针对客观视频质量的实时测量进行图像质量分析
发布者:缘到泉最新更新时间:2013-01-30 来源: 21ic关键字:视频质量  实时测量  图像质量分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字声频与音频为消费者提供了立体声且高清晰度的声频体验,而相关测试则从传统的静态、单帧像分析,转换为动态测试、图像质量分析。 虽然单帧像分析可提供信号定时、色深、线条同步化,以及更多有用信息,但压缩/解压缩算法与缓冲错误的数字影像也常造成瑕疵,且无法通过单帧像所察觉。常见错误则包含宏区块、帧像停滞、声频遗失与截断,或像素化。此篇教学指南概述了图像质量分析,并说明NI Picture Quality Analysis软件应如何搭配NI Digital Video Analyzer使用,侦测数字声频与视频的瑕疵或假影。
HDMI串流的常见瑕疵
首先应了解图像质量分析,从而知道数字视频系统可能产生的瑕疵类型。 而用户自己就能发觉最常见、最重要的瑕疵,如宏区块、像素化、帧像模糊、停滞、遗失、声频截断和LipSync。
宏区块——数字影像往往是通过MPEG 4或H.264压缩成多个8x8色块。 若压缩/解压缩算法之间并无高度相关,则可能产生多个定义边缘的区域。 这就是宏区块。
若原始图像的解压缩效果不佳,宏区块就可能在解压缩后的像素之间形成定义边缘
图1. 若原始图像的解压缩效果不佳,宏区块就可能在解压缩后的像素之间形成定义边缘。
若传输期间遗失数据,则解码器将无法正确读取数据区块从而检索原始的像素数据,这样会造成明显的掉色区块错误。与宏色块相比,虽然这些错误均较为少见,但仍极为明显。
因数据遗失与错误解码而产生的像素化错误。
图2. 因数据遗失与错误解码而产生的像素化错误。
在解码或调整期间,可能遗失高频率的组件,进而在边缘之间遗失定义,或出现模糊的情况。 视频信号将因此丢失清晰度或鲜明度。
模糊将使视频信号产生不清晰的边缘。 图左在黑、白边缘之间的定义较不明显
图3. 模糊将使视频信号产生不清晰的边缘。 图左在黑、白边缘之间的定义较不明显。
从图1到图3呈现了单一图像的模糊、像素化、宏区块;这些瑕疵往往不会再各个帧像逐一出现,而必须全时间完整测量设备以获得正确的结果。其他瑕疵如帧像停滞/遗失、声频切割、LipSync (声频/视频同步化),也需分析多组帧像。[page]
图像质量分析评分
图像质量分析即测量视频流的整体。 因此汇集了专业技术人员观看视频,并以其专业的主观角度评分,设立了Differential Mean Opinion Scores (DMOS)。 但此方法仍有许多待解的难题,如训练技术人员的成本,还有操作人员观看屏幕的重复性成本。 另一个重大挑战则是关于主观测试的质量。 在制造过程中,根本不可能聘请视频质量专家观看各组设备的生产细节,只能让水平较差的操作人员观看视频并评分。 因此如分心、疲劳、眼睛过度刺激等人为因素,均会降低产品品质而让劣质品过关,由此促使了工程师必须重新设计影像测试的方法。
较好的图像质量分析方式,即必须能重复套用客观的测量方式,以测量音频与视频的质量。 目前有多种算法,均与专业操作人员的主观评分相关。常见的两种测量之一为峰值信噪比 (PPSNR),它是以均方差 (MSE)以及德州大学图像与视频工程实验室(LIVE)的Al Bovik教授和其团队,所设定的结构相似性(SSIM)指数为构架。 此项指数已成为最具公信力的视频质量测量指数。 只要套用如PSNR与SSIM算法,即可通过自动化、可重复的测量方法,轻松评定视频质量。
爱因斯坦照片的比较,代表了不同的失真程度
图4. 爱因斯坦照片的比较,代表了不同的失真程度: a) 参考图像, b)平均对比伸展, c)亮度平移, d)高斯噪音污染,e)脉冲噪音污染, f)JPEG压缩, g)模糊, h)空间缩放 (缩小), i)空间平移 (向右), i)空间平移 (向左), k)旋转 (逆时针), l)旋转 (顺时针)。
另一种视频质量测试方法是测量视频与音频内容的特定假影。 此时可套用特定瑕疵算法,以找出视频中的特定错误,如方格或帧像停滞/遗失。 许多生产应用不太需要如PSNR或SSIM的高性能测试。 反之,往往仅需确认没有产生宏区块、声频切割、视频停滞即可。 通过特定瑕疵的测量,即可迅速决定该款设备是通过还是失败。
具备NI Picture Quality Analysis软件的NI Digital Video Analyzer能够测量特定瑕疵,也可达到如PSNR与SSIM的高图像质量测量。 通过用户定义的测量,即可套用自定义的算法,以建立完全自定制的图像质量分析应用。
