节流式差压流量计的使用和安装
发布者:DazzlingSpirit最新更新时间:2013-10-31 来源: 21ic关键字:节流式  差压流量计  变送器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
差压式流量计三阀组的作用是什么?
节流装置与差压变送器之间采用正负压导管和阀门相连接,如图13所示。在差压引出口正负压管线上各有一个阀门,称为一次阀,可以使仪表开启和停止。另外在靠近仪表的正压导管上安装正压阀、负压导管上安装负压阀、在正负压阀门下游端安装一个称为平衡阀的连通阀,三个阀连接在一起组成三阀组。
newmaker.com
三阀组安装示意图
利用差压式流量计三阀组可以在管道无流量时平衡变送器正负压室的压力,由此可检查变送器的零点是否有漂移;正确使用三阀组可防止变送器测量室单向受压;三阀组还可以配合其它阀门进行流量计的排凝和放空。
52 差压式流量计启动时检查哪些内容?
如上题图13所示,需要检查的内容有:
(1)检查所有阀门、导压管、接头等是否完好,连接是否牢固;
(2)检查三阀组和排污阀是否关闭,平衡阀是否打开;
(3)慢慢打开一次阀(不要开得太大),待有液体流入后,检查导压管、接头、焊口、阀门及盘根是否有渗漏,无渗漏时再正常启动变送器;
(4)分别打开排污阀,排污后关闭;
(5)拧开变送器测量室的丝堵,排掉无用的气体;
(6)当导压管内充满被测介质(若测量蒸汽,待导压管充满凝结液)后,方可启动差压变送器。
53 仪表三阀组如何操作?操作时需要注意什么问题?
(1)启动顺序:打开正压阀、关闭平衡阀、打开负压阀;停运顺序与启动顺序相反,即:关闭负压阀、打开平衡阀、关闭正压阀。
(2)操作时需要注意:导压管中的介质不能流失、差压测量室不能单向受压、在测量高温介质时,操作三阀组动作要缓慢,避免损坏测量膜盒。
54 充灌隔离液的差压流量计,在启动和停运时应注意哪些问题?
对于充灌隔离液的差压流量计,启动前(在打开孔板取压阀之前),必须先将平衡阀关闭,以防止隔离液冲走;停运时,必须首先关闭孔板取压阀和三阀组的正负压阀,再打开平衡阀,使仪表处于平衡状态。
在管道中有流体流动时,在节流装置两侧就会产生差压。对充灌隔离液的差压流量计,若取压阀和平衡阀同时打开,必然会使正压导管的液体通过平衡阀流入负压导管造成隔离液的流失,影响了仪表的正常使用,所以充灌隔离液的仪表需要强调各个阀门的开关状态。
55 什么是差压式流量计的零点漂移?对零点漂移怎样进行调整?
当差压变送器测量室内的正负压平衡(流量计为零输入)时,其输出值不在起始点的现象称为差压式流量计的零点漂移。此时需要对仪表进行零点检查,其方法是首先关闭二次阀的正压阀、其次打开平衡阀、最后关闭负压阀,此时仪表处于正负压平衡,可将仪表的输出值调为起始值,即电动差压变送器为4mA、气动差压变送器为20kPa。
56 充灌隔离液的差压流量计为什么需要定期的补充隔离液或连续打冲洗液?
充灌隔离液的差压流量计使用一段时间后,导压管内的隔离液常常被测量介质所置换,这是因为工艺管道中,由于出口压头的波动以及管线中的阻力件,使得介质在管线中产生旋涡,使导压管的隔离液也受到这些旋涡波动而被置换。
在大多数节流装置中两根导压管内产生的旋涡数量是不同的,正压管取压在节流装置前管内的旋涡比较少,这是因为节流装置前的压力比较平稳;而在节流装置后,由于流体受到阻尼件(即节流装置)将产生大量的旋涡,因此在节流装置前后的导压管中的压力波动是不同的,一般情况下,正压管内要比负压管内产生的旋涡少得多。这样负压导管内的隔离液要比正压导管置换得多,置换后由被测介质补充,由于隔离液与被测介质的密度不同,形成两根导压管内的静压不同,自然会造成流量计的测量误差,所以充灌隔离液的差压流量计使用一段时间后,一定要定期的补充隔离液或连续打冲洗液。
57 当差压流量计测压导管有渗漏、堵塞或平衡阀内漏时,仪表指示值如何变化?
