弯管流量计与其他流量计比较有哪些优点?
答:
1、无附加阻力损失、节省流体输送的动力消耗、降低运行费用
2、安装方便、无泄漏、免维护、耐磨损、可直接焊接安装在管道上
3、耐高温、耐腐蚀、抗震动、抗冲击、抗磁性能好
4、适应性强、量程范围宽、直管段要求低
5、测量精度高,重现性好;测量精度可达±1%以上,重现性则高达0.2%
6、使用寿命长
弯管流量计的前后直管段要求是多少?
答:90度与135度弯管流量计的直管段要求是前5D后2D,180度弯管流量计的直管段要求是前10D后5D。
弯管流量计的具体安装要求?
答:弯管流量计的安装是非常重要的一环,他关系到弯管流量计能否正常使用及其精度是否能够得到保证。
首先,弯管传感器在安装时要保证两侧的取压体在同一水平面上。另外弯管传感器的整体要保持水平。如果是测量蒸汽,在接下来安装盘式冷凝器时,还要保证两侧盘冷的整体水平性及同一水平面上的特性。
其他部件的安装可参照其相应的说明安装。
弯管流量计为什么是一种节能产品?
答:弯管流量计是一种差压式流量仪表,其核心取压部件弯管传感器没有任何插入件及阻流件,在使用中,只需在管道的转弯处替换原有的弯头即可。因此它不会产生附加压力损失,与其他流量计比较而言是一种节能产品。这一点对于工业中输送动力较低的介质意义重大。
FCWL型弯管流量计是否有输出功能?
答:FCWL型弯管流量计的主机表可配备4-20MA、RS232、RS485接口,另外还可提供亚当模块、DCS、PLC等模式。
弯管流量计适合测量的介质有那些?
答:只要是低粘度的介质,弯管流量计都可以准确计量,由于弯管流量计本身的特点,更适合测量的介质有蒸汽(过热和饱和蒸汽)、供暖用循环水、空调制冷机组的冷冻水、各种煤气(高炉、焦炉、转炉煤气)、压缩空气、天然气、污水等。
现今,弯管流量计成功测量的介质有哪些?设计的领域有哪些?
答:弯管流量计成功测量的介质有供暖水、过热蒸汽、饱和蒸汽、冷冻水、高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气、压缩空气、助燃风、引风、污水、液氨、氮气、氧气、乙炔、柴油、变压器油、天然气、脱氢尾气等;应用的领域有热力、热电、钢铁冶金、炼焦制气、烟草、石油化工、造纸、食品加工、环保、建材等领域。
理想流量计的指标有哪些?按理想流量计的指标如何评价弯管流量计?
答:理想流量计的指标条件如下:
1. 检测件无阻碍物;
2. 检测件可夹装在管道外部,可随意移动在任何地点测量,而无需断流管道与流体;
3. 仪表的流量计算方程简单明确,可外推到未知领域而无需实流校验;
4. 频率脉冲输出信号,数字式仪表,便于远传抗干扰及与计算机联接;
5. 仪表输出信号不受流体介质物性的影响;
6. 仪表输出信号不受流体流动特性的影响;
7. 仪表重复性好;
8. 仪表范围度宽,线性好;
9. 仪表可靠性高,价格适中,维修技术不复杂;
10. 无需个别实流校验,或只需“干校”,或在一、二种介质中校验可推广到其它介质;
11. 检测件输出信号直接反映质量流量。
实事求是地讲,弯管流量计是所有流量计中与理想流量计的衡量指标吻合最多的一种流量计,除第2条外,其余条款都部分满足或全部满足。
弯管流量计对现场环境有和要求,是否怕振动?
答:弯管流量计的一次元件——弯管传感器对现场环境没有什么特殊要求,一般工业现场条件都可以使用。弯管流量计的主机表一般要求远离强干扰源,信号线最好用屏蔽线,且与电源线分开铺设(与其它主机表一致),无特殊要求。
弯管流量计的价格如何?
答:弯管流量计的价格略高于孔板流量计,其差距随着管径的增大而缩小,但鉴于弯管流量计的无压损和免维护特性,其性价比是孔板流量计所无法比拟的。
弯管流量计是一种节能性流量仪表,其节能的数据是如何推算的?
答:弯管流量计相比较孔板等差压式流量计,没有附加压力损失,是节能的。其推算的数值也是据此而来的。如流量为600t/h,流过孔板流量计的压力损失为1mH2O柱,如使用弯管等节能流量计,相当于节省的能量为600×103×1×9.8=5880000焦耳,折合电量近1.65度。全天运行的话,每天节电近40度。这里的介绍只是电耗一项的内容,压力损失对输送能源品质的降低所带来的能量损耗依不同行业有所区别,这里暂不涉及。总结起来,弯管流量计的造价可以通过节能所带来的收益在一年之内得以收回。
弯管流量计的精度等级如何?
