测量仪器的原理及制作
发布者:EtherealEssence最新更新时间:2012-11-29 来源: 21IC 关键字:测量仪器  高精度  环境温度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、前 言
在物理实验和生产实际中。往往需要高精度的测量。环境温度对测量的影响是一个重要的因素。因此要求我们必须对环境温度进行精密的测量。对测量仪器也应有如下的要求,即制造成本低。测量精度高。湿度传感器探头,不锈钢电热管,PT100传感器,流体电磁阀,铸铝加热器,加热圈
线形度好,应用范围广。便于安装和调试。目前市场上有多种传感器可以用来实现温度的测量。常用的有石英温度计、光纤传感温度计、热敏电阻温度计等在上述几种器件中,石英温度计灵敏度最高,目前可达到℃数量级然而,这些传感器的价格一般都比较贵。线性度难以达到精密测量的要求。
我们所知道红外光的特性:单色性好,抗干扰,比较适合高精度的测量。我们所要设计的仪器结构简单.容易制作,便于安装,可进行高精度的温度测量,该温度测量可直接输出到微机或pc机进行后期的数据处理,十分方便易行。
2、仪器的原理和用途
我们采用微品玻璃陶瓷材料制成一个圆筒,这种微晶玻璃陶瓷材料具有真空性好、耐高低温、绝缘和耐酸碱腐蚀等性能,其基本性能指标如下:使用温度-273℃~1000℃体积电阻率1.08x1014Ω·cm,热膨胀系数为αl=8.6x10-6/℃,微品玻璃陶瓷抗热冲击性能非常好,从800℃急冷至0℃不破碎,200℃急冷到0℃强度不变化。在筒内的一端固定一根长L=10cm的薄有机玻璃圆筒,在筒内另一端固定一个红外位移传感器,并且让有机玻璃棒的自由端将红外接收管的接收面遮住一半,使其工作在线性度最好的区域。由于有机玻璃的热膨胀系数为α2=1.7x10-4/℃,两者相差达2个数量级,所以当温度变化时,我们可以认为有机玻璃在陶瓷卡材料上的相对位移可以忽略,故有机玻璃的自由端同红外位移传感器之间的相对位置变化将改变红外接收管的有效接收面积。从而使位移传感器输出电压也随之改变。这种新型温度传感器的测量灵敏度为:
ΔT=ΔL/L(α1-α2)
其中,△L为红外位移传感器对有机玻璃长度测量的灵敏度。
红外位移传感器,主要机构由红外发光二极管发射和接受装置,数据放大去噪部分以及数据采集处理系统组成。
我们可以看到它是利用红外光电二级管的光电转换规律,通过其遮挡的光通量与输出电流的关系确定遮挡体。能将微小的温度转换成电压的变化。在运用放大电路将其进行放大处理。结合数据采集卡建立电压信号与温度的函数关系。最后利于高精度的螺旋测微器进行定标,最终形成我们可以得到一个具有较高测量精度(3×10-7m)的位移测量仪。
由于光电转换的电流较小而且红外发光二极管的功率也较低,因此我们可以认为红外位移传感器不会对测量的温度环境有影响。
3、仪器的制作与实验结果
我们将设计好的温度传感器与灵敏度为0.001℃的石英温度计放入一个铜制的匣子里,并且尽可能将两者接近,这样减少两者间的环境温度差别。同时放置一个用黑盒子包裹的功率为1W的灯泡给匣子进行加热。采用黑盒子是为了减少匣子内背景光对红外位移传感器的影响。实验中我们的数据采集是利用PCL-71IB数据采集卡。PCL-711B是一块具有高性能、高速度、多功能的数据转换卡,它适用于现行的IBMPC或其它兼容计算机。它的高性能、丰富的软件支持以及多种功用,使得PCL-71IB成为了工业应用和实验设备的理想选择。我们利用其A/D转换功能并结合串口通讯将数据输入到PC机进行后期处理。
关键字:测量仪器  高精度  环境温度 引用地址:测量仪器的原理及制作
上一篇:用Excel中的VBA编写卡方测算相关程序
下一篇:浅谈万用表的使用方法及使用注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:32
高精度电流检测提高闭环控制系统效率
高精度电流检测是提高闭环控制系统(即电机驱动器)效率的关键。在这篇博客中,笔者总结了不同隔离电流检测方法的利与弊,并列出了一些采用它们的典型应用。 分流电阻器可用于多种工业应用,并能提供较高的准确度且实现低温度漂移。但是,它们的使用受限于其自身电阻值引起的功耗。在具有高共模电压的应用中,分流电阻器需要AMC1200等隔离式放大器或AMC1304L05等隔离式Δ-Σ调制器(适用于性能最高的系统)。AMC1304L05可提供±50mV的低输入电压范围,从而允许您使用更小的电阻分流器却不会影响性能。 罗氏线圈(Rogowski coils)只测量交流电流(AC)并被缠绕在可分配待检测电流的导体周围。它们能提供与AC电流的变化率成
[模拟电子]
实时示波器挑战高精度极致 泰克33GHz新品欲后来居上
  为大步超越业界之前32GHz(2通道)的同类领先竞争方案,泰克公司一气呵成,于近日推出在全部4个通道上均可提供高达33GHz带宽的高精度示波器新品DPO/DSA70000D系列,并宣布收购拥有互补技术的Optametra公司(相干光标准测试领域的开拓者和领先者),欲上演“后来者居上”的一幕大戏。   当然超越竞争对手并不是最终目的,因为满足市场需求才是成功的王道。“高速光纤、射频(RF)和超过20Gb/s数据率的串行数据测量等研发项目需要高带宽、高精度和低噪声的示波器,而这类最前沿的研发项目在中国也已切切实实在开展了,甚至在某些领域代表了全球最先进的水平。”泰克资深应用工程师田铮表示,“泰克33GHz高精度示波器系列的推出正
[测试测量]
实时示波器挑战<font color='red'>高精度</font>极致 泰克33GHz新品欲后来居上
