,汽车电子化程度日益提高,各种机械式部件逐渐被电子产品替代,为人们提供了更加便捷、舒适的行车环境。为了适应机电一体化发展,本文阐述了一种数字电容式液位传感器,替代传统投入浮子式油箱液位传感器。利用电容量随电容极板间介质的介电常数变化这一
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
