等精度传递理论在气体流量量值传递中的应用
发布者:LIGANG888最新更新时间:2013-10-10 来源: 21ic关键字:等精度传递理论  气体流量  量值传递 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
气体流量标准装置是对各种类型气体流量计进行量值传递,能提供确定准确度的流量标准设备。按其工作原则分类,主要有钟罩式气体流量标准装置、音速喷嘴法气体流量标准装置、PVTt法气体流量标准装置和标准表法气体流量标准装置。前三种标准装置各具特点,其基本特性是,提供的标准流量值稳定、可靠、准确度高。但对于普通气体流量计的检定来讲,其成本高,效率低。标准表法气体流量标准装置因其量值是由前三种标准装置传递的,固其准确度相对低,标准表的周期检定频繁,并且存在着标准表的检定和使用条件是否相同等问题,但对于普通气体流量计的检定有着效率高成本低的优点。综合几种气体流量标准装置的特点,河北省计量科学研究院为了解决本省气体流量量值传递的需要,应用等精度传递理论,于2006年建立了以音速喷嘴为主标准,以气体涡轮流量计为工作标准的高精度大流量气体流量标准装置。
1 等精度传递理论
等精度传递的定义是指,在流量量值传递中只要满足计量学的相同性基本原则。即流量计检定和使用时流体的流动特性相同。流体的介质特性相同,几何特性与检定过程相同,流量点相同。那么流量基准或标准的所复现的流量单位量值将会等精度传递给工作流量计,下面举例论证:
JJG198-80涡轮流量变送器检定规程规定,其检定准确度由式(1)确定
newmaker.com
式中,Δ1为流量标准装置的准确度;Δ2为流量计的重复性(仪表系数相对极限误差最大者表示);Δ3为流量计仪表常数的非线性误差。
若在检定过程中满足流体的流量特性、介质特性、几何特性及检定特性等相同性原则。并把流量计的检定流量点作为使用流量点,则在满足上述条件下,式(1)中的Δ3便可忽略不计。流量计准确度为:
newmaker.com
当Δ2<Δ1时,则δ»Δ1。即当被检流量计的重复性(随机误差)远小于流量标准装置的准确度时,被检表的准确度便近似等于流量计标准装置的准确度,我们知道,在测量流体的流量测量中,容积式流量计和涡轮流量计,在定点使用时,其重复性是非常好的,一般可达到0.05%,甚至更高。另外,由误差理论中随机误差的特性,我们还知道在测量条件不变的情况下,进行等精度多次重复测量时,随着测量次数的增加其重复性(随机误差)将会随着测量次数的增加而减少。从理论上讲,当测量次数为无穷大时,其重复性将趋于零。因此,依据流量计和随机误差特性,完全可达到如上假设条件,所以等精度传递理论在实际中是完全可以实现的。
综上所述,可得出如下结论,应用计量学相同性基本原则指导流量计测量过程,便可实现流量量值的等精度传递,从而大大提高计量器具的使用准确度。
2 等精度传递理论在气体流量量值传递中的应用
2.1 装置的组成
装置组成示意图如图1所示。
newmaker.com
图1 气体流量标准装置原理示意图[page]
2.2 装置的工作原理
本装置是音速喷嘴法与标准表法相结合的气体流量标准装置,两套装置共用一套被检表实验管路,共用一套数据采集传输和处理系统,具有各自独立的气源。音速喷嘴法系统依靠计算机控制气环真空泵产生负压,由音速喷嘴组产生标准气体流量;标准表法系统依靠计算机采集标准流量计组的流量并控制风机的抽气量产生标准流量。音速喷嘴组或标准流量计组产生的标准流量按流体连续原理通过被检表,从而检测被检流量计。
整套装置分为3个相对独立的测量子系统,采取3种方法进行检测,分别是:音速喷嘴法检测标准涡轮流量计系统,主要是对标准涡轮流量计进行“在线标定”,实现一级量值传递;音速喷嘴法检测被检流量计系统,标准器为音速喷嘴,其流量范围为1~1723m3/h;标准表法检测被检流量计系统,主要是由标准涡轮流量计拓展量程,总计选用5台标准涡轮流量计,DN80标准涡轮流量计的测量范围为13~250m3/h,DN150标准涡轮流量计测量范围为80~1600m/h,根据被检表的量程范围,选择并联运行标准涡轮流量计的个数,流量上限为6400m3/h。
2.3 装置达到的主要技术指标
