电子电度表带来电力计量应用的变革
发布者:神秘行者最新更新时间:2013-06-06 来源: 21ic关键字:电子电度表  电力计量  变革 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
与传统的机械电度表相比,电子电度表能实现记录用电时间、预付费、自动读表三种重要的功能,而且具有精度高、低功耗、低功率因素检测和精确的有功功率测量和防乱接行为检测等功能特性。通过本文,你可以进一步深入了解电子电度表如何实现这些功能特性,以及基于单片模拟前端芯片MCP3905/6和闪存微控制器PIC18F8490的电子电度表设计方案。
配电网络的设计由两个同等重要的部分构成:网络的物理布线;测量用电量的电度表系统。电子电度表已经成为那些新用户增长快速的地区的自然选择,由于这些地区没有沿用下来的机械式电度表,为充分利用电子方案所具备的新功能优势提供了理想的环境。
电子电度表的灵活性允许实现过去机械式电度表所做不到的三项重要的计费功能,即记录用电时间、预付费、自动读表。
记录用电时间技术的基础是电度表具备记录每天不同时间段的能耗,并针对每个时段采用不同费率的功能。这种功能是电力公司的重要工具,因为它有助于鼓励用户每天合理地使用电力、平衡能耗并降低用电高峰,从而优化整个电网的使用。
预付费技术要求电度表实际控制供电,只要证明客户提供的付款(通过磁卡、智能卡和其它技术)严格达到授信额度的要求。显然,电力公司因免去了现金的征收成本而获益匪浅。
为了执行记录用电时间和/或预付费功能,电子电度表采用时钟和日历精确地跟踪用电时间,如一天的每一个小时和一周的每一天(周末通常都不是用电高峰期)。
自动读表(AMR)技术指的是电度表利用专用线路和/或现有的网络基础设施将读数传送到全自动计费和通信中心的技术。目前,在各地区实现AMR的技术有如下几种,包括:短距离RF应用,ZigBee协议开始成为重要的竞争技术;长距离RF应用,例如接入现有的蜂窝电话网络;数据调制解调器,通过标准的电话线;电力线载波(PLC),利用配电网络实现短到中距离数据通信。
更常见的情况是采用部分自动采集系统,因为这种方法提供了成本和可靠性的更佳折衷。在发展中地区尤其如此,那里在安装电度表时还没有完整的通信基础设施,劳动力可能仍然相对便宜。电力公司不需要电度表直接与计费中心通信,在同一建筑中一个或多个电度表的读数被采集到一个点,在那里由工作人员通过连接电子读表设备来读取。电度表和电子读表设备之间的数据传输可靠(优于手工抄表),速度、精度和整个抄表过程的总效率提高,这就证明采用AMR技术的可行性,即使采用这种方法有可能一次仅抄取一只电度表的读数。部分自动采集方案通常采用下列技术之一来实现与读表设备之间的连接:串行端口(RS-485)用于联网一个位置(如大楼)内的所有电度表;红外连接用于实现到实际读表设备的连接,通常通过电度表面板。
目前,在中国红外连接应用已经被编撰到针对电度表的专用DL/T645规范之中的情况,它定义的红外协议物理层与其它常见的红外应用有很大差异。
其它重要的功能特性
提高精度:电子电度表可以轻松地达到0.2%的精度,而机械电度表的典型精度是2%。因此,一个单一的电子硬件平台能满足大量电度表应用的需求,能提高产量并降低成本。
[page]
专用的32kHz振荡器和定时器用于RTCC应用。
低功耗:电力行业通常接受耗电量最多为2W的电度表方案。显然,即使如此少的耗电量,当安装量达到数百万只时,仍会导致巨大的电力成本。
低功率因素检测和精确的有功功率测量:近年来,电机、公路照明和其它低功率因素应用的耗能比例增幅巨大(据称仅电机就占平均负载的40%),由于无功功率成分(未测量)浪费了宝贵的电能,给电力设施带来了沉重的负担。
防乱接行为检测:反接电度表实施盗电在某些地区可能相当猖獗,因此现在的电度表都专门设计了识别盗电的功能,例如:负载接地-检测回路电流(和不平衡负载);电流路径逆转-检测改接电度表的企图;永久磁铁线圈饱和-利用分路和不同通道上的线圈并比较结果;主电压断开-能检测到主电压断开,还能提供次电压源。
电子电度表便于检测
为了满足电力行业的需要,并帮助设计先进的电子电度表,一些半导体制造商已经开发了更为新颖、简单和灵活的解决方案。这些方案中的第一个配套电路就是将执行电压和电流乘积需要的所有模拟功能集成到单片模拟前端(AFE)之中,例如Microchip技术公司的MCP3905/6器件,这种电度表AFE的功能包括:
