高端电流检测,如何选择合适的器件
发布者:WanderlustHeart最新更新时间:2012-12-06 来源: 21ic 关键字:高端电流检测  电机控制  电磁阀 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在电机控制、电磁阀控制以及电源管理(如直流-直流转换器与电池监控)等诸多应用中,高精度的高端电流检测都是必需的。在这种应用中,对高端电流而非回路电流进行监控,可以提高诊断能力,如确定对地短路电流以及连续监控回流二级管电流,避免使用取样电阻,能保持接地的完整性。图1、图2和图3分别给出电磁阀控制及电机控制的典型高端电流取样配置。
图1. 典型电磁阀控制中的高端检测
图2. 典型H桥电机控制中的高端检测
图3. 典型三相电机控制中的高端检测
在上述所有配置中,监控负载电流的取样电阻上的脉宽调制(PWM)共模电压在从地到电源的范围内摆动。利用从电源级到FET的控制信号可以确定这个PWM输入信号的周期、频率和上升/下降时间。因此,监控取样电阻上电压的差分测量电路要求极高共模电压抑制与高压处理能力,以及高增益、高精度和低失调——其目的是为了反映真实的负载电流值。
在使用单一控制FET的电磁阀控制(图1)中,电流始终沿同一方向流动,因此单向电流检测器就足够了。在电机控制配置(图2与图3)中,电机相位进行分流意味着取样电阻中的电流沿着两个方向流动,因此,需要双向电流检测器。
许多半导体供应商都为高端电流检测提供了多种方案,然后研究这类应用的设计工程师发现,这些方案都可以遵循两个截然不同的高压结构来进行分类:电流检测放大器和差动放大器。
关键字:高端电流检测  电机控制  电磁阀 引用地址:高端电流检测,如何选择合适的器件
上一篇:低功耗有毒气体探测器设计方案
下一篇:精确的高压正负供电轨电流检测
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:32
基于单片机的步进电机控制系统设计
单片机实现的步进电机控制系统具有成本低、使用灵活的特点,广泛应用于数控机床、机器人,定量进给、工业自动控制以及各种可控的有定位要求的机械工具等应用领域。步进电机是数字控制电机,将脉冲信号转换成角位移,电机的转速、停止的位置取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,非超载状态下,根据上述线性关系,再加上步进电机只有周期性误差而无累积误差,因此步进电机适用于单片机控制。步进电机通过输入脉冲信号进行控制,即电机的总转动角度由输入脉冲总数决定,而电机的转速由脉冲信号频率决定。步进电机的驱动电路是根据单片机产生的控制信号进行工作。因此,单片机通过向步进电机驱动电路发送控制信号就能实现对步进电机的控制。 1 系统设计原理
[工业控制]
基于旋转变压器的电机控制设计
如今,在科技的浪潮下,机械设备的智能化发展已经成为一种必然趋势,这使得高能效的电机控制设计面临着严峻的挑战。与此同时,随着电子产品精细化发展趋势显著,能够在体积和成本双重受限的状况下,还能保持长期运行且安全可靠的电机控制设计更是难上加难。 为了缩短客户的研发时间,减轻客户的研发难度,瑞萨电子推出了使用旋转变压器的电机控制方案,该方案提供了具有旋转变压器位置控制功能的步进电机设计和可选的BLDC电机设计,集成了一个带内置旋转变压器的马达、MCU、旋转变压器、数字转换器、电机驱动器,以及用于电机和控制电路的电源IC,不仅具有极高的性能,而且高集成度和紧凑的设计,也可使其应用于体积受限的应用中。 系统框图 MCU选型 本方案采用
[嵌入式]
基于旋转变压器的<font color='red'>电机控制</font>设计
基于Pi控制器的交流电机控制系统控制算法综述
1 引言     随着电力电子器件及微电子器件的迅速发展,以及现代控制理论在交流调速传动中的具体应用,从一般要求的小范围调速传动到高精度、快响应、大范围传动;从单机传动到多机传动协调运转,几乎都可采用交流传动。但交流电机本质上是一个非线性的被控对象,电机参数在实际应用中会发生变化,而且可能存在比较严重的外部干扰。经典控制理论不能克服负载、模型参数的大范围变化及非线性因素的影响,因而控制性能将会受到影响。要获得高性能的交流电机控制系统,就必须研究先进的控制算法以弥补经典控制的缺陷和不足。近年来,随着现代控制理论的发展,先进控制算法被广泛应用于交流电机控制系统,例如自适应控制、滑模变结构控制、神经网络控制、模糊控制等,并取得一定成果。因
