意大利Alma公司使用VeriStand实现汽车ECU的HIL测试
发布者:沭阳小黄同志最新更新时间:2013-05-31 来源: 21IC关键字:Alma公司  VeriStand  ECU  HIL测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
“NI VeriStand与NI PXI平台的结合满足了用户对I/O、计算能力、信号仿真和数据分析等功能的需求,而且是完全开放和模块化的。”–Enrico Corti, Alma Automotive.
挑战:
基于商业现成(COTS)的硬件,为发动机和整车的实时仿真开发一个模块化的硬件在环(HIL)测试系统,以减少嵌入式软件验证过程中所需要的实物测试次数。
解决方案:
基于NI VeriStand实时测试软件和NI PXI硬件的测试系统提供了用户所需的计算能力,可以利用现场可编程门阵列(FPGA)硬件实现高速控制,同时,各种不同的I/O不仅能保证该HIL系统可以满足当前的需求,而且可进行功能扩展以满足未来的应用需求。
Alma Automotive是一家总部设在意大利北部的公司,为汽车的校准、控制和测试提供定制的解决方案。Alma Automotive根据客户的需求,提供纯软件(模型或基于模型的分析),或集成硬件和软件的解决方案。Eldor公司提供汽车电子组件,如线圈、传感器系统和电子控制单元(ECU)。
因为HIL系统可以用来实现自动化和标准化测试,所以它们是ECU测试的标准。大多数市场上可用的HIL系统提供的是不能扩展或定制的标准功能,Eldor公司选择了由Alma汽车公司提出的HIL解决方案,因为该方案的硬件和软件是开放的,并可以完全根据他们的需求定制。
HIL系统所仿真的是由ECU控制的设备,所有进入ECU的实际信号必须由HIL测试系统产生的信号代替。因为目标是测试ECU的功能,所以仿真必须实时运行。模型必须精确地对ECU命令进行响应,以测试整个嵌入式控制系统。对于某些类型的信号,复现一个正确的时基是很困难的,因为高频率的信号需要与曲轴的瞬时位置同步。这种典型的例子包括缸内压力、加速度计、离子电流和进气压力信号。
目前市场上有很多的HIL系统可供选择。大多数系统的主要缺点是缺乏对HIL供应商所提供的基础函数库进行定制的工具,很难访问底层(类似FPGA)函数,因此这些系统无法满足顾客的需求。
NI VeriStand与NI PXI平台的结合满足了用户对I/O、计算能力、信号仿真和数据分析等功能的需求,而且是完全开放和模块化的。决定该应用成功的两个关键因素是:充分利用了 NI LabVIEW FPGA模块创建复杂FPGA代码的能力和创建了一个自定义设备来输出凸轮轴、曲轴、进气门、传感器电流和缸内压力信号。
由Alma Automotive公司提出的HIL系统(图1)集成了以下硬件和软件组件:
Ÿ 用PXI实时控制器开发的一个完整的发动机/车辆(摩托车)/驾驶员模型,该控制器的步长时间为500µs,单核CPU负荷为20%;
Ÿ 用自定义设备实现的一个高带宽信号发生器,该自定义设备用来产生基于模型的曲轴、凸轮轴、进气门、缸内压力和离子电流信号,也用来获取所有的ECU输出指令,包括点火、喷射、H桥和中断灯等指令。该自定义设备是用7852R板卡实现的。
Ÿ 由Alma Automotive公司设计和生产的一个自定义的I/O信号调理板,将ECU模拟输出信号转变为TTL数字信号,并在必要时增强PXI 6723的模拟输出信号(可变磁阻信号,VRS)。
Ÿ 由Alma Automotive公司设计和生产的一个自定义的执行器和传感器故障插入单元(FIU)和一个可以提供96路信号的外置接线盒。
图1 HIL系统集成
车辆仿真模式可用于开环(用户驾驶车辆)或闭环仿真(驾驶员遵照车辆速度轨迹)。测功机模式也可以模拟试验台的运行状况。发动机采用多变量扭矩图建立模型,该子模型输出发动机的扭矩、空气/燃料比和其它参数。这些输出发送到定制的设备以产生高频信号,如进气压力信号。发动机扭矩用来提供车辆和变速器子模型,动力传动系统组件。发动机和车辆速度是基于发动机扭矩、离合器位置、插入式齿轮、轮胎运转状况和前后轮上的实际载荷来计算的。[page]
驾驶员子模型通过基于扭矩的控制逻辑来操纵方向盘、刹车、离合器和换挡,而测功机子模型计算所提供的扭矩以保持发动机在要求的转速和负载工作条件下运转。还有一个热交换子模型来评估发动机的冷却液温度;电气系统子模型使用户可以模拟启动器和启动期间的电池电压水平。
系统的核心是由Alma Automotive公司设计的NI VeriStand自定义设备插件。该插件是一个发动机I/O子系统模拟器,可以产生双通道的VRS/霍尔传感器信号,信号调理后的电压峰峰值达120V、基于角度的可配置波形和4通道车轮信号。它还获取12通道的调理高电压ECU激励信号;16通道的通用高电压ECU输出信号,如开/关,频率和PWM;8通道的被调理至120V峰峰值范围内的模拟输入信号。图2显示了该自定义设备的设置界面。传感器轮的齿数和传感器轮的类型完全可配置。
图2 自定义的曲轴参考信号发生器设备
由Alma Automotive开发的FIU也是基于FPGA,它使用FPGA来处理400多路需要操作开关的信号。FPGA的确定性允许在系统中设定安全功能,包括用户定义的故障超时、全局FIU禁用和故障总线上的过电流监测。先合后断的FIU操作通过用户可配置的负载释放延迟,来防止故障通道中的不明确状态。
