激光测距仪在建筑装潢设计上的应用
发布者:lidong4069最新更新时间:2013-03-01 来源: 21ic 关键字:激光测距仪  建筑装潢设计  勾股定理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在日常生活中,室内设计师和建筑师经常面临一个问题,就是在设计和装修过程中,因一些不能靠近测量的地点存在的各种测量难点或者安全隐患而头痛。现在,激光测距仪可以很好的为你解决类似的问题,轻松测量各种不能靠近地点的距离或者物件的长度。
在测量如楼梯间,电梯等不能直接接触测量目标的地方手持激光测距仪可以帮你忙,取代传统的盒尺测量,节省人力。激光测距仪是最近几年新推出的高性能手持测距仪,采用专利设计,可测量程为0.05~200m,测量精度为±1-±1.5mm,测量快速,使用简便,设计小巧,可随身携带使用。有了此激光测距仪,在测量房屋体积或楼梯间时,您不再需要升降台或伸缩梯,几秒钟便可准确测出读数。
在传统测量中,不能靠近测量的地点存在安全隐患,激光测距仪带有红色激光点,让您清楚地知道测量点在哪里,仅需要单人操作并无需借助其它的工具(如梯子等)即可完成所有的测量工作,即使是难以接近的部位也可以轻松应对,从而在最大程度上防止伤害事故的发生。
另外,测距仪除了口袋式便携设计外,还带长度相加相减功能,不必因为要测量天花板而蜷伏在地面上。大液晶背光显示屏,该激光测距仪使您在眼睛瞄准目标的同时可以方便读出测量数据。用激光测距仪,一个人就能投入工作,并且将比常规方法快两倍。北京诚利达科技发展有限公司首发
此手持测距仪可测量距离、面积、体积、三角位勾股定理测量等,
可广泛应用于以下领域:
1.建筑行业:建筑物距离测量,房屋验收,浇注面积,体积等到测算.
2.内装行业:面积没蛳,门窗,支架尺寸测量.
3.测绘行业:各种距离的直接测量或无法直接测量到的距离测量.
4.机电行业:电讯设备安装,搭建设备距离的测量,禀赋度测量,测量无法直接测量到的距离
5.公安系统的事故处理中的距离测量。(end)
关键字:激光测距仪  建筑装潢设计  勾股定理 引用地址:激光测距仪在建筑装潢设计上的应用
上一篇:气象数据采集GPRS无线通讯解决方案
下一篇:手持激光测距仪在考古研究中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34
如何使用激光测距仪测量距离
  激光测距仪一般采用两种方式来测量距离:脉冲法和相位法。      脉冲法测距:测距仪发射出的激光经被测量物体的反射后又被测距仪接收,测距仪同时记录激光往返的时间。光速和往返时间的乘积的一半,就是测距仪和被测量物体之间的距离。脉冲法测量距离的精度是一般是在+/- 1米左右。此类测距仪的测量盲区一般是15米左右。      激光测距仪的应用领域:激光测距仪被广泛应用于以下领域:电力,水利,通讯,环境,建筑,地质,警务,消防,爆破,航海,铁路,反恐/军事,农业,林业,房地产,休闲/户外运动等。
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