 针对水平与垂直空间中的宏区块,需采集并分析1080p60的视频流
图5. 针对水平与垂直空间中的宏区块,需采集并分析1080p60的视频流。
参考与无参考测试
针对视频/音频流,进行图像质量分析测量的方法目前有三种。
1. 无参考测试: 不论图像内容如何,此方式可将测量套用至任何系统。 而此测量方式的挑战之处在于,因分析图像内容的不同,测量结果的差异也相当大。
2. 简化参考测试: 简化参考测试则需要“金级”或理想样本设备。在测量了金级样本设备的音频/视频质量之后,其它设备即根据金级样本结果进行测试,以定义该系统是通过还是失败。[page]
3. 完全参考测试:完整参考测试也需要金级的样本设备。但不同于简化参考测试(分別测量测试与参考流),完整参考是将2组串流依像素进行分析。它是目前功能最为强大的测试,但针对参考串流的分析,其处理/存储/检索的难度更高。PSNR与SSIM测量均属于完整参考方式。
图片质量分析共有三种方式
图6. 图片质量分析共有三种方式: 1)左图的无参考测试,可用于未知或无法重复的视频串流, 2)中间的简化参考测试,是在测量参考与测试流完成之后,再进行比较,3)右图的完整参考测试即在测试与参考流之间进行像素比较。
触发
当使用简化或完整参考分析时,必须同步化测试与参考流,以实现精确的比较。尽管同步化的方法有多种,但最理想的方式包含:
如果可在感兴趣区(ROI)中辨认文字,则可使用光学字符识别(OCR)方式。视频串流上的框架计数器是OCR的最佳范例。通过OCR可轻松地在任何特定框架上设定触发器。
若串流的亮度大幅变化,如相机角度变化或其他亮度增强时,强度阀值是理想的触发方式。此方法的关键就是必须找出触发器的ROI,且不会触发序列中的其他点。
模式对比则常见于参考与测试流之间的触发采集。 而此方法的难点在于,框架N与N+1太过相近,会在错误框架上触发模式对比触发器。 使用模式对比触发器的最佳方式就是针对单一框架,为视频流(例如色条)插入已知模式。 接着即可将此框架作为模式对比。
 最理想的三种同步化方式是:模式对比、强度阀值、光学字符识别
图7. 最理想的三种同步化方式是:模式对比、强度阀值、光学字符识别。
NI Picture Quality Analysis软件均具备这些触发方式,更适用于任何应用或视频流。也有用户定义的触发器,可针对分析器写入自己的触发算法。
NI Digital Video Analyzer与NI Picture Quality Analysis软件(NI PQA)
NI Digital Video Analyzer与NI Picture Quality Analysis软件,可为HDMI串流视频/音频测试应用提供必要的软硬件。 硬件以PXI Express技术为构架,可采集1080p60、 HDCP加密的图像内容,并可套用相关函数库客观测量图像质量。
NI Digital Video Analyzer搭配NI Picture Quality Analysis软件可提供强大的算法,并在多媒体设备的设计与检验期间,进行视频的参考测试。 针对更高传输率的应用,NI Picture Quality Analysis软件可提供高性能的实时测量,避免操作人员发生错误或主观性测试。可配置的介面选用参考/无参考测试、直接进行预先建立的测量、设定限制,并自动化应用。
关键字:视频质量  实时测量  图像质量分析 引用地址:针对客观视频质量的实时测量进行图像质量分析
上一篇:机器视觉在布匹生产在线检测系统应用
下一篇:机器视觉系统在现代包装行业中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34
小米电视频频传来销量捷报,但质量堪忧遭多方投诉
近期,小米电视频频传来销量捷报,但与之相伴的质量投诉问题也日益凸显。 在小米2019春季新品发布会上,小米电视(空调)总经理李肖爽表示,2018年Q4和2019年Q1连续两个季度销量中国第一。随后,5月6日,小米集团副总裁、小米印度总经理Manu在微博公布“小米印度5周年”成果:小米电视已经成为印度第一大智能电视品牌,售后服务排名第一,质量可靠性排名第一。 但黑猫投诉平台显示,关于小米电视质量问题的投诉案例已远远超过海信等传统电视品牌。记者查询黑猫投诉官方网站发现,小米电视的投诉案例高达150条,涉及“黑屏”、“裂屏”、“售后服务”等问题。 对此,业内人士指出,“小米电视走的是性价比路线,所谓性价比就是尽可能便
