GPS在工程测量中的应用
发布者:omicron25最新更新时间:2013-09-17 来源: 21ic关键字:GPS  工程测量  相对定位 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全球定位系统(Global Positioning System,简称GPS)是美国从20世纪70年代开始研制的用于军事部门的新一代卫星导航与定位系统,历时20年,耗资200多亿美元,分三阶段研制,陆续投入使用,并于1994年全面建成。GPS是以卫星为基础的无线电卫星导航定位系统,它具有全能性、全球性、全天候、连续性和实时性的精密三维导航与定位功能,而且具有良好的抗干扰性和保密性。因此,GPS技术率先在大地测量、工程测量、航空摄影测量、海洋测量、城市测量等测绘领域得到了应用[1],并在军事、交通、通信、资源、管理等领域展开了研究并得到广泛应用。本文介绍GPS在山区工程测量中的应用,并提出几点体会。
1 GPS简介
1.1 GPS构成
GPS主要由空间卫星星座、地面监控站及用户设备三部分构成。
(1)GPS空间卫星星座由21颗工作卫星和3颗在轨备用卫星组成。24颗卫星均匀分布在6个轨道平面内,轨道平面的倾角为55°,卫星的平均高度为20 200 km,运行周期为11 h 58 min。卫星用L波段的两个无线电载波向广大用户连续不断地发送导航定位信号,导航定位信号中含有卫星的位置信息,使卫星成为一个动态的已知点。在地球的任何地点、任何时刻,在高度角15°以上,平均可同时观测到6颗卫星,最多可达到9颗。
(2)GPS地面监控站主要由分布在全球的一个主控站、三个注入站和五个监测站组成。主控站根据各监 测站对GPS卫星的观测数据,计算各卫星的轨道参数、钟差参数等,并将这些数据编制成导航电文,传送到注入站,再由注入站将主控站发来的导航电文注入到相应卫星的存储器中。
(3)GPS用户设备由GPS接收机、数据处理软件及其终端设备(如计算机)等组成。GPS接收机可捕获到按一定卫星高度截止角所选择的待测卫星的信号,跟踪卫星的运行,并对信号进行交换、放大和处理,再通过计算机和相应软件,经基线解算、网平差,求出GPS接收机中心(测站点)的三维坐标。
1.2 GPS定位原理
GPS定位是根据测量中的距离交会定点原理实现的[2]。在待测点Q设置GPS接收机,在某一时刻tk同时接收到3颗(或3颗以上)卫星S1、S2、S3所发出的信号。通过数据处理和计算,可求得该时刻接收机天线中心(测站点)至卫星的距离ρ1、ρ2、ρ3。根据卫星星历可查到该时刻3颗卫星的三维坐标(Xj,Yj,Zj),j=1,2,3,从而由下式解算出Q点的三维坐标(X,Y,Z):
1.3 GPS测量的特点
相对于常规测量来说,GPS测量主要有以下特点:
①测量精度高。GPS观测的精度明显高于一般常规测量,在小于50 km的基线上,其相对定位精度可达1×10-6,在大于1 000 km的基线上可达1×10-8。
②测站间无需通视。GPS测量不需要测站间相互通视,可根据实际需要确定点位,使得选点工作更加灵活方便。
③观测时间短。随着GPS测量技术的不断完善,软件的不断更新,在进行GPS测量时,静态相对定位每站仅需20 min左右,动态相对定位仅需几秒钟。
④仪器操作简便。目前GPS接收机自动化程度越来越高,操作智能化,观测人员只需对中、整平、量取天线高及开机后设定参数,接收机即可进行自动观测和记录。
⑤全天候作业。GPS卫星数目多,且分布均匀,可保证在任何时间、任何地点连续进行观测,一般不受天气状况的影响。
⑥提供三维坐标。GPS测量可同时精确测定测站点的三维坐标,其高程精度已可满足四等水准测量的要求。
2 应用实例
2.1 工程概况
本文涉及的工程由某集团公司投资建造,是一个集休闲、娱乐、旅游、渡假等功能于一体的综合项目。工程位于城郊,占地66.7 hm2多,属两山夹一沟地形,山地面积约占三分之二。最高处约90 m。山上树木茂盛,地形复杂,通视困难,行走不便。为了该工程的设计和施工,需建立首级控制网。考虑到工程复杂,工期较紧,测区通视困难,地形起伏大等因素,决定采用GPS测量。 [page]
2.2 GPS测量的技术设计
(1)设计依据 GPS测量的技术设计主要依据1999年建设部发布的行业标准《城市测量规范》、1997年建设部发布的行业标准《全球定位系统城市测量技术规程》[3]及工程测量合同有关要求制定的。
(2)设计精度 根据工程需要和测区情况,选择城市或工程二级GPS网作为测区首级控制网。要求平均边长小于1 km,最弱边相对中误差小于1/10 000,GPS接收机标称精度的固定误差a≤15 mm,比例误差系 数b≤20×10-6。