答:现今,弯管流量计的系统精度可保证在1.5级之内(经过特殊加工的弯管传感器精度可达到1.0级),无论在实践中,还是在实流标定的过程中都已经得到证实,理论和应用技术已经相当成熟,不存在大的疑问,这和很多专家学者辛勤的研究、很多弯管流量计生产厂家大量的实践工作是分不开的。和现代的弯管加工技术、日新月异的计算机技术(尤其是单片机技术)也是分不开的。
对弯管流量计的认识过程如何
答:弯管作为一种流量计出现在工业应用领域已经超过百年的历史,流量仪表方面的教科书和国家差压式流量计的检定规程已经将其列为差压式流量计的一种作了介绍。但不同时代对这种流量计的特点认识是有区别的,甚至有些观点是针锋相对的。这主要集中在精度方面、几何标定还是必须实流标定和安装直管段要求等方面。但对于流量计的无压损、高重现性(0.2%)、结垢和磨损对精度影响不明显等认识是完全一致的。
弯管流量计都有哪几种形式?
答:弯管流量计发展至今,在工业上普遍应用的具体型式有应用于90°转弯的弯管流量计(外形为R/D=1.5的90弯头45°取压),应用于直管线上的180°弯管流量计(有的厂家称其为S型),应用于135°管线连接的弯管流量计。其主导型式为90°弯管流量计。我公司弯管流量计产品已经系列化,欢迎客户咨询。
温度组件和压力变送器如何取舍?
答:温度组件和压力变送器等装置是否需要视情况而定,一般过热蒸汽都要配备,饱和蒸汽只配温度组件即可,其它介质原则如下:温度、压力对介质密影响大,一般要求配备;温度、压力波动范围较大,一般要求配备;对计量介质的准确度要求高,一般要求配备;对热量计量有要求的,需配备温度组件(end)
关键字:弯管流量计 传感器 测量蒸汽
引用地址:弯管流量计与其他流量计比较有哪些优点?
答:
4、适应性强、量程范围宽、直管段要求低
6、使用寿命长
弯管流量计的前后直管段要求是多少?
弯管流量计的具体安装要求?
其他部件的安装可参照其相应的说明安装。
弯管流量计为什么是一种节能产品?
FCWL型弯管流量计是否有输出功能?
弯管流量计适合测量的介质有那些?
答:理想流量计的指标条件如下:
1. 检测件无阻碍物;
7. 仪表重复性好;
8. 仪表范围度宽,线性好;
弯管流量计的价格如何?
弯管流量计的精度等级如何?
对弯管流量计的认识过程如何
弯管流量计都有哪几种形式?
温度组件和压力变送器如何取舍?
上一篇:利用流量仪表测量蒸汽流量方法
下一篇:一种电子螺旋配料工艺秤的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:37
搭载OPPO和索尼合研传感器,Reno5 Pro+即将登场
集微网12月21日消息,今天,OPPO宣布Reno5系列超大杯将于12月24日正式登场,从宣传海报来看,OPPO Reno5 Pro+将搭载OPPO与索尼联合研发的旗舰传感器IMX766,在影像体验上将带来更好的体验。 根据爆料信息,OPPO Reno5 Pro+搭载的索尼IMX766为5000万像素,尺寸约为 1/1.5英寸。此外,OPPO Reno5 Pro+还拥有1600万超广角、1300万长焦、200万微距共计四摄。 据入网信息,OPPO Reno5 Pro +采用 6.55 英寸屏幕,分辨率为 FHD+,厚 7.99mm,重 184g,重量控制的还不错,提供最大 12GB+256GB 存储。 据爆料消息,OPPO
[手机便携]
ams推出新系列高速工业图像传感器,具有超高分辨率
高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体推出新系列图像传感器---CSG系列,使制造商能够开发在极高帧率下实现更高分辨率的先进工业视觉设备。新型的CSG14K和CSG8K传感器分别支持标准1”或1/1.1”光学靶面尺寸,使使用高速检测设备的工厂操作员能在提高质量,拥有更好的失效检测的前提下提高产能 CSG14K是一款全局快门图像传感器,可将1380万像素的高分辨率与高速运行性能相结合:在全分辨率10位模式下,传感器捕获图像时的最大速率高达140帧/秒;在12位模式下可达93.6帧/秒。CSG8K则可实现更高速度:在800万像素全分辨率的10位模式下可达231帧/秒;在12位模式下可达155帧/秒。这两款产品都是全局快门图像
[传感器]
自动车与传感器将成为关注焦点
自动车是指几乎不用人工干预、可以自动行驶的汽车,它很可能代表未来的驾驶潮流。据IHS 公司的汽车研究报告,帮助创造这种工程奇迹的汽车传感器市场目前已经出现,而且未来几年将保持高速增长 。