由Alma Automotive开发的FIU,在电源的最大电流限制为2A的情况下,可以处理64个通道,可以访问四个通用的故障总线。开路GND、Vcc和VBATT可当作电源使用。开关状态的反馈信息可以通过320个LED获得。
用户既可以连接实际负载,也可以连接仿真负载。当使用实际负载时,如节气阀时,仿真系统就会读取反馈传感器如节气阀电位计的信息并供给模型。当使用仿真负载时,如虚拟节气阀时,反馈信号由仿真器产生,如模拟输出通道,并发送给ECU。实际负载与仿真负载之间的切换通过移动外置接线盒上的跳线来完成。
该系统成功地与目标ECU进行了连接,图3显示了一个典型的用于HIL测试的NI VeriStand界面。
图3 HIL测试控制面板
用户可以使用现有的方法和台架测试模式着重验证所有ECU的软件和硬件功能。使用和配置非常方便,用户可以直接进行系统重新配置而不需要请求客户支持。NI PXI平台适合与第三方的定制开发板集成。
HIL测试系统的硬件和软件能够根据需求不断更新,这一点非常重要。因为NI PXI硬件是模块化的,并基于COTS组件,所以它可以很容易地升级,这就保证了系统在将来也会运转并保证技术领先。NI VeriStand具有开放的架构,易与LabVIEW和其它开发软件集成,因此提供了必要的灵活性以应对随着测试要求改变可能出现的任何挑战。
关键字:Alma公司  VeriStand  ECU  HIL测试 引用地址:意大利Alma公司使用VeriStand实现汽车ECU的HIL测试
上一篇:2013年第二届全国虚拟仪器大赛举行
下一篇:基于LabVIEW平台和GPIB接口的测试系统开发及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:37
新思科技收购WhiteHat Security,软件安全解决方案再升级
新思科技(Synopsys) 近日宣布签署最终协议,收购应用 安全软件即服务(SaaS) 领域的领先供应商 WhiteHat Security 。 WhiteHat Security 的加入将为新思科技提供重要的SaaS能力和业界领先的动态应用安全测试(DAST)技术,进一步增强其广泛的应用安全测试产品组合。新思科技与WhiteHat Security在提供基于SaaS的安全测试解决方案并将安全性融入软件开发生命周期方面有着共同的目标。 WhiteHat Security 开创了应用安全测试的SaaS交付模式,并为我们业界领先的应用安全组合带来了强大的技术和专业知识。WhiteHat Security的动态应用安全测试(DAS
[物联网]
汽车ECU诊断中DTC严重程度是什么
什么是DTC严重程度 DTC严重程度占用1个字节数据,包含两部分信息,DTC严重程度信息(3位)和DTC类别信息(5位),如下所示: source:ISO15031-6 DTC严重程度信息是指一个特定的诊断故障代码的影响程度或严重性。它表明故障的严重性,并帮助确定诊断和处理问题的必要行动的优先次序。严重程度通常对已确定的故障的潜在后果和影响进行分类,ISO14229-1中将其分为三类,如下: source:ISO15031-6 仅维修(maintenanceOnly):当诊断代码或警告表明一个非紧急问题或一个需要注意的常规维护任务,但不需要立即采取行动时。它表明该问题应在下一次预定的维护或服务预约中解决。 在下次停车时
[嵌入式]
汽车<font color='red'>ECU</font>诊断中DTC严重程度是什么
神奇的MPS,汽车业务营收激增60%
从2019年起,MPS(芯源系统股份有限公司/Monolithic Power Systems)一年一度的分析师会议上,就把汽车业务放在了第一个介绍的业务部门。 一方面是CEO Michael Hsing(邢正人)酷爱汽车,曾断言一款极具特色的定制电动汽车必定会把 MPS 推向科技潮流的风口浪尖,于是顾来了Aaron Quitugua-Flores担任MPS机械工程师兼mCar主设计师,结合了MPS的传感器、电机控制模块以及电源管理技术,打造出Michael所畅想的mCar。 图:在各大展会频频亮相的mCar 另外更重要的是,在MPS 2011年确定将汽车纳入重点开发市场,短短十年间取得了显著增长。2016年,MPS
[汽车电子]
神奇的MPS,汽车业务营收激增60%
Inside Secure 的 NFC 芯片出货量达 1000 万
此前 Square 的首席运营官 Keith Rabois 质疑 NFC 的价值 ,他认为 NFC 年年重复讨论,却少有正式的产品出现。实际上,NFC 芯片已经开始出货,根据 NFC 芯片制造商 Inside Secure 透露的消息,它今年的出货量达 1000 万,客户包括 ZTE、RIM。 NFC 技术提出多年,不论手机厂商还是连锁店都在探索 NFC 这种新技术的可能性,有无和传统领域相结合的地方。 一般而言,NFC 更多的被应用在手机支付领域,比如 Google 所推出的移动支付服务 Google Wallet、移动运营商和 Orange 和 Barclaycand 合作推出的“Quick Tap”的支付服
[手机便携]
EthIf模块的主要作用是什么?Ethif的常见函数接口有哪些呢?
