微波固体流量计在粉煤检测中的应用
发布者:bemaii最新更新时间:2013-01-08 来源: 21ic 关键字:微波固体流量计  粉煤检测  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
火电厂的大型燃煤机组一般都采用直吹式制粉系统,每台磨煤机出口均有4~8根一次风粉煤管道直接与锅炉燃烧器连接,粉煤通过输粉管线输送到锅炉燃烧器进行燃烧。由于各粉煤管道的长度和弯头数量不同,使得每根管道的压力损失不同,由此形成各煤粉管道之间粉煤分配不均匀,结果使燃烧器不能在最佳风煤比条件下正常运行,使燃烧效率降低,NOX排放量增加并且使锅炉故障率增大。
2 粉煤检测存在问题分析
当各粉煤管道之间粉煤分配不均匀时,会出现煤粉浓度过高、过低,流速过高、过低等状况。
粉煤浓度过高时,会发生以下状况:
粉煤堵管,不能向炉内输送粉煤,同时引起管道内粉煤自燃以致烧坏输粉管;粉煤燃烧不彻底,效率低、CO增大、加剧炉膛内受热面及过热器受热面的高温腐蚀;炉膛及过热器局部结渣,严重影响锅炉的正常运行。
粉煤浓度过低时,发生以下状况:
炉膛温度降低,易熄火,锅炉气压降低,无法达到负荷要求;产生大量的NOX,污染环境,过热器高温,甚至引起过热器爆管等事故;为了加大气压,提高一次风(输粉管)流速,炉膛切圆偏移炉膛中心,造成炉墙局部结渣,尾部受热面烟温偏差过大,甚至引起爆管。
当粉煤和空气混合物的流速过快时,会影响粉煤最佳浓度,发生以下状况:
加剧输粉管的磨损;燃烧器出口混合物流速过快,燃烧滞后,造成火焰中心偏斜并容易引起炉墙局部结焦以及炉膛尾部过热器局部超温爆管;燃烧不彻底,灰中含碳量以及排烟温度增高,降低锅炉效率。
当混合物流速过慢时,除影响最佳粉煤浓度外,发生以下状况:
输粉管沉积的粉煤增多,引起堵管;引起粉煤自燃,甚至发生粉煤管道爆炸;燃烧器出口混合物流速过慢,粉煤大量与主气流分离,长久下去除造成煤耗增高,还会引起炉膛熄火以及二次燃烧堵死锅炉下部出灰口。
3 煤粉测量解决方案
解决以上问题的方法是通过在线测量粉煤管内粉煤流速和质量流量,并以此为参考调整每个燃烧器的二次风量,满足燃烧的最佳状况。
在直吹式制粉系统中,粉煤量的控制是靠进入锅炉磨煤机的一次风量来监测的。因此,一次风流量信号显得特别重要。对于文丘里管流量计测流量,当前后流场稳定及均匀时,其流量系数K为常数,只需测得流体密度与压差值,即可得出通风量。由于工况环境及设备条件的制约,使差压信号失真,系数K不为常数,最大偏差达34%以上,故通过挡板调整风量来控制进入锅炉的燃煤量是不可靠的。当锅炉负荷增减时,司炉工只能靠现场经验及检测的参考风量进行风煤的调整。如果在输粉管(即一次风管)安装粉煤流量和浓度在线测量仪表,则能最佳地控制粉煤量,降低煤耗,同时减轻司炉工劳动强度,改善工作环境。对于直吹式制粉系统来讲,在一次风管上安装煤粉流量和速度在线测量装置,除解决上述两进两出磨煤机风量测量误差大、不可靠问题外,还可及时发现直吹式分离器锁气器泄漏、不起作用等故障。
4 微波固体流量计测量系统
4.1 测量原理
微波固体流量计采用领先的微波超短脉冲技术,为各种固体输料金属管槽内的物料流量检测而开发。微波固体流量计MF3000利用微波能量场和固体颗粒对微波的折射和多普勒原理,传感器向输料金属管道/料槽内的固体物料发射低能量微波信号,信号被物料反射后又被传感器接收。通过移动物料的微波反射能量来测量物料的密度,相当于一个微波计数器,从而测定出固体物料的流量。其适应固体颗粒(粉末)的直径从1nm~1cm,测量准度1-3%(标定后)。
4.2 系统组成
一套完整的微波固体测量系统包含:传感器探头及安装底座;通讯单元(可选);变送器(连接传感器探头与通讯单元)。传感器探头与通讯单元之间采用RS2485Modbus连接,当距离超过1.8m时,需采用变送器。系统组成如图所示。 [page]
newmaker.com
4.3 微波固体流量计安装
依据输煤管道上下游区域状况,选择适合的安装点。当管径大于<200mm时,每根输煤管上应安装2~3个传感器探头,传感器探头之间的间隙为150mm,并成90°角或120°角。对于物料自由落体的应用(如螺杆给料机或旋转阀后),物料落体点后300mm处是最好的安装位置。安装时,先将传感器探头底座焊接到一个固定的点,然后从传感器探头底座钻一个<20mm的孔到管道内,插入传感器探头并通过安装螺母使传感器探头测量面与管道内表面平齐或锁回1~2mm。
4.4 微波固体流量计标定
微波固体流量计标定方式必须通过实际被测介质进行在线标定。对于火电厂的粉煤质量流量的标定,可通过丹麦M&W的专用煤粉采样系统进行标定。
