电子万能试验机的工作原理
发布者:创新思绪最新更新时间:2013-02-18 来源: 21ic 关键字:电子万能试验机  测量系统  精密测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电子式拉力试验机是现代电子技术与机械传动技术相结合的产物,是充分发挥了机电各自特长而构成的大型精密测试仪器,可对各种材料进行拉伸、压缩、弯曲等多项性能试验,且有测量范围宽、精度高、响应快等特点。工作可靠,效率高,可对试验数据进行实时显示记录、打印。
电子式拉力试验机是由测量系统、驱动系统、控制系统、及电脑等结构组成。
一.测量系统
1. 力值的测量
通过测力传感器、放大器和数据处理系统来实现测量,最常用的测力传感器是应变片式传感器。
所谓应变片式传感器,就是由应变片、弹性元件和某些附件(补偿元件、防护罩、接线插座、加载件组成),能将某种机械量变成电量输出的器件。
应变片式的拉、压力传感器国内外种类繁多,主要有筒状力传感器、轮辐式力传感器、S双连孔型传感器、十字梁式传感器等类型。
从材料力学上得知,在小变形条件下,一个弹性元件某一点的应变ε与弹性元件所受的力成正比,也与弹性的变形成正比。以S型传感器为例,当传感器受到拉力P的作用时,由于弹性元件表面粘贴有应变片,因为弹性元件的应变与外力P的大小成正比例,故此将应变片接入测量电路中,即可通过测出其输出电压,从而测出力的大小。
对于传感器,一般采用差动全桥测量,即将所粘贴的应变片组成桥路,R1、R2、R3、R4,实际为阻值相等的4片(或8片)应变片,即R1=R2=R3=R4,当传感器受到外力(拉力或压力)作用时,传感器弹性元件产生应变而使各电阻值发生变化,其变化值分别为△R1△、R2、△R3、△R4,结果原来平衡的电桥,现在不平衡了,桥路就有电压输出,设△E
则△E= [R1R2/(R1+R2)2]△R1/R1-△R2/R2+△R3/R3-△R4/R4)U式中U为外电源供给桥路的电压进一步筒化有
△E=[R2/4R2](△R1/R-△R2/R+△R3/R-△R4/R)U
将△Ri/Ri=Kεi代上上式
则有 △E=[UK/4](ε1-ε2+ε3-ε4)
简单来说,外力P引起传感器内应变片的变形,导致电桥的不平衡,从而引起传感器输出电压的变化,我们通过测量输出电压的变化就可以知道力的大小了。
一般来说,传感器的输出信号都是非常微弱的,通常只有几个mV,如果我们直接对此信号进行测量,是非常困难的,并且不能满足高精度测量要求。因此必须通过放大器将此微弱信号放大,放大后的信号电压可达10V,此时的信号为模拟信号,这个模拟信号经过多路开关和A/D转换芯片转变为数字信号,然后进行数据处理,至此,力的测量告一段落。
2. 变形的测量
通过变形测量装置来测量,它是用来测量试样在试验过程中产生的形变。
该装置上有两个夹头,经过一系列传动机构与装在测量装置顶部的光电编码器连在一起,当两夹头间的距离发生变化时,带动光电编码器的轴旋转,光电编码器就会有脉冲信号输出。再由单片机对此信号进行处理,就可以得出试样的变形量。
3 横粱位移的测量
其原理同变形测量大致相同,都是通过测量光电编码器的输出脉冲数来获得横梁的位移量。
二.驱动系统
主要是用于试验机的横梁移动,其工作原理是由伺服系统控制电机,电机经过减速箱等一系列传动机构带动丝杆转动,从而达到控制横梁移动的目的。通过改变电机的转速,可以改变横梁的移动速度。
三.控制系统
顾名思义,就是控制试验机运作的系统,人们通过操作台可以控制试验机的运作,通过显示屏可以获知试验机的状态及各项试验参数,若该机带有电脑的话,也可以由电脑实现各项功能并进行数据处理分析、试验结果打印。试验机同电脑之间的通信一般都是使用RS232串行通信方式,它通过计算机背后的串口(COM号)进行通信,此技术比较成熟、可靠,使用方便。
四.电脑