正如我们了解的CanIf模块一样,作为CAN收发器,CAN控制器的统一上层ECU抽象,能够让我们实现CanIf上层的应用模块与底层硬件解耦,大大增加了软件的可移植性。 针对车载以太网而言也是同样的道理,AUTOSAR组织按照同样的方法论实现了车载以太网协议栈的软件架构分布,其中EthIf与CanIf作用与地位相当,都是为了实现底层硬件如以太网控制器与以太网收发器的上层抽象,便于软硬件解耦,大大提高了软件的可复用度。 接下来将从AUTOSAR EthIf模块的层次关系,主体功能以及常用函数接口三个方面展开给大家进行讲解。 模块层次关系 按照AUTOSAR标准文档规范,有关EthIf模块在整个软件架构的具体位置描述如下图1
[嵌入式]
汽车ECU开发流程、发动机电气匹配技术
    引言     随着技术的进步,汽车的数字化程度越来越高。目前汽车电子信息产品已经平均占到汽车总成本的1/3,并且这个比率还在不断提高,有专家认为,未来10年内,这个比率将达到40%。例如像宝来这样的中档轿车至少拥有十几个汽车电子控制单元(ECU)。所谓ECU,实际上就是一部带单片机的嵌入式系统,有自己的处理器、I/O设备和存储器,能独立控制汽车的某一系统,例如发动机管理系统EMS和ABS系统等。至于高档轿车,往往拥有几十个甚至上百个ECU,这些ECU通过数字总线结构连接在一起,形成一个复杂的计算机局域网。     1汽车ECU开发流程     1.1汽车ECU开发的V循环方法     1.1.1设计计算
[嵌入式]
软件定义汽车 硬件经久耐用力提升
随着行驶里程数的累积, 软件定义汽车 将带给车主更好的使用经验。但以软件为中心的设计方法代表开发典范的改变,以及经久可用的硬件能力。 图一 : 软件定义汽车 能够提供车主更细致、回馈更好的车主体验。(source: Arm ) 软件定义汽车 ,让车界长期认定的「新车交车那刻就是车况的巅峰」不再适用。今日汽车市场的新参与者正在颠覆这个产业铁律,并向新车买家承诺其用车体验会越来越好。 软件定义汽车的吸引力相当明显。藉由智能型装置的使用,消费者已经体验到智能型装置可以轻松升级,应用程序及错误也可以透过无线方式进行更新与排除。随着消费者对于更高阶的自动驾驶的兴趣与日俱增,整个产业也有志一同的朝着电动化动力系统、以及可在车上达成如
[汽车电子]
软件定义汽车 硬件经久耐用力提升
DCU理念能否突破ECU性能瓶颈,重塑行业格局?
汽车行业在2021年初成为舆论的焦点,一方面是各大车企饱受缺芯之苦,开始减产、裁员,另一方面是各大科技企业奋不顾身地投身造车事业中,前有苹果,后有百度、小米。两件事看似风马牛不相及,实则说明一个道理,汽车已经是离不开芯片的电子产品了。 从动力控制、安全气囊、车身稳定到车灯控制、娱乐影音、自动驾驶,汽车上没有一个环节不在使用芯片。不过,随着芯片数量的指数级增加,传统的汽车分布电子电气架构(E/E)已不堪重负,由此向域集中电子电气架构转移。这一新架构也同汽车的动力系统革新一起,正在慢慢重塑汽车产业。同时,汽车供应链目前的危机,也会倒逼该技术加速迈向成熟。 域时代降临 域集中
[汽车电子]
DCU理念能否突破<font color='red'>ECU</font>性能瓶颈,重塑行业格局?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
