在弹药爆炸过程中,温度在瞬间发生剧烈变化,导致传统的测温方法无能为力。针对这一难题,北京领邦仪器技术有限公司研发了“瞬态测温系统”,可对气体瞬态温度进行精确的自动测量,测试响应时间快达100微秒,适用于多类瞬态温度的测试,比如火工品瞬态温度、火箭喷口燃烧稳定性测试等。
在爆炸时,瞬间温度在可能从几十度变化到几百度,而剧烈的温度变化时间往往是在秒级甚至毫秒级,这就加大了对瞬态温度的测试难度。传统对瞬态温度采取人工读取数值,测试响应时间长,温度是否合格也由人工判断,经常导致判断失误的情况。
领邦仪器研发的瞬态测温系统,基于先进的传感器技术和虚拟仪器技术,采用世界上响应最快的热电偶,配合该公司自主研发的热电偶信号调理模块,对温度进行精确测量。测试响应时间快达100微秒,精度值±0.2%F.S.,温度范围为50~1000℃(可扩展至1600℃),该系统具有测试响应时间快、精确度高、自动化程度高、扩展性强等特点。
该系统主要适用于各种爆炸冲击试验、云爆弹试验,以及天然气、煤气等可燃气体的燃烧或爆炸试验,系统经过简单修改后还可以广泛应用于多领域的瞬态温度测试。
与传统的测温方案比较,该系统通过数据采集与分析软件,进行控制和数据分析处理,根据配置好的参数进行合格判定,数据自动保存,自动生成报表,测试中无需人工记录数据、判断温度是否合格。系统装好样品启动后,整个测试过程就可以自动完成。此外,该系统的测试通道还可以无限扩展,能同时或不同时间测试温度的变化值。
专业人士认为,该系统成功解决了温度传感器的反应速度问题,只有反应速度快才能准确测出温度的变化,在国内很难突破到100微秒的响应时间,这已经处于行业领先水平。
温度检测系统一般用于高温、超低温或瞬态温度的检测和记录,领邦仪器在该领域积累了广泛的经验,除“瞬态测温系统”外,领邦仪器研发的其他检测系统也多有涉及,比如:智能弹药综合测试系统 ——扩展了温度、压力、振动等非电量测试功能,能够进行瞬态温度、爆轰压力、振动频率等非电量的测量;导弹飞行滞止压力模拟系统 ——具有进气口温度和流量测试功能;陀螺仪综合检测系统——配备了高低温箱,可进行高低温试验。
100微秒的响应速度虽然已经在国内领先,但领邦仪器工作人员最近透露,该系统还有望迎来新一轮突破,领邦仪器对客户提供“按需定制”服务,可根据产品的不同需求研发检测设备,瞬态测温系统的各项测试参数同样可以根据用户产品的不同需求进行灵活设计,达到“量体裁衣”的效果。
关键字:温度
引用地址:
领邦仪器:瞬态测温响应时间突破100微秒
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:35
51单片机-温度传感器代码解析Ⅱ
1.小于0度的转换 我们知道当测量的实际温度为0度以下时,temp没转换时的情况为下图所示 我们已经知道高5位为1表示的是负数,那么-0.5度的时候为什么是1111 1111 1111 1000。 负数的计算涉及到补码的知识。首先0xFFF8,除去高5位那就是 111 1111 1000 反码为 000 0000 0111 而补码就是反码加1,也就是补码为000 0000 1000 这样0.5就是由补码(十进制的8)乘以0.0625得来。 我们要知道,负数的时候需要关注的是temp的低11位,补码其实就是2的11次方(2048)减去temp的低11位的数值。 -55度的时候,补码为2048-0x0490=880。
[单片机]
水泥回转窑分解炉温度的模糊控制
摘要: 介绍了模糊控制技术在水泥回转窑分解炉温度控制中的成功应用,并讨论了水泥回转窑生产过程DCS系统的总体结构和应用软件开发。实际运行结果表明:系统稳定可靠、控制效果良好、满足了生产工艺要求。
关键词: 模糊控制 DCS 水泥回转窑 分解炉温度
水泥生产过程是一个理化反应过程,具有大惯性、纯滞后、非线性等特点,系统工况复杂多变,难以建立精确的数学模型。因此,采用传统的控制策略往往难以获得令人满意的控制品质。为了达到进一步稳定操作工艺、优化技术参数、节能降耗、提高运转率之目的,目前世界各大水泥制造商和计算机公司除了注重DCS系统在水泥生产线的应用外,还特别开发了一些应用于水
[应用]
ZigBee基础实验(七)--AD采集温度串口显示