4.5 微波固体流量计应用后的控制改进
将锅炉粉煤流量测量和一、二(三)次风测量系统作为DCS的单独系统,实时在线监测一、二(三)次风各风管的风速、喷口速度和风量,以及各一次风管的粉煤浓度、粉煤量等参数,以指导运行人员优化调整锅炉燃烧。
煤粉流量测量信号送入DCS,然后根据煤种进行相应的粉煤量平衡,通常简单而经济的做法:只测量系统粉煤量不均匀的情况,并根据测定结果计算每个燃烧器所需的空气量,因为空气量的调整比较容易实现,只要用风门挡板就可以控制燃烧器的二次风量。虽然各燃烧器间煤粉量的不平衡没有改善,但能确保每个燃烧器运行在设计风煤粉比范围内。
司炉工根据测量结果把一次风管(即输粉管)内风煤比例调整到最佳状态并相互匹配平衡,从而改变原先依据经验调整风门挡板和给粉量的习惯操作方法。
针对直吹送粉锅炉,可以通过磨煤机各粉煤管粉煤流量的累计值来调整给煤机转速,实现磨煤机出力的准确调整。
针对锅炉燃烧调节系统中热量信号检测迟延大,造成燃烧调节系统调节不灵敏制约其负荷响应速度及其调节品质的问题,在热量调节控制环节中增加一给粉量的闭环调节环节,克服给粉量内扰,以提升燃烧调节系统调节灵敏度。
锅炉各一次风管输送给粉量的闭环控制,可真正实现自动优化锅炉燃烧工况。
5 结束语
通过提高燃煤机组粉煤流量(浓度)以及风量(速)的精确检测,满足各输煤管煤粉浓度和风量(速)的平衡,使锅炉燃烧火焰保持在炉膛中心,确保燃烧均衡出力、优化燃烧及延长锅炉使用寿命、保持锅炉长时间安全经济运行的目的,可降低电厂煤耗3%,并可降低火电厂NOx的排放量。
关键字:微波固体流量计  粉煤检测  传感器 引用地址:微波固体流量计在粉煤检测中的应用
上一篇:如何验证电磁流量计
下一篇:如何保证气体超声波流量计的准确运行
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:33
耳机式监护传感器亮相,通过外耳道获取心率、呼吸和声音
  耳机式传感器     日本INNOVENTURE-C公司在2012年7月18~20日于东京有明国际会展中心举行的“国际现代医院展2012”上展出了正在开发的耳机式监护传感器。该传感器不仅能获得心率及呼吸这些生命体征信息,还能进行语音通话。虽然现在市面上已有贴身佩带的监护传感器等,但该传感器为佩带不适感较小的耳机式,该公司将利用这一特点开拓市场。   该传感器利用内置的圧力传感器来检测外耳道及呼吸器官的动态。由于外耳道的动态(波形)中含有“心率、呼吸及声音的信息”(解说员),因此通过信号处理分离检出的波形,可以获得佩戴者的心率、呼吸及声音信息。   日本INNOVENTURE-C表示,根据外耳道的动态获取上述信息的
[医疗电子]
Allegro发布新式电流传感器ACS758
Allegro MicroSystems 发布新式电流传感器。ACS758 是一款增强散热功能、高电流、基于霍尔效应的线性电流传感器,可为交流或直流电流感测提供经济实惠的精密解决方案。与 Allegro 上一代电流传感器产品相比,该器件具有更高的带宽及更低的输出噪音。典型应用包括电动机控制、载荷检测和管理、电源和直流至直流转换器控制、逆变器控制和过电流故障检测。 该器件由一个精确、低偏移的线性霍尔传感器电路组成,且其铜制的电流路径靠近霍尔传感器晶片。通过该铜制电流路径施加的电流能够生成可被集成霍尔 IC 感应并转化为成比例电压的磁场。通过将磁性信号靠近霍尔传感器及将高性能的铁磁心并入 Allegro 的定制 CB 封
[工业控制]
Allegro发布新式电流<font color='red'>传感器</font>ACS758
对着AI纳米矩阵传感器呼一口气就能检查出肺中17种大病
最近研究人员又发明了一台新仪器,只要你对着呼一口气,它就能根据气体中的化学成分分析出17种疾病是否存在的痕迹。 这并不是科学家们首次根据患者的呼吸来判别病症,但这却是第一台可以根据一个样本分析多项疾病的机器,其中还包括帕金森和肾癌。 以色列理工学院的Hossam Haick表示,自古以来(公元前400年)医生就学会根据患者呼出的挥发性有机化合物(VOCs)来看病,在他们眼里,这些气体有着更深的意义,多半跟疾病相关。 举个例子,医生每天都会去闻闻婴儿的粪便和尿液。 但是研究团队决定升级一下这种古老的医疗手段,他们制造了一台可以分析“呼吸特征”的机器来判别多种病症。 当你呼气时会产生很多不同的东西,主要是氮气、二氧化碳和氧气,但是这
[医疗电子]
采用油腔波动声压测量压电式微压传感器的灵敏度