1)流量范围:音速喷嘴法气体流量装置为1~1723m2/h(工况流量);标准表法气体流量装置为25~6400m2/h(工况流量)。
2)音速喷嘴法气体流量装置不确定度:0.32%(k=2)。
3)标准表法气体流量装置不确定度:0.32%(k=2)。
4)管路口径:DN15、DN20、DN25、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300共13种。
5)流量稳定性:音速喷嘴法气体流量装置小于0.08%(k=2);标准表法气体流量装置小于0.93%(k=2)。
6)测量分辨力:压力0.001kPa,温度0.01℃,瞬时流量0.001m3/h,累计流量0.001m3,时间0.001s。
7)时钟稳定度:510-6。
8)最短测量时间:20s。
2.3 装置的主要特点
1)本装置采用音速喷嘴法和标准表法相结合的设计方案。音速喷嘴可视为本装置的溯源标准,其功能除了直接承担在一定流量范围内对部分被检流量计通过计量检定进行量值传递外,其主要功能则是同一系统的标准表(涡轮流量计)在满足计量学基本原则的前提下进行在线标定,以确定标准表在不同工作流量下的仪表系数。
2)接受音速喷嘴量值传递后的标准表,在条件不变的基础上(流动特性不变、介质特性不变和流量点不变),而在标定流量下使用其平均仪表系数对下级的被检流量计进行流量量值的传递,而该流量下所使用的平均仪表系数是由音速喷嘴给出的,其精度只取决于音速喷嘴本身的精度及该流量下仪表系数的分散性,且仪表系数的分散性将随着测量次数的增加而减小。若分散性(用Kλ表示)远小于音速喷嘴的精度时,便意味着标准表与音速喷嘴具有了等量的精度,或者说,溯源标准(音速喷嘴通过中间标准(标准表))在没有精度损失条件下,对被检流量计进行量值传递。
3)在上述基础上,标准表选择多台并联,以满足扩大流量范围的需要,充分利用了音速喷嘴测量精度,而标准表并联后的量程宽之特点进行了优势互补,扩大了装置的流量范围。
3 结论
1)应用等精度传递理论将音速喷嘴的准确度高和气体涡轮流量计量程宽,重复性好的优势整合,建立了气体流量标准装置。即保证了整套装置的准确度,又拓展了流量量值传递范围。
2)对标准表选择的条件,在量程满足检定要求的情况下,重复性要好。
3)等精度传递理论的基础是计量学基本原则与误差理论的有机结合,其实质是在计量过程中消除计量器具的系统误差和由检定与使用条件不同而引入的附加误差。
4)指出计量学基本原则的简单方法是在线检定。(end)
关键字:等精度传递理论  气体流量  量值传递 引用地址:等精度传递理论在气体流量量值传递中的应用
上一篇:超声计量系统在中乌输气管道的应用
下一篇:取样流量传感器的应用与发展
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:39
气体涡轮流量计的产品特点和工作原理
气体涡轮流量计产品特点: 优质合金涡轮,具有更高的稳流和耐腐蚀作用 进口优质专用轴承,使用寿命长 计量室与通气室隔绝,保证了仪表的安全性 可检测被测气体的温度、压力和流量,能进行流量自动跟踪补偿,并显示标准状态下(Pb=101.325KPa,Tb=293.15K)的气体体积累积量;可实时查询温度压力数值 流量范围宽(Qmax/Qmin 20:1),重复性好,精度高(可达1.0级),压力损失小,始动流量低,可达0.6m3/h 智能化仪表系数多点非线性修正 内置式压力、温度传感器,安全性能高、结构紧凑、外形美观 仪表具有防爆及防护功能,防爆标志为ExdⅡBT6、ExiaⅡCT6,防护等级为IP65 系统低功耗
[测试测量]
基于单片机的气体流量计检测仪
气体流量计是较为常用的仪表设备。钟罩式气体流量标准装置是以空气作为介质,对气体流量计进行检定、校准和检测的计量标准装置。主要适用于速度式、容积式和差压式等气体流量计的检定、校准和型式评价工作,也可用于气体流量测量的研究工作。本文基于C8051F350单片机,改造现有的钟罩装置,设计一种气体流量计检测仪。 气体流量计检定技术概述 目前,气体流量计的检定方法广义上可分为直接测量和间接测量两种。 直接测量法的是用实际流体进行计量检定,其具体定义为用标准装置(标准流量计或计量器具)与被测流量计串联,通过比较两者测得流体的累积流量值,得出被测流量计测量误差的方法。实流检测法具有检定环境与工况环境一致、流量值准确可靠和真实反映被测流量计计量