[嵌入式]
合泰触控稳步增长,瞄准医疗、电机控制及32位单片机
合泰半导体“2013新品发表会”成功举办,众多专业观众积极参与,共同回顾去年的成绩,展望未来的市场发展,并分享优质新品和解决方案。活动现场展示目前市场热门的应用解决方案,包括:移动电源、报警烟感器、家电触控、节能风扇、3D眼镜、LED 模块、电磁炉、金融卡读卡器、便携医疗方案、32Bit应用方案等,配合精彩演讲和现场专业解说,使来宾充分感受到合泰在产品开发与市场的紧密结合协同发展,与会观众收获颇多。 触控稳步增长 合泰半导体蔡荣宗先生在合泰“2013新品发表会”上表示,公司今年的营运目标为38亿台币,相比去年的35.6亿,有所增长,主要成长地区为中国大陆,其中华南占5成以上,合泰非常看好中国大陆的市场前景。 合泰半
[单片机]
dSPACE交流电机控制解决方案优化电力驱动控制开发
dSPACE MicroAutoBox III交流电机控制解决方案为开发人员提供了一个软件连接,使他们能够为变频器和电力驱动开发复杂的控制算法。结合MicroAutoBox-III原型系统和DS1553接口模块,可以有效地在车上进行试驾。 交流电机控制解决方案提供了一个全面的I/O功能库,这些代表了在可配置用户界面中为逆变器控制开发而优化的驱动功能。这些功能可以通过拖放链接到相应的控制器。更多的I/O功能可用于离散信号和各种位置和角度编码器。这扩展了系统的应用范围,因为基于协议的编码器也受支持。应用实例可以在自动化工厂或收割机中找到,在这些机器中,低成本的电动机正在取代复杂和刚性耦合的机械传动装置。 开发MicroAuto
[汽车电子]
51单片机的步进电机控制,正转反转等
步进电机应用广泛, 例如打印机、磁盘驱动器、玩具、汽车雨刷、手机震动、机械夹具、刻录机等各种机械控制场合 一些概念: 拍数N 定子控制绕组每改变一次通电方式,即为一拍 一个磁场通电周期是 A-B-C-D-A 完成一个磁场周期性变化所需脉冲数, 也指电机转过一个齿距角所需脉冲数,用N表示 拍数又等于相数的1倍或2倍, 以四相电机为例, 有4相4拍, A-B-C-D-A... 4相8拍, A-AB-B-BC-C-CD-D-DA-A... 齿距角θz 一个通电循环周期(比如4拍)转子转过一个齿距角 齿距角又等于360除以转子齿数Z, θz=360/Z 步距角θs 步距角,即在没有减速齿轮的情况下,对于一个脉冲信号,转子所转过的机械角度.
[单片机]
51单片机的步进<font color='red'>电机控制</font>,正转反转等
STM32G4用于电机控制的外设篇(上)
Timer PWM波的产生 时基单元 分频器:Clock Prescaler 核心计数器:CNT Counter 自动重装载器:Auto-Reload Register 时基设定即为PWM频率设定 比较输出功能 基本原理:根据计数器与CCRx的比较结果,结合不同的输出控制模式 波形输出模式配置非常灵活 常见电机控制PWM波形 设定中心计数模式 插入死区时间 比较输出模式设定为PWM Mode 1 预装载机制 定时器中的PSC/ARR/RCR/CCR寄存器具有预装载功能 每类寄存器具有双寄存器机制,分别由各自的影子寄存器和预装载寄存器组成 如果使能了预装载机制,那么只有更新事件时,数据才进行
[单片机]
STM32G4用于<font color='red'>电机控制</font>的外设篇(上)
基于GAL器件的步进电机控制器的研究与设计
摘要:介绍了利用阵列逻辑器件GAL16V8对三相六拍步进电机实现控制的方法及其电路设计。通过计算机编程器对GAL进行编程,可以满足各种控制要求。该电路简单,工作稳定可靠,编程灵活方便。 关键词:通用阵列逻辑器件 步进电机 GAL16V8 三相六拍 步进电机广泛应用于对精度要求比较高的运动控制系统中,如机器人、打印机、软盘驱动器、绘图仪、机械阀门控制器等。目前,对步进电机的控制主要有由分散器件组成的环形脉冲分配器、软件环形脉冲分配器、专用集成芯片环形脉冲分配器等。分散器件组成的环形脉冲分配器体积比较大,同时由于分散器件的延时,其可靠性大大降低;软件环形分配器要占用主机的运行时间,降低了速度;专用集成芯片环形脉冲分配器集成度高、可
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
