实现测试环境的温湿度控制是检测包装材料在实际应用环境中透气性能的条件之一,可为避免由于环境变化而导致的设计失误提供检测手段。目前,通过干湿气混合法、双压法可以实现对等压法中测试气体的湿度控制。由Labthink兰光新开发的SHG-01 湿度发生装置则首次实现了对于压差法测试气体的湿度控制。
随着对包装材料的透气性能与包装内容物保存质量之间的关联性研究的逐步深入,透气性检测和设备成为科学、合理地选用包装材料的重要手段和工具。由于测试环境温湿度的变化会引起材料透气性能的变化,因此在不同温湿度条件下所获得的透气性试验数据不具有可比性。为了解决这一问题,设备就必须对测试环境的温湿度进行严格控制,这也促成了实现温湿度控制成为透气性检测设备的发展方向之一。由于温度对于材料透气性能的影响非常明显,因此已经受到广泛的关注,对于透气性检测设备的温度控制也已经发展得非常成熟。但是,对于湿度的控制尚有待提高。因为湿度的控制存在着技术难点,特别是对压差法测试气体湿度的控制。其难点在于湿度不但受温度等因素的影响,而且其控制不能依靠其他介质进行传导,而只能对测试气体进行直接控制。
湿度对材料透气性的影响
软包装材料主要是由各种各样的高分子聚合物制成的。有些高分子聚合物(如纤维素材料、尼龙6、PVA及EVOH等)中含有羟基-OH、酰胺基-CNH-等,这些聚合物对水敏感。若环境湿度升高,环境中的水分会向高分子聚合物中扩散,这相当于加入了一定量的增塑剂,不仅会使材料中的自由体积增加,而且也使高分子的一些运动单元的重排运动易于进行,提供了更多的使气体分子扩散的瞬时缝隙,从而使气体的渗透系数增大。然而,对于另外的一些高分子聚合物,如含有酯基-C-O-、氰基-C=N的高分子聚合物,湿度升高并不影响材料的透气性。可见,湿度的变化只会对一部分材料的透气性带来影响,而影响大小则与材料的极性及亲水性有关。
等压法气体湿度的控制
等压法的测试原理(如图1所示)是利用测试薄膜或薄片,将渗透腔隔成两个独立的气流系统,一侧为流动的测试气体(可以是纯O2或是含O2的混合气体),另一侧为流动的干燥N2。试样两边的压力相等,但O2分压不同。在O2的浓度差作用下,O2透过薄膜并被N2流送至氧传感器中,由氧传感器精确测量出N2流中携带的O2量,从而计算出材料的O2透过率。 [page]
在等压法的整个测试过程中,测试上腔和测试下腔中都有持续不断的气流通过,试样两侧O2的分压差的形成是一种动态的平衡。这种动态的平衡虽不利于参数的准确测量,以及平衡的准确控制,然而却有利于对测试气体进行湿度控制,主要体现在气流湿度测量的方便性、湿度的均匀性等几个方面。目前,实际应用效果较好的加湿方法有干湿气混合法和双压法,这两种方法的湿度控制精度一般是±2%RH。
压差法气体湿度的控制
压差法测试原理(如图2所示)是利用试样将渗透腔隔成两个独立的空间,先将试样两侧都抽成真空,然后向其中一侧充入0.1MPa(绝压)的测试气体,而另一侧则保持真空状态。
与等压法不同,压差法在整个测试过程中,测试上腔和测试下腔中的测试气体总量是一定的,试样两侧测试气体压力差的形成是一种稳定的静态平衡。静态平衡非常有利于各项试验参数的测量,然而却给该法的测试气体加湿带来了一定的困难。过去,一直没有实现在一定湿度下的压差法试验,以至于该法的湿度控制一直被视为是不可实现的。最近,Labthink兰光依靠自身丰富的检测设备研发经验,总结各种加湿方法的优劣,将饱和盐溶液湿度发生法与干湿气混合法加以结合,开发出独特的专用于真空压差法气体渗透仪的湿度发生系统SHG-01。该系统可实现0%~100%RH中各种湿度的发生,从而实现了压差法湿度控制技术的突破。
总结
实现测试环境的温湿度控制是检测包装材料在实际应用环境中透气性能的必备条件之一。目前,通过干湿气混合法和双压法,可以实现对于等压法中测试气体的湿度控制。而由Labthink兰光新开发的SHG-01 湿度发生装置则首次实现了对于压差法测试气体的湿度控制。(end)
关键字:测试环境 透气性测试 湿度控制
引用地址:有效控制透气性测试的湿度
湿度对材料透气性的影响
图1 等压法测试原理图
等压法气体湿度的控制
压差法气体湿度的控制
图2 压差法测试原理图
总结
上一篇:专业的“水分量度”方案
下一篇:非接触在线颜色检测系统的优势与应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:35
航天器动力学环境试验综合测试系统的设计
0 引言 在航天器研制和定型生产的过程中,需要进行大量的动力学环境模拟试验。在对试验有效性评估、航天器产品的质量保证中,试验的数据采集合数据处理占很重要的地位。目前,航天器动力学环境试验的测试系统领域中,动力学综合测试系统的研制水平表征着一个国家在这一领域的技术领先程度,因此,有必要研制用于航天器动力学试验的综合测试系统。 1 动力学环境试验综合测试系统的原理、构成以及关键技术 1.1 综合测试系统的原理 在航天器动力学环境试验中,结构的各种动态响应诸如加速度、速度、位移、力、声等物理量通过相关的传感器转换成动态电信号,这些弱小电信号通过调理、整形、放大等措施以后,输入到测试系统,由具有逻辑处理功能的测试系统动态实
[测试测量]
湿度传感器HS1101在智能家居控制系统中的应用
