伴随着科学技术水平的不断发展,人们对汽车的乘坐舒适性和操纵稳定性提出了越来越高的要求。汽车悬架系统的参数直接影响车辆的平顺性,而弹簧几乎是所有悬架系统动力性能的核心。由于橡胶材料本身具有重量轻、抗冲击和易吸收高频振动等优点,加上橡胶和金属粘接技术的提高,金属和橡胶组合起来形成的金属橡胶弹簧即橡胶衬套广泛应用于汽车悬架中的导向装置和支撑装置中,因此很有必要研究橡胶衬套刚度对悬架弹性运动学规律的影响。这种衬套一般由1个或2个刚性套筒中间用橡胶体粘接填充。使用时外筒固定,内筒随车轮的运动产生相应变形,其变形响应特性直接影响到悬架的运动学、动力学性能。
橡胶弹性元件的使用寿命一般可达到16年,由于缺乏必要的检测设备,无法对弹性元件的刚度等主要参数进行测试,同时缺乏相关的试验数据,致使在架修期(5年)不得不对橡胶弹性元件进行更换,大大增加了维修成本,而且某些橡胶弹性元件主要依靠进口。因此,中国汽车技术研究中心先后为浙江万向系统有限公司和合肥车桥有限责任公司研制了适合多种橡胶弹性元件刚度测量和寿命疲劳试验的综合试验台(见图1)。该试验台主要由台体、液压系统、电伺服系统、电控和测量系统组成,采用研华工控机和采集卡作为试验台测控中心,可以分别完成橡胶衬套X、Y、Z直线方向的静态刚度、动态刚度和疲劳寿命试验以及旋转方向的静态刚度和疲劳寿命试验,还可完成橡胶衬套内筒的拉脱力试验,试验过程的控制与测试均由计算机自动完成,软件通过特定的程序处理,其系统的控制精度和测量精度均可达到1%以下,人机交互界面友好,测试的数据准确可靠,完全达到MSA要求。
试验台总体结构如图2所示,试验台分为液压和伺服两个通道,其中液压通道由上固定横梁、中间移动横梁和立柱组成试件装夹框架,位于工作台面之上,液压缸和伺服阀位于工作台之下。力传感器与移动横梁相对固定,位移传感器为磁滞伸缩式,传感器主体固定在液压缸底部,磁环固定在液压活塞上,随液压缸运动产生磁信号变化从而测量位移信号。旋转通道是一个曲柄连杆结构,伺服电机系统位于台面之下,扭矩传感器和角度传感器及试件工装位于台面之上,角度传感器轴与试件连接,壳体通过支架与扭矩传感器法兰连接,从而测量试件扭转时内套和外套的相对角度。曲柄偏心轮刻有刻度,每个刻度对应一个角度,通过调整偏心距来调整试件摆动角度大小。
液压系统
液压泵站容量为100L,额定压力为21MPa,额定流量为100L/min。泵站电机采用ABB的产品、意大利ATOS溢流阀和进口柱塞泵,并设有液位计、温度计、分油器和过滤器等辅助设备。油温、油压配有数字显示仪表,且油温具有超温报警卸载保护功能。油压通过数字电位器从0~21MPa可无级调节。
测控系统
试验台采用的测控方案为:以研华工控机作为主控制机,通过数据采集卡对试验系统进行测控。工控机将动作指令经模拟输出卡下发给液压伺服控制卡,控制卡根据传感器的反馈信号与指令信号的偏差,经PID调节后输出阀信号,控制液压缸产生相应的动作。工控机将数据采集卡采集的位移和载荷信号经过处理,得到试件的力—位移特性曲线。
伺服电机驱动时,工控机通过MPC-08伺服控制卡控制伺服驱动器,使其驱动电机产生相应的转动,同时测量扭矩和角度信号,经过处理后得到扭矩—角度特性曲线。 [page]
1.系统硬件
系统硬件组成如图3所示,其中可分为液压测控系统和伺服电机测控系统两部分。
液压测控系统主要由位移传感器、载荷传感器、信号放大器ADAM3016、818L数据采集卡、液压伺服控制卡、高速模拟输出卡PCI1721、开关量输入输出卡PCLD782/785和伺服阀等组成。
(2)伺服电机测控系统:
伺服电机测控系统主要由角位移传感器、扭矩传感器、信号放大器ADAM3016、818L数据采集卡、32位四轴步进/数字式伺服控制卡MPC-08、开关量输入输出卡PCLD782/785和伺服控制器等组成。
