里氏硬度计常见问题及处理方法
发布者:tony520最新更新时间:2013-04-11 来源: 21ic关键字:里氏硬度计  硬度值  探头线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、测量硬度值偏高
原因:里氏硬度计在使用过程中,探头内的冲击球头反复对工件表面进行撞击,一段时间以后,冲击球头底端冲击面会产生磨损,达到其疲劳寿命,以致测值偏高。
解决办法:更换新的冲击球头即可。
2、探头线折断
原因:目前,国内大多数里氏硬度计采用分体式结构,探头与主机之间的信号传输线(探头线)将探头与主机连接起来,在使用过程中,探头线会反复弯折,容易导致线路中断,信号无法传输。
解决办法:使用过程中要注意,不能过于用力拔插或扯动探头线,若确实断了,更换探头线即可。 (end)
关键字:里氏硬度计  硬度值  探头线 引用地址:里氏硬度计常见问题及处理方法
上一篇:如何选择合适的里氏硬度计
下一篇:里氏硬度计的使用条件以及工件要求
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:36
里氏硬度计具有哪些功能和特点
  硬度是衡量材料软硬程度的一个性能指标。硬度试验的方法较多,原理也不相同,测得的硬度值和含义也不完全一样。最常用的是静负荷压入法硬度试验,即布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HRA,HRB,HRC)、维氏硬度(HV),其值表示材料表面抵抗坚硬物体压入的能力。而里氏硬度(HL)、肖氏硬度(HS)则属于回跳法硬度试验,其值代表金属弹性变形功的大小。因此,硬度不是一个单纯的物理量,而是反映材料的弹性、塑性、强度和韧性等的一种综合性能指标。      HARTIP1800型里氏硬度计是袖珍型里氏硬度计,体积小巧,高亮度液晶显示,携带方便,可存储测量数据并带有USB数据输出接口,各种硬度值可相互转换。      HARTIP1800型里氏硬
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
