1 质量流量计简介
流体在旋转的管内流动时会对管壁产生一个力,它是科里奥利在1832年研究水轮机时发现的,简称科氏力。质量流量计以科氏力为基础,在传感器内部有两根平行的T型振管,中部装有驱动线圈,两端装有拾振线圈,变送器提供的激励电压加到驱动线圈上时,振动管作往复周期振动,工业过程的流体介质流经传感器的振动管,就会在振管上产生科氏力效应,使两根振管扭转振动,安装在振管两端的拾振线圈将产生相位不同的两组信号,这两个信号差与流经传感器的流体质量流量成比例关系。计算机解算出流经振管的质量流量。不同的介质流经传感器时,振管的主振频率不同,据此解算出介质密度。安装在传感器器振管上的铂电阻可间接测量介质的温度。
质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。由于变送器是以单片机为核心的智能仪表,因此可根据上述三个基本量而导出十几种参数供用户使用。质量流量计组态灵活,功能强大,性能价格比高,是新一代流量仪表。
质量流量计的主要技术指标
(1) 主要参数:
质量流量精度: ±0.002×流量±零点漂移
密度测量精度: ±0.003g/cm3
密度测量范围: 0.5~1.5g/cm3
温度测量范围: ±1°C
(2) 传感器相关数据:
环境温度: -40~60°C
介质温度: -50~200°C
防爆类型: iBⅡBT3
关联设备: 配套变送器
(3) 变送器相关数据:
工作温度: 0~60°C
相对湿度: 95%以下
电 源: 220±10%VAC,50Hz或24±5%VDC,40W
2 质量流量计安装使用
实例一
为了配合本公司气体分馏装置的扩容改造,我公司于1998年初进行了丙烯装车系统的设计、施工,其中丙烯流量表采用了太行仪表厂流量计生产的质量流量计,装置开工后,流量计工作一直正常,但其累积量与电子磅计量数据有较大偏差。原因分析:
(1) 通过与工艺人员共同探讨,排除了液化气中干气量超标(5%)引起仪表失准的可能。
(2) 从气体分馏装置拆来一套规格相同的仪表换上观察,现象不变,排除了流量计损坏的可能。
(3) 为此我们派人去中原油田炼化公司考察,该厂液化气装车系统流量仪表均采用质量流量计,投用两年多来,工作一直正常,示值准确。其工艺流程及仪表安装与我厂近似,流程图
该厂特别强调操作步骤:装车开始后,先开装车线上的手阀d,待压力表c、f示值相等时,再开气相返回线上的手阀g,而我们原来装车是,开始就将手阀d、g全部打开,这时装车线上的压力比罐车内的压力高许多,这样就很容易将罐车内残存的一部分丙烯冲回到丙烯罐内,从而产生计量误差。经过改进操作方法,该系统工作正常,达到了准确定量装车,提高工作效率的目的。
实例二
为了配合本公司气体分馏装置的改造,我公司于1998年初进行了液化气脱硫装置的设计、施工,其中液化气出脱硫醇装置流量表采用了太行仪表厂流量计分厂生产的质量流量计装置开工后,流量计工作一直不正常,具体表现为瞬时流量频繁回零,同时还显示夹带气体告警码。原因分析:
(1)通过仪表生产厂家和工艺人员共同探讨,排除了液化气中干气量超标(5%)引起仪表失准的可能。
(2)气体分馏装置拆来一套规格相同的仪表换上观察,现象不变,排除了流量计损坏的可能。
(3)又据观察,仪表的回零与介质压力有关。
为此,我们派人去洛阳石化工程公司实验厂考察,该厂两套催化装置液化气出装置仪表均采用质量流量计,投用两年多来,工作一直正常,示值准确。其中一套仪表所测介质压力为1.0MPa,另一套仪表所测介质压力为2.0MPa。其它方面与我厂近似。
我厂液化气脱硫醇装置液化气出装置压力为0.6~0.9MPa,经观察,介质压力低于0.75MPa时,仪表瞬时值回零。据此判断,0.75MPa即本公司所产液化气的饱和蒸气压(由于数据不全,根据色谱化验结果难以计算),在此压力下,液化气蒸发出的气体量超出了5%(M/M),致使质量流量计所显示的瞬时流量回零。