(1)若正压导管渗漏,仪表指示值偏低;
(2)若负压导管渗漏,仪表指示值偏高;
(3)若平衡阀有内漏,仪表指示值偏低;
(4)若正压导管堵、负压导管通时:一般在刚开始堵时,指示值无太大的变化,用三阀组的平衡阀平衡后,指示值在零点附近变化;
(5)若负压导管堵、正压导管通时:在刚开始堵时,指示值划直线。用三阀组的平衡阀平衡后,指示值在零点附近变化。 [page]
58 用实例说明,充灌隔离液的差压流量计长期不补充隔离液,所产生的误差有多大?
例如,一台灌隔离液的差压流量计,在一个月的运行中负压管的隔离液20%被测量介质置换,正压管的隔离液被置换5%。设孔板取压点到差压变送器正负压室的垂直距离为2m,测量介质密度ρ介=0.88g/cm3,隔离液为甘油水溶液ρ甘=1.28g/cm3,流量计量程:ΔPmax=50000Pa、对应的最大流量ΔPmax=60000kg/h,试算导压管中隔离液被测量介质置换引起的测量误差是多少呢?
正负导压管被测量介质置换产生的差压为:
newmaker.com
由此所引起的误差为:
newmaker.com
59 怎样判断现场运行的差压流量变送器工作是否正常?
判断变送器现场运行是否正常主要从是否存在零漂和导压管是否有堵塞或有液体凝结(特别在冬季)。
(1)零漂检查:关闭正压阀、打开平衡阀、关闭负压阀,此时输出电流值为4mA,否则调整零点螺钉,使输出电流值为4mA。调好零点后,重新启动仪表。
(2)导管液体堵塞或凝固的检查:此问题可以用较长时间观察仪表输出值的变化来判断。仪表在正常工作时,管道中流体通过节流件后,其下游会产生大量高频率振幅的旋涡。表现在负压值高频、带有不同幅度的压力波动,反映在变送器的输出也是在某一点上下波动。如果变送器输出显示值较长时间不变化(记录仪划一条直线),基本可以确定导压管内液体堵塞或凝固。为进一步确定,可以将平衡阀迅速打开并马上关闭,如果变送器输出值下降又恢复,即可以肯定不是变送器的电路问题,并进一步判断是导压管液体堵或凝的问题了。
60 开车不久,试分析充灌隔离液的差压流量计输出值偏低的原因?
这是在生产过程中经常出现的问题。一台灌隔离液的差压流量计,孔板安装在水平管道上,变送器安装在孔板下方。开车不久发现变送器输出值偏低,经检查变送器和工艺方面不存在问题,试分析原因和解决办法。
可以从下面4个方面分析:
(1)孔板方向装反,流体通过孔板孔径处,收缩直径变粗,下游静压偏高,孔板前后差压变小,造成流量输出值偏低,需要重新对孔板检查并正确安装。
(2)正压导管隔离液有气泡,使导压管压力传递失真并变小,流量输出值变小。需要对正压导管的隔离液排气(通过敲打导压管放空、排污),实在不行,应重新充灌隔离液。
(3)变送器正压室气体未排净,测量膜盒不能全部浸没在隔离液中,膜盒感受压力偏小,造成变送器输出值偏低。需要打开正压室排气孔,见到有隔离液排出,再拧紧。
(4)三阀组的平衡阀未关严或虽拧紧但有内漏,造成差压变小,变送器输出偏低。需要关严或更换平衡阀。
61 举例说明,孔板差压流量变送器在工艺装置减量生产条件下,量程应如何改变?