2.系统软件
系统软件主要包含以下几个模块:系统初始化模块、传感器标定及开关量检测模块、通道手动调试模块、试验测试模块、数据库查询模块和试验报告输出模块。初始化模块主要是加载板卡硬件驱动程序,设置板卡初始状态、试验参数初始值等。标定模块主要完成传感器信号及指令输出信号的标定,采用多点插值法,有效地解决了信号非线性问题。手动调试模块主要是对各试验通道的初始位置或初始载荷进行调节,满足试件不同初始安装位置和载荷的需要。试验测试模块是整个测控系统的核心部分,它将用户输入的参数转化为一系列控制指令,调用相应硬件的访问模块,驱动测试装置及执行装置完成相应试验功能。试验结束后,可以将试验结果存储到数据库中,在数据库管理模块可以查询各试验记录。考虑到运行速度、可扩展性及维护性,系统软件采用VB6.0编写。
(1)DMA高速信号采集
一般情况下,当采集频率大于信号频率100倍以上时采集信号不失真(即信号每波形至少100点)。由于动态刚度试验加载波形频率较高(20Hz),普通的软件触发采集方式根本无法满足该频率信号采集的要求。因此,该测控系统采用DMA采集方式,最高采集频率可以达到40kHz,通过Timer控件定时从DMA缓冲区中读取数据,既满足了高速信号采集的要求,也保证了各采样点时间的一致性。
(2)DMA高速波形输出
当驱动液压伺服阀的信号波形电压点数较少时,液压缸会出现爬行或运动不平滑现象。由于VB6.0环境下的最小定时周期为30ms左右,采用定时输出时每秒最多也只有30多个点,对于1Hz频率以上的信号时就已经严重失真。因此,该系统采用PCI-1721高速模拟输出卡,它支持DMA高速输出功能,最高输出速率可达到10MHz,每波形输出1000点时,完全能输出100Hz波形信号,足以满足试验台要求。该卡DMA输出函数可以返回输出波形的个数,利用此功能可以计算试验所需的时间及剩余时间,进行200h的疲劳试验考核时其时间误差不大于5s。
(3)指令修正
由于传感器输出信号有温漂,经过一定的使用次数后,其零点也会发生变化,此外传感器供电电压的波动、系统油压的不同都会对测控系统测量和控制精度产生影响。为提高系统的控制精度,我们在软件中对控制指令进行了修正。在动态刚度试验时,试验前首先按照设定波形和频率进行一次预加载试验,根据测量的试验结果对指令进行调整,然后再按照调整后的指令进行正式试验,消除了由于测量系统、控制系统和不同试件刚度差异等因素对控制精度的影响,大大提高了控制精度。在疲劳试验中,根据传感器反馈信号与试验要求信号误差对指令波形进行实时在线调整,使系统的控制精度小于0.5%。
结束语
系统软件在WINDOWS 2000系统下基于VB6.0开发,人机交互界面友好,操作简单。
传感器信号采用多点线性标定后,系统测量精度可以保证在0.5%以上。软件控制在采用指令修正后,控制精度大大提高,在使用100kN载荷传感器载荷范围在3kN以上时均能保证控制误差在0.5%之内。
试验台的应用为橡胶元件国产化提供了必要的试验数据。该试验台通用性好,能满足多种橡胶弹性元件的性能测试,具有广泛的市场前景。
关键字:汽车橡胶衬套 试验数据 性能测试
引用地址:汽车橡胶衬套综合试验台的研究
图1 汽车橡胶衬套综合试验台
图2 试验台总体结构
液压系统
测控系统
1.系统硬件
图3 计算机测控系统硬件组成
(2)伺服电机测控系统:
2.系统软件
(1)DMA高速信号采集
(2)DMA高速波形输出
(3)指令修正
结束语
上一篇:LMS Test.lab在整车隔吸声性能评价中的应用
下一篇:硫化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)试验方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:35