用来采集和分析数据,进入试验界面后,电脑会不断采集各样试验数据,实时画出试验曲线,自动求出各试验参数及输出报表。(end)
关键字:电子万能试验机  测量系统  精密测试 引用地址:电子万能试验机的工作原理
上一篇:硬度计种类介绍
下一篇:决定电子万能试验机性能及精度的几个重要因素
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34
基于软件校准的50MHz至9GHzRF功率测量系统
电路功能与优势 本电路用于测量1 MHz至8 GHz频率的RF功率,测量范围约为60 dB。测量结果作为数字码在一个12位ADC的输出端提供,该ADC配有串行接口和集成基准电压源。RF检波器的输出端可与ADC实现无缝接口,并使用 ADC的大部分输入范围,而无需进一步调整。在数字域执行简单的2点系统校准。 对于1 MHz至6 GHz信号,AD8318 能保持精确的对数一致性,并能在最高8 GHz下工作。典型输入范围为60 dB (re: 50 Ω),误差小于±1 dB。AD8318的响应时间为10 ns,能够检测45 MHz以上的RF突发脉冲。在整个温度范围内,该器件具有极佳的对数截距稳定性(±0.5 dB)。
[模拟电子]
MSP430在频率测量系统中的应用
1 概述 在通信系统中,频率测量具有重要地位。近几年来频率测量技术所覆盖的领域越来越广泛,测量精度越来越高,与不同学科的联系也越来越密切。与频率测量技术紧密相连的领域有通信、导航、空间科学、仪器仪表、材料科学、计量技术、电子技术、天文学、物理学和生物化学等。 频率测量一般都是由计数器和定时器完成,将两个定时/计数器一个设置为定时器,另一个设置为计数器,定时时间到后产生中断,在中断服务程序中处理结果,求出频率。这种方法虽然测量范围较宽,但由于存在软件延时,尽管在高频段能达到较高的精度,而低频段的测量精度较低。所以利用单片机测频时,如果选择不好的测量方法,可能会引起很大的误差。测量频率时如果不是真正依靠硬件控制计数或定时,而是由软
[单片机]
MSP430在频率<font color='red'>测量系统</font>中的应用
用于物流运输过程监测的振动测量系统
0 引言 现代物流业已经成为促进经济发展的主要动力之一,是促进经济发展的主体行业。物流是物品从供应地向接收地的实体流动过程,根据实际需要,将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合。运输是现代物流业中十分重要的一个环节之一,通过运输,向生产者源源不断地运送生产材料,保证生产的顺利进行,同时又把商品不断地运送到消费市场,满足消费者的需求。 由于生产需求的多元化,运输的物品具有多样性,对运输的要求呈现多样化。普通物品的运输,对运输过程没有特殊要求。而易碎物品或危险品的运输,需要对其运输过程中的振动参数进行监测,以保证运输物品的完整性或安全性。 本文提出并实现了一种用于物流运输过程监测的振动
[测试测量]
用于物流运输过程监测的振动<font color='red'>测量系统</font>
CrowdScan开发无线技术人群密度实时测量系统
CrowdScan源于imec和安特卫普大学的一个分支机构,它开发了一个使用无线传感器网络实时测量人群密度的系统。 基于安特卫普大学和imec六年的研究,CrowdScan开发了一个不使用摄像头图像、手机数据或其他隐私敏感信息的人群密度测量系统。 通过发射低能无线电波(868MHz),CrowdScan测量无线传感器网络相对于空旷环境中的信号衰减对比,从而测定人员密集程度。 这项技术在明日世界等不同的大型活动中得到验证。 当冠状病毒危机爆发时,CrowdScan立即意识到这项技术的附加价值,帮助社会适应人员距离的新需求。 商业模式从为活动组织者提供服务扩展到为地方政府和城市提供服务,今年5月,在安特卫普马斯博物