两个16位delta-sigmaA/D转换器提供高达1000:1的动态范围(在MCP3906中)和0.1%的典型精度;
提供极小的28引脚SSOP封装,当工作在-40到+85℃温度范围内时,它仅仅消耗5mA的典型电流(功耗的典型值是25mW或仅仅是2W预算的一小部分),参考热漂移仅仅为15ppm/℃;
可编程增益放大器与电流感应通道的高灵敏度相结合,允许使用很低的分路电阻值(低于200μΩ);
当检测到负功率的情况(线路反接)时,提供反接自动报警。
MCP3905/6只要几个外部元件就能实现完整和廉价的单相电度表设计。而如果将其与先进的闪存微控制器如PIC18F8490配合使用,则可增强性能。
PIC18系列高性能8位微控制器有100多个基于闪存技术的型号,配备了对电度表应用至关重要的各种功能和外设,以PIC18F8490为例,可用的功能包括:
直接与MCP3905/6AFE(具有调频有功功率输出)接口的输入捕获和比较逻辑;
片上LCD显示驱动器,允许对复杂LCD显示(高达192段显示)实现低功耗和廉价的控制;
16KB增强型闪存程序存储器,允许在线(生产)编程和校准及方便的现场固件升级;
灵活的编码保护机制,为实现计费和AMR应用所使用的密码提供必要的安全措施;
用于功率管理的纳瓦技术,允许电度表以非常低的功耗工作,以维持电度表的使用寿命,并在执行AMR和记费功能时维持高性能;
片上低功耗32kHz振荡器用做实时钟和日历,以支持“用电时间”和其它先进的计费功能;
灵活的异步串行端口,能够支持RS485及DL/T645红外自动电度表读表应用;
灵活的同步串行端口,支持连接到外部使用I2C和/或SPI协议的非易失性存储器件(串行EEPROM);
片上10位A/D转换器,支持防反接功能和/或温度感应功能;
断电检测和低压检测电路,提高鲁棒性并增加防反接功能。 (end)
关键字:电子电度表  电力计量  变革 引用地址:电子电度表带来电力计量应用的变革
上一篇:氯碱行业流量仪表选型探讨
下一篇:超声无损检测解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:37
汽车座舱交互方式迎来变革期,或成为人工智能发展创新突破口!
从2017年被提及最多的“物联网”,到2018年伊始就热度居高不下的“ 人工智能 ”,似乎ICT业界对2018年人工智能的发展进程普遍抱有乐观的态度。市场资本方面,根据创投大数据平台——鲸准的相关数据统计,2016、2017年中国资本市场在投资案例总数靠前的人工智能(Artificial Intelligence,以下简称AI)细分领域分别是是计算机视觉、深度学习、自动驾驶和自然语言处理,表明了视觉和语言这两种AI交互方式为资本所看重。   图1:创投大数据平台——鲸准对中国市场的AI细分领域融资信息分析   人工智能在某种意义上可以说是机器与人(如服务机器人)、机器与环境(如自动驾驶)的智能交互。交互方式的变革是衡量人工智能
[汽车电子]
2017年机器人布局变革,企业级机器人将迎来爆发?
整个2016年,机器人经历了从概念爆发、资本追逐、巨头进入的过程。在去年年初“人机大战”、波士顿动力机器人等一系列热门事件的影响下,业界引发了一场有关人工智能与机器人的全民热议。随后许多机器人初创公司纷纷崛起,加强宣传,而资本也大量从移动互联网向机器人、VR等硬件科技领域迁移。行业巨头也动作不断,百度在这一年宣布将成为一家专注人工智能技术的公司,阿里与腾讯也纷纷对机器人产业链进行布局。 但是纵观国内2016整个机器人消费市场,只是一场资本与创业者的狂欢,同质化泡沫严重,且并没有出现一款真正意义上的成熟机器人产品。在资本的热情逐渐冷却后,产业发展的方向会走向何方?    资本热情逐渐冷却,商用市场获青睐 行业人士分析认为,受制
[机器人]
恩智浦引领边缘计算变革—— 高性能计算、安全和生态环境
德国纽伦堡(2018年嵌入式系统展会)–2018年2月27日–恩智浦半导体 (NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI),面向众多市场应用领域的嵌入式半导体领导者,今日在2018年嵌入式系统展会的新闻发布会上,展示了其强大的边缘计算产品组合,旨在推进消费和工业物联网系统解决方案的开发。 恩智浦资深副总裁兼微控制器业务线总经理Geoff Lees表示:“边缘计算未来要求高性能的计算和安全的数据收集、管理与决策。凭借在嵌入式处理方面的成功经验和迅速扩大的生态系统合作伙伴,我们已建立可覆盖边缘节点的相关计算技术。 更智能的边缘节点计算解决方案 恩智浦将高性能计算模块与其可扩展的嵌入式处理器
