无线网络电磁辐射环境的定量分析和测试
发布者:Blissful444最新更新时间:2013-05-21 来源: 21ic关键字:无线网络  电磁辐射环境  定量分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着现代科技的高速发展,人们对通信的需求日益增强,无线通信网络无疑是通信事业中发展最快的,但是也引来一个有争议的问题,无线网络的电磁辐射有多大,是否对人有伤害?本文旨在从专业角度客观地对无线网络的电磁辐射进行分析和研究。
无线通信网络辐射源及特点
一般来说,在无线通信网络中,基站发射系统、卫星地球通信站、移动台(手机,小灵通等)、无线路由器、无线AP,都是可以产生各种形式、不同频率、不同强度的电磁辐射源。
电磁辐射场区可分为近区场和远区场。通常,对于电压高电流小的场源(如发射天线、馈线等),电场要比磁场强得多;对于电压低电流大的场源(如某些感应加热设备的模具),磁场要比电场大得多。远区场为弱场,其电磁场强度均较小。所以,对于一个固定的可以产生一定强度的电磁辐射源来说,应注意电磁辐射近区场的防护,包括对作业人员及处在近区场环境内人员的防护,和对位于近区场内的各种电子、电气设备的防护。而在远区场,通常对人的危害较小,这时应该考虑的主要因素就是对信号的保护。
无线通信网络电磁辐射伤害定量分析
辐射伤害分为游离辐射伤害和非游离辐射伤害。当高能量电磁波把能量传给其他物质时,有可能撞出该物质内原子、分子的电子,使物质内充满带电离子,这种效应称为“游离化”,游离化电磁波产生的伤害就称为游离辐射伤害,游离辐射伤害会与身体内的物质抢夺电荷,产生离子破坏生理组织。非游离辐射伤害分为热效应的非游离辐射伤害和无热效应的非游离辐射伤害,非游离伤害为一中低能辐射,产生的能量不打断分子键或使原子游离。其特点如表1所示。
表1 游离辐射和非游离辐射伤害特性
佳工机电网
由表1看出,产生游离辐射伤害的电磁波频段是1012~1024Hz,而无线通信网络中使用的频段为150MHz、450MHz、800MHz、1.9GHz、2.4GHz、3.5GHz及5GHz或更高频段,所使用的频段全落在了非游离伤害所属的频率范围内,远低于1012Hz,所以无线通信网络中的电磁辐射不会对人体产生游离辐射伤害,仅对人体产生非游离辐射伤害。
热效应定量分析
人体是一个有机的生物体,时刻都在进行着新陈代谢,新陈代谢产生热量可以使人体体温维持在正常的温度范围内,以保证人体生理系统的正常生理机能。生理学研究表明,人体新陈代谢产生热量约为100W,人身体表面积约为2m2,若人体要保持温度平衡,则人体要向外辐射能量的功率大小也应该为100W,即人体平均散热功率为:
佳工机电网
而人体对微波的吸收约为50%,所以,当辐射场强功率大于10mW/cm2时,人体吸收辐射平均功率也大于5mW/cm2,这时人体平均散热功率小于人体吸收辐射平均功率,多余的能量回存在体内,造成对人体的伤害。故辐射功率密度伤害规格为8~10mW/cm2。
单一辐射场强密度与安全滞留时间
由于无线通信网络的射频辐射伤害具有累积效应,所以当处于射频辐射下时,人体是不会立即受到伤害的,只有随时间推移,累积到一定程度时才会对人体造成伤害。这个累积过程为安全滞留时间。按ANSI(American National Security Institute)规定,辐射场强密度(mW/cm2)与安全滞留时间T的关系为:
佳工机电网
其中,K1为频段内场强密度规格值,与频率关系如图1所示,对某频率是一定值。K2为该频段场强密度现场测量值,场强密度的现场测量值越大,安全滞留时间T越短;反之测量值越小,安全滞留时间T越长。
佳工机电网
图1 场强密度规格值与频率曲线图[page]
多个不同频段辐射源安全滞留时间
多个频段辐射源下,安全滞留时间为单一辐射源安全滞留时间和。测量场强密度及测量频率如表2所示。
表2 多个频段的测量场强密度及测量频率佳工机电网
则安全滞留时间如下式
佳工机电网