经与工艺、操作人员商讨,将质量流量计的传感器安装于脱硫醇装置的液化气进料泵出口,此处介质压力不低于1.3MPa,且压力稳定。改造后,质量流量计工作稳定,计量准确,达到了预期的效果。
关键字:质量流量计 液化气 流量测量
引用地址:质量流量计在液化气流量测量中的应用
质量流量计的主要技术指标
(1) 主要参数:
密度测量精度: ±0.003g/cm3
温度测量范围: ±1°C
(2) 传感器相关数据:
环境温度: -40~60°C
介质温度: -50~200°C
防爆类型: iBⅡBT3
关联设备: 配套变送器
(3) 变送器相关数据:
工作温度: 0~60°C
相对湿度: 95%以下
2 质量流量计安装使用
实例一
实例二
上一篇:超声波物位仪在真空处理料仓检测中的应用
下一篇:一种活塞位移型液体流量校准装置
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:39
蒸汽流量计的测量特点及选型
一、蒸汽流量计应用范围 CTLUGB系列蒸汽流量计是采用蒸汽流量计来计量,不仅具有传统孔板、靶式、涡街等流量计无可动部件的特点,同时又具有与容积式流量计测量准确度的优点,还固有有抗干扰、抗杂质性能,除能替代常规流量所堵、高温、强腐蚀、强震动等流量计困难的工况中具有很好的适应性,具有测量精度高、量程宽、功耗低、安装方便、操作简单、压力损失小等优点,可测量工况体积流量或标准体积流量(一体化智能温度、压力补偿),根据用户需要,可附带脉冲或4~20mADC电流输出功能。是目前比较理想的蒸汽计量仪表。 在流体管道中,垂直插入—个柱形阻挡物,在其后部(相对于流体流向)两侧就会交替地产生旋涡。随着流体向下游流动形成旋涡列,我们称之为卡门涡街
[测试测量]
井下流量计示值误差测量结果的不确定度评定
1 前言 测量不确定度的评定方法在全球的广泛应用,乃是科技的交流和国际贸易的迫切需要,它使各国进行的测量及所得到的结果可以进行互相比较,取得共识。为了与国际接轨,原国家质量技术监督局出台了《测量不确定度评定与表示》计量技术规范(JJF1059—1999)等文件。 为了提高实验室的检测水平,更好的学习和理解测量不确定度评定的方法,结合实验室国家计量认证工作,建立合理的不确定度评定程序,对测量结果的不确定度有所探讨,这里检测实验中心以多相流实验室模拟井标准装置为标准对井下流量计示值测量结果的不确定进行分析,愿与测试领域的同行们展开讨论。 2 检定方法 图1 地面控制、采集系统流程图 根据《井下流量计及检定装置》JJG(石油)11-
[测试测量]
科里奥利质量流量计CMF的基本原理
1、概论 科里奥利质量流量计(以下简称CMF)是利用流体在直线运动的同时处于一旋转系中,产生与质量流量成正比的科里奥利力原理制成的一种直接式质量流量仪表。 基于科里奥利原理的流量仪表的开发始于20世纪50年代初,但直到70年代中期,由美国高准(MicroMotion)公司首先推向市场。到80年代中后期各国仪表厂相继开发,迄1995年世界已有40家以上仪表制造厂推出各种结构的CMF。到1995年世界范围CMF装用量估计在18万~20万台之间,1995年销售量估计在4万~4.5万台之间。 我国CMF的应用起步较晚,从80年代中期引进成套装置附带进口少量仪表开始,到技术改造所需单台进口一定数量,迄1997年估计装用量在3500~
[测试测量]
利用流量仪表测量蒸汽流量方法