[单片机]
基于单片机的<font color='red'>气体</font><font color='red'>流量</font>计检测仪
气体涡轮流量计按测量原理分类
气体涡轮流量计按测量原理分类 1、力学原理:属于此类原理的仪表有利用伯努利定理的差压式、转子式;利用动量定理的冲量式、可动管式;利用牛顿第二定律的直接质量式;利用流体动量原理的靶式;利用角动量定理的涡轮式;利用流体振荡原理的旋涡式、涡街式;利用总静压力差的皮托管式以及容积式和堰、槽式等等。 2、电学原理:用于此类原理的仪表有电磁式、差动电容式、电感式、应变电阻式等。 3、声学原理:利用声学原理进行流量测量的有超声波式.声学式(冲击波式)等。 4、热学原理:利用热学原理测量流量的有热量式、直接量热式、间接量热式等。 5、光学原理:激光式、光电式等是属于此类原理的仪表。 6、原于物理原理:核磁共振式、核幅射式等是属于此类原理
[测试测量]
热式气体质量流量计的应用场合
热式气体质量流量计是一种常用的流量测量仪器,主要针对于液体、气体、蒸汽等介质进行测量,具有测量精确度高、灵敏性好、可靠性高等优点。热式气体质量流量计可以应用于哪些领域中呢?下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助到大家。 热式气体质量流量计的应用场合 1、公用工程---电﹑气﹑ 水处理的监控 管道的气体;通用系统;沼气;煤气;天然气;液化气;锅炉预热空气 2、石油与天然气工业 能量交换;填井气回收; 燃气计量;气体质量分析;泄漏气测试;天然气测量;火炬气的监控 3、电力行业 燃料系统中气体分配过程中的气体测量;锅炉及辅助系统中各种气体的测量;燃气炉中气体测量;氢气测量;电厂高炉的一次风、二次风的测量 4、化学行业 烟气
[测试测量]
一种具有推力自平衡功能的涡轮气体流量
内容说明 本发明属于计量仪表技术领域,具体涉及一种具有推力自平衡功能的涡轮气体流量计。 发明背景 气体流量计作为应用于燃气管网中对流量进行测量的设备,在工业生产中得到了广泛的应用。现有气体涡轮流量计一般采用不锈钢金属叶轮轴承,该种叶轮轴承需要有润滑油脂,因为有润滑油脂的存在,叶轮轴承的灵活度上存在一定的缺陷。而气体涡轮恰好需要的就是叶轮轴承的高灵活度,目前的一般情况下,生产厂家都采用进口叶轮轴承,常规的有GRW、NMB等厂家,每年要花费大量的外汇采购。即使这样,供应商往往对全球用户进行等级划分,我国国内也采购不到相应质量的叶轮轴承,这给国内生产的气体涡轮质量上造成了一定的影响。另外,由于流量计内部燃气的流量及压力较大,当气体通
[测试测量]
一种具有推力自平衡功能的涡轮<font color='red'>气体</font><font color='red'>流量</font>计
气体涡轮流量计产品的主要特点及使用注意事项
一、气体涡轮流量计概述 智能化气体涡轮流量计是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力、压缩因子自动补偿的新一代流量计,是石油、化工、电力、冶金、工业锅炉等工业、行业的燃气计量和城市天然气、燃气调压站及燃气贸易计量的理想仪表 二、气体涡轮流量计产品的主要特点 可检测介质的温度与压力并进行自动补偿和压缩因子自动修正,直接检测气体的标准体积流量和标准体积总量。 具备多种补偿方式可供用户选择:温度和压力自动检测补偿、压力自动检测温度设定补偿、温度自动检测压力设定补偿、温度和压力均为设定补偿。同时基准状态的压力值和温度值可由用户设定,满足了不同领域的需要。 采用新型传感器,始动流量低、压力损失小、抗振与抗脉动流性能
[测试测量]
<font color='red'>气体</font>涡轮<font color='red'>流量</font>计产品的主要特点及使用注意事项
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