手机射频辐射的定量分析
在无线通信网络中,手机、小灵通、笔记本电脑移动台是离使用者最近的辐射体,本文以手机为例定量分析手机对人体的辐射。
手机辐射伤害的电性参数
设手机辐射场强密度为E(V/m),手机辐射功率为P(W),辐射天线增益比值为G,手机距头部的距离为R(m)。则E可表示为:
佳工机电网
手机天线为单棒状无方向性天线,故其增益为0dB,增益比值为1;R一般为3cm。
手机辐射伤害大小是通过手机辐射功率密度K大小来度量的:k=E2/Z,Z=377Ω,为空间阻抗欧姆,故P越大,E也越大,伤害也越大。
同时,在定量分析手机辐射伤害情况要判定辐射伤害是属于远场辐射还是近场辐射伤害,判断的临界标准为R=λ/2π。
当R>λ/2π时,为远场辐射伤害;当R<λ/2π时,为近场辐射伤害。计算近场辐射伤害时,辐射场强密度要考虑静电场和感应场。
使用1800MHz手机,若手机发射功率为0.55W,增益比值为1,手机距头部的距离为3cm,λ=c/f=3*108/1800*106=16.5cm,λ/2π=16.5/2π=2.63cm佳工机电网
从图1查出对应的单一辐射场强密度规格值为10mW/cm2,安全滞留时间如下式。
佳工机电网
使用900MHz手机,与1800MHz手机同样条件下,λ=33cm,则λ/2π=33/2π=5.45cm>R,为近场辐射,在定量分析时要考虑静电场和感应场,实际的手机辐射场强密度E2>E1,相应的手机辐射功率密度K2也大,从图1查出对应的单一辐射场强密度规格值为3mW/cm2,安全滞留时间如下式。
佳工机电网
如果手机在邻近墙角或有反射体的环境中使用,因反射增强,辐射强度也增强一倍,安全时间还会减少一半。
基站辐射的定量分析
与手机一样,基站的辐射强度也与发射机器输出平均功率PAV、基站天线增益比值和人与基站的距离R相关,表示为:
佳工机电网
在分析基站辐射伤害特性时,用安全滞留距离R来衡量。
若GSM900发射机输出平均功率200W,基站天线增益比值为13.7,安全辐射密度为4.5W/m2,基站的辐射强度如下式。
佳工机电网
已知GSM1800发射机器输出的平均功率为200W,基站天线增益比值为13.7,安全辐射密度为9W/m2,则基站的辐射强度如下式。 [page]
佳工机电网
从上面分析结果看,无论是手机还是基站,GSM900系统的伤害都大于GSM1800系统的伤害。
无线通信网络电磁辐射的测试
以广西壮族自治区辐射环境监督管理站对某通信有限责任公司基站测试过程和数据为例,测试方法如下。
测试点选择
沿天线的主向按一定的间距由里向外布设,其余的则以天线为中心呈放射状向外布设。在人群出现较多的地方适当增加监测点数。监测项目及监测方法
根据HJ/T10.2-1996辐射环境保护管理导则—电磁辐射,对环境电磁辐射功率密度监测。
监测条件和监测仪器
在无雨的天气条件下,选择移动通信高峰时段,移动通信基站正常运行状态下监测。测量仪器采用意大利PMM公司生产的电磁辐射分析仪。
评价标准
(1)《电磁辐射防护规定》(GB8702-88):在一天24h内,环境电磁辐射场的场量参数在人员连续6min内的平均值应满足表3的要求。
表3 公众照射导出限值
佳工机电网
(2)《电磁辐射环境影响评价方法和标准》(HJ/T10.3-1996):公众总的受照射剂量包括各种电磁辐射对其影响的总和,即包括拟建设施可能或已造成的影响,还包括已有背景电磁辐射的影响。总的受照射剂量限值不应大于国家标准《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)的要求。
监测结果及分析
移动通信机站及其周围环境电磁辐射监测结果如表4所示。
表4 环境电磁辐射监测结果统计表(节选)
佳工机电网
可以看出,各监测点的环境电磁辐射功率密度均低于国家规定的标准限量。
应对无线通信网络电磁辐射的措施
监测报告表明,无线通信网络中的电磁辐射比国家规定的标准限量低很多,大可放心使用,从防护角度出发,可以通过一些方法有效地减少无线通信网络辐射的伤害。