基于MSP430F149单片机的高精度温箱温度控制系统设计
本文针对温箱控制过程中出现的精度低,稳定性差等问题,设计了一种基于MSP430F149单片机的高精度温箱温度控制系统。系统采用铂电阻温度传感器及12位A/D转换器实现了温箱温度精确测量,并利用低功耗MSP430F149单片机及加热和降温系统实现了对温箱温度的精确控制。通过不同温度下测量实验,表明温箱温度控制系统性能稳定可靠。从而在-50~150℃温度范围内,温箱控制精度可以达到±0.5℃。 随着社会的发展,人们对温箱的应用和需求越来越广泛,在工业生产、日常生活和科学实验中,我们随处都可以看到温箱的应用。目前,在温箱的控制过程中还存在一些不足之处,比如控制精度低,稳定性比较差等。因此,针对温箱控制过程中出现的问题,需要设计一
[单片机]
基于MSP430F149单片机的<font color='red'>高精度</font>温箱温度控制系统设计
Maxim推出高精度电池电量计和保护电路,静态电流更低
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出MAX17320高精度电池电量计和保护电路,有效延长多节电池供电产品的运行时间,并可监测电池自放电,避免其潜在问题。MAX17320是一款用于电池侧的电量计和保护IC,支持2至4节串联锂离子(Li+)电池(2S-4S),是拥有Maxim Integrated专利ModelGauge™ m5 EZ算法系列IC的一款新器件。与竞争产品相比,该IC将电量状态(SOC)读数的精度提高了40%,适用于绝大多数Li+电池供电产品,无需对电池进行特征分析。该电量计还具有业界最低的静态电流(IQ),比最接近的竞争产品降低80%;并且具有SHA-25
[电源管理]
Maxim推出<font color='red'>高精度</font>电池电量计和保护电路,静态电流更低
贸泽开售面向AI视觉IoT应用的Renesas RZ/V2L高精度MPU
2022年7月4日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Renesas Electronics的RZ/V2L AI 微处理器。RZ/V2L支持入门级人工智能 (AI),同时又沿袭了其前代产品RZ/V2M的多项强大功能,包括出色的能效和高精度AI加速, 是追求高成本效益的人工智能解决方案工程师的理想选择。 贸泽电子供应的Renesas RZ/V2L微处理器搭载Renesas独有的AI动态可配置处理器 (DRP-AI),因此能够支持各种图像处理用途,包括输入/输出图像的颜色校正和降噪。 该属性允许设计师使用廉价的摄像头模块,而无
[物联网]
贸泽开售面向AI视觉IoT应用的Renesas RZ/V2L<font color='red'>高精度</font>MPU
高精度、低成本的0.2 ppm TCXO晶振控制芯片设计思路
      晶振 作为电子设备的心脏是目前市场上最普遍使用的频率 振荡器 和 时钟器件 。各种电子设备中,从最简单的玩具、家电、钟表到复杂的计算机、手机、卫星导航和尖端的通讯、航空设备上都要大量用到晶振,据ABI的研究报告显示,约56%和34%的时钟器件被用于通讯和信息产业,剩下的用在消费电子等其他应用领域;预计时钟器件的总市场规模在2011年将超过57亿美金,其中通讯类应用将超过32亿美金。 目前,以高精度温补晶振( TCXO )的市场发展最为迅速,例如,采用高精度温补晶振的GPS手机的年增长率就超过30%,还有3G 手机,GPS照相机和汽车电子等发展迅速的市场。 国际电工委员会(IEC)将石英晶体振荡器分为
[工业控制]
基于8OC196的高精度、低成本A/D转换
摘要:介绍了一种基于80C196单片机的A/D转换硬件电路和软件实现, 利用80C196自带的10位A/D转换器和PWM输出及简单外围电路,实现了高精度、高速A/D转换。该方法同时具有成本低、实用性强等特点。 关键词:单片机;A/D转换;PWM信号;分辨率 0 引言 在智能化仪表中,A/D转换器直接影响仪表的性能,A/D转换器的性能主要在两个方面,转换精度和转换时间。目前常用的有逐次逼近型转换器、并行转换器、双积分转换器等。其中,双积分A/D转换器因为转换精度高、抗干扰性能强,并且价格相对较低,在数字测温仪表以及工业现场的慢变信号数据采集中得到非常广泛的应用。但是双积分A/D转换器在实际应用中仍有不足之处。由于其工作过程中零点
[电源管理]
基于8OC196的<font color='red'>高精度</font>、低成本A/D转换
基于双12位DAC的高精度直流电压/电流源设计
摘 要:本文论述了一种通过使用双通道DAC实现高精度直流电压源与电流源的方法,不仅兼顾了动态范围和分辨率,还节约了成本。除了理论分析外,给出了硬件设计电路图,并进行了测试,验证了该设计的可行性。 关键词:高精度;高分辨率;电压源;电流源 引言 在仪表校准中,希望直流电压源或电流源的精度与分辨率足够高,因为这是仪表能否校准好的关键所在。然而,单纯使用单个DAC的方法不仅成本高,而且各项性能并不能得到保证,因此,本文提出了一种使用一个双通道DAC来实现高精度直流电压/电流源的方法,即一个通道实现高精度要求,另一个通道实现动态范围要求。这样不仅节约了成本,精度也达到了要求。 系统设计实现 设计的思路是先产生一个分辨率为0.
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
