发热量准确性的探讨
发布者:SparklingSoul最新更新时间:2013-05-13 来源: 21ic关键字:发热量  量热仪  准确性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
精密度意味着量热仪的平行性好,但不等于准确性好和再现性好,而准确性好,则可以保证精密度高,再现性好。
环境温度与量热仪
量热仪就结构而言,通常由内、外桶两层组成,外桶外面即为环境。
当环境温度稳定在某个点不变,且外桶温度与环境温度充分一致时,量热仪测热体系的热容量是确定的,可以获得再现性和准确性都不错的测试结果。
但在大多数情况下,长期保证环境温度稳定是不现实的。环境温度的上升或下降,使外桶吸热或放热。由于吸热和放热性质不同,而且每次的激烈程度不确定,过程漫长,在此过程 中,即使外桶温度读数相同,仪器热容量也可能相差很大,导致测试结果准确性降低,再现性变差。
如果外桶温度受试验次数的影响,则与外桶温度不受试验次数影响的仪器相比,其热容量的不确定性增加。
如何获得准确性较高的测试结果
随着市场经济程度的不断提高,作为结算主要依据的发热量测试结果的准确性成了供需双方关注的主要焦点;同时,仪器使用单位也面临着越来越多的密码样考试、抽查,来自各方面的压力越来越大,缓解这种压力的有效办法是提高测试结果的准确性。
就现有各类量热仪而言,假设仪器合格,而且操作正确,则只要在正式测试前注意好以下事项就能获得准确性较高的测试结果。
首先,保持环境温度稳定不变,并等待足够长时间,使外桶温度与环境温度充分一致;
其次,检查仪器热容量所对应的温度与当前温度是否一致,若不一致则重新标定热容量;
第三,对外桶温度受试验次数影响的仪器,应在测试发热量时插做标准物质试验或热容量试验;若发现热容量已变化,则应立即重新标定热容量。(end)
关键字:发热量  量热仪  准确性 引用地址:发热量准确性的探讨
上一篇:超声波全功能检测仪的应用
下一篇:徕卡TC400全站仪的初体验
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:36
故障和排除方法
  氧弹充氧的情况下无法释放氧弹内气体   1.节流阀 381VB 部分堵塞 答:更换节流阀 381VB   2.电磁阀气体出口和密封/释放圆柱体 961DD之间由气体泄露,包括密封圈 357HCJV 损坏   答:检查有关密封圈和 1/8 英寸压力管及接头或更换密封圈 357HCJV   点火失败   点火棉线已经点燃,只是未点燃试样 答:换一根棉线继续测量   点火棉线被水浸湿未被点燃 答:换一根棉线继续测量   棉线干燥而未被点燃 答:更换点火丝   控制器点火线路断开 答:更换点火丝   点火前无法建立稳定的测量初始温度   1.907DD断开由于水槽中水量较少或管路问题造成外桶中的水循环不畅   答:连
[测试测量]
差示扫描测试光缆氧化诱导期时间的客户案例
氧化诱导时间是一种表征材料氧化性的指标,测定试样在高温(200度或210度)氧气的环境下开始发生自动催化氧化反应的时间。是评价材料在成型加工,储存,焊接和使用中耐热降解能力的指标。 客户单位名称:四川乐飞光电科技有限公司 实验方法:DSC差示扫描量热法,以塑料分子链断裂时的放热反应为依据,测试塑料在高温氧气中加速老化程度的方法。 实验原理:利用DSC工作原理被测试样与空白参照物在一定温度氧气的气氛下两边信形成的能量差值与时间绘成一条与时间的图谱,获得氧化诱导时间,从而判定样品的放热抗氧化性能。 实验仪器:差示扫描量热仪(DZ-DSC100A),万分之一精密天平,铝制坩埚,工业用氮气和氧气等。 操作步骤: 1、利用单质铟(156
[测试测量]
差示扫描<font color='red'>量</font><font color='red'>热</font><font color='red'>仪</font>测试光缆氧化诱导期时间的客户案例
天平选型注意事项
1. 产品的质量及必要的附加功能。包括准确性,线性,重复性,四角误差。天平是实验室基础仪器,没有可信赖的质量保证,就无法保证后期实验结果的准确性。必要的附加功能才能保证实验的简便顺利。 2. 优良的性价比,避免过度消费。不必要为用不着的功能花钱。在产品质量有保证,性能基本一致的情况下,更优惠的价格才能保证单位或个人的资金使用效率。欢迎使用经典厂家的经济型品牌。 3. 年均使用费用。包括自然损耗及维修费用。举例说明:A产品购买价格3000元,B产品购买价格6000元。如果A产品使用寿命2年,B产品使用寿命5年。其实,B产品是年均使用费用反而便宜(1500元/年:1200元/年)。以上所述还不包括A产品因常返修问题而造成实验中断所带
[测试测量]
差示扫描(DSC)
1.仪器名称 差示扫描量热仪DSC (Differential Scanning Calorimeter) 2.图片展示 3.功能介绍 差示扫描量热法(DSC)是在程序控制温度下,测量输给物质和参比物的功率差与温度关系的一种技术,主要有热流型和功率补偿型两种,金鉴实验室配备的DSC设备为热流型。设备的具体原理是,许多物质在加热或冷却过程中会发生融化、凝固、晶型转变、分解、化合、吸附、脱附等物理化学变化,而这些变化同时伴随体系热容的改变,因而产生热效应,其表现为该物质与外界环境之间有温度差。 因此,选择一种对热稳定的物质作为参比物,将其与样品一起置于DSC可按设定速率升温的电炉中,分别记录参比物的温度以及样品与参比物间的
[测试测量]
差示扫描<font color='red'>量</font><font color='red'>热</font><font color='red'>仪</font>(DSC)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
