流量计的使用
发布者:Qingliu2022最新更新时间:2013-05-10 来源: 21IC关键字:流量计  测量性能  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
准确性、可重复性和经济性是流量计技术和使用中最受青睐的属性,用户们的观点和选择很接近。
不止是生产制造和过程控制,流量计节能技术为基础的文明是否像我们熟知的那样?在《给排水:水管工是怎样拯救文明的》一书中,W. Hodding Carter详细描述了为罗马建造的供水系统。“罗马帝国可以从50公里外将水引入城市,并且让它持续流动。罗马人并没有修建池塘或者其他什么可以保存水的系统,他们只是让水持续不断的流动——这甚至流动了上千年,其中的一些在今天仍然使用。”
虽然这种方法在当时可用,但在当今社会却早已过时了——让水龙头一直开着的时代已经结束了。科技发明了流量计来测量用水量,确保了体积测量的精确性。给水系统和水处理的基础设施需要不断维护和资金支持,水表提醒着用户不要浪费这种正在逐渐减少的昂贵资源。
最近由Control Engineering和Reed研究集团共同开展的在线调查显示,流量计在不同的应用中可以处理很多事情,而不仅仅只是让水流动。受访者被要求用他们自己的话描述流量计的技术选择和特征偏好,调查显示适应性、准确性、可重复性和最低安装成本是大多数用户所关心的。
在对购买和具体指定流量计的受访者的调查之中,66%用于工厂里,21%用于OEM再销售,其余13%同时满足上两种要求。连续流程为主要应用占42%,批量处理占28%和设备服务占23%,其余用途占7%。这项调查同05年6月一篇文章中记录的调查结果很相似。
2007年的结果也显示多数流量计(90%以上)用于全流管,开放流管或局部流管以及其他应用只占余下的一小部分。
newmaker.com
大多数被调查的受访者表示,购买流量计主要在工厂使用(66%),
而连续流程占了所有应用情况里的最大比例(42%)。
技术战争
在有多种技术可供选择的情况下(在调查中总共提供了18个分类),从2005年开始受访者改变了对一些装置的偏好,涡轮流量计和电磁流量计移到了列表的顶端。在2001年位列冠军,2005年与电磁流量计并列第一的孔板流量计,如今落居第三。其他如科氏流量计在2005年排名第五,今年已排名到第七位,变化也很明显。
有人对这项调查评论说科氏流量计至今仍然是许多应用的首选方式。Caique公司的主管Ken Rhodes表示,准确性在他们的操作过程中尤为重要,科氏流量计为他们公司采购的原料提供了必要的信息(总重量、特定重力、温度和特定组件的重量百分比)。
Chevron Phillips的高级仪表电气工程师Alice McWilliams,很喜欢科氏流量计的适用性和低维护成本,他表示该流量计在处理他们公司拉丹颗粒(particle-laden)流体时表现出的性能十分出色。他说“我愿意使用这种从不需要维护的流量计。”
Solutia公司的工程专家Joe Ransaw,在氢气流量测量中主要依靠科氏流量计的准确性。可能Dey L.P.的控制系统工程师David Weng简明的评论是最好的概括:“科里奥利——准确的代名词。”
newmaker.com
从2005年到2007年,流量计使用的类型有了改变。涡轮流量计(44%)和电磁流
量计移至顶部,孔板流量计由于新技术逐渐受欢迎而降至第三位
其他因素
流量计使用的通信协议在前次调查之后,至少经历了一次显著变化。普遍熟悉的4-20mA协议仍然使用非常广泛,同样为人熟悉0-10V协议从第三移到了第二位,而HART协议降到了第三位。其它在列表中的包括以太网、现场总线H1、Interbus、lonworks技术和worldFIP协议等仍然很稳定。[page]
对流量计的巨大需求仍然继续,超过四分之一(26%)的受访者计划在接下来的12个月内增加对流量计的购买;54%的受访者希望将开支保持在目前水平。通过调查,诸多因素在可预见的将来可以推动购买习惯,它们包括(降序排列):
■ 更好的可靠性;
■ 更高的准确性;
■ 校准简便;
■ 低生命周期成本/低资本成本;
■ 轻松安装(更少的过程渗透);
■ 数字通讯能力;
■ 无损测量;
■ 交接准确性和记录功能;及
■ 便携功能。
当受访者在被要求用书面举例说明为什么选择一项技术的时候,这些因素被考虑到。大多数人认为因素的选择受特定流程的影响。
多变量涡街流量计