[网络通信]
基于ARM的太阳能电池组件多参量测量系统
l、引言   太阳能电池组件发电时并不是将其接收到的所有光能转化为电能,而是只有一小部分转化为电能,大部分能量以热能的形式在太阳能电池组件的背板上挥发掉了,同时热能的挥发也会增加太阳能电池组件背板的温度,从而降低了能量的转换效率。对于这一现象,研究者提出了对常规太阳能电池组件,散热太阳电池组件,蓄冷太阳电池组件进行对比研究,通过蓄冷设备降低太阳能电池组件背板的温度,提高能量的转换效率。这就要求系统对电池组件温度的检测具有足够的精度和实时性。鉴于此,本系统采用精度为0.1℃的铂电阻温度传感器Pt100为测温元件,以Philips公司的ARM7芯片LPC2124为控制器,使用继电器对温度传感器进行切换,从而满足了系统的精度与实时性要
[单片机]
基于ARM的太阳能电池组件多参量<font color='red'>测量系统</font>
基于MSP430单片机的LRC阻抗测量系统
基于MSP430的智能LRC测量系统,利用高速数模转换电路将信号量化处理,FPGA进行高速数字信号处理获得信号相位、幅值信息。这样不仅减少了模拟器件的数量,也减少了信号传输中的衰减和模拟器件温度变化以及供电变化等引入的附加干扰。此外,采用MSP430单片机的智能控制技术,使测量系统具备自动分析、识别、计算的能力。用户只需开机接入待测量元件即可获得待测元件的RLC值。 LRC单独测量的方法有很多,对电阻的测量最为简单。电容电感对时变信号敏感,可将电容电感转换成与电量、时间和频率相关的物理量,通过对电量、时间或频率的测量获得电感电容值。目前通过不同的模拟电桥电路可以实现RLC参数的较精确测量,在测量时需要预先甄别RLC类型再选着合
[单片机]
基于MSP430单片机的LRC阻抗<font color='red'>测量系统</font>
C8051F340单片机对智能测量系统的控制设计
1 引言 智能测量在各行各业已得到广泛的应用,测量所得到的数据可以通过串口或经外部的 USB 桥接器桥接后经 USB 口与上位机 交换 数据。如果单片机本身已集成了 USB通讯模块,这将大大降低系统成本,提高系统的可靠性。本系统正是基于此而选用 C8051F34x 芯片,它是SILICon Laboratories 公司最新推出的一款可提供 USB 功能的混合信号微控制器 的高度集成产品[1],包含了高速管线的 8051 兼容微控制器核心,可以在高达 48 MIPS 的速率下工作,它提供 64 KB 的芯片内建闪存以及 5376 字节的 RAM,其中 70%的指令可以在一个或两个机器周期中执行,并获得同等级中最佳的 CPU 传输率
[单片机]
C8051F340单片机对智能<font color='red'>测量系统</font>的控制设计
KLA-Tencor推出支持16nm以下测量系统
KLA-Tencor 以全新测量系统扩充其 5D 图型控制方案,综合套刻和薄膜工艺控制解决方案应对先进集成电路工艺挑战 KLA-Tencor Corporation(纳斯达克股票代码:KLAC)推出两款先进的量测系统,可支持 16 纳米及以下尺寸集成电路器件的开发和生产:Archer 500LCM 和 SpectraFilm LD10。Archer 500LCM 套刻测量系统在提升成品率的所有阶段提供了准确的套刻误差反馈,可帮助芯片制造商解决新的图型套刻问题,例如多层光刻和隔离层掩膜分割。通过对薄膜厚度和应力进行可靠、准确的测量,SpectraFilm LD10 薄膜测量系统能对 FinFETs、3D NAND 和其他前沿器件中使
[半导体设计/制造]
KLA-Tencor推出支持16nm以下<font color='red'>测量系统</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