[半导体设计/制造]
机器人将为医疗行业带来巨大变革
谈到医疗机器人,许多人都会起到美国Intuitive surgical公司研发的达芬奇机器人,它是世界第一款手术机器人,代表着机器人在医疗行业应用的重要里程碑。不过,达芬奇仍然是由人类控制的机器系统。 随着人工智能技术的进步发展,医疗行业又发生了巨大的变化。利用机器学习的方法,可以对不同病例进行学习,再结合所有医学知识库的知识,能够快速诊断出病情,甚至超过最好的医生。 但是,大多数专家都认为人工智能和机器人不会取代专业的医务人员,它只作为一种辅助的手法,帮助医疗人员创造更高的效率。那么,未来AI和机器人将给医疗行业带来怎样的改变? 手术任务将更加精确 机器人系统没有情绪,不会因心理压力而失去操作水平,同是不会感到疲倦,始终能保
[机器人]
教育领域迎来变革的风口浪尖,VR/AR技术能否成改革突破口
当前,我国的学生群体十分庞大,教育市场的体量超乎想象。据统计,目前,单我国K12教育的在校人数在两亿左右,加上高中(中职)及高校学生,更是一个天文数字。面对如此庞大的学生群体,枯燥乏味的灌输式教育、填鸭式教育等传统教育形态早已难以满足教育事业的发展。 教育领域迎来变革的风口浪尖,VR/AR技术成改革突破口 纵观每一次教学形态的重大革命,都与信息科技的重大进步密切相关。随着“创新驱动发展战略”、“互联网+”等一系列国家重大战略的相继实施以及5G技术等高科技的飞速发展,教育领域也迎来了改革的风口浪尖。信息技术刷新教学体验、推动教育事业变革的声音及案例也越来越多。 《2018 教育信息化和网络安全工作要点》和《关于实施
[嵌入式]
教育领域迎来<font color='red'>变革</font>的风口浪尖,VR/AR技术能否成改革突破口
盘点IT产业的2013:变革从未如此剧烈
    “IT产业的变革从未如此剧烈。”   如果要用一句话描述整个IT产业的现状,微软(37.08, 0.46, 1.26%)大中华区董事长兼CEO贺乐赋的这句话再合适不过了。这股席卷IT产业的变革之风不仅让PC产业链上的企业失去了色彩,也给IBM(183.22, 0.99, 0.54%)、甲骨文(37.32, 0.39, 1.06%)等老牌IT厂商带来了巨大的挑战。   2013年里,“转型”几乎成为所有IT厂商提及率最高的词。它们挣扎着重新适应这个新的时代,但遗憾的是,舞台中央已经很难再有属于它们的位置。   PC产业链的失落   过去一年的IT行业里,最为“受伤”的企业莫过于PC产业链上的这些厂商,从英特尔(25.43, 0
[手机便携]
电子电度表工作原理及原理图
电子式电度表是利用电子电路/芯片来测量电能;用分压电阻或电压互感器将电压信号变成可用于电子测量的小信号,用分流器或电流互感器将电流信号变成可用于电子测量的小信号,利用专用的电能测量芯片将变换好的电压、电流信号进行模拟或数字乘法,并对电能进行累计,然后输出频率与电能成正比的脉冲信号;脉冲信号驱动步进马达带动机械计度器显示,或送微计算机处理后进行数码显示。
[测试测量]
<font color='red'>电子</font>式<font color='red'>电度表</font>工作原理及原理图
存储行业的新变革:数智存储与计算创新
赋能计算无处不在 存储行业的新变革:数智存储与计算创新 近年来,我们见证了5G、云计算、边缘计算等技术的显著进展,也对万物智能、自动驾驶、Web 3.0、元宇宙等新兴技术的应用充满了期待。而所有的这些,归根结底都离不开对海量数据的存储与分布式实时处理。 据分析调研机构IDC预测,被创建、获取或复制的数据量在2025年将达到惊人的175 ZB 。当今从云到端数据量的激增,数智化的加速以及包括消费电子、网络通讯、物联网、汽车电子等下游应用需求的强劲增长,对各类存储设备和处理分析的需求量都大大提高,并对存储的性能、可靠性及安全性提出了更为严苛的要求,成为整个行业亟需解决的一项挑战。在此背景下,数智存储与计算创新的重要性正日益凸显。
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