艾默生过程管理的Rosemount MultiVariable 8800涡街流量计使用了多变量技术,体现了涡街技术的优点。同时,流量计的带有温度补偿的质量流输出降低了过程的易变性。流量计突出了独立的涡街和温度传感器,它们可以在不中断检测过程的同时进行检测和更换,无需通过关机来核实温度传感器。该产品通过外部传统涡街装置的补偿,能将温度补偿测量点总安装费用降低25%。
newmaker.com
安全认证的科氏流量计
Micro Motion生产的F系列紧凑型科氏流量计可以提供±0.10%的质量流量精度,±0.15%的体积精度,±0.50%的气体流量精度和±0.001 g/cm3的密度精度。公司表示,由于基于“零稳定”,除了操作范围规定的最低流量之外,F系列的流量测量配置无其余不确定元件。所有尺寸都可适用于经由T哣认证的Model 2700变送器,可用于安全完整性等级-2(SIL-2)和SIL-3的环境下。这些科氏流量计不但紧凑而且有排水功能,可以安装在现有紧密的管道配置当中,不会被短的或相邻的管道所影响。
串联超声波流量计
Omeg a Engineering生产的FDT100系列流量计使用了先进的穿越时间超声波技术,其中两个流量传感器交替传送和接收信号,“飞行时间”用来测量流速。因为被设计成可长时间且经济的在消耗品或工业用水环境下进行工作,此种电池驱动的流量计没有可以拆卸的部分。压力损失是最小的,也无必要过滤,长期的稳定性和宽量程使得对消耗和渗漏的监控变得容易。共有两种法兰可用—150-lb ANSI和DIN—有不同尺寸的集成式或能在按钮上显示流量的远程遥控式可供选择。
newmaker.com
导电液体用流量计
FSM4000电磁流量计为造纸业和金属采矿业流量应用的宽范围测量提供了多种途径。它可以用来测量导电液体,并提供快速响应和无噪声的输出。采用了改进的交流磁场激发和数字信号处理技术,能在快速的响应时间内将流速精确到±0.5%的精度。由于使用了交流励磁技术, 它可以测量100%有用的信号,不会留下任何未经处理的测量信号,信号容量发挥到了最大值。诊断线圈可以主动调零,消除线路的噪音。
newmaker.com
多变量清洁流量计
Promass S型流量计提供了多变量测量能力,可以减少用户的计量成本; 能够计量质量流量,密度和温度;进行体积和温度的补偿。它曾经用来提供认证校准(ISO/IEC 17025),整体精度可达0.1 %。该流量计易于安装,无需进排口,其焊接设计没有任何运动部件且内部密封免维护运行。[page]
newmaker.com
凹凸型涡街流量计
Foxboro/Invensys生产的高性能涡街流量计可以测量指定的液体、气体以及最高温度为800 °F的蒸汽。84系列智能涡街流量计使用了专利技术,为严格过程控制和物料平衡提供了前所未有的可靠性和测量精度。他们可用于法兰,凸轮及清洁卫生配置。84F法兰连接型流量计尺寸从3/4到12英寸不等,测量范围从1.20至8560gpm。84W凸轮连接型流量计尺寸为3/4至8英寸,测量范围从1.20至3610gpm。84S符合卫生要求规范28-03中的内容,有2英寸和3英寸两种规格,测量范围从5.50至648gpm。
newmaker.com
加紧式潮湿流量计
Siemens Energy & Automation生产的超声波流量计包含加紧和潮湿模型。Sitrans F US夹紧型超声波流量计可以测量导电和非导电液体及气体流量。它们提供安装方便,没有任何压损或能量损耗,较宽的调低比率,无需切断管道或停止流动,极少维修。主要用于非接触式液体或气体流量测量操作或临时设施,内直径尺寸为360英寸。Sitrans F US润湿式超声波流量计对导电和非导电液体流量的测量提供了高度的准确性。内径尺寸范围为2至48甚至改造后的160英寸。
直管质量流量计
Krohne公司生产的Optimass 1000质量流量计是此类传感器中唯一有二次加压承受功能的流量计,旨在为石化、水处理、化工、制药、食品和饮料、纸浆和造纸行业服务。该器件具有双直管测量,方便排水和清洗。它还有一个可使压力损失降至最低的优化分压器,模块化的电子组件很容易更换,数据冗余电子器件准确更换可即插即用。它适合在标准中265 °F的环境下应用,主要用于清洁过程的连接。
低流量测量选项
包括应用在腐蚀性流体内的Hastelloy C-22 Coriolis传感管在内,Brooks仪器公司的Quantim Coriolis系列的低流量测量产品都具备多个选项。对于管道压力达到4500psi时选择高压选项。QMBM(流量计)和QMBS(传感器)这两个产品都能做到。Hastelloy管也有该选项。高压选项应在规定的最大压力值1500和4500psi内应用。