一台孔板差压流量变送器,设计差压为ΔP1max=0~100kPa,对应流量为q1max=0~100000kg/h。减量后发现正常流量时输出电流只有I1=5.6mA,如果希望正常流量时变送器的输出值是I2=12mA,试问如何改变变送器的量程?调整后对应的最大流量是多少?
(1)变送器输出5.6mA时对应的差压:
newmaker.com
式中:Isp—输出电流的起始值;Iep—输出电流的终点值;
若希望正常流量时变送器输出为I2=12mA,即要求对应的差压值ΔP2=10kPa,此时将仪表的量程修改为:
newmaker.com
(2)修改差压后对应的最大流量:
根据newmaker.com及修改前后的密度不变
可知newmaker.com
62 举例说明,孔板差压流量变送器在工艺装置增量生产条件下,量程应如何改变?
一台差压流量计,设计差压ΔP1=20kPa,最大流量q1mav=8000kg/h。增量后发现变送器的输出值经常在7800kg/h以上位置运行,有时还超程。如果将最大流量改为q2mav=10000kg/h,将进行下列计算。
得到newmaker.com
修改后差压值调整为:
newmaker.com
63 一台运行的差压流量计(表头线性百分刻度),如何计算实际值(以实例说明)?
例如,一台差压流量计设计差压范围ΔP1max是0~40kPa,流量范围qm1max是0~20t/h。那么(1)在变送器流量指示30%时,变送器的实际差压是多少?输出电流是多少? [page]
根据
newmaker.com
在流量为30%时,newmaker.com
根据newmaker.com
newmaker.com
64 用实例说明,差压流量变送器与积算器是如何配合使用?
例如,一台差压流量变送器差压范围ΔPmax是0~20kPa,流量范围qmax是0~100t/h,积算器积算速度R=1000字/h,变送器输出电流Imax是4Ma~20Ma。那么,(1)当流量分别为25t/h、50t/h时,对应的差压值和电流值是多少?(2)此时积算器每小时所走的字数和每个字所代表的流量数是多少?
(1)根据
newmaker.com
流量为25t/h时:
newmaker.com
(2)求积算器常数:流量计量程qmax与积算器积算速度R之比为积算器常数K。
newmaker.com
流量为25t/h时:
newmaker.com
流量为50t/h时:
newmaker.com
65 一台6位流量积算器积算速度R=1000字/h,试问:使用多少天可以不复位?
由于积算器是6位,最大数为999999。根据其积算速度可以得出走到最大数时的时间:
999999/(1000×24)≈41.67(天)
这台积算器可以使用41天,不用复位。
66 一台流量积算器积算速度R=1000字/h,流量计量程为0~4000kg/h,求积算器常数K是多少?
设积算器常数K的定义为:流量计量程qmax与积算器积算速度R之比。
即K=qmax/R=4000/1000=4(kg/字)
67 用实例说明采用差压流量变送器的输出信号为报警值,应如何设定?