[嵌入式]
小米电<font color='red'>视频</font>频传来销量捷报,但<font color='red'>质量</font>堪忧遭多方投诉
基于多线程技术的天线实时测量系统研究
  0 引言   随着计算机技术和现代电子测量技术在仪器领域的应用和普及,特别是电子测量仪器计算机接口及相应标准的出现,使得计算机与仪器间的通信简单易得,用户可以通过计算机程序进行仪器控制和数据读取与存储,这些技术的发展使得天线自动测量系统的实现成为可能。   以往基于单线程的简单测量系统,对用户操作的响应以及多任务之间的切换需要使用 中断处理 来完成,极大地影响了系统的实时性和工作效率,测量过程中软件进入数据读取与存储的循环过程,使得用户界面进入 假死 状态,无法对测量进行控制和了解系统测量的实时进度。为了弥补这些不足,需要做到多任务的并行工作,而多线程技术以其避免阻塞、同时执行多项任务、减小运行过程和用户界面的相互影响,以及最
[测试测量]
基于多线程技术的天线<font color='red'>实时</font><font color='red'>测量</font>系统研究
五家中国有线电视运营商选择BigBand Networks,拓展数字电视业务
西藏、江苏、甘肃、江西和山西的有线运营商部署BigBand BMR宽带多媒体服务路由器,拓展数字电视服务迎接08奥运 BigBand Networks(纳斯达克:BBND)日前宣布,又有五家中国有线电视运营商开始部署BigBand Networks公司的宽带多媒体服务路由器(BMR),用于处理和提供数字电视服务。这些首次部署的新客户包括西藏有线、江苏太仓有线、甘肃嘉峪关有线、江西南昌有线和山西潞安有线。 江苏太仓广电局瞿春华局长说道:“BigBand BMR所具有的提供和管理高质量数字视频服务的能力,使其成为中国市场上领先的数字头端方案。我们将采用BMR为超过8万用户提供100套数字电视节目。” 这五家新客户将采用BMR提高
[焦点新闻]
泰克IPTV视频质量测量套件简化IP视频开发
泰克公司日前宣布,为诊断和分析通过互联网协议(IP)传送的流式视频推出Spectra2|VQM(视频质量测量)监测解决方案。Spectra2|VQM可以帮助用户识别数字影像质量差的原因,如IP传输网络中发生丢包、延迟或数据损毁。Spectra2|VQM是第一个支持多种服务质量(QoS)分数和视频行业标准、并采用非专有前向纠错(FEC)分析技术的便携式监测解决方案,运营商和有线网络可以在新兴的IP视频传送机会中使用这一方案。 Spectra2|VQM是一种基于Windows的软件包,也是泰克互联网协议诊断(IPD)产品系列的一部分。IPD系列为网络设备制造商和服务供应商提供了简便易用的测试测量工具,可以分析融合多业务网络核心中IP
[新品]
德州仪器达芬奇技术助力 Lumenera 新型摄像机实现高质量智能视频监控功能
Li 系列成为市场上首款采用超宽动态范围传感器 与可选 JPEG 及 H.264 压缩技术的智能摄像机 2006 年 10 月 17 日,北京讯 日前, Lumenera 公司推出了一系列采用德州仪器 (TI) 达芬奇技术的新型数码摄像机。这些产品具备高性能影像处理、视频分析以及多种压缩技术,从而通过摄像头的智能化显著提高了数字视频监控效率。 Li 系列智能监控摄像机主要针对需要在关键环境下及时采取防范措施的安全应用,这些环境包括机场、边境管制以及商业财产等。更多详情,敬请参见: www.ti.com/lumenera 。    Lumenera 采用 TI 达芬奇技术的首款智能摄像
[新品]
手持设备视频输出信号质量分析
  人类是容易被视觉所引导的,所以存在一个高分辨率的等离子电视市场也就不奇怪了。尽管这些40英寸平面庞然大物的价格是阴极射线管(CRT)显示设备的10倍,消费者仍愿意为新技术带来的分辨率和对比度的提升而付账。   同样的,消费者对手持设备中的视频和显示器的预期也在逐步提高。手机、PDA,甚至像iPod这样的MP3播放器也能提供像几年前的大尺寸显示设备那样清晰的影像。今天的便携设备配备了更明亮、更华丽、更好操作的显示器,但是它们易受噪声的干扰,因而降低了视频信号的质量。   当视频输出信号的总体质量稳步提升的时候,由噪声和电子干扰引起的显示错误也愈发明显。同时,当手机、微波炉和无线网络的使用越来越广泛,潜在的干扰源也变的越来
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