newmaker.com
嵌入式缩口涡街流量计
横河公司最新的digitalYewflo涡街流量计,降低仪表的尺寸来减少昂贵的部件成本。举例来说,如果一个1或1/2英寸仪表需要应用在一个2英寸的管道,用户现在可以安装一个2英寸缩口1英寸DigitalYewflo流量计,这样就相当于降低了管道尺寸。其他尺寸也同样适合,降低尺寸的设计可以适用于整机或远程配置。法兰连接型适合从1到12英寸的管道。
金属直读式凹凸型流量传感器
Signet/GF管道系统公司生产的Signet 2552金属直读式传感器是一种凹凸不平的插入式流量传感器,可将热点抽头放入管道流中。该设计中没有任何可发生故障的运动部件,安装和维修时不需关闭系统,快速而简便。3个输出端可供选择,安装在一个耐用的金属外壳中,这样即使在严酷的环境下仍能保持对流量传感相对准确的测量。钢管内径尺寸从2到48英寸,动态流量范围较宽,从0.15至33帧,在77°F下重复性为± 0.5 %。
自净式质量流量计
Fluid Components International生产的Model GF90式流量计拥有自我清洁净化口,以维持最佳的流量测量性能,并可减少在污垢,沙砾,粉尘环境中使用的维修费用。插入式GF90质量流量计的自我清洁净化口将维护需要降至了最低。通过将清洁口连接到压缩空气、惰性气体或溶剂洁净线路上,使用过程中的污染物就可被定期除去,而不必从管子上拿下流量传感器。它可以处理流体温度范围为-100至850 °F,可承受1000psig的压力。(end)
关键字:流量计  测量性能  传感器 引用地址:流量计的使用
上一篇:液奶UHT成品无损检测新技术的应用
下一篇:红外测温仪的原理与应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:36
博世已生产30多亿个微电子机械系统传感器
    微电子机械系统(MEMS)可喻为现代移动设备的眼睛与耳朵——也是其所有的其它感官。博世正在使用这些微型高新助手引导车辆以及现代电子装置感知周围世界。原本为汽车电子设备开发的元件现在广泛应用于智能手机、笔记本、平板电脑、游戏控制台以及运动手表。若没有这些高度灵敏的测量仪器,许多车辆以及电子装置的最新功能——包括ESP®电子稳定程序以及利用手势替代按键操作智能手机——都将难以实现。     博世提供的传感器广泛应用于消费类电子产品以及汽车产业。这些传感器可测量压强、加速度、转动、流量以及地球磁场。博世自MEMS问世以来,一直处于相关科技前沿,目前在极富活力的MEMS传感器市场销量遥遥领先于其他供应商。自1995年投产起,公
[汽车电子]
Proteus软件调试实现的数字式指针温度计
  本文主要叙述利用Proteus软件实现的数字式指针 温度计 的一种调试方法,采用MCS51单片机作为指针温度计的数字信号 处理器 ,其中, 温度采集 传感器 选用Dallas公司的Ds1820单总线式数字温度 传感器 ,该温度计的温度值通过四个数码管显示,同时还可以通过刻盘指针指示。   硬件设计   硬件设计包括温度采集模块、单片系统及温度显示模块等模块,其中,刻度盘上指针的控制是设计中的一个重点。在设计数字电路的角位移控制时,一般选用步进电机或伺服电机,选用步进电机时,其步进角固定,同时,对于角位移的控制,会产生控制角度的动作位置不够精确的问题;选用伺服电机也就是舵机时,其控制原理是通过MCS51单片机产生脉宽调制
[测试测量]
智能手机触控笔的福音,阿尔卑斯阿尔派全新力传感器问市
近年来,我们身边的智能手机、车室内操作、公共设施的预订和售票机等设备,已普遍采用触摸输入的方式。在这样的形势下,可折叠(注1)智能手机在去年亮相并引发关注,作为将平板电脑与智能手机融合在一起的一个新附加值门类,各厂家都在陆续开发新产品。另一方面,传统型智能手机的技术开发也在向穿孔(注2)和无槽口(注3)等全屏化方向发展,预计今后大屏化和触摸输入会进一步的普及。 随着显示屏向大屏化发展,出现了许多智能手机用绘图类应用软件等,其输入操作除了直接用指尖触摸屏幕的方式外,使用更为精细且输入操作更为丰富的触控笔(笔式输入设备)的方式逐年增加。 阿尔卑斯阿尔派在去年3月开发并开始量产了“HSFPAR004A”力传感器,搭载在平板
[传感器]