泊车辅助摄像头与车道偏离警告摄像头,只是将出现在自动驾驶应用中的传感器中的两类,未来五年预计每年都会强劲增长。这类传感器2012年出货量预计将达340万个,是去年170万个的两倍,到2015年将达到1800万个左右,几乎是2010年939200个的20倍,如图7所示。
人们在开发自动车方面投入了巨大精力。这种汽车也被称为机器人汽车或者无人驾驶汽车,可以感测周围环境并自动行驶。虽然人可以选择目的地,但不必进行机
[嵌入式]
采用FOC算法实现基于DSC的无传感器永磁同步电机控制
出于对环境保护的考虑,预计更新的法规会不断颁布出来,以要求开发更加节能高效的家用电器,例如洗衣机或空调。迄今为止,只有少数几家供应商推出的专有解决方案,提供了尖端的电机控制技术,可支持能效更高、噪声更低的电器。不过,现在有了崭新的变化——得益于新一代数字信号控制器(DSC),以高成本效益方式实现高级电机控制算法已成为现实。 以要求通过改变电机速度来快速响应洗涤和漂洗过程的洗衣机为例。为了让洗衣机能够完成这一任务,设计人员需采用高级电机控制算法。在众多可用的高级电机控制技术中,场定向控制(FOC)技术脱颖而出,它可帮助人们设计节能安静的洗衣机。假设读者已具有FOC算法的应用知识,本文从采用DSC实现基于FOC的无传感器PMSM控
[工业控制]
RFID传感器新应用,帮助老年人保持独立生活
阿得雷德大学计算机科学家正在领导一个项目开发新的RFID传感器系统,帮助老年人保持独立生活和安全。
研究人员采用RFID和传感器技术,自动识别和监测人的活动;能够确定个人的正常例行维护,并在危险来临时,及时地提供帮助。
该团队成员表示,虽然RFID技术在今天已普遍应用于诸如防盗和车辆在公路收费站等,但其潜在的使用还有很多尚待开发。
“我们现在做的就是用RFID来监测人体的活动,”阿得雷德大学首席调查员和博士高级讲师迈克尔表示,RFID技术与系统在人口老龄化的时代具有巨大的潜在价值。
“我们正面对这样一个严重的问题,在发达国家,老年人的比例正在迅速增
[医疗电子]
传感器与摄像机的同步电路
测量系统经常要用到摄像机和其它传感器,两者间需要同步。本例描述了一个航空摄影系统,它有一台摄像机,包括CCD(电荷耦合器件)图像传感器、一个惯性测量单元,以及一个GPS(全球定位系统)单元。合成的电路提供触发信号,将测量同步在最佳速率上。GPS提供有关空间位置的信息,惯性测量单元提供有关空间方位的信息。该单元包括一个陀螺仪、一个磁力计,以及一个加速度计,提供对一个三轴矢量的角度与加速度测量。
图1表示了一个获取航空照片的系统。它包括:四个Atmel区域扫描CCD图像模块,一个线性图像传感器模块,两个Dalsa PCI(外设部件互连)帧捕捉卡,测量单元,一个时钟调节电路,以及一只微控制器。在开发期间,用一台tektronix公司
[嵌入式]
硬创峰会上TE传感器亚太区总经理陈光辉有哪些先进见解?
TE Connectivity传感器事业部亚太区总经理陈光辉,将在3月15日世强硬创峰会上,发表名为《未来感知,由我先知——多品类智能传感器共建万物互联生态》的主题演讲,全面解析TE传感器在物联网领域的发展战略、规划,并介绍TE传感器的系列最新产品。 这一演讲主题,一方面基于万物互联成为全球化趋势,另一方面基于传感器是所有设备的感官。相信,通过TE传感器战略规划和新产品的发布,将进一步帮助硬件企业生产的产品,满足严苛的运行条件,且更加小巧、敏捷、灵活、多功能和高效。 除了高峰论坛,在下午的IoT分论坛和智能工业&制造分论坛中,TE也将带来更多的新产品、新技术介绍。总体而言,这次TE带来的全面适用于严苛和复杂环境的全系列传感
[物联网]
一种基于超宽带MIR运动传感器的电路实现
摘要: 介绍一种超宽带MIR运动传感器的实现方法,并对其中微功率超宽带脉冲产生电路、超宽带相关检测电路的实现作为较为详细的描述。用该传感器对不同材质目标进行了探测灵敏度试验、穿透性试验,达到了预期效果。
关键词: 超宽带 微型功率脉冲雷达 快脉冲 传感器
超宽带UWB(Ultra-Wide Band)定义为:相对其中心频率有高比例的带宽。即任何波形,只要带宽大于中心频率的25%,就可认为是超宽带。超宽带使用脉宽很窄的基带脉冲,典型为纳秒量级。从频域上盾,其能量稀薄地扩散在整个使用的带宽里。超宽带技术在许多军事领域有着广泛的应用,如超宽带隐蔽通信、超宽带传感器、穿墙监控、非金属地雷探测、穿透植物寻
[应用]
