1.电荷量
静电的实质是存在剩余电荷。电荷是所有的有关静电现象本质方面的物理量。电位、电场、电流等有关的量都是由于电荷的存在或电荷的移动而产生的物理量。在科研院所、高等院校、检测站和工矿企业等部门经常需要测量物体的电荷量或电荷密度。表示静电电荷量的多少用电量Q表示,其单位是库仑C,由于库仑的单位太大通常用微库或纳库
1库仑=1000000微库
1微库=1000纳库(nC)
在测量粉体带电及其荷质比,测量防静电服的性能时都要测量其带电电荷量。
测量物体的带电电量从原理上说可用法拉第简和静电计及静电电容测量,但这种方法测量繁琐,误差较大,而且对于非静电技术人员使用时更时因难。现有一种准确迅速测量物体电荷量的专用仪器-EST111数字电荷仪/EST112数字电量表。使用极为方便,受到广大科研单位和厂硫企业如全国各防静电服生产的好评。其使用单位有:西北纺织工学院、劳动部劳保科学研究所、北京科技大学、中国矿业大学等。
2.静电电压
由于在很多场合测量静电电位较容易,另一个常用的静电参数是静电电位,其单位为伏,但由于静电电压通常很高,因此常用一个较大的单位-千伏(kV)
1kV=1000V
测量静电电压的仪表通常分为接触式和非接触式,对于测量有源带电体如静电发生器(高压电源)等的静电电压常用接触式,测量这类静电可用Q-V系列静电表。但由于接触式仪器在与被测物体接触时会使带电物体的静电放电,而使而电荷量减少或使带电物体的电容增加,这两个因素都将使物体的静电电位降低,因而测出的结果与物体真实带电情况相差较大,所以这在测量许多物体的静电电压时更常用的方法是用非接触式静电电压表,这种仪表在测量时不与初测物体任何接触,因而对被测量物体的静电影响很小,常用的仪表有EST101型防爆静电电压表,这种仪表不但在一般场所能准确迅速测量出物体的静电电压,而且可在对防爆要求很高的场所使用,其重量轻、体积小,价格也很低,因而在国内得到广泛使用,如全军各油库、弹药、火工品、石油、化工、纺织、造纸、橡胶、印刷、计算机等行业等。
其它的一些物理量还有电场强度等
3. 电阻和电阻率
检测材料的电阻和电阻率是判定其防静电性能的重要方法,在很多国际国内标准中都有测量电阻或电阻率的要求。
测量电阻可用EST121数字超高电阻微电流测量仪或EST120数字超高阻计(end)
关键字:静电测量 电阻率 电场强度
引用地址:静电测量的主要参数有哪些? 其单位是什么?
1库仑=1000000微库
1微库=1000纳库(nC)
2.静电电压
1kV=1000V
其它的一些物理量还有电场强度等
3. 电阻和电阻率
上一篇:泄漏试验的温度影响及补偿
下一篇:SIWAREX在粉刷石膏砂浆配料系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:36
导电材料电阻率的三种经典测量方法
测量导体电阻率的方法是通过一对引线强制电流流过样品,用另一对引线测量其电压降来决定已知几何尺寸的样品的电阻。虽然,测量电阻率使用的具体方法决定于样品的大小和形状。但是所有的方法都需要使用灵敏的电压表和电流源或微欧姆计来进行测量,因为要测量的电阻一般都非常小。 整块材料(Bulk Material)的电阻率 图4-46示出测试整块材料,如金属棒或金属条电阻率的系统。将电流源连到样品的两端。电压表的引线则按已知的距离放置。根据样品的横截面积和电压表引线之间的距离计算出电阻率: 其中: = 以厘米-欧姆为单位的电阻率 V = 电压表测量的电压 I = 电流源电流 A = 以厘米2为单位的样品的横截面积(w t)
[测试测量]