智能手机触控笔的福音,阿尔卑斯阿尔派全新力<font color='red'>传感器</font>问市
家庭防盗自动报警系统设计
随着微电子技术和计算机技术的发展,以及数据采集与处理技术的日益成熟,包括各种传感器向温度、湿度、红外或者烟雾传感器的大面积使用,给家庭防盗系统的设计提供了便利。通过这些新技术的组合和应用,可以实现一些家庭防盗需求。 随着3G网络在全国范围内的大规模使用,3G网络的高容量带宽为各种数据业务的应用提供了物质基础。文中设计系统直接查看家中的监控画面,就是在3G网络中完成的。而普通的语音和文字报警信息则是既可以通过传统的2G网络也可以通过3G网络。 1 问题背景 随着物质生活水平的提高,人们对于居住环境的安全、方便、舒适提出了越来越高的要求。以往保护家庭安全的做法是安装防盗门、防盗网,既不美观,又不符合防火要求,而且并不能有效防
[单片机]
家庭防盗自动报警系统设计
为呼吸健康保驾护航,盛思锐发布PM细颗粒物传感器SPS30
在去年成功推出VOC传感器、二氧化碳传感器之后,瑞士环境和流量传感器解决方案专家盛思锐(Sensirion)近日推出长期稳定和高精度的PM细颗粒物传感器 –SPS30。SPS30 PM细颗粒物传感器是光学颗粒物传感器领域的最新技术突破,可以检测PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10的颗粒物大小质量浓度,并获得PM0.5, PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10颗粒物大小绝对数量浓度(不是模拟量)。 “本次发布的SPS30有几个特点,一个是长寿命可以使用8年之久,一个是可以很精准分辨颗粒物大小,此外我们比其他竞品还多一个PM4检测,还有我们采用激光技术比LED更精准。”盛思锐PM传感器产品经理Livio
[医疗电子]
电磁流量计的特点与工作原理
想必有不少人对于电磁流量计的工作原理与产品特点并不是很了解,也很想知道,那么我们就来给大家总结整理一下,希望能对大家在电磁流量计的选型与安装使用等方面有所帮助。先来说说工作原理: 当导体在磁场中切割磁线时,感应电势将在导体中产生。感应电中导体的中效长度和磁场中导体的垂直运动速度成正比。同样,当导电流体在磁场中垂直流动并切割磁感应力线时,也会在管道两侧的电极上产生感应电势。 电磁流量计整体结构简单,可靠,无移动部件,使用周期长,无截流阻流部件,无压力损失和流体堵塞。可用于自动检测、调节和程控系统,无机械惯性,响应快,稳定性好。测量准确度不受物理量参数的影响,如温度、粘度、密度影响。 电磁流量计无可动部件,无阻流部件,不会
[测试测量]
基于CPLD和接触式图像传感器的图像采集系统
接触式图像传感器CIS(Contact Image Sensor)是继CCD之后于20世纪90年代研究和开发的一种新型光电耦合器件 。它将光电传感阵列、LED光源阵列、柱状透镜阵列、移位寄存器和模拟开关等集成在一个条状方形盒内,其工作原理与CCD较为相似,但与CCD相比,CIS具有体积小、价格低、结构简单、安装方便等优点,目前在传真机、扫描仪及条码解码器等领域可完全取代CCD图像传感器。 本文介绍一种基于复杂可编程逻辑器件CPLD(Complex Programmable Logic Device)使用接触式图像传感器实现的图像采集系统。 1 系统概述 图像采集模块的框图如图1所示,CIS图像传感器在CPL
[应用]
无线传感器网络在蔬菜大棚中的应用
0 引言 在物联网技术的推动下,无线传感器网络技术在社会的各方面取得了很多实际有效的应用,相比使用传统技术节省了大量的人力、物力。本文设计的无线传感器网络,是一种基于ZigBee技术的无线监测系统,可实时采集蔬菜大棚内温度和湿度,从而便于种植户根据检测到的蔬菜生长环境做适当的调整,提高产量,获得更大的效益。适用于较大规模的蔬菜种植基地。 完整的Zigbee协议栈由物理层、介质访问控制层、网络层、安全层和高层应用规范组成,ZigBee协议栈的核心部分在网络层,网络层主要实现节点加入或离开网络、接收或抛弃其他节点、路由查找及传送数据等功能,支持Cluster-Tree、AODVjr、Cluster-Tree+AODVir等多种路
[单片机]
无线<font color='red'>传感器</font>网络在蔬菜大棚中的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