1、ADC 简介 ADC 支持多达14 位的模拟数字转换,具有多达12 位有效数字位。它包括一个模拟多路转换器,具有多达8 个各自可配置的通道;以及一个参考电压发生器。转换结果通过DMA 写入存储器。还具有若干运行模式。 ADC 的主要特性如下: ● 可选的抽取率,这也设置了分辨率(7 到12 位) ● 8 个独立的输入通道,可接受单端或差分信号 ● 参考电压可选为内部单端、外部单端、外部差分或AVDD5 ● 产生中断请求 ● 转换结束时的DMA 触发 ● 温度传感器输入 ● 电池测量功能 2、ADC 操作 本节描述了ADC 的一般安装和操作,并描述了CPU 存取的ADC 控制和状态寄存器的使用。 2.1
[单片机]
正温度系数器件PPTC在LED照明中发挥保护作用
虽然很多 驱动 器件也逐渐集成了过流、过压等保护功能,但在许多场合,特别是过热保护方面,仍然需要分立元器件方案。泰科早在1980年就开始了PPTC材料的研究,将其用于电路保护中的热敏电阻。时至今日,在 LED照明 得到越来越广泛应用的背景下,PPTC将在 LED 技术中再次大显身手。 PPTC全称聚合物正温度系数器件(Polymer Positive Temperature Coeff ic ients),它的工作情况类似一个 开关 ,故障出现时,PPTC变热、电阻增加,从而保护设备不受损坏;故障排除后,PPTC复位,回到地电阻状态。不严格地说,PPTC是“可自恢复的保险丝”。听上去和保险丝差不多?他们的区别在于,保险丝断开
[电源管理]
超声波测距+温度+报警的单片机代码
可以测当前距离,当超过阈值距离时,蜂蜜器报警,并且实时显示温度数据 制作出来的实物图如下: 单片机源程序如下: #include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int int num=0; unsigned char table ={ 0123456789 };//显示的数值 // 1602的引脚定义 sbit RW=P2^5; sbit RS=P2^6; sbit E=P2^7; //报警引脚定义 sbit feng=P2^4; sbit led=P1^2; sbit key1
[单片机]
DS1922/DS1923电池电量计
对于电池供电设备来说,跟踪剩余可用电量非常重要。能量消耗与温度和使用历史有关。 借助于温度记录器,这些数据大多可在正常使用时附带产生。本应用笔记论述了如何在执行任务期间估计消耗的电量,以及如何使用OneWireViewer将电池的“电量监测”数据保存到记录存储器中。 动机 - 必要性 便携式设备的可靠性取决于能源状况,低电池电压下即使最佳的器件也不可能完全发挥其作用。对手机可充电电池进行监测已成为一个标准需求。如何确定常规电池的剩余电量?如果借助于温度记录器,如何知道电池是否有足够电量支持后续任务?这些正是本文所要讨论的内容。 前提条件 设备运行时,随着时间的流逝,电池能量会以自放电(老化)和正常消耗的方式流失掉。电池的自放电率
[电源管理]
基于DS18B20的家用温度测量器设计
一、设计概况 本制作采用USB口作为供电端口,用DS18B20温度传感器进行温度信息采集,用AT89C2051单片机进行控制,采用四位共阳数码管显示,从而实现对温度的测量显示(系统框图如图1所示)。本设计可培养学生对单片机学习的兴趣,提高其制作与编程能力。 图1 系统框图 二、电路原理 采用PROteUS仿真软件进行原理图设计与程序仿真。电路如图2所示。 图2 电路图 1、电源 采用USB口供电,可将USB适配器接人电路板的USB口或直接接计算机USB口。这样,既节省了资源,又能够获得较为理想的工作电压。USB口的外形及电源口定义如图3所示。 图3 USB口的外形及电源口定义 2、温度
[单片机]
单/双/四/八通道精准电压监视器温度高达+125°C时保证工作
2007 年 11 月 7 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出单、双、四和八通道电压监视器系列 LTC2910 、 LTC2912 、 LTC2913 和 LTC2914 ,这些器件保证在 - 40 o C 至 + 125 o C 的温度范围内工作。这 4 种器件在汽车温度范围内都具有 ±1.5% 的门限准确度,可以准确监视单通道负载点或多通道应用。这些电压监视器都采用纤巧有引线和无引线封装,以及消耗非常低的静态电流。整个系列器件都可通过外部电阻设置,具有电源
[新品]