严格频率管理,规范电磁辐射设备设置
各类无线电发射设备和电磁辐射装置必须符合国家相关技术指标要求,还必须符合电磁辐射防护规定的国家标准,达到公众和职业照射标准的要求,使电磁辐射对人体的影响减到最小。
严格大功率短波长无线电台站审批
电磁辐射的波长越短、人体吸收的电磁波功率越大和被电磁波照射的时间越长,电磁波对人体的影响就越大。所以应从根本上关注大功率、短波长电磁波辐射设备和被电磁波照射的时间问题。
移动用户注意问题
(1)使用手机时,手机不要紧贴耳部,尽量保持天线距离耳部3cm以上的距离。(2)手机在弱信号区因会自动调高手机天线发射功率而增加辐射伤害机率,因此尽量避免在弱信号区通话。(3)由于人体处于电磁辐射下,存在安全时间滞留时间,所以要尽量减少通话时间,长话短说,既安全又省钱。 (end)
关键字:无线网络  电磁辐射环境  定量分析 引用地址:无线网络电磁辐射环境的定量分析和测试
上一篇:法国推出首项MEMS输出精确测量技术
下一篇:国产“北斗主板”可提供厘米级精确测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:37
新汉工业级Wi-Fi AP保障企业无线网络提供安全
SWF 1210是新汉最新推出一款的工业级Wi-Fi接入点(AP),内置许多安全功能,专为中小型企业的无线网络提供安全保护,防止其受到来自自带设备(BYOD)的安全威胁。SWF 1210提供了企业级加密和认证,以防止未授权访问。SWF 1210可检测并阻止恶意软件的入侵,并对预先定义的应用程序和网站进行过滤,从而确保中小型企业网络可安全地与任何无线设备连接。 SWF 1210专为中小型企业设计,支持802.1x认证和WPA2企业级加密。该功能使用户在接入Wi-Fi之前需提供有效凭证,并防止数据在传输过程中出现拦截和交替。与此同时,该工业级Wi-Fi接入点(AP)提供了DPI防火墙(深度包检测), 可对入站的Wi-Fi进行详
[嵌入式]
思科引领移动互联网发展 打造无线网络高质量视频体验
    近日,思科在世界移动通信大会上发布了Cisco MOVE解决方案。Cisco MOVE是一款由全新解决方案组成的战略性框架产品,旨在确保电信运营商能够更好地管理和强化快速增长的移动视频和数据流量,并从中获利。     这一款Cisco MOVE((Monetization, Optimization, Videoscape Experience)解决方案包括思科移动Videoscape平台,思科电信运营商 Wi-Fi方案和思科适应性智能路由(Cisco Adaptive Intelligent Routing , AIR)。Cisco MOVE不仅能确保电信运营商更好地优化其网络并从中受益,同时还能够使其通过有线、无线网络
[网络通信]
网络编码在无线网络安全领域的研究
   引言   2000年 Ah ls wede等首次提出了网络编码理论, 通过网络编码可以实现网络流量的最大化, 2003年, L , i Yeung和Ca i证明了线性网络编码就可以实现网络的最大流。随后T. H o等提出了随机网络编码理论,其思想是在网络中参与传输的节点,其输出信道上传输的数据是该点多条输入信道上传输的数据的随机线性组合,他们并且证明了接收节点能以很大的概率正确恢复出信源所发送的信息。   网络编码提高了网络的吞吐量和可靠性, 但同时也带来了不可忽视的安全问题,主要包括污染和窃听两类问题。T.H o等提出了一种能检测污染攻击是否存在的网络编码。   Jagg i等针对攻击者能力的不同设计了一种适应
[网络通信]
工业无线网络性能测试方法