例如,一台差压流量变送器差压ΔP=25kPa、流量范围0~100t/h,工艺要求流量在80t/h时报警。那么分为:(1)计算系统不带开方器时报警点定在多少,(2)若带开方器报警点定在多少。
(1)不带开方器时对应80t/h的差压及电流输出:
newmaker.com
即不带开方器报警值为12.24mA。
(2)带开方器80t/h对应的差压及电流输出:
newmaker.com
即带开方器报警值为16.8mA。
68 如何压缩差压流量变送器的量程?(举例说明)
例如,一台差压流量变送器设计差压ΔPmax是0~20kPa,流量范围qmax是0~5000kg/h,运行后发现正常流量常在3000kg/h以上变化。为了提高仪表的准确度,把起始点定在3000kg/h,终点不变。那么:(1)变送器的差压范围如何调整,(2)其中流量与差压对应值应该是多少。
(1)根据在密度不变的情况下的流量公式:
newmaker.com
则:
newmaker.com
此时差压变送器的测量范围为7200Pa~20000Pa,可以选0~12800Pa差压范围的变送器,只要将变送器的零点进行正迁移7200Pa即可。
(2)将流量范围分为5个点,所对应的差压值为:
流量3000kg/hΔP0=7200Pa
流量3500kg/hΔp1=20000×(3500/5000)2=9800Pa
流量4000kg/hΔp2=20000×(4000/5000)2=12800Pa
流量4500kg/hΔp3=20000×(4500/5000)2=16000Pa
流量5000kg/hΔp4=20000×(5000/5000)2=20000Pa
关键字:节流式  差压流量计  变送器 引用地址:节流式差压流量计的使用和安装
上一篇:涡街流量计安装注意事项
下一篇:涡轮流量计的使用和安装
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40
基于MAXQ微控制器构建增强型智能4-20mA变送器
简单的环路工作 在电流环路中,传感器的输出电压首先按比例转换成电流,一般4mA表示传感器的零电平输出,20mA表示满量程输出。远端接收器将4-20mA电流又转换为电压,利用计算机或显示模块做进一步处理。 典型的4-20mA电流环电路包括四个部分:传感器/变送器、电压-电流转换器、环路电源和接收器/监视器。在环路供电的应用中,传感器驱动电压-电流转换器,其他三个部分串联连接,构成闭环回路(图1)。 图1. 4-20mA环路供电电路框图 智能型4-20mA变送器 传统上,4-20mA变送器包括一个安装在现场的器件,该器件感测物理参数并产生4-20mA标准范围内的比例电流。为适应工业需求,出现了称作“智能型变送器”的第二代
[工业控制]
模拟量闭环控制系统——变送器的选择
  变送器分为电流输出型和电压输出型。   电压输出型变送器具有恒压源特性,输入阻抗很高。如果变送器距离PLC较远,通过线路间的分布电容和分布电感产生的干扰信号电流,在模块的输入阻抗上将产生较高的干扰电压。例如1μA干扰电流在10MQ输入阻抗上将产生10V的干扰电压信号,所以远处传送模拟量电压信号时抗干扰能力很差。   电流输出型变送器具有恒流源的性质,内阻很大,输入阻抗较小(例如250 Q2)。线路上的干扰信号在模块的输入端阻抗上产生的干扰电压很低,所以模拟量电流信号适合于远程传送。 模拟量闭环控制系统- PI D控制的特点: 不需要被控对象的数学模型,结构简单容易实现,使用方便有较强的灵活性和适应性。
[嵌入式]
模拟量闭环控制系统——<font color='red'>变送器</font>的选择
智能压力变送器的工作原理
智能压力变送器是一种在工业生产控制过程中被广泛使用的压力参数监测装置,应用于石油化工、水利水电、铁路交通等诸多领域。它能够用于连续精确地测量气体、液体及蒸汽的压力、差压、绝对压力、液位等工艺参数,并将被测信号通过其转换功能转换为4~20mA的直流电标准信号和HART信号输出,以供其他控制调节仪表和DCS分散控制系统等使用。 由于智能压力变送器具有精度高、温度漂移小、长期稳定性好、功能丰富等优点,所以是工业生产实现现代化、自动化的关键部件。因此,保证智能压力变送器的可靠性就显得尤为重要,其可靠性的高低对于整个系统生产过程无故障运行来说具有重大影响。 智能压力变送器工作原理如图1所示。图1中主要包含有δ室传感器、传感器激励与信