(3)设计基准和网形 如图2所示,控制网共12个点,其中联测已知平面控制点2个(I12,I13),高程控制点5个(I12,I13,105,109,110,其高程由四等水准测得)。采用3台GPS接收机观测,网形布设成边连式。
(4)观测计划 根据GPS卫星的可见预报图和几何图形强度(空间位置因子PDOP),选择最佳观测时段(卫星多于4颗,且分布均匀,PDOP值小于6),并编排作业调度表。
2.3 GPS测量的外业实施
(1)选点 GPS测量测站点之间不要求一定通视,图形结构也比较灵活,因此,点位选择比较方便。但考虑GPS测量的特殊性,并顾及后续测量,选点时应着重考虑:①每点最好与某一点通视,以便后续测量工作的使用;②点周围高度角15°以上不要有障碍物,以免信号被遮挡或吸收;③点位要远离大功率无线电发射源、高压电线等,以免电磁场对信号的干扰;④点位应选在视野开阔、交通方便、有利扩展、易于保存的地方,以便观测和日后使用;⑤选点结束后,按要求埋设标石,并填写点之记。
(2)观测 根据GPS作业调度表的安排进行观测,采取静态相对定位,卫星高度角15°,时段长度45min,采样间隔10 s。在3个点上同时安置3台接收机天线(对中、整平、定向),量取天线高,测量气象数据,开机观察,当各项指标达到要求时,按接收机的提示输入相关数据,则接收机自动记录,观测者填写测量手簿。
2.4 GPS测量的数据处理
GPS网数据处理分为基线解算和网平差两个阶段,采用随机软件完成。经基线解算、质量检核、外业重测和网平差后,得到GPS控制点的三维坐标,其各项精度指标符合技术设计要求。
3 结束语
通过GPS在测量中的应用,得到如下体会。
(1)GPS控制网选点灵活,布网方便,基本不受通视、网形的限制,特别是在地形复杂、通视困难的测区,更显其优越性。但由于测区条件较差,边长较短(平均边长不到300 m),基线相对精度较低,个别边长相对精度大于1/10 000。因此,当精度要求较高时,应避免短边,无法避免时,要谨慎观测。
(2)GPS接收机观测基本实现了自动化、智能化,且观测时间在不断减少,大大降低了作业强度,观测质量主要受观测时卫星的空间分布和卫星信号的质量影响。但由于各别点的选定受地形条件限制,造成树木遮挡,影响对卫星的观测及信号的质量,经重测后通过。因此,应严格按有关要求选点,择最佳时段观测,并注意手机、步话机等设备的使用。
(3)GPS测量的数据传输和处理采用随机软件完成,只要保证接收卫星信号的质量和已知数据的数量、精度,即可方便地求出符合精度要求的控制点三维坐标。但由于联测已知高程点较少(仅联测5个),致使的控制点高程精度较低。因此,要保证控制点高程的精度,必须联测足够的已知高程点。
关键字:GPS  工程测量  相对定位 引用地址:GPS在工程测量中的应用
上一篇:有毒有害气体检测仪在工业中的应用
下一篇:内燃机燃烧的光学测试方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:39
09年GPS导航电子地图如何更新升级
      08年就在金融风暴中过去了,09年在一场央视大火中开场了。我国GPS导航地图商们从几年前就喊着要优胜劣汰,死掉几个,而观现在呢?几家导航地图商仍旧在费力向前进着。现在我们就说说导航电子地图更新和升级问题,这将影响着09年GPS导航地图市场是姓凯还是姓道的问题。       导航电子地图众所周知为GPS导航的核心和根本,导航地图更新和升级乃是导航地图生命线,甚至是GPS导航产品存活的标准。我国GPS导航市场经过几年的发展,现在关于导航地图的升级问题越来越来严重,成为导航电子地图商的一大难题。导航地图升级难的问题将随着升级用户的增多,图商没有有效的解决方案将使该问题进一步激化。导航地图升级可以毫不犹豫的这样说,将是导航
[汽车电子]
GPS/北斗模块中获取经纬度
一、前言   GPS/北斗模块基本上都是通过串口发送数据的,并且发送数据的频率是1Hz,发送的数据内容可以去搜索“GPS数据格式”,反正这个模块发回来的数据很多,其中经纬度数据是包含在这些数据里面的。并且模块发回来的全部都是字符串,因此从GPS/北斗模块获取经纬度,实际上就是一个字符串解析的过程。   比如:$GNRMC,143147.000,A,3413.64266,N,10851.97266,E,000.8,296.4,170821,,,A*7C   这一帧数据里面就包含了经纬度,但数据格式是ddmm.mmmmm格式,比如这帧数据里面,“3413.64266”这个数是34度加13.64266分,分到度是60进制,因此要把分转换
[单片机]
GPS系统TMBOC调制的FPGA实现