蒸汽流量测量难度较大,主要因为蒸汽是比较特殊的介质,随着工况(如温度、压力)的变化,过热蒸汽经常会转变成为饱和蒸汽,形成汽液两相流介质。对于相流的经常变化的蒸汽,使用目前流量仪表测量气流量,肯定会存在测不准的问题。这个问题的解决方法是保持蒸汽的过热度,尽量减少蒸汽的含水量,例如加强蒸汽管道的保温措施,减少蒸汽的压力损失等,以提高测量的准确度。然而这些方法并不能彻底解决蒸汽流量测不准的问题,然而解决问题的根本办法是开发一种可测两相流动介质的流量仪表。 在选择流量仪表时应考虑5个主要因素:被测流体特性、生产工艺情况、安装条件、维护需求以及流量仪表的特性。对蒸汽计量而言,同样要考虑以上5个因素。这里,着重讨论流量仪表的特性、安装条件、维
[测试测量]
容积式流量计的测量误差
对于任何一个流量测量值来说,必须包括两部分内容:一是流量测量值本身;二是它的误差允许范围.否则是不完整的.所以,对于任何一种流量计,都必须了解它的误差特性。 所谓误差特性,就是流量计的误差值与流量测量值之间的关系。讨论误差特性,就是讨论和研究测量误差值随流量测量值变化而变化的趋势. 容积式流量计的测量误差值E,可由指示值与真值之差与指示值之比表示.设:V为通过流量计的流体体积真值;I为流量计指示值,则误差值E可表示为 E= (2-5) 将流体体积V与指示值I之间的关系式(2-3)代入,可得: E=1- (2-6) 由式2-6可见,容积式流量计的误差特性仅与流量计内部的计量空间体积v、仪表齿轮比常数a有关.也就是说,从测量原理
[测试测量]
Modbus数据通信总线在质量流量计量监测中的应用
中海沥青股份有限公司储运车间担负着向滨化集团环氧丙烷装置输送丙烯的任务,现场选用的是艾默生高准CMF300+1700AN质量流量计,利用其电流输出端口(1、2端口),将HART数字信号加载到传统的(4~20)mA信号,操作员站的上位机安装了西门子SIMATICS7系统,实时采集质量流量计的瞬时流量信息。 实际工作中,为计量结算的需要,需要将质量流量计的瞬时流量、累积流量等信息通过CDMA网络远传到能源计量远程监控系统。为了防止系统冲突,生产车间不允许继续接流量计的电流输出端口(1、2端口)。最后我们利用RS485端口(5、6端口),采用Mod-busRTU协议很好地解决了该问题。
一、Modbus数据通信网络结构
本案例充分
[嵌入式]
流量监控系统信号测量电子电路
本着小型化、智能化的原则,设计中采用Philips公司带下载功能的高性能P89C51RD2单片机作为控制核心;设计了LED并配以小键盘构成的便捷人机对话接口;辅以打印输出、数据存储、开关量输出;系统采用AC-DC电源模块为系统供电;构成高精度数据采集处理平台。在工业生产过程中,各种流动介质的计量问题及流量的精确测量己成为当前工业测控系统、能源计量管理等领域的一个重要内容。同时在石油化工、食品医药、加工制造等行业也都离不开流量计量问题,于是流量监控就在诸多学科的共同关注下迅猛地发展起来,流量技术也吸收应用了多种多样的科学规律和工艺手段。几乎对于任何流体人们都可以想到测量它的方案。流量监控仪就是在这样的背景下出现在智能仪表大家庭中的
[单片机]
新型科里奥利质量流量计的软件设计
摘要: 本文详细阐述了测量流体流速、密度、流量的一种新型科里奥利质量流量计软件部分的设计与实现。并对关键技术(密度、流量公式)及难点(浮点数至ECD码的转换)做了具体说明。
关键词: 科里奥利 质量流量计 BCD码
前言
科里奥利质量流量计,是一种利用流体渡过振动的管道时所受到的得里奥利力与流体质量成正比的原理制成的直接式高精度自动化仪表。它广泛应用于过程工业领域中,如油品、化工、医药,食品等介质的测量,得里奥利质量流量计和其它计量产品相比有三个优点:(a)不需要压力的修正;(b)集测量流量、温度、密度于一体;(c)内部无可动部件,所以即使介质的润滑性能差,读数也不受影响。为了提高科里奥利
[测试测量]