所周知,压电式压力传感器的性能主要用瞬变压力信号发生器和正弦信号发生器测量。瞬变压力信号发生器是指产生阶跃波或其他非周期信号的压力发生器,目前,主要用激波管阶跃压力发生器,它利用激波在流体中传播或者在一个刚性表面上反射产生阶跃压力,以激发传感器的自振,它尤其适用于测量高频响应的压力传感器。正弦信号发生器是一种产生正弦压力信号的装置,分为以下几类: (1)谐振空腔测量法:这种方法通常采用活塞、汽笛等激发密闭空腔的空气振动,产生周期变化的压力。一般谐振空腔的压力在峰值较小,而且,频率很低的情况下才是一个良好的正弦波,当压力峰值较大,频率较高时波型失真; (2)非谐振空腔测量法:其工作原理是设法调制通过容器的气流而产生周期变化的压力
[测试测量]
采用油腔波动声压测量压电式微压<font color='red'>传感器</font>的灵敏度
安森美半导体推出X-Class CMOS图像传感器平台
2018 年 3月 13 日 — 推动高能效创新的安森美半导体 (ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON )宣布推出X-Class图像传感器平台,使单一摄像机设计不仅能支持多种产品分辨率,还能支持不同的像素功能。这个新平台的首两款器件是 1200万像素(MP)XGS 12000 和 4k / 超高清(UHD)分辨率XGS 8000图像传感器 ,它们为机器视觉、智能交通系统和广播成像等应用提供高性能成像功能。 X-Class图像传感器平台通过在同一图像传感器框架内支持多种CMOS像素架构,实现摄像机设计的新维度。这让单一摄像机设计不仅能支持多种产品分辨率,还能支持不同的像素功能,例如在给定的光学格式以分
[传感器]
安森美半导体推出X-Class CMOS图像<font color='red'>传感器</font>平台
贸泽电子开售Texas Instruments AWR1843AOP汽车雷达传感器
2023年4月13日 – 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权代理商 贸泽 电子 (Mouser Electronics) 即日起供货 Texas Instruments 的AWR1843AOP 汽车雷达传感器 。AWR1843AOP的外形尺寸极为小巧,可为工程师提供出色的集成度,适用于汽车行业的低功耗、自监控、超精确的雷达系统。 贸泽 电子供应的TI AWR1843AOP传感器是一种适用于76至81GHz频段的天线封装 (Antenna-On-Package, AOP) 器件。AWR1843AOP采用 Texas Instruments 的低功耗45nm RFCMOS工艺,集成了DSP子系统(其中包含用于雷达信号处
[汽车电子]
贸泽电子开售Texas Instruments AWR1843AOP汽车雷达<font color='red'>传感器</font>
一种简易智能机器人的设计及应用
1、设计思想与总体方案 1.1 简易智能机器人的设计思想   本机器人能在任意区域内沿引导线行走,自动绕障,在有光源引导的条件下能沿光源行走。同时,能检测埋在地下的金属片,发出声光指示信息,并能实时存储、显示检测到的金属片数目以及各金属片至起跑线间的距离,最后能停在指定地点,显示出整个运行过程的时间。 1.2 总体设计方案和框图   本设计以AT89C51单片机作为检测和控制核心。采用红外光电传感器检测路面黑线及障碍物,使用金属传感器检测路面下金属铁片,应用光电码盘测距,用光敏电阻检测、判断车库位置,利用PWM技术动态控制电动机的转动方向和转速。通过软件编程实现机器人行进、绕障、停止的精确控制以及检测数据的存储、显示。我们通过对电
[单片机]
无线传感器的结构与特点分析
随着社会和现代技术发展,物联网超然而至,得到了很多国家和人民的关注。物联网是基于现有的互联网发展起来的,它除了融合网络、RFID技术、信息技术之外,还引入了无线 传感器技术 ,使得M2M型物联网有了更深的发展,而且无线传感器技术结合了嵌入式系统技术、传感器技术、现代网络以及无线通信技术,所以它本身也是一个热点的研究领域。 今天我们就来了解下无线传感器网络。 无线传感器网络(WSN)是一种分布式传感网络,它的末梢是可以感知和检查外部世界的传感器。WSN中的传感器通过无线方式通信,因此网络设置灵活,设备位置可以随时更改,还可以跟互联网进行有线或无线方式的连接。通过无线通信方式形成的一个多跳自组织的网络。 无线传感器网络结构 无线传
[安防电子]
无线<font color='red'>传感器</font>的结构与特点分析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