GDDR6给FPGA带来的大带宽存储优势以及性能测试
1. 概述 随着互联网时代的到来,人类所产生的数据发生了前所未有的、爆炸性的增长。IDC预测,全球数据总量将从2019年的45ZB增长到2025年的175ZB 。同时,全球数据中近30%将需要实时处理,因而带来了对FPGA等硬件数据处理加速器的需求。如图1所示。 图1 全球数据增长预测 在这样的数据高速增长的情况下,用于传输数据的网络带宽和处理数据所需要的算力也必须急速增长。传统的CPU已经越来越不堪重负,所以用硬件加速来减轻CPU的负担是满足未来性能需求的重要发展方向。未来的硬件发展需求对于用于加速的硬件平台提出了越来越高的要求,可以概括为三个方面:算力、数据传输带宽和存储器带宽。 Achronix的新一代采用
[嵌入式]
靠世强元件电商也可快速实无线通信模组的射频性能测试
对于许多硬件工程师而言,配置软件而后进行产品性能测试,是有一定难度的,比如最近某公司做得一款无线通信模组,就出现了射频性能测试难的问题。 这款无线通信模组,使用Silicon Labs EFR32系列无线SOC芯片,硬件板子做好后,工程师需要测试EFR32无线模组的射频性能,于是,就需要将相应的测试软件烧录到芯片中,并且这个测试软件需要按照模块设计的射频参数和硬件引脚来设定,例如中心频率,通信速率,控制命令交互使用的uart引脚等。 这时就需要工程师配置一份新的测试代码工程并设定好参数,编译这个工程代码,获得芯片测试使用的hex目标文件。这个属于软件开发范畴,硬件工程师熟悉代码配置和软件调试需要花费较长时间,调试过程会遇到
[测试测量]
接线端子的性能测试及其方法和标准
接线端子外形看起来简单,但是接线端子也必须经过严格的产品验证测试和周期性的生产型式实验.本文主要介绍接线端子的机械性能,电气性能和环境性能测试的内容,方法和判定标准. 一,机械性能测试 1、 力矩测试(Tightening Torque Test) 力矩测试的目的是测试螺钉是否有足够的机械强度,保证在压线的过程中不出现滑丝的现象,如果在测试后螺钉没有断裂,变形,螺钉头槽没有有影响继续使用的损坏现象,则是合格的。 2、 压线可靠性试验(Secureness TeST) 压线可靠性试验的目的是为了测试端子是否能夹紧导线而又不会过度损伤导线。用端子接上规定类型和额定截面积的导线,挂上一定的重物,以每分钟
[测试测量]
医用防护服静电衰减性能测试仪的指标介绍
医用防护服静电衰减性能测试仪 主要用途:上海诚卫医用防护服静电衰减性能测试仪用于测试纺织服装、医用防护服材料、非织造布、复合材料、薄膜材料等试样在施加±5000V电压后,测定试样由峰值电压衰减到10%的静电衰减的时间。 技术指标 1、医用防护服静电衰减性能测试仪整个仪器采用四部分模块设计: 1)±5000V电压控制模块 2)高压放电模块; 3)衰减电压随机测试模块; 4)静电衰减时间测试模块; 2、静电高压源:±5500V;测试静电电压:0~±5kV 3、静电衰减量选择范围:0~100%(0~90%) 4、放电时间范围:0 ~ 99.99 s/m/h,精度:±0.01s 5、衰减时间测试范围:0 ~99.99s
[测试测量]
用于车速传感器性能测试平台的以太网桥设计
1 车速传感器性能测试平台简介
车速传感器是电控汽车的关键部件,其性能优劣直接关系到发动机怠速和变速器控制,因此,必须对其各项性能进行全面严格的测试。而这一系列的性能测试又有赖于一个稳定、高效的测试平台。传统测试平台通常采用由测试设备、测试操作台计算机和后台管理计算机组成的三级系统结构,如图1所示。