引言   近年来,中短程无线通信技术发展迅速,它正逐步渗透到工业控制领域,具有很好的应用前景。基于IEEE802.15.4a(4A)标准的线性调频扩频技术(chirp spread spectrum , CSS)综合了FSK、PSK和ASK三种调制方式的优点,能有效地抑制恶劣环境中的噪声和干扰且功耗极低,特别适合应用于工业场合。为了研究该标准下的工业无线产品安全性和稳定性,需要设计相应的测试和验证方法,以考察其性能。   目前,人们对于该标准的大部分研究工作还只是基于普通的计算机网络的离线性能分析,新的测试方法和装置未见报道。本文分析总结了该标准无线网络的各种研究方法,提出了该无线网络的性能测试分析方法,并开发相应的测试装置,
[模拟电子]
工业<font color='red'>无线网络</font>性能测试方法
宾利推出车载无线网络服务 可供三名乘客同时使用网络
据外媒报道,宾利宣称,该公司推出了首款“可靠而安全的”超快速车载无线网络系统。该公司已创建了一个大型的车载路由器,表示将于2019年将该车载无线网络系统引入到旗下车型中。 该款无线网络系统取名为“先进互联(Advanced Connectivity)”,其路由器内配置了三张SIM卡,可连接到固定宽带(有线宽带,fixed broadband)集线器中,在车辆行驶途中提供车联网服务。 宾利互联车辆产品经理Hamid Qureshi表示,该系统在测试中取得了不俗的表现,目前正计划推荐给用户并收集反馈。 他表示:“在用例方面,我们感到很振奋,该理念使得用户可利用宾利的车联网服务观看不同类型的内容。乘客们可以靠在车内座椅上使用网
[汽车电子]
三种因素 能导致无线网络连接频繁断线
  在多数情况下,无线连接频频断线是由于使用不当引起的。通常表现为无线信号弱、连接困难、通讯速度慢、掉线等故障。原因一般是由以下几个因素引起的。   一、人为因素   无线路由器与网卡间的距离过长,在这种情况下只能通过另外配置合适的天线去解决。   无线路由器与网卡间有障碍物影响,有时也会造成断线故障,比如室内复杂环境、墙壁、家具的影响。所以要尽可能不穿过三层以上墙壁来使用。有些用户需要楼上楼下使用,最好把无线路由器放在窗口。   无线路由器使用的频道,也是影响无线效果的一个原因,相近频道的信号会互相干扰。一般的无线路由器出厂时都有一个固定的频道,如果你使用的环境中有两个或两个以上的无线路由器,而且使用效果不好,建议改变无
[网络通信]
面向无线网络安装维护的测试仪表
在一个典型的无线系统中,现场工程师和技术人员经常面临形式各样的系统部件,包括天线、电缆、滤波器、多路复用器、放大器、隔离器、环行器、开关、低噪声放大器等。每个部件的失误,都可能导致整个系统失败。而其他现场工作人员,则将在不同的射频/微波系统上进行工作,涉及范围从广播频段到Ku波段雷达。 民用设备和国防设备维修人员,往往需要快速评估和排除故障,还不能从机身中移出航空电子设备。在这些案例中,射频和微波系统的性能主要依靠高精密零件,但其中有许多零件易受天气和老化的影响。 例如,由于腐蚀、潮气侵入、正常的老化过程等原因,电缆、天线、滤波器的性能会随时间而降低。 此外,为优化无线通信系统的覆盖范围,传输和接收路径需要信号分离元件以防止
[测试测量]
面向<font color='red'>无线网络</font>安装维护的测试仪表
无线技术的未来--3G及4G
无线技术正开始从以传输话音业务为主逐渐向基于宽带无线网络,可同时传输话音、影像、数据等多种业务。而且将更多的功能集成于一身的方向发展。那么,展望无线技术的未来, 3G 是否得以诞生,会不会从 2G 直接过渡到 4G 呢? 15 年前移动电话还是一种昂贵奢侈品。而今天移动电话常常作为开拓市场和促销产品的免费赠品了。移动电话在成为语音通信的主流媒体之后,正随时准备承担新的挑战,向移动用户传送高速数据、视频信号、多媒体信息以及语音信号。在各个行业中日益增长的移动劳动大军促进了这一基本需要。据统计,在美国平均有 15% 的劳动大军可归之为移动的一类 ( 至少 20% 的时间是在办公室外工作的)。解决此挑战所需的技术通称之
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