    由于Galileo E1信号和GPS L1信号共用相同的载波频率1 575.42 MHz,为使导航信号具有较好的兼容性和互操作性,美国和欧洲专家组成的联合设计机构推荐MBOC(Multiplexed Binary Offset Carder)作为GPS L1和Calileo E1共用的民用信号调制方式。MBOC调制分为TMBOC(Time multiplexed Binary Offset Carrier)和CBOC(Composite Binary Offset Carrier)两种调制方式,其中GPS L1频带采用了TMBOC调制方式。文中首先对TMBOC调制过程进行介绍,对该信号的时频特性进行分析,在理论分析的基础上完
[嵌入式]
车辆防盗系统应用发展与技术解析
随着经济与科技的发展,国内外汽车防盗新技术和新产品不断涌现。法国将GPS卫星监控技术应用于汽车防盗装置并已进入实用化阶段,这为国内防盗技术的发展开辟了一条新思路。汽车工业在世界范围内发展迅速,而技术创新能力是竞争取胜的关键,因此世界各国都十分重视将高、精、尖技术应用到汽车防盗领域。 车辆防盗系统应用发展 1、新的发展机遇 随着经济与科技的发展,国内外汽车防盗新技术和新产品不断涌现。法国将GPS卫星监控技术应用于汽车防盗装置并已进入实用化阶段,这为国内防盗技术的发展开辟了一条新思路。国内随着国外防盗产品不断涌入国内市场。国内在汽车防盗法规方面也制定了更为严格的标准,并投入大量资金积极开发新产品。因此,国内各大厂商应把握时
[嵌入式]
调谐于GPS前端的MAX2681 SiGe下变频混频器
MAX2681是一款微小的、低成本、低噪声下变频混频器,针对低电压、低电流应用设计,非常适合便携式通信产品。MAX2681能够将400MHz至2500MHz的输入射频(RF)信号下变频至10MHz至500MHz的中频(IF)。全球定位系统(GPS)接收器的输入RF信号频率为1575MHz,假设IF频率为70MHz、采用高端本振(LO)注入(f LO = 1645MHz),MAX1681可提供+10.5dB的增益、噪声系数为9.6dB、IIP3为-0.8dBm,+3.0V供电时电源电流为8.8mA,元件参数和电路图如 图1 所示。 关于MAX2681在900MHz、1950MHz或2450MHz的应用,以及其它更多的器件信息可参考M
[模拟电子]
调谐于<font color='red'>GPS</font>前端的MAX2681 SiGe下变频混频器
警用GPS巡逻管理系统应用
目前中国社会处于转型期,由贫富差距拉大和相对贫困人口增加引发的各种社会矛盾加剧了各类群体性事件的频繁发生,社会治安形势严峻。特别是近期校园恶性暴力事件的频发更加大了对社会治安形势日益恶化的担忧。作为维护社会治安的主力军,目前浙江桐乡警方推出了“街面巡逻”和“大走访”等多项举措来维护社会治安形势,将一线警力更多地投入到街面和社区的日常巡逻中,从而提高警方的机动能力,实现扁平指挥,起到提高现行案件侦破率和降低发案率的双重效果。但是如何监督、指导及评估这些措施的效果,一直缺乏有效的定量分析,从而影响了对这些措施的正确评估。 GPS巡逻管理系统即是利用GPS定位及对讲机系统,实现对整个巡逻路线和人员的定量管理和实时指挥,通过警用无线信
[嵌入式]
基于Motorola M12 GPS接收机实现继电保护同步检测
摘 要:本文主要介绍了Motorola公司的GPS接收器M12,在此基础上使用AT89C58单片机系统完成定时信息的采集,进而实现继电保护检测装置的异地双端同步试验。 关键词:GPS;单片机;串口通信 引言 美国东部时间2003年8月14日16时11分,其东北部和加拿大联合电网发生大面积停电事故。负荷损失总计6180万千瓦,停电范围为9300多平方英里,受影响的居民约5000万人。 这次事件造成了巨大的经济损失和社会影响,引起了世界各国的普遍关注。相关报告表明电网二次系统的配置及其协调存在明显缺陷,功能不完善是这次事故爆发的主要原因之一。众所周知,继电保护装置是电网二次系统重点建设的项目,为此开发了利用GPS定时模块来缩小
[网络通信]
GPS时代 剖析专业PND导航仪三大发展趋势
  随着经济的发展和居民收入的提高,国内私家车容量也呈现出较快速度的增长趋势,汽车消费的平民化、普及化推动着GPS市场的持续发展,GPS终于迎来了普及时代。一家独大的状况早已消失,新兴品牌不断涌向市场,呈现出一片欣欣向荣的景象,但是我们还要看到如今GPS市场所要面临的新挑战:GPS品牌影响力还远远不够,尤其是在业界并没有任何一个品牌可以形成强大的品牌号召力。唯有以市场需求为导向,提升技术、保证产品质量和服务,树立强有力的品牌形象;GPS产品的混合定位功能不完善,造成了产品质素参差不齐。   是挑战更是机遇,国内GPS导航领域正在经历着一场蜕变,随着普及时代的到来,第三代PND类导航产品的应运而生、市场的自主选择,PND导航市场
[汽车电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