在此测试平台中,测试设备一般只提供串行通信接口(如RS-232、RS-485等),无法直接接入管理计算机所在局域网(如最常用的Ethernet)。所以,整个系统必须通过一个测试操作台计算机将上层局域网和底层串行总线网络连接起来以保证实测数据(各项性能指标数据)的顺利上传和测试操作命令(如车速传感器耐温测试、动/静态特性测试
[嵌入式]
简化高速串行数据调试验证和一致性测试问答
1. 专家你好:请问DPOJET的主要应用领域 DPOJET的主要应用领域是高速串行总线研发、调试和一致性测试,如:PCI_E/DDR/HDMI/DISPLAYPORT/SATA等高速串行总线。 2. 我想问张欣 高级工程师:所谓的高速是指的?结合Tektronix示波器平台DPO/DSA70000,以及DPOJET抖动和眼图分析工具最高采样的速率是多少? 最佳的工作速率段在哪个范围是?谢谢 高速是指被测串行信号的比特率。目前像PCIe2,可以达到5Gbps。DSA70000最高的采样率高达50GS/s,极大的提高对抖动的测量精度。最佳的工作采样率要根据您的具体的测试信号而定。在ppt中有详细讲解。谢谢 3. 请问孙先生,
[测试测量]
LED道路灯具照明性能测试技术研究
概述了几种常见道路照明测试技术及方法的特点,针对新型LED 道路灯具的配光特性,重点介绍了一种简便、高效的单灯实测合成测试方法。通过对实际测试案例进行不同测试方法所得数据的比对分析,论证了单灯实测合成方法的可行性和科学性,对LED 道路照明灯具的开发及相关测试技术的研究有一定借鉴意义。 与传统路灯光源相比,白光LED 具有低压驱动、显色性好、调光性能好、寿命长、耐震动、环保等优势,成为城市道路照明理想的节能光源。然而,LED 作为2π 平面发光光源,在出光方式上与4π 点式发光光源有着根本区别,这对LED 从器件到应用产品的发光性能测试提出了新的要求。目前,LED 道路照明市场日渐成熟,与LED 路灯相关的产品研发、测试评估技术亟
[电源管理]
基于LabVIEW的汽车燃油泵性能测试检测系统
摘要 针对汽车电动燃油泵手工检测操作不便,数据精度、效率低等问题,以某款汽车燃油泵为研究对象,研制一种基于LabVIEW环境和数据采集卡的汽车电动燃油泵性能测试系统。该系统通过NI—USB 6210数据采集卡采集燃油压力、燃油流量、油泵工作电压和工作电流等参数,以LabVIEW编制的上位机界面实现控制参数的设定、油泵性能评价、数据显示、存储、历史记录查询等功能。实验结果表明,该系统的测试时问较传统检测方法缩短了90%以上,燃油泵性能的测试精度和检测效率均有大幅提高。 电动燃油泵是汽车发动机燃油供给系统中的关键部件,其作用是提供足够的燃油压力和流量,满足发动机各种工况对燃油的要求。燃油泵性能的好坏直接影响发动机的工作性能,因而必须
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 关注、评论赢好礼!《美光2022台北国际电脑展主题演讲精选:智能边缘与智能制造专辑》
- 下载《ADI 任意波形发生器方案》抢楼有礼啦!
- 泰克WiFi预一致性测量方案介绍会 填问卷 赢好礼
- 【已结束】PI 直播【适合工业市场辅助电源的碳化硅和氮化镓 IC】(9:30入场)
- 有奖直播|TI 符合 USB 2.0 标准的最新隔离器件
- 有奖问答 | Azure Sphere物联网解决方案 问答排位赛,你能霸屏多久?
- 注册赢好礼~京东卡等您拿!
- 有奖直播已结束【如何利用 TI MSPM0 汽车微控制器提高检测和控制性能】
- 激情六月!手把手教你用WEBENCH
- 最后一周报名,STM32中国峰会暨粉丝狂欢节,5月12-13日深圳
厂商技术中心