引言 随着时代的发展,数字化家居控制系统的出现使得人们可以通过手机或者互联网在任何时候、任意地点对家中的任意电器进行远程控制,同时也可以对室内的空气温度、湿度、质量进行监测和调节。 在常规的环境参数检测中,湿度是最难准确测量的一个参数。这是因为测量湿度要比测量温度复杂得多,温度是个独立的被测量,而湿度却受其他因素(大气压强、温度)的影响。本文选用一种具有独特工艺设计、价格较低廉的、高精度、极好的线性输出的HSll01做为湿度传感器.较好的实现了对空气湿度的测量。并予以显示。 1 HSl 101简介 HSll01是法国Humirel公司推出的一款电容式相对湿度传感器。该传感器可广泛应用于办公室、家庭、汽车驾驶室、和工业过程控
[单片机]
Linux-4.9.2内核在mini2440上的移植(三)——编译环境测试
3.1 linux-4.9.2源码获取 为什么选择4.9.2移植呢? 因为太新的linux源码yaffs文件系统跟不上,编译过程会导致大量错误无法使用,所以选择比较新的源码就可以了。具体的说明到移植yaffs文件系统时再说。 我们的工作目录定在/root下面,进入到目录 root@ubuntu:/home/ubuntu# cd /root (1)下载linux4.9.2源码 root@ubuntu:~# wget https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v4.x/linux-4.9.2.tar.gz (2)解压源码 root@ubuntu:~ # tar -zx
[单片机]
高压绝缘测试里绝缘电阻与环境的关系
和接地一样 绝缘测试是电气工程师的入门技术 定期对设备的绝缘进行检查 可以提前发现潜在问题,防止损坏停机 是一项非常有效的维护手段 但在绝缘测试中 有两个问题经常被忽略 第一就是绝缘电阻与环境的关系 绝缘电阻与环境的关系: 绝缘电阻易受过载、发热、振动、温度、油污、湿气等因素的共同作用而导致电阻下降,绝缘状况变差。 例如,温度变化会极大地影响绝缘电阻值。当温度每高出基准线10 °C时,电阻值便会减半。反之,当温度每低于基准线 10 °C 时,电阻值便会加倍。 我们经常接触的伙伴——电机 因为常常工作在严苛的环境中 因而更容易受到影响 如果通过测量一段时间内绝缘电阻的比值来判断设备的绝缘变化,就不受环境因素影响了。这也是每次需要测试
[测试测量]
安立为自动驾驶汽车开发自动代客泊车测试环境
据外媒报道,日本安立公司(Anritsu Corporation)和仿真专家dSPACE,以及广域网仿真工具供应商Apposite Technologies合作开发出用于自动代客泊车(AVP)的测试和仿真环境。 图片来源:安立 dSpace基于软件的工具可在PC上集成和模拟环境、基础设施、传感器和车辆信息。此次演示安装了AVP系统。通过使用安立5G基站模拟器的5G通信,AVP系统生成的车辆运动控制命令(VMC)被传输到OEM应用程序,可显示车辆控制状态。
[汽车电子]
单片机粮仓温湿度控制系统
给大伙分享一个51单片机做粮仓温湿度控制系统,下面是原理图基于dht11传感器做的. 单片机源程序如下: #include reg52.h #include 1602.h #include dht.h #include 2402.h //定义三个LED灯 sbit Led_qushi=P1^6; //去湿灯 sbit Led_jiangwen=P1^5; //降温灯 sbit Led_shengwen=P1^4; //升温灯 sbit Key_TH1 = P3^2; sbit Key_TH2 = P3^3; sbit Key_HH1 = P3^4; sbit Key_HH2 =
[单片机]
基于51单片机的库房温湿度控制系统
引 言 目前,国内大中型库房在仓储管理中由于技术和资金上的原因,多数仅限于只对温度进行监测,当温度超标时进行强制通风和翻仓,即使如此,处理不及时或因设备人力条件有限仍会造成大量损失。实现库房储藏物的温升主要是由于湿度引起的,库房储藏物本身的水分过高或连续的高湿天气将导致储藏物新陈代谢加快而放出热量,放热引起的温升又使代谢进一步加剧以至发霉变质。这种恶性循环一旦形成很难进行有效控制。因此,库房在进行温度监测的同时,必须重视对空气湿度的检测,以利于提前采取有效措施控制库房储藏物升温而霉变。本文所介绍的温湿度控制系统以AT89C2051单片机为控制核心,结合传感器、通讯和数字电子电路技术,实现了温度和湿度检测与库房温度和湿度的
[单片机]
技术文章—控制精密模拟系统湿度和性能的方法
简介 电压参考在精密模拟系统中起着至关重要的作用,通常用于设定模数转换器(ADC)中噪声/分辨率的下限值,适用于仪器仪表、测试和测量以及能量计量等应用中的精密测量系统。对于设计工程师来说,供应商提供的产品组合可能包含众多芯片可供选择,令人眼花缭乱。但是,使用各种电压参考规格(电压噪声、精度、漂移、静态电流、串联和分流等)及其封装选项(密封陶瓷、塑料、裸片封装),可以评估最终的电子产品能否达到预期的出色性能,这一点非常值得。设计中存在很多误区,它们可能悄无声息地让您无法达成想要达到的μV或nV噪声精度目标。本文从整个PCB制造过程的角度出发,探讨设计工程师或PCB组装工程师如何在保证系统模拟性能的同时,使系统不受外界环境影响。
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
11月16日历史上的今天
厂商技术中心
