解读:一个更加领先的泰克
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2013-03-01 来源: EEWORLD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2010年9月底,泰克完成了对数字源表供应商吉时利的并购。随着之后两年双方融合的深入推进,吉时利已成为推动泰克业务成长和技术创新的重要组成部分,为泰克的基础仪表业务分支增添了强有力的脉搏。
2013年新春伊始,泰克就携最低起价仅4340元人民币的新款示波器TBS1000和多款吉时利直流电源产品强势出击,展示了老牌示波器厂商提供整体解决方案的新魅力。
一个更加领先的泰克
通过过去两年中的四次收购,泰克现在已经能够提供更多全套的测试测量解决方案了。这四次收购包括光调制分析仪公司Optametra,从而泰克将光分析系统纳入囊中;而收购误码率测试仪供应商BERTScope则让泰克的串行测试方案变得更加完整;吉时利的加入是泰克基础仪表产品线的有力补充;而收购Verdae,则为泰克未来的超大规模集成电路做准备。
对吉时利的并购不仅加强了泰克基础级仪器的实力,同时也加强了泰克的地域服务能力,使得泰克能够进军新的高速增长市场,如材料科学、物理科学等基础科学领域。另外,在一些IC测试方案中,泰克的阻抗或高速分析系统可以与吉时利的源表结合,打造整体测试方案。“吉时利的产线并入之后,我们会将吉时利的源表与泰克的产品结合,为客户打造适合他们的完整测试方案。”泰克大中华区分销业务技术营销经理潘斌介绍道。
泰克大中华区分销业务技术营销经理潘斌
尽管2012年全球的经济形势低迷,泰克在示波器这块市场份额仍然在增长着。研发投入比17%这个数字和超过67年的创新传统足以说明泰克保持市场领先地位的原因。
泰克TBS1000入门级示波器系列
3月1日,泰克宣布推出TBS1000系列示波器,该系列将代替熊猫系列示波器中的TDS1000C-SC系列。这款入门级示波器起价仅4340元人民币。“这个价格使得教育工作者有条件在每个实验课桌上都摆放一台示波器。也使得泰克有条件为更多客户的工程与技术团队提供强大的诊断工具。” 潘斌表示。
这一系列可谓是泰克示波器史上最低起价,并且泰克承诺5年保修。
TBS1000系列共包括25MHz、40MHz、60 MHz、100 MHz、150MHz型号的宽带选择。每条通道上最高可达1GS/s的实时采样率,并且打开多条通道时,采样率不变。用户界面基于流行的TDS系列,易于上手操作。
与TDS1000-EDU相比,TBS1000系列新增加了波形数据日志记录功能和波形极限测试,让用户可以节省用于将波形触发到USB闪驱的时间,并且能够检测信号变化和输出成功与否的结果。
泰克吉时利直流稳压电源
泰克-吉时利直流电源产品家族包括低端基础的泰克品牌的PWS2000系列,中端基础的PWS4000系列和吉时利品牌的2200系列,还包括吉时利品牌的22x0-30-1系列和近日推出的2260A系列开关直流电源。
吉时利最新推出的新的2260A系列可编程直流电源其中包括两种360W的型号(Model 2260A-30-36、Model 2260A-80-13)和两种720W型号(Model2260A-30-72、Model 2260A-80-27)。这一系列单通道高功率可编程直流电源是对最新推出的2200系列的高端的补充和完善。
360W Model 2260A-30-36和Model 2260A-80-13可编程DC电源能够输出多种电压和电流。对拥有更高功率要求的应用,Model 2260A-30-72和Model 2260A-80-27的输出功率可以高达720W。视选择的具体型号,Series 2260A电源可以输出高达80V电压或72A电流。如此广泛的输出功率,再加上LAN和USB连接及选配GPIB接口,使得Series 2260A电源特别适合环境、压力和加速寿命测试;LED和更高功率元器件测试;汽车测试;电池研究和测试;生产测试等应用。
可编程上升时间防止损坏设备
为防止在开机时瞬态电压过冲尖峰损坏被测器件,Series 2260A电源拥有可编程电压和电流上升时间(或转换速率)控制功能。通过对电流上升时间编程,可以把Series 2260A电源置于恒定电流控制优先模式,在这种模式下,电流转换速率会限制被测器件(DUT)中电压上升的速率。另外,用户还可以独立于上升时间值对下降时间编程,从而可以精确控制传送到负载的功率,防止过冲尖端、高涌入电流、下冲尖峰及高关机瞬态信号。这有助于防止元器件、模块或设备损坏,可以为LED等元器件生成更精确的特性I-V曲线。可编程开关延迟允许在指定时间打开和关闭电路,保证在需要时应用电源及安全地去掉电源。
电池仿真功能
为在实际条件下测试电源供电的电路或器件,最好使用拥有电池特性性能的测试源。例如,电源的内部电阻是变化的,因此电池供电的设备应用的电压在电池内部电阻中会出现电压降落。Series 2260A电源拥有高达5.9Ω的可编程输出电阻,仿真电池的内部电阻,如汽车铅酸电池,测试汽车电路。因此,可以使用电源仿真铅酸电池的性能,来测试汽车电路。
使用串联和并联组合,扩展电压和电流输出
在应用需要的电压超过80V时,用户可以把两台Model 2260A电源串联起来,使最大输出电压提高一倍,达到160V;或者把三台Model 2260A电源并联起来,输出高达216A的电流。主从配置可以在串联配置或并联配置中控制电源,主设备显示总电压和电流。这种主从操作意味着控制器只须接口一台Series 2260A电源,然后可以使用这台电源,控制系统中的其它电源。对最高功率应用,可以把多台电源组合在一起,提供最高2160W的功率。
灵活的接口选项,实现自动测试
Series 2260A电源可以通过USB、LAN或选配的GPIB接口,灵活地接口自动测试系统。它们还提供了模拟控制功能,可以通过外部电压或电阻稳定输出。快速放电功能支持迅速释放输出上的电压,从而可以用最少的测试时间延迟,编程和生成另一个电压。快速瞬态恢复时间(1ms)保证了可以对负载变化快速做出响应。快速放电时间与快速瞬态响应相结合,可以帮助您提高自动测试系统的吞吐量。
作为具有60多年历史的公司,吉时利与泰克非常相似,两家公司都具有悠久的创新传统。同过这两年泰克的成绩可以看出,吉时利的加入增强了泰克基础级仪器的实力,帮助泰克从仪器商完美转型到了方案提供商,展现了一个实力更强大、更加领先的泰克。
引用地址:解读:一个更加领先的泰克
上一篇:Quantenna 选择莱特波特来进行 4x4 MIMO 无线芯片组测试
下一篇:安捷伦推出业界最全面的 MOST 和 BroadR-Reach 汽车标准一致性测试
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