[嵌入式]
智能压力<font color='red'>变送器</font>的工作原理
V锥流量计流量计相比的优势所在
V锥流量计是流量计中比较重要的一种类型,其测量精度及测量对象的范围与其他类型的流量计相比,特别是差压式流量计,都有着非常大的优势,那么这些优势具体表现在哪些方面呢?跟着中国传感器交易网的专家一起去了解一下吧。 以孔板、喷咀、文丘里管及均速管为代表的差压式流量计虽然经历过漫长的发展过程,在一定时期对流量作出过重要贡献,但人们在使用上述流量传感器时总感觉到一丝遗憾,因为它始终没有很好解决精度低、测量范围度窄、易磨损、现场安装条件要求高,不能测量混相流、脏污流等一系问题。 专家致力于新型差压流量传感器的研究和开发,以弥补孔板、喷咀、文丘里管及均速管的不足之处,V锥流量计就是其中的佼佼者。 V锥流量计也是利用节流效应来测量流量的,与其它
[测试测量]
变送器制约流量计发展的瓶颈
差压流量计因为比较成熟而被大量的应用在工业计量的大部分现场。而长期以来差压变送器是制约差压流量计的一个重要瓶颈。首先表现在差压变送器的量程比对差压流量计的量程比的制约。我们知道,差压变送器开方后才能成为和流量成正比的线性信号。那么即使是进口的变送器量程比能达到1:100(实际测试根本达不到,测试为非常知名的进口品牌),那么开方后量程比也只有1:10,国产的变送器量程比就更低了,所以造成了差压流量计的量程比通常只有1:3。所以就造成了很多用户测量时候使用多个变送器测量一个传感器的现象。这不仅造成了成本的提高,同时也造成了故障率的增加。再者还有差压变送器必须要外接二次仪表来进行差压流量的测量,使用起来调试设置工作量很大,就很麻烦。如果在
[测试测量]
基于CAN总线的高精度数字压力变送器的设计
0引言 压力传感器是工业现场最为常用的一种传感器,广泛应用于水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶机床、管道等各种工业控制环境。‘常见的压力传感器包括应变片压力传感器、陶瓷压力传感器、扩散硅压力传感器、压电压力传感器、蓝宝石压力传感器等。目前,市场上大多数的压力变送器以模拟量输出为主,还有少部分是基于H art协议的智能压力变送器。而在当今测控领域中,儿乎全部采用数字化处理,用户需要先将模拟量转换成数字量[‘{。因此,在测量压力时,最少需要经过1次A/ D转换,甚至2次A/ D转换加1次D/ A转换,而A_模拟信号的传输过程中也会引入干扰和损失,即使精度再高的模数和数模转换都会导致较大的
[工业控制]
如何开发4~20mA电流环变送器并进行性能分析?
引言 4~20mA环广泛用作工业领域的模拟通信,可以方便地通过双绞线将远端数据传送到控制中心的可编程逻辑控制器()。这种接口简单、可实现数据的长距离可靠传输,具有良好的抗噪性,实施成本较低,非常适合长期的工业过程控制以及远端自动监测。 毫无疑问,工业发展和当今所有的应用一样,需求强劲,要求精度更高、功耗更低,并在-40°C至+105°C扩展工业级温度范围内可靠工作,具备更高的安全性和系统保护,还要求支持高速可寻址远端传感器(HART)协议。总而言之,这些要求使得当今的4~20mA电流环设计颇具挑战性。 本文介绍了如何开发4~20mA电流环变送器并进行性能分析,以及如何选择满足严苛工业要求的。提供误差分析数
[机器人]
压力变送器的安装使用说明
在安装使用压力变送器前应详细阅读产品样本及使用说明书,安装时压力接口不能泄露,确保量程及接线正确。压力传感器及变送器的外壳一般需接地,信号电缆线不得与动力电缆混合铺设, 传感器及变送器周围应避免有强电磁干扰。传感器及变送器在使用中应按行业规定进行周期检定。   电容式压力变送器常见故障分析与处理方法电容式压力变送器测量部分敏感部件采用全焊接结构,电子线路部分采用波峰焊接和接插件安装方式,整体结构坚固、耐用,故障甚少。对绝大多数使用者来就,如发现敏感部件出现故障,一般无法自行修复,应与生产厂家联系更换其整体部件。   变送器测量部分的检查变送器测量部分产生的故障,都会引起变送器无输出或输出不正常,因此应首先检查变送器的测量敏感部件。
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
